Interrupteur montant de porte huisserie
Bonjour, J'habite un appartement assez ancien et j'ai des interrupteurs intégrés dans les montant de porte (3 cm de largeur). Ce genre d'interrupt...
Bonjour,jai eu le problème de Court-circuit pour mes lampes Led serpenté, comment réparer ça ?
Bonjour ,puis je supprimer le contacteur ES220 sur mon tableau de commande de mon moteur de piscine
Bonjour, Je souhaiterai brancher le moteur de ma hotte de cuisine sur un variateur. Voici mon branchement : 1. Câble gris du variateur -> Câble ble...
Bonjour à tous. J'ai branché un onduleur 3000 w (12 v -220v) sur une prise de la maison. Quand j'ai remis le courant au compteur, mon onduleur a gril...
Bonjour, J'ai trouvé une maison à acheter dont voici le diagnostic électricité en pièce jointe : https://www.dropbox.com/scl/fi/bow64aq981wrhb0eb7c3...
Bonjour, J'ai installé un moteur de portail battant thomson avec le module guardian tout et branché sauf l ouverture partielle (piétons) car sur le s...
Bonjour, J'ai un disjoncteur qui alimente 3 pièces (seulement des lumières au plafond). Lors de l'activation de l'interrupteur de la pièce A, le disj...
Bonjour, je me suis aperçue que mon four n’avait pas de prise mâle. J’ai acheté de quoi adapter la prise mais je ne comprends pas comment attacher le...
Bonjour, je ne m'y connais pas en électricité. Jusqu'à présent ma cuisine fonctionnait avec plaque à gaz et four d'appoint. J'ai voulu changer de ...
Bonjour, pouvez-vous me faire parvenir une notice d'utilisation pour un siche-serviette Cadix 500 W ? D'avance merci RG LABROSSE
Bonjour, souhaitant changer de tableau électrique, j'ai entrepris l'appairage (tous les neutres sur un bornier) je me suis aperçu après avoir débranch...
Bonjour, la prise a laquelle j avais branché la chaudiere ne fonctionne plus j ai vérifié elle ne donne que 12volt, j ai ouvert et les fils etaient b...
Bonjour, Pensez vous que je puisse brancher ce module avec ses fils? Je n’ai accès à rien d’autre malheureusement. J’ai bien le fils noir au niv...
Bonjour, j'ai 2 lampes basse tension qui ne fonctionnent plus. J'ai changé les ampoules et rien. Une idée? Merci
Bonjour, J’ai récupérer un câble et comme je dénude j’aimerais savoir quelle type de métaux c’est exactement merci de vos réponses bonne soirée ...
Bonjour les élec, Qui donc peut me renseigner sur ce variateur (il n'à jamais été installé) . Bon weekend ,
Bonjour, J’ai une machine-outil de 1100 w Branchée directement sur une prise murale. Je voudrais installer un coup de poing : pour la coupure d Urge...
Bonjour à tous, Bonjour à tous, Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns ap...
Bonjour à tous, J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous : 4 appli...
Bonjour, Je suis en Espagne, dans certaines pièces il y a ceci, je connais pas
Bonjour à tous, Je me permets de demander votre avis, j'habite dans un vieil immeuble (copro), et j'ai un problème que je trouve bizarre. Quand ...
Bonjour, Nous avons acheté un luminaire colours astéroid. Nous nous interrogeons sur la manière de le fixer au plafond proprement . En effet, dans n...
Bonjour, Je m'apprête à installer une piscine hors sol ronde d'un peu moins de 5 mètres de diamètre dans mon jardin. Je me pose un certain nombre de ...
Bonjour, Peut-on brancher sur l'arrière d'un interrupteur
Bonjour, J’ai retrouvé un ancien lustre que j’aimerais installer mais en m’y mettant je ne reconnais pas les couleurs de fils. Il y a : 1 rouge 1 b...
Bonjour, Je souhaite installer un aerateur silent cz design sur la lumiere, qu'il se declenche dès que l'on allume la lumiere, je n'ai que 1 fil bleu...
Bonjour, Je voulais savoir est-ce que c'est possible de faire et d'installer les câbles électriques d'une pièce sans la connecté aux tableaux électri...
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver le moyen d'enlever le cache du spot à fin de changer d'ampoule ! Avez vous une idée sur ce type de spot ?
Bonjour, J’ai suivis un schéma sur le net pour installer 3 spots extérieurs seulement après branchement mon circuit reste allumé. Pouvez vous me dire...
Bonjour, Toutes les messageries parlent d'un fil bleu or je ne dispose que d'un fil rouge et un fil noir
Bonjour, Je suis locataire. Le spot encastrable ip65 de la salle de bain a cessé de fonctionner il y a quelques mois et j’ai enfin pris le temps de c...
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur dans une chambre. Elle est équipé a l'entre d'un vas et viens ( 3 fils photo 1) pour allumer le plafonnier ...
Bonjour, J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En ...
Bonjour, Ma plaque de cuisson fait sauter mon différentiel,j'ai brancher ma plaque sur une autre prise et tout fonctionne. J'ai brancher un autre ap...
Bonjour, je suis apprenti électricien et j’ai mon oncle qui a coupé le fil de sa débroussailleuse pendant qu’elle étais en marche donc il y a eu un...
Bonjour à tous, je cherche le branchement sur 220 volts d'un moteur sole de machine à laver (je pense que c'était une vedette)avec condo de 25 ampère...
Selon le baromètre du Médiateur national de l'énergie, 79 % des consommateurs disent avoir restreint leur chauffage en 2023 pour réduire leurs facture...
Bonjour, le moteur de mon portail de garage Sommer Duo ne démarre qu'en faisant une pression a la main sur la porte pour l'ouverture Si une personne ...
Bonjour, Ça a l'air bête mais je n'arrive pas à brancher les fils dans un boîtier DCL ! apparemment je suis la seule à avoir ce problème mais ils n...
Bonjour, Pas de lumière sur mes interrupteurs Dooxie (voyants lumineux, pas des voyants témoins de fonctionnement !). La dernière fois que j'ai voulu...
Bonjour, Je voudrais brancher mon visiophone sur un câble téléphonique existant. En effet, l adaptateur de sortie alimentation du visiophone est ...
Bonjour, Je rénove une maison et j ai la possibilite de refaire les luminaires exterieurs avant que les façadiers arrivent. J ai donc l intention de ...
Bonjour a tous, Je cherche à remplacer mes anciens interrupteurs Legrand Neptune par des nouveaux. Ces deux interrupteurs allument deux plafonniers d...
Bonjour, Pourrais-je brancher un écran 14V en parallèle sur mon circuit 12V (les batteries sont souvent autour de 13v-13,5V) sans risque et sans util...
Bonjour, J'ai un souci étrange qui m'est arrivé 2 fois dans 2 pièces différentes de la maison. 1- Je veux brancher une applique ou une simple douill...
Bonjour, J'ai un problème d'interrupteur je m'explique: cela concerne deux pièce séjour et cuisine. Quand j'allume le séjour cela fonctionne corecte...
Bonjour, Je suis pizzaiolo et je possède donc un four électrique pour mes cuissons. Ce four prend environ 1h pour atteindre la température nécessaire...
Bonjour, J'ai fait une erreur en voulant modifier la température de mon ballon d'eau chaude : j'ai fait un contact entre la phase (en entrée du therm...
Bonjour, Le programmateur Rain Bird WPX reste allumé sur "off" les boutons "mode" etc. ne fonctionnent pas Les piles sont neuves
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
