Les discussions
Problème d'essorage sur lave linge far lt 0500
RésoluBonjour. Notre lave linge FAR LT 0500 (qui n'a que 2 ans 1/2) n'essore plus. Nous avons nettoyé le filtre et vérifié que le tuyau d'évacuation n'é...
Lave linge candy 101es
Bonjour, je voudrais changer le roulement de la cuve de mon lave linge Candy 101ES il fait du bruit. J'ai enlevé la courroie et j'ai arraché la roue d...
Lave vaisselle brandt vh900
Bonjour, Je ai un problème avec mon lave vaisselle Brandt vh900 il on entend le bruit du moteur mais l eau arrive pas.j ai essayer programme rinçage...
Lave vaisselle aeg favorit 60840 code i30
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle m'indique un code I 30 que doit on faire merci
Centrale vapeur calor éjecte énormément de vapeur
RésoluBonjour, Je vous contacte car depuis quelques temps, nous avions de la vapeur qui s'éjecte de notre centrale vapeur GV7555, mais cela était très ra...
Congelateur wirpool a f b 7727
RésoluBonjour, C'est au sujet d'un congelateur wirpool d'une vingtaine d'années . Il s'était arrêté , je l'ai transporté sur l'établis , rebranché après d...
Lave vaisselle vedette vla424 aa8hveffa
Bonjour, A la suite d'un problème avec le bras tournant du panier supérieur que je n'ai pas encore remonté, le lave vaisselle ne termine plus son cy...
Probleme sur lave linge beko wmb 61 222
Bonjour, je rencontre le soucis suivant avec mon lave linge BEKO WMB 61 222 qui a tout juste 2 ans et bien sur n'est plus garants. Lorsque je program...
Cuisinière beko css57100gw
Bonjour, Je sollicite votre aide car je suis novice en la matière. Voilà le problème après mon déménagement j'ai rebranché ma cuisinière BEKO CSS 57...
Lave vaisselle samsung
Bonjour, voila j'ai une lave vaisselle marque samsung elle marche pendant 10 minute et s'arrête et affiche E3 merci de me rependre
Erreur l electrolux ekc513505w
Bonjour, j'ai une cuisiniere Electrolux EKC513505W tout marcher bien puis un jours je me leve pour faire mon café et la je vois les plaque affiche "L"...
Centrale vapeur calor pro express turbo gv8460
Bonjour, Ma centrale vapeur s'est mis à produire de la vapeur en continu sans ne plus pouvoir l'arrêter. Mon mari l'a démonté et à vérifier un grand...
Fan du frigo inglis (canada)
Bonjour, mon frigo la fan ne marche plus pourtent si je la plug sur le 110 tout fonctionne
Résistance de sole
RésoluBonjour, j'ai un four whirpool AKZM783wh, il ne chauffe plus en bas! comment démonter le four, la résistance de sole n'étant pas visible?
Besoin d'aide lave linge en panne
bonjour ma machine a laver laden ev 1045 ne démarre pas le voyant fin clignote au bout d'un moment et la porte ne verrouille plus
Lave vaisselle
RésoluBonjour. Mon lave vaisselle fait déclencher mon différentiel 30mA 1 seconde après la demande de mise en marche. Marque Siemens RÉF SE25M270OFF/17 ...
Probleme arrivee d'au sur lv siemens se55a630
RésoluBonjour, j'ai une lave vaisselles Siemens SE55A630 EU/17 (je sais qu'il existe aussi en Bosch). Recemment je n'ai pleau qui arrive. J'ai demonte l...
Table de cuisson de dietrich 283a
Bonjour, Je possède une plaque de cuisson avec 3 feux plus une plaque électrique le modele 283A de 1989 ,le feu droit devant faible intensité de f...
Lave vaisselle beko a+
RésoluBonjour, mon lave vaisselle s'est arrêté à la fin de son programme avec de l'eau dans la cuve,je l'ai Rémi à tourné il s'est vidé et la vaisselle lavé...
Plaque à induction
Bonjour, Jai une prise 32 à mais éloigné 1 mais de ma plaqueà induction
Lave vaisselle bosch type sm6p1b
Bonjour, le lave vaisselle ne fonctionne pas si j effectue pas une pression sur la porte j ai essayer de voir si le loquet était défectueux mais non...
Erreur f 21 sur lave linge bosch maxx 7
Bonjour, on a remplacer les charbons mais la machine indique encore erreur f 21 que dois-je faire svp merci
Gégé probleme de vitre intérieur de four
Bonjour, j'ai un four brandt réf/ fp664bf1 à pyrolyse et je recherche une colle pour recoller la vitre intérieur du four qui se clippe de part et d'a...
F09 sur sèche linge aventixx 7
Bonjour, Mon sèche linge avantiww 7 ne démarre plus et F09 s'affiche. Le modèle est E-Nr WTW86380FF/06 FD 9112 200584 J'ai lu dans un forum qu'il s...
Probleme de cycle lavage
Bonjour, j ai un lave linge aya, quand je mets en mode coton au moment du cycle ou il reste 30 min elle se bloque je ne comprend pas merci d'avance si...
Machine à laver altus
Bonjour, j'ai une machine de marque ALTUS. quand je démarre ma machine la lessive - l'assouplissant tout part en même temps. Que faire? C'est quo...
Beko dfn 6835
Bonjour, ou se trouve le voyant du sel ?
Lave vaissele ne lave plus
j ai un lave vaisselle fagor INNOVATION et la lettre S est allumé en rouge depuis quelques années mais cela ne posais pas de problèmes.Et depuis quelq...
Four siemens hb 53260
Bonjour, j'ai perdu le mode d'emploi de ce four, où puis je le télécharger svp ? merci
Lave vaisselle fagor innovation
Bonjour, j ai un lave vaisselle fagor innovation et le voyant S est allumé en parmanence mais je lavais sans probleme mais depuis quelques temps tou...
Four thermor multi pyrolise
Bonjour, Ça concerne un Thermor. multi pyrolyse type FP75MN2 Une panne de courant Durant la pyrolyse. Le lendemain, on a pu ouvrir le four, mais mai...
Frigo cf 55 indesit
Bonjour, Comment est régule la partie réfrigérateur je n ai pas de frais uniquement dans la partie congélateur merci cordialement
Probleme de laveuse a lnge
bonjour j,ai une laveuse kenmore 2003 a chargement frontalle lors du final spin la laveuse mene un bruit d,enfer elle veut sortir de la piece
Porte du tambour ouvertes et bloquée en bas
Bonjour, Jai le meme probleme que tout le monde, portes ouvertes coincees en bas, trappe plastique innaccessible car les vis sont suffisament dans l...
Lave linge samsung q 1657
Bonjour, En cycle de lavage et peu importe le programme, le cycle se remet pratiquement au début. J ai essayé le programme essorage et à 4mn de la f...
Pb arrivée d'eau sur frigo américain whirlpool ws5521
Bonjour, J'ai de la glace mais plus d'eau. Que puis je faire? Je ne sais pas où est l'electrovanne. Merci pour votre aide.
Laveuse linge kenmore qui a 20 ans ne spin plus
RésoluBonjour, J'aimerais savoir pourquoi elle ne spin plus ( ELLE NE BRASSE PAS ) quand j'enlève le moceau le couvert de plastique dans le milieu...
Pb refroidissement frigo combiné
Bonjour, J'ai un souci concernant mon frigo whirlpool wbs4335 nfx. La partie réfrigérateur ne refroidie plus. Seul le congel fonctionne bien. Je ...
Ariston 8kg
Bonjour, J'ai une alarme sur la ficher de la machine à laver h-20 et f-10 Que ment je réparé ou bien je fait la recette d'àlarme merci
Lave linge samsung modèle q1657av big wash
Bonjour, La machine ne finit pas le cycle du programme et peu avant la fin le cycle repars
Samsung rt59pbpn
mon frigidaire samsung RT59PBPN ne refroidie pas pendant quelques jours il a fait un bruit inhabituel,il ne fait plus de bruit mais il ne refroidi pl...
Whirlpool tropical électric
Bonjour, Comment arreter un bip qui se declenche des q jouvre la portr du frigo et qui ne s arrete plus. Merci. Whirlpool tropical electronic
Bonjour J'ai un ref whirlpool wbs 4335 nfx. Après un dégivrage la partie ref ne fonctionne plus. Seul le congel marche. Je me suis aperçu que le v...
Lave vaisselle siemens sn26p293eu
Bonjour, j ai un lave vaisselle siemens sn26p293eu le mode d emploi n est pas clair impossible de le mettre en différé pour les heures creuses qui...
Four sauter : voyant bouton de sélection reste toujours allumé
Bonjour, Bonjour à toute la communauté J'ai un petit soucis avec mon four SAUTER type 4362CP1. En effet après avoir fait une pyrolyse, le voyant d...
Électrovanne bouchée sur un lave linge wirlpool awod 8452
Bonjour, Pouvez vous m'aider à trouver l.electrovanne sur un lave linge wirlpool awod 8452 elle est bouchée ? Darty est intervenu l.an dernier et c...
Pourquoi mon lave-vaisselle bosch 6902ff07 lave mal ?
Résolubonjour à tous pourriez vous m'aider à résoudre mon problème avec mon lave vaisselle bosch 6902FF07 qui lave mal ? voila ce qui se passe : après un ...
Sèche linge candy easy case
Bonsoir, j'ai récupéré le sèche linge candy easy case 9kilo a ma sœur on la manipuler pour le mettre dans le coffre de la voiture et en le branchant ...
