Les discussions
Lave vaisselle c1005 laden.il s'arrête puis le voyant clignote 3
Bonjour, Lave vaisselle Laden c 1005 démarré puis s'arrête au bout de quelques minutes. Le voyant s'allume trois fois.
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave vaiselle
j'ai un LV candy CDI 4312 qui consomme 1kg500 de sel par sicle et donc laisse des trace très blanche. bouchon bien fermer et en bonne état.
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2017 par
papy35
Bosch super silence
Bonjour, mon lave vaisselle me signale E 09 quelle panne ?
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
stf_jpd87
Séche-linge, whirlpool economy, résistance ?
Bonjour, Je viens d'essayer de diagnostiquer la panne de mon sèche linge. Je crois que c'est la résistance. Pouvez-vous me dire ou je peux trouver ...
4 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
stf_jpd87
Seche linge bosch maxx wtl 6301 à condensation ne s'allume.
Bonjour, Mon seche linge bosch Maxx WTL 6301 à condensation ne s'allume plus lorsque je tourne le bouton. Le courant arrive la lampe à l'intérieur ...
stf_jpd87
Plus de froid
Bonjour, j ai un problème sur mon Samsung frigo americain qui ne fait plus de froid,type rsj1 merci
stf_jpd87
Beko fn129420
Bonjour, mon congélateur fait du givre dans le bas d'où cela peut venir?? merci
stf_jpd87
Erreur f-05 indesit wite 120
Bonjour, J'ai mis une machine en route - le cycle a bien commencé et puis j'ai eu l'erreur F-05 en fin de cycle il y avait un peu d'eau dans le fond ...
papy35
Lave linge
Bonjour, Mon Lave Linge Thomson Soleil 110 ne Fonctionne pas comme il faut le Programmateur avance tout seul j'usque a la Fin ( Fin du Programme ...
Papy35
Sèche linge bosch wtl6301
Bonjour, mon seche linge bosch wtl6301 ne fonctionne plus l'alientation arrive , si je tourne le bouton de programmation la lumière intérieure s'all...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp6253gg clignote e1 f8
Bonjour, La lave vaisselle whirlpool clean max , m' affiche un message de E1 F8 lors du démarrage et par la suite elle annule le démarrage , que pui...
Papy35
Lave linge faure fwh 6125
Indique code Err sans no. bouton marche arrêt clignotant
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
stf_jpd87
Refrigerateur dietrich 1020j
Bonjour, J'ai un Refrigerateur Dietrich 1026j , qui ne fait plus de froid, appareil de 3ans. Merci de votre aide. Jean Pierre
stf_jpd87
Lave linge indesit
bonsoir en m informant sur internet j ai démonté la sécurité de la porte de lave linge, et je pense que le connecteur a trois fils a grille comment pu...
phases10
Hublot
Je viens de mettre en route mon lave linge siemens et je me suis aperçue que j'avais oublié un article dans une poche. Je n'arrive pas à ouvrir le hub...
gt.55
Ma plaque induction scooth ceran clignote e4
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma plaque induction Scotte Séranne ne fonctionne plus dès que je l'allume elle clignote E 4 je ne peux plus rien faire elle est bloqué que...
stf_la sudiste
Lave vaiselle siemens sn26p292eu
Bonjour, Comment démonter le panneau latéral pour accéder à la pompe et au tuyau de vidange? ou faut-il s'y prendre autrement pour accéder à cette pom...
stf_la sudiste
Machine à café encastrable ariston mca16ha. programme nettoyage
Bonjour, J'ai cette machine à café depuis 5 ans sans aucun problème, j'ai lancé par erreur la fonction Nettoyage à la place du détartrage puis au b...
stf_la sudiste
Seche linge candy 7 kg
Bonjour, Mon tambour ne tourner plus normalement mais seulement a la main . Apres avoir lu tout les questions poser et les réponse qui était le même...
8 réponses Dernière réponse le 20 mars 2017 par
stf_la sudiste
Panasonic, inventor
Bonjour, J'ai un micro-onde (hotte intégrée) de marque Panasonic Inventor. Il part une ou deux secondes et arrête. Quelle est problème, que faire p...
stf_jpd87
Plaque cuisson erreur 4 l
bonsoir jai ma plaque de marque beaumatic affiche 4 L je n'arrive pas a la debloké merci
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich vw 8920e 5/g
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave pas correctement depuis un jour où il a fait un gros bruit. Il chauffe, évacue l'eau mais a priori les bras du ...
stf_jpd87
Bruit très important du tambour lors de l'essorage
Bonjour, mon lave-linge est une samsung quiet drive ( WF9904AWE) et fait un bruit infernal lors de l'essorage . C'est un appreil sans courroie. Je pen...
stf_jpd87
Lg
Bonjour, La lumière est griller comment changer l ampouke
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2017 par
labricole47
Problème sur lava vaisselle whirlpool adp 2960 wh
Bonjour, Je me permets de vous solliciter sur ce forum car j'ai un petit souci avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 2960 WH et je n'ai pas trouver ...
stf_jpd87
Probleme lave vaisselle siemens s59k51s
Bonjour, J'ai constaté que l'eau ne chauffait plus dans mon lave vaisselle âgé de 11 ans. siemens s59k51s Merci d'avance pour vos réponses.
stf_jpd87
Pb lv electrolux esf65031w - fuite eau par selecteur dureté
Bonjour, Lavage hier pas de PB. Ce matin au réveil, la cuve intérieure de mon LV est pleine et déborde. Je constate que l'eau coule et remplie la cuv...
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche sèche moins bien qu'avant. La résistance se dégrade t'elle dans le temps ? Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool dwf 406 ikea
Bonjour, La sonnerie de fin de cycle de lavage ne fonctionne plus Avez vous une idée sur l'origine de cette panne ? D'avance merci
stf_jpd87
Frigo samsung modèle rsa1ztmg1/xef
Bonjour, Svp depuis un certain moment mon frigo Samsung affiche l'option " dual flow" et je me suis rendu compte qu'après quelques jours, il dégivre...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1009
Bonjour, mon lave vaisselle démarre très bien il lance l eau et puis il se mets a l arrêt,comme si il était fini et a tout les cycles!!!!????????Merci...
stf_jpd87
Gaziniere ariston 5 feux
Bonjour, quelqu'un aurait il la notice d'une cuisinière ariston 90cm 5 feux type CLG-PS-04/R 51AT633 modèle G84P G5S E merci d'avance
stf_jpd87
Problème lave-linge whirlpool awo 445
Bonjour,je possède un lave-linge Whirlpool AWO 445 et depuis quelques jours,la machine fait son cycle normalement mais quand c'est fini et sans indiqu...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
harlancob
Cuisinière electrique beko - consommation astronomique
Bonjour, Suite à un déménagement, j'ai acheté une nouvelle cuisinière, une Beko électrique CSS66000 GW type GS40. Or, ma consommation électrique est...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave-linge beko wmd78120s code erreur f3
Bonjour pouvez-vous m'envoyer le code d'erreur F3 pour un lave-linge BEKO WMD78120S CORDIALEMENT.
stf_jpd87
Whirlpoolr 6sense
Bonjour, J ai mis une tournée de linge et la machine n a pas voulu finir l essorage elle inscrit F02 et met l incine une clé service J ai voulu...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, je espere que vs allez savoir m aider? La partie frigo mes deux derniers bac congele!! savez vous pq? Que puis je faire un grand merci
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 8442
Bonjour, mon lv ne termine pas son programme
stf_jpd87
Candy gc 12101 d2
Bonjour, Mon lave linge candy ne vide plus le bac de soupline, sa vous es déjà arriver ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
stf_jpd87
Pinchas
Bonjour, Je un klixon que quand je teste avec mon appareil multimetre et étain em ohm il se a fiche 1 est que il est hs. Merci de votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle wirlpool adp 4920
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête 2/3 minutes après sa misecen route, la pompe semble pomper dans le vide, merci Jérôme
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
gege78510
Bellavita lf1210 bc itwi probleme "end"
Bonjour, 2 ans plus tard... Avez vous yrouvez votre probleme? J'ai aussi une bellavita et lorsque je veux faire une machine elle me marque "END" s...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
papy35
En panne svp seche linge wirlpool awz 9478
Bonjour, comment svp,connaitre le code panne sur SL wirlpool awz 9478 les 4 led à gauche allumées petit clignotement les 4 vertes du milieu allumées...
22 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_la sudiste
Arthur martin aw 2146 f
Bonjour, Ma machine à laver note le code erreur E20, ce qui correspond au nettoyage du filtre. Malheureusement j'ai nettoyer le filtre mais rien ne ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle problème de fixation. canada
J'ai un lave-vaisselle qui est sous mon comptoir et qui est retenu par 2 vis dont une à lâchée et maintenant le trou de la vis est trop grand et impos...
stf_la sudiste
Frigo samsung model rt 29 k 5030 ww
J'ai acheté un nouveau frigo Samsung RT 29 K 5030 WW c'est son 4ème jour qu'il fonctionne 24 heures / 24 et il s'arrête de en temps 10 minutes . Le t...
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool.
Bonjour, je pense que c,est la pompe de vidange,qui ne fonctionne plus?.lave mais ne vidange pas?.par avance Merci cordialement.Mr Guiblais
stf_la sudiste
Sèhce linge candy evoc 980na1t ne sèche plus
Bonsoir, acheté en hiver 2013, mon séche linge Candy ne sèche déjà plus. J'ai vérifié le bac à eau bien entendu, vide. Ok. J'ai vérifié le filtre ...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_la sudiste
Machine à laver qui fuit
l'arrivée d'eau de ma machine à laver est déboitée je ne sais pas si la pièce est cassée ou déboitée que faire,
stf_la sudiste
Ouvrir la plaque du dessu de la gazinierre sauter
Bonjour, ouvrir la plaque de la gazinierre sauter
stf_jpd87
Résultats 25251 - 25300 sur un total de plus de 50 000
