Forum Electricité
Page 260
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
alligator427 Electricité
Comment faire la rotation automatique ?
Bonjour, Je dois faire une inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé toutes les heures, ceci bien sur automatiquement. Comment m'y prendr...
3 réponses 22 mars 2010 par alligator427
cbrstef Electricité
Dois-je changer de compteur edf ?
bonjour je posséde un vieux compteur edf ( modele bleu), qui n'a que les heures pleines. j'aimerai savoir si cela interressant de faire changer le ...
6 réponses 14 mars 2010 par frmu
papyjo94 Electricité
Pourquoi n'ai-je pas d'eau chaude ?
Bonjour, j'ai un soucis avec l'eau chaude. Effectivement je n'ai de l'eau chaude que quand je déclenche la marche forcée. EDF est intervenu, a chang...
12 réponses 8 mars 2010 par Jojo37
dolcezza Electricité
Comment tester une résistance ?
Bonsoir , Je voudrai savoir comment tester une résistance de machine à laver ? Avec la machine on met les deux fils sur la résistance ou un sur la...
4 réponses 27 févr. 2010 par Utilisateur anonyme
benny-cambodge Electricité
Comment coupler deux groupes électrogènes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour. Je ne suis pas raccordé au réseau électrique et je dois donc produire mon électricité. De manière à optimiser mon investissement et ma cons...
4 réponses 26 févr. 2010 par Labobine
hub07 Electricité
Comment choisir la bonne section de câbles ?
Bonjour, je dois passer mon abonnement edf de triphasé a monophasé. Actuellement j'ai une section de câble en 6mm² de 60m en aérien. Je souhaite pass...
4 réponses 26 févr. 2010 par Utilisateur anonyme
laurentlecorre Electricité
Comment mettre une prise à la terre ?
bonjour actuellement 3 de mes appareils électrique sont branchés sur un circuitde 3 prises non reliées à la terre.j'ai la possibilite de raccordé à l...
2 réponses 24 févr. 2010 par troisdansun
damx34 Electricité
Comment exploiter une sortie 32 ampères ?
comment faire pour exploiter une sortie cable 32 ampéres non utilisé actuellemnet pour alimenter un four et en même temps une plaque gaz que du gaz?
4 réponses 21 févr. 2010 par Utilisateur anonyme
gaby.stolf Electricité
Comment changer câblage de 380 en 220 mono ?
je voudrai changer l'alimentation d'un rechauffeur de piscine,actuellement cable en 380,le faire passer en 220 mono,comment alimenter les 3 resistance...
4 réponses 19 févr. 2010 par troisdansun
gwada69 Electricité
Ancien ampli xm2020 sur secteur ?
Bonsoir, Voili voilou, ayant quelques problèmes avec mes compétences et celle de mon entourage direct, j'ai vadrouillé jusqu'à tomber sur ce site. In...
7 réponses 15 févr. 2010 par gwada69
pied2grue59 Electricité
Pourquoi mon chargeur ne sort que 3,5v ?
bonjour J'ai un probléme avec mon chargeur d'accus de ma perceuse.Je l'ai testé il ne sort que 3.5V le transfo est bon et je ne sent pas le brulé et n...
2 réponses 15 févr. 2010 par Gillesstf
--jéjé-- Electricité
Pourquoi mon différentiel saute à 6h00 ?
Bonjour a tous, depuis quelques temps mon dijoncteur différentiel saute de facon aleatoire mais a chaque fois cela se produit a 6h00 du matin. Pou...
6 réponses 11 févr. 2010 par frmu
ericd60 Electricité
Comment remplacer les anciens interrupteurs ?
Bonjour a tous. La vieille maison que nous achetons devait être aux normes en 1960……donc il me faudra refaire l’ensemble en parallèle (me servir de l’...
4 réponses 4 févr. 2010 par ericd60
Résultats 12951 - 13000 sur un total de 13 292
