Forum Electricité
Page 194
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
cxpapy34 Electricité
Disjoncteur modulaire .
Bonjour, disjoncteur modulaire peut ce grillé par la foudre merci de votre réponse.
1 réponse 13 oct. 2014 par stf_frmu
PIERRE Electricité
Nettoyeur hp maxit1009
Bonjour, Je suis a la recherche d'une documentation détaillé ou une vue éclatée ou un plan électrique pour pouvoir réparer mon appareil défectueux. ...
1 réponse 13 oct. 2014 par stf_jpd87
Emelineide Electricité
Va et vient qui deconne
Bonjour, Dans le couloir j'ai un va et vient qui fonctionne avec trois boutons poussoirs ( les vieux transparents avec la lumiere orange au centre...
2 réponses 13 oct. 2014 par stf_jpd87
Ninoudinho Electricité
Souci de tableau électrique ...
Bonjour à tous, je vous expose mon problème : Un ami m'a contacté récemment car il a, dans son tableau électrique ( composé uniquement de porte-fu...
3 réponses 12 oct. 2014 par stf_frmu
la godille Electricité
Telecommande centralisee volet roulant
Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux sw...
5 réponses 12 oct. 2014 par stf_jpd87
NANEE Electricité
Disjoncteur
Bonjour, quand je désactive le disjoncteur du chauffage les fils rouge et marron reste sous la tension et le fil bleu se met sous la tension. Quelle e...
3 réponses 9 oct. 2014 par atlassaturn
loli Electricité
De dietrch
Bonjour, Je narriveas a allumzr mon four c'est un de dietrch
1 réponse 9 oct. 2014 par stf_jpd87
djer78 Electricité
Branchement spot
Bonjour, je viens d'installer trois spots au plafond qui sont raccordés à un interrupteur mais je suis embêté pour les raccordés sur une ligne exist...
3 réponses 9 oct. 2014 par djer78
Annie6 Electricité
Faire soi meme bandeau led
Bonjour, je voudrais faire un bandeau led pour décorer mon bureau, certains d'entre vous en ont déjà fait ? Sinon où en acheter tout fait et de qual...
1 réponse 9 oct. 2014 par salim3535
Bountal Electricité
Moteur 12 vdc ou 24 vdc
Bonjour, J'aimerai faire un banc de test pour tester des moteurs 12 vdc ou 24 vdc . Pour cela je dispose de deux batteries 12 Volts . Le but...
4 réponses 8 oct. 2014 par Icare95
atlassaturn Electricité
Disjoncteur différentiel
Bonsoir J'ai un coffret divisionnaire pour un garage et un cellier , le coffret est équipé d'un disjoncteur différentiel 32 A . En aval il y a - de...
6 réponses 8 oct. 2014 par Icare95
jackie Electricité
Branchement timerprog acova
Bonjour, a l aide je ne sait pas brancher mon thermostat timerprog acova sur mon seche serviette svp merci
3 réponses 8 oct. 2014 par KIDUGUEN
rital24 Electricité
Contacteur hc/hp
Bonsoir, J'ai un souci avec mon cumulus, il ne veut pas s'enclencher automatiquement en heures creuses. Le contacteur HAGER reçoit bien l'impulsio...
3 réponses 8 oct. 2014 par rital24
allanjoc Electricité
Thermostat deltadore sur sèche serviette
Bonjour, Je viens d'acheter un thermostat sans fil Deltadore (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/programmateur-radio-deltadore-deltia-8-36-e4...
14 réponses 7 oct. 2014 par Carminas
jibier Electricité
"switch" electrique et double alimentation
Bonjour à tous, voici ma situation et mon problème Je dispose de 2 appartements côte a côte que j'ai aménagé, c'était des anciens greniers. Il...
4 réponses 6 oct. 2014 par jibier
alcidophile Electricité
Casser cloison avec fils électriques
Bonjour, Nous sommes novices dans le bricolage et souhaiterions avoir de conseils pour casser une cloison. Elle est très fine et a été fabriqué sur ...
2 réponses 6 oct. 2014 par Carminas
talantyr Electricité
Problème chauffe eau suite coupure
Bonjour à tous Il m'arrive une chose bizarre avec mon chauffe-eau zeneo atlantic. Tout d'abord, il est neuf, il a 3 mois. J'ai eu une coupure de cou...
3 réponses 6 oct. 2014 par Icare95
electrocat Electricité
Réfection tableau électrique
Bonjour à tous :) Je viens d'acheter un F2 34m² et j'ai plusieurs questions en rapport. 1) abonnement EDF actuel 30A ! pour un équipement actuel...
10 réponses 6 oct. 2014 par stf_frmu
internet Electricité
Electriciter
Bonjour, je voudrait savoir comment peut on allumer une ampoule a baillonette avec un citron, une barre de zinc et une barre de cuivre.
3 réponses 4 oct. 2014 par xplom
delta80 Electricité
Transfo
Bonjour, peut on sur 5 petits transfos12v les remplacer par un seul 12v 10a pour alimenter plusieurs consoles ou autre merci d'avance
1 réponse 3 oct. 2014 par Icare95
arno62b Electricité
Combien de disjoncteur après un id
Bonjour, je suis en train de réorganiser mon tableau électrique mais pour cela j'aimerai savoir si il y a des réglementations au sujet du nombre de ...
2 réponses 3 oct. 2014 par Carminas
hergante Electricité
Rebrancher mon four arthur martin
Bonjour, j'ai du retirer la plaque arrière de mon four ARTHUR MARTIN TENTATION FE0620W1, pour le faire passer dans ma cuisine mais en le faisant tous ...
7 réponses 3 oct. 2014 par stf_jpd87
yoyo65 Electricité
Branchement cuisinière sur prise normale
Bonjour, je viens d'arriver dans un nouveau logement et dans la cuisine il n'y a pas de "grosse" prise pour ma cuisinière. Ma cuisinière a trois ...
11 réponses 2 oct. 2014 par yoyo65
citoen1 Electricité
P de terre
Bonjour, peut ont mettre le piquet de terre a l interieur d une maison quelque soit l endroit , protege evidement ou pas le nouveau compteur se r...
5 réponses 1 oct. 2014 par citoen1
dido Electricité
Raccorder mon radiateur electrique
Bonjour, je voudrais raccorder mon radiateur , a la sortie de la boite de derivation j'ai du fil 1.5 bleu, rouge ,mauve et en 2.5 bleu ,marron et or...
2 réponses 30 sept. 2014 par Icare95
jacaoi Electricité
Multimetre question
Bonjour, J'ai tué mon vieux multimètre analogique de la façon classique, en oubliant de quitter la position ohmétre avnt de mesurer une t...
1 réponse 29 sept. 2014 par Icare95
jjacques10 Electricité
Moteur electique triphasé
Bonjour, Je viens d'acheter une machine à coudre industrielle de marque Dürkopp. Son moteur est de marque Nerva. Sur la plaque il est marqué 220/380....
58 réponses 28 sept. 2014 par jjacques10
rouodoudou87 Electricité
Probleme cablage vmc
Bonjour, Bonjour, je suis amené à changer la vmc existante hors d'usage. j'ai enlevé l'ancien commutateur 2 vitesses pour le remplacer par ce...
2 réponses 28 sept. 2014 par stf_jpd87
alex Electricité
Plaque de cuison + four
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement est je vais aménagé une cuisine moderne avec ilot centrale.Mais la un problème ce pose je n'ai qu'une seu...
2 réponses 27 sept. 2014 par Carminas
kals Electricité
Renseignement
Bonjour, J'aimerai savoir comment identifier les deux bornes sur mon disjoncteur differentiel si les ecritures son effacées?kals
1 réponse 27 sept. 2014 par Carminas
Caro Electricité
Montage pour double suspension?
Bonjour, Il me semblait que cela existait tout fait dans le commerce, mais impossible de remettre la main dessus, je cherche donc à fabriquer une ...
5 réponses 27 sept. 2014 par PBEG37
gigidu54000 Electricité
Radiateur electrique
Bonjour,j'ai un radiateur éléctrique avec 3 files. phase,neutre et file pilote. Pour la phase et le neutre,pas de soucie pour le brancher mais mon pro...
2 réponses 25 sept. 2014 par Carminas
jo59 Electricité
Chauffage electrique
Bonjour, je doit installer un radiateur electrique de 2000w dans mes combles! quel cable utiliser pour etre aux normes merci!
9 réponses 25 sept. 2014 par stf_frmu
Chrisgray Electricité
Problème sur va et vient sans fil blyss
Bonjour, Problème avec un va et vient sans fil Blyss: Il a très bien fonctionné quelques semaines et maintenant il ne déclenche que des clignotemen...
2 réponses 25 sept. 2014 par lag0
cri44 Electricité
Portail électrique
Bonjour, Mon portail ne s'ouvre plus (portail semi ajouré 2 moteurs à bielles Nice ) J'ai changé le fusible, dès que j'en mets un neuf la lampe ...
3 réponses 24 sept. 2014 par stf_frmu
Résultats 9651 - 9700 sur un total de 13 293
