Comment installer des volets roulants motorisés ?
boujour j'aimerai savoir comment l'on installe des volets roulants motorissée? avec un contacteur a clés a l'extérieures et un a bouton a l'intérieut....
Bonjour, Ma perceuse (pigeot pc 600s) ne marchant plus, je l'ai ouverte. Après trifouillage, j'ai trouvé un bout de fil qui se promène; mais j'ai ...
Bonjour, J'ai un gros un transformateur 220 V - 12 V / 21 A. Je souhaite savoir si je peux le monter pres de mon tableau pour me faire un reseau ...
Bonjour, J'étudie les systemes solaire photovoltaïque et je souhaiterais faire l'étude d'un champs solaire au sol avec tracker. le problème c'est que...
Bonjour à tous je procède quotidiennement au démarrage de mon groupe électrogène et je vérifie les tensions de sortie; je le fait quotidiennement car...
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière à induction BRANDT KIP710, mais à ma surprise au déballage, la câble d'alimentation n'est pas fournie (...
Bonjour à tous, malgré le grand nombre de sujets déjà abordés sur le sujet, je ne trouve pas ma réponse. Je possède une maison individuelle avec une ...
bonjour, comment procéder pour alimenter un interrupteur + ampoule et une prise, j'ai le neutre la phase et la terre qui sort du mur, (j'ai mis une pr...
Quel moteur electrique acheter, 3000tr/mn ou 1500tr/mn, (en monophasé 220V 3CV) pour une utilisation sur un compresseur et scie circulaire. Quels son ...
Je souhaite en fait fabriquer une lampe décorative (avec une ampoule classique), mais n'ayant pas de prise électrique proche de son futur emplacement ...
Bonjour, J'ai des soucis avec mon tour à métaux, le moteur tourne bien en avant, dès que je veux inverser le sens, les fusibles sautent. J'ai fait...
bonsoir, j'ai acheté une machine à coudre anglaise qui a une prise à brancher sur secteur comme ça http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/nksk-uk-wt-c...
comment faire pour depanner ?depuis quelques jours le volet roulant electrique s'arrete au bout de quelques centimetres j'ai changé les piles de la té...
Bonjour, Je recherche un logiciel facile et gratuit pour mettre au propre mon schéma électrique de ma maison d'habitation. Merci Bonne journée
Bonjour, J’ai remplacé mon bloc VMC simple flux autoréglable par un neuf (Autogyre Pavillon’air). J’ai un problème avec le branchement de l’interru...
bonjour, je suis totalement nouveau j'espère que je suis dans le bon forum, voila j'ai une pompe de puit qui marche quelques instant et se coupe seule...
bonjour à tous je dois réaliser une acquisition du signal sortant d'un microphone mais un soucis parceque le signal qui sors de mon microphone est...
Bonsoir à tous, Je suis dans le brouillard le plus complet je suis en train d'acheter une maison ancienne 1930, aujourd'hui j'ai reçu le diagnostic...
ma pompe a spas ne demarre pas mais elle tourne manuellement es ce que ca pourrair etre le condensateur si oui ou est -il cituer sur la pompe ou dans ...
bonjour je viens d acheter un appart neuf avec volet roulant manuel ,6 volets en tout et je veut les motoriser . je voudrais avoir un schema de monta...
Bonjour à tous, je suis en train d'amménager mon garage en chambre. Sur un coté de mur, je souhaite installer 2 prises de courant reliées entre e...
Iaorana à tous ! C'est du fin fond de la Polynésie que je crie " à l'aide " !!! Voilà, j'ai réussit tant bien que mal à me procurer l'ampli de mes...
bonjour, comment faire pour installer un parasurtenseur sur une prise de courant sans terre pour protèger ma tèlèvision Je vous re...
bonjour je recherche un groupe electrogene dans la moyenne pour qualité prix quel marque me conseillé c'est pour un terrain pas constructible ou j'a...
Bonjour est que l on peux installer une prise parafoudre sur un socle qui n a pas la terre? Merci
Je veux installer un réchauffeur de piscine de 18kw pour ma piscine de 100 m3. Tous le fabricants proposent monophasé ou triphasé ? Que dois je choi...
bonjours. je voudrai savoir si mon tube de diamètre 20 est suffisant pour passé du 3 x 10mm2 pour me raccordé a mon tableau électrique existant. mer...
bonjour, Dans un couloir j'ai deux va et vient soit un pour le couloir et un une pièce annexe. Mon problème et que j'ai une pièce autre pièce qui ...
bonjour,j'ai installé un rechauffeursur mon circuit piscine,je suis alimenté en 220 mono 12 kw 60 amp,mon réchauffeur a 4 resistances de 3 kw chaque a...
Bonjour J'emménage dans un appartement tout électrique classe énergétique F! Bon, du double vitrage a été posé depuis, mais le cumulus de 100 litres...
BONJOUR Comment espérer charger une batterie 12 v avec une hélice de V.M.C. qui fonctionne avec du 380 V et du vent. . merci.
Bonjour, je vais acheter une maison est le compteur EDF est en triphasé. Comment dois-je faire pour le faire passer en monophasé. Merci de votre rép...
combien de panneau ca prend
Bonjour, j'ai acheté un programmateur Velleman Timer9 sur internet et je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ayant fait changer une première foi...
comment mettre la terre dans une instalation d'electrique neuve ?
je veux installer un ventilateur extarcteur d air dans une cave et me bracher a partir d un interrpteur qui commnde l eclairage . L EXTRACTEUR A 3 FIL...
Bonjour j'ai acheter une maison qui est alimenter en 380 V 15A je vais tout refaire et je souhaiterai equilibré mon reseaux sur les trois phases je po...
Bonjour, J'ai remarqué que certaines personnes s'y connaissent particulièrement bien, alors je me lance. Je dispose d'une machine datant des a...
Bonjour, Après avoir parcouru ce forum et les posts sur ma cuisinière, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Voici ce que j'ai: - ...
j'ai besoin de quoi
Bonjour Je possède un chauffage de piscine de 12 kw en monophasé. Pour éviter un déclenchement de l'alim electrique de la maison lors du demarrage du...
j'ai un panneau solaire, 2 batteries 12V , et un circuit de consommation pompe 12V et 1 ampoules 12V
Bonjour, je souhaiterais savoir comment il est possibles de transmettre le mouvement généré par un moteur à un engrenages sans que le moteur soit ...
bonjour voila j ai un cabanon de 10 m 2 avec un tableau de 4 disjoncteur 16*2 10 et 20 amperes des que je branche ma machine a laver dans le cabanon...
Bonjour, En gros, j'ai une terre de 2.5, et je souhaite repiquer la terre pour 1 à n autres circuits en 1.5. Est ce faisable ? et si oui y a -t-il ...
Bonjour, Je dois faire une inversion du sens de rotation d'un moteur triphasé toutes les heures, ceci bien sur automatiquement. Comment m'y prendr...
Comment réparer mon groupe Bosch G 800S qui débite une tension anormalement insuffisante ( 150 v environ ) alors que le moteur et sa régulation fon...
Bonjour, je ne suis pas capable de rebrancher un thermostat électrique. Dans la boîte murale, arrivent trois fil à deux brins. Un brin blanc et un...
j'aimerai savoir s'il faut faire faire son electricité par un pro, car on m'a dit que sinon en cas de probléme elctrique les assurance ne rembourse pa...
bonjour je posséde un vieux compteur edf ( modele bleu), qui n'a que les heures pleines. j'aimerai savoir si cela interressant de faire changer le ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
