Forum Electricité
Page 246
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
papyc o Electricité
Cablage moteur electrique
Bonjour, peut-on cable un moteur 9.5 cv avec du 2.5en triphase sur environ 30 m.de longueur cordialement merci
5 réponses 1 oct. 2011 par papyco
chrichri Electricité
Prise de courant avec interrupteur
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une prise de courant avec interrupteur.Cet interrupteur date de 20ans,mais ce que je ne comprends pas c'est que la prise de courant fon...
4 réponses 1 oct. 2011 par chrichri
Rom Electricité
Sèche-linge
Bonjour, Comment changer le minuteur du sèche-linge
1 réponse 30 sept. 2011 par Daniel 26
chris Electricité
Interrupteur legrand
Bonjour, j'ai acheté une maison et dans le salon j'ai des interrupteurs legrand qui ne fonctionnent plus. Ces interrupteurs sont soit des variateu...
4 réponses 27 sept. 2011 par Nanard01
gilles54 Electricité
Prise de courant plus allimentée
Bonjour, J'ai un souci chez mon amie. 2 prises ne fonctionnent plus alors que le fusible correspondant à été changé. De plus, sur une des prises, il...
1 réponse 26 sept. 2011 par stf_frmu
jf Electricité
Branchement d un four au compteur elec???
Bonjour, je cherche a brancher mon four au compteur elec ... je viens de refair en parti mon elec dans la maison ,mais je ne sais pas l amperage du...
8 réponses 26 sept. 2011 par Carminas
romain Electricité
Lampe salle de bain.
Bonjour, J'ai un problème avec ma salle de bain. En effet j'ai deux interrupteurs, un pour le néon au dessus du lavabo qui s'est éteint d'un coup...
1 réponse 25 sept. 2011 par ys09_stf
JamiB Electricité
Probleme telerutpeur legrand
Bonjour à tous Je vous explique mon petit souci J'ai installé un télérupteur Legrand ref 041 63 (16AX) avec disjoncteur 10A sur mon tableau élec...
5 réponses 25 sept. 2011 par JamiB
kleofan Electricité
Court circuit , comment réparer ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'avais mis en route mon lave-vaisselle (Miele, mais qui a pas mal d'années)) et suis partie faire une course. Quand je suis revenue, plus ...
2 réponses 23 sept. 2011 par phil-decuivre
boubou81 Electricité
Pompe de puit triphasé branchée en monophasé
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je possède une pompe de puit "Jet 151 T" qui fonctionne en triphasé 380, c'est le seul et ultime appareil qui fonctionne en triphas...
11 réponses 23 sept. 2011 par Daniel 26
gibert Electricité
Micro-onde ne s'arrète pas
Bonjour, J'ai hérité d'un micro-onde de marque Technostar dont je n'ai pas le mode d'emploi .On appuie sur une commande "micro" puis on tourne un bo...
11 réponses 22 sept. 2011 par gibert
babarbouly Electricité
Eclairage extérieur plamier
Bonjour, je souhaite éclairer automatique ou manuellement un aplmier au fond de mon jardin. J'ai achete un spot avec un fil de 1,8m de longueur. ...
2 réponses 22 sept. 2011 par Nanard01
cétéa Electricité
Changement fil de lampe à chevet
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une ancienne lampe dont le fil était coupé, je souhaiterais retirer ce fil pour le remplacer par un nouveau, hé...
1 réponse 20 sept. 2011 par phil-decuivre
Andogiba Electricité
Comment brancher mon rideau électrique ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon rideau/store électrique. L'inter a bloqué et le système va et vient ne fonctionne plus. J'ai changé le relai qui réa...
7 réponses 20 sept. 2011 par stf_la sudiste
rohennic Electricité
Différentiel 30 ma 63a saute à la coupure
Bonjour, j'ai un problème avec un différentiel 63A 30 mA qui saute avec ma cuisinière électrique à la coupure du thermostat, cela le fait aussi avec ...
9 réponses 20 sept. 2011 par stf_mareson
sunnynat Electricité
Plaque cuisson gaz + four
Bonjour, Je viens vers vous car dans quelques semaines je déménage et je vais y installer un plan de travail avec une plaque de cuisson gaz et un fo...
1 réponse 20 sept. 2011 par stf_mareson
dargo24 Electricité
Branchement d' un condensateur
Bonjour, je viens de changer le condensateur sur une pompe vide cave et elle ne tourne pas dans le bon sens meme enchangeant les fils sur la boite a r...
2 réponses 19 sept. 2011 par Nanard01
interrogatif Electricité
Passage de gaine
Bonjour, je dois passer des gaines électriques dans des combles que je vais aménager. il parait que la norme interdit maintenant de descendre du ...
9 réponses 18 sept. 2011 par jo le niçois
Valanthe Electricité
Rajouter des prises électriques.
Bonjour, j'ai une pièce sans prises électriques avec terre. Je voudrais m'en servir comme bureau et du coup brancher mon PC. Pour éviter des probl...
1 réponse 18 sept. 2011 par stf_paroroma
william Electricité
Lumière dans une cour
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment mètre une lumière dans une cour, expliquer moi un peux pour une branchement cordialement will
3 réponses 17 sept. 2011 par stf_frmu
h.montaillier Electricité
Electrifier une porte
Bonjour, j'aimerai avoir un dessin pour electrifier une porte sans utiliser un transformateur?
2 réponses 16 sept. 2011 par phil-decuivre
homme59 Electricité
Va et vient plus prise
Bonjour, je voudrait savoir comment relier une prise de courant sur un interrupteur et une deuxieme prise
6 réponses 14 sept. 2011 par ys09_stf
clo Electricité
Réchauuffeur de piscine aqualux
Bonjour, Bonjour, a tous, je cherche des informations concernant le montage, d'un réchauffeur VEZUVIO AQUALUX '( Achat d'occasion sans notice ) ...
2 réponses 14 sept. 2011 par Nanard01
eric Electricité
Moteur aeg typ am 80 ny 4
Bonjour, je cherche a mettre ce moteur qui est en 380 v en 220 v,que dois je faire?si possible un schema.merci d avance.eric
1 réponse 13 sept. 2011 par stf_frmu
zebulon Electricité
Circuit mystère ?!?
Bonjour, Suite à la mise en place d'un petit tableau divisionnaire provisoire au 1er étage du pavillon, en attendant rénovation je suis tombé sur ...
11 réponses 13 sept. 2011 par Daniel 26
Pierre Electricité
Luminaire qui ne s'allume plus
Bonjour, Le luminaire de ma chambre a fonctionné depuis des années, et puis d'un seul coup, plus rien. Vérifié le fusible : les autres lampes...
2 réponses 13 sept. 2011 par jean-christophe
raynald Electricité
Compteur electrique
Bonjour, je suis dans une maison et j'ai refait l'electricité aux norme il y a deux ans et maintenant j'ai un soucis c'est que vers minui...
5 réponses 13 sept. 2011 par jean-christophe
zoe Electricité
Problème de chauffe eau de 4ans
Bonjour, j'ai un chauffe eau electrique qui ne fait plus d'eau chaude. le plombier est venu, le thermostat est ok. j'ai mis le chauffe eau en marc...
barjo83 Electricité
Branchement basse tension
Bonjour, peut- on m'expliquer comment changer,une fermeture de rideau à clé(rideau de piscine) en basse tension, par un interrupteur double(montée e...
2 réponses 12 sept. 2011 par music2105
sg Electricité
Ajout d'une prise dans la salle de bain
Bonjour, je souhaitais savoir si l'on pouvait rajouter une prise électrique en série de la sortie du sèche serviette ou brancher le seche serviette ...
4 réponses 10 sept. 2011 par Carminas
Suzanne-Mathilde Bauer Electricité
Mettre une prise legrand au bout d'un cable
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheté une prise mâle et une femelle. Problème le systeme legrand a changé au lieu des traditionnelles vis de serrage des fils j'ai des ...
5 réponses 9 sept. 2011 par stf_frmu
Résultats 12251 - 12300 sur un total de 13 292
