Les discussions
Friac de luxe dkc6317e
Bonjour, mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus je ne saie pas d'où vient la panne pouvez vous me renseigner merci
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
Papy35
Probleme au refrigerateur congelateur whirpool model arg 774
Bonjour, j ai un refrigérateur congelateur no frost Whirpool model ARG 774 qui il ya une semaine a commencé à emmettre un signal d alarme de temps en ...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
ABDEL
Comment réparer le four d'une cuisinière 5 feux smeg sce91gx
Bonjour, J'essaye de diagnostiquer la panne du four de ma cuisinière Smeg SCE91GX http://www.smeg.fr/produits/scb91gx/# Normalement ce four au d...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
Papy35
Refrigerateur ra526bs
Bonjour, le ventilateur du compartiment congelation fait un bruit d'enfer que puis je faire ??? merci de me repondre rapidement avant que je le deb...
Icare95
Lave vaisselle scoltes modèle lvi-42 ta/b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fait plus de séchage, donc ne termine plus son programme "lavage verres". Les 2 voyants lumineux de couleur verte pré...
10 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
heuleubeu
Machine à laver whirlpool awod 8453 qui n'essore pas
Bonjour, je reviens vers vs papy 35, car j'ai tout vérifié et j'ai attendu en la faisant tourner, elle n'essore pas, en essorage le programme s'arrête...
mamoun29
Panne de vidange pour lave linge candy
Bonjour, je suis nouvelle dans ce forum j'ai une machine à laver candy class A CNL69 tout fonctionne corréctement mais le vidange ne se fait pas . ...
Papy35
Panne sur frigo américain samsung rsh1f
bonjour a tous problème d'affichage plus rien sur l'écran de contrôle au dessus du distributeur juste un petit très qui clignote esque quelqu'un a dé...
Papy35
Démontage semelle fer à repasser "calor 3840 " ref: fv3840
Bonsoir, Je souhaite déposer la semelle du fer repris en objet. Ai démonté le bloc électrique (à l'arrière ), mais je ne parviens pas à désolidaris...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
Papy35
Panne electrique
Bonjour, tous les témoins de ma machine a laver clignotent couleur rouge modèle wt06735E numéro 08 51 02741 merci
Papy35
Centrale a vapeur
Bonjour, ou acheter des filtre pour la centrale a vapeur quigg model: sg3f
Papy35
Arrêt et allongement du cycle de lavage samsung
Bonjour, J'ai une machine Samsung de la référence WF602NUWG, j'ai rencontré un problème au niveau de la sécurité de porte que j'ai pu solutionné e...
Papy35
Machine à laver wirlpool awod 8453
BJR, problème avec ma machine à laver, elle n'essore plus, je voudrais savoir ou se trouve le filtre, si quelqu'un peut m'aider, merci
4 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
Papy35
'30
Bonjour, code d'erreur '30 après avoir penché mon appareil celui ci repart mais qq temps après il refait pareil
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
xplom
Erreur f8 e1sur lv whirlpool: comment démonter le owi
Bonjour, J ai l erreur F8 E1 qui apparait au bout de 20 mn de chaque cycle, sur mon lave vaisselle Whirlpool 6840/2.en parcourant le net j avais ...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
Papy35
Mon lave vaisselle asi 6232 arthur martin ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin ne démarre pas. le voyant du programme normal 65 degrés est allumé le programme se met sur sécha...
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle hotpoint lsf 825
Bonjour, Mon lave vaisselle hotpoint LSF 825 fuit . Acheté il y a tout juste 3 ans !!! Auriez vous une indication a me donner ...que dois je vérif...
Papy35
Couvercle lave-linge chargement dessus bloqué
 Fermé
Electrolux EWB 135116 W : couvercle bloqué fermé, linge dedans bien sûr, impossible d'ouvrir, même après 5-6 minutes d' attente après la fin du progra...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 6838 pc comment démonter le top
Bonjour, je cale sur le démontage des cales situées à l'arrière de la machine et qui bloquent le top. Comment démonte-t-on ces cales ? Merci d'ava...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
Papy35
Baltik rcc4780
Mon frigo congélateur est en panne . il ne refroidi ni ne congèle. Par contre le compresseur est brûlant;il fonctionne 5 secondes puis s'arrête 15 sec...
b richard 31
Hotpoint hariston tcd8b/z
Bonjour, comment remetre mon seche linge en français il ces mis sure la langue anglais
Papy35
Lave vaisselle mod esl6707qr
Bonjour, je met mon lave vaisselle a 2 il fonctionne est au bout de 1h30 il clignote rouge et emet un sifflement pourquoi?
8 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
papy35
Une plaque induction 4 feux de marque sauter ref stin84b 2 hs
Bonjour, J'ai une plaque induction 4 feux de marque sauter ref STIN84B et j'ai les deux feux droite qui ne fonctionne plus rien s'allume quand...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
papy35
Lv siemens s55m256 ne vidange plus
Bonjour, Mon LV SE55m256 ne vidange plus, il reste plein d'eau au fond de la cuve. Pourriez vus m'aider svp ? J'ai testé tous les points donné ...
16 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
papy35
Centrale vapeur gc 8220 philips
Notre centrale vapeur à une fuite au niveau du gros bouchon sur le cotée de la çentrale (grosse mare d'eau au sol)est plus de vapeur. Merci de votre ...
Papy35
Pb de four
Bonjour, J'ai un souci avec mon four encastrable whirlpool ikea modèle FXTP6. Je ne peux plus l'utiliser. Il affiche "Lock" : j'ai du le vérouiller ...
Papy35
Frigo americain whirlpool
Bonjour, en demontant la porte du congelateur j'ai casse le tuyau en plastic transparent en bas de la porte ? qu'est ce que ca fait ? merci
stf_jpd87
Probleme d arrivé d eau sur beko wmb 91442lc
BONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC MA MACHINE A LAVER : pas d'eau qui arrive dans la machine , le tambour ne tourne pas elle n affiche plus qu'un seul prog...
anto110t
Frigo whirlpool
Bonjour, je viens d acheter un frigo congelateur, mais le problème ces que le congelateur fais tu froid mais pas le frigo il fait 10 à l intérieur. ...
stf_jpd87
Plaque induction bosch
Bonsoir! Need help! Je suis incapable d'allumer la plaque à induction dans l'appart ou je suis... ? C'est une BOSCH SCHOTT CERAN 9000... Quelqu'u...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
Tinounett
Pompe de vidange
Bonjour, Merci de m'indiquer comment démonter la pompe de vidange sur un Lave Linge BRANDT Malice aa et comment vérifier son bon fonctionnement C...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
papy35
Seche linge hotpoint hariston
Bonjour, mon seche linge ces mie en anglais comment puige faire hotpoin hariston merci
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
papy35
Mon lave linge brandt ne tourne plus !
Bonjour, Mon lave linge est un brandt wfa1246f, Lors du dernier lavage il s'est arrêté net en plein milieu de programme en faisant sauter le couran...
15 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
masterdogger
Whirlpool awo/d 4731
 Résolu/Fermé
Bonjour, En cours de cycle, après vidange, le voyant service s'allume (fixe), le voyant départ/ pause clignote.... apparemment, c'est au moment débu...
stf_jpd87
Bloquage lave linge brandt erreur d10
Bonjour, Au cours de la dernière utilisation, mon Lave Linge Brandt Malice AA a fait sauter le fusible de protection, après réarmement de ce dernie...
b richard 31
Cuisinière sauter passer du gaz butane au gaz de ville
Bonjour, Cuisinière Sauter 4 brûleurs gaz butane et four électrique. Comment passer du gaz butane au gaz de ville, et donc changer les injecteur...
7 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
Yvonnejosephine
Combi froid whirlpool
Bonjour, Je possède un réfrigérateur combi froid de la marque Whirlpool modèle qui à environ 6 ans (6wmv47ns) acheté en Nouvelle Calédonie ( c'est là...
b richard 31
Frigo samsung
Bonjour, j'ai un frigo américain samsung modèle rs56xdjsw j'ai deux problèmes coté figo la température varie entre 3° et 16°. coté congélateur la te...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
golf33
Zanussi zert2170
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur ne fait plus de froid uniquement ds la partie frigo ! le réparateur m'a dit qu'il fallait changer le compress...
6 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
stf_jpd87
Séchoir à condensation aeg lavatherme modèle de 2013
Bonjour, Mon séchoir met un temps fou à sécher mon linge.... une matinée voir +!!!! Je nettoie régulièrement les filtres et ouvre le petit boitier...
stf_jpd87
Pourquoi mon four de marque faure fait sauter mon compteur ?
 Résolu/Fermé
mon four se coupe et des que je remets le compteur car il dijoncte s'affiche C32 cela correspond à quoi merci
stf_jpd87
Plaque induction hotpoint ariston kic 63 ix en panne
Bonjour Ma plaque est tombée en panne ce WE, (évidemment ), rien ne s'allume, je l'ai sortie de son cadre pour vérifier les branchements mais tout ...
Clematite0808
Fuite machine à laver
Bonjour machine à laver CURTISS ptl 1000E je n arrive pas à enlever le petit bandeau du bas de la machine pour me permettre d accèder pour nettoyer ...
quentin.gd
Plaque induciton
j'ai une plaque induction brandt mais je n'arrive pas à la mettre en marche. Donc on m'avait dit de disjoncter tout et de remettre en marche. Mais rie...
quentin.gd
Bandeau de commande
Bonjour, gazinière BEKO CSG 62110 DS Comment retirer le bandeau de commande afin de régler le débit du jicleur du four ? Le bandeau est coincé apr...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2015 par
Icare95
Lave vaisselle ariston
Bonjour, suite a une canalisation bouchée d'évacuation d'eau du lave vaisselle le compteur d'electricite a disjoncté en ouvrant l'appareil (lave vaiss...
Icare95
Seche linge wirlpool awz 9993
bonjour j'ai un seche linge wirlpool awz 9993 et quand je le met en marche il met au moin 10mns a s'allumer ,j'apuie sur le bouton,il s'enclenche et s...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2015 par
papy35
Four siemens hb76l551f/01
bonjour je voudrais savoir ou se trouve la boite à fusible de ce four afin que je puisse le vérifier d'avance merci
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2015 par
stf_jpd87
Plaque vitrocéramique
Hier j'ai oublié que j'avais posé ma cocotte en fonte sur un chiffon microfibre pour ne pas rayer ma plaque mais le hic est que j'ai voulu réchauffer ...
stf_jpd87
L v laden c1011
Bonjour, panne de mon lv de marque laden c1011 je le met en route puis il se met a clignoter jusqu a temps que j appuie dessus il me fait ca tout le l...
stf_jpd87
Résultats 37501 - 37550 sur un total de plus de 50 000
