Les discussions
Comment changer commande du bouton sur smeg cg90x-2 ?
Bonsoir, j'aimerais connaître la technique de changement de  commande du bouton sur piano de cuisson SMEG CG90X-2 Merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 20 mars par
stf_jpd87
Four simfer 9423xeh - indications des boutons effacés
Bonjour, J'ai un four Simfer, référence 9423XEH, et les indications autour des boutons ont disparu. Je cherche à savoir, pour cette référence-là, que...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars par
stf_jpd87
Bbq perte de puissance :
Bonjour, J'ai acheté un bbq à gaz, au démarrage tout se passe bien, une bonne cuisson avec une bonne température 220 degrés avec les 4 brûleurs d'all...
9 réponses Dernière réponse le 19 mars par
cyberlexis07
Four whirlpool akz 674 s'éteint en pleine cuisson
Bonjour J'ai mon four qui s'éteint tout seul en pleine cuisson et se rallume après plusieurs minutes. Je ne sais pas c'est dû à quoi et j'espère que...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars par
lekamaro
Seche linge brandt
Bonjour,comment démonter les cotes d un sèche linge brandt ete755f  merci
2 réponses Dernière réponse le 18 mars par
b richard 31
Saba tgv60n3f/c
Bonjour, comment comprendre comment  mettre en service une plaque  saba tgv66 n3f:c les injecteur sont pas distinguer on arrive pas a savoir lequel mo...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars par
b richard 31
Centrale vapeur perfectcare elite plus philips
Bonjour, Je n’ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur
1 réponse Dernière réponse le 17 mars par
stf_jpd87
Panne plaque induction scientific labs
Bonjour, Ma plaque clignote des 8 et bipe elle est propre rien dessus et j ai testé la coupure courte longue rien n y fait merci de votre aide
5 réponses Dernière réponse le 16 mars par
stf_jpd87
Comment savoir si une minuterie fait un court circuit
Bonjour, La modération suite du message : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121290922-demontage-dessus-de-cuisiniere-proline-pmc66w J'a...
7 réponses Dernière réponse le 16 mars par
Fournet66
Tranche noir sur le linge
Bonjour, Il Mon sèche linge déchire le linge et laisse des trace également sur le linge
1 réponse Dernière réponse le 16 mars par
stf_jpd87
Problème chauffage lave-vaisselle
Bonjour, Vous avez réussi a résoudre le problème ?  J'ai également changé la résistance, mais le problème n'est pas résolu !  Merci d'avance
stf_jpd87
Vitre intérieure four scholtes fe 4155
Bonjour, J ai la vitre intérieur de mon four qui c est ,je pense , décollé ! Est ce je peux acheter un joint( je ne le trouve pas sur internet )où il...
stf_jpd87
Bac à glaçon frigo américain whilpool wsf5552ax introuvable
Bonjour, J'ai un frigo americain Whilpool WSF5552AX avec le bac à glaçon fendu. Je veux le changer mais ce type de bac est introuvable sut tout les ...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars par
b richard 31
Résistance de mon piano smeg sce90gx ne fonctionn
Bonjour, mon piano SMEG SCE90GX n’ai plus tout jeune et sa résistance haute grill ne fonctionne plus. J’ai changé la résistance malheureusement pas mi...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Démontage dessus de cuisinière proline pmc66w
Bonjour, Ma cuisinière Proline mixte PMC 66 W fait disjoncter le différenciel quand je mets la minuterie du four en marche; par contre, en mode manue...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Fournet66
Ma plaque à induction est verrouillée, pourquoi ?
Bonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF et même en appuyant 5 secondes dessus pour enlever cette fonc...
9 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Panne lv valberg 13s44aa
Bonjour, Mon lave vaisselle n'a pas de code erreur. Il se remplit, se vide, le récepteur tablette s'ouvre mais il me semble que les branches rotativ...
stf_jpd87
Mot de passe monsieur cuisine smart
Bonjour, Mon monsieur cuisine smart ne reconnait pas le mot de passe de mon compte lidl pour me connecter
stf_jpd87
La plaque du fonds protégeant le ventilateur n'est plus fixé
Bonjour, Je viens de récupérer un four SIEMENS HB 76R. 50 F ou HB 76L. 50 F. La plaque du fond protégeant le ventilateur n'est plus fixée car il n'y ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Congélateur beko 126420
Bonjour, Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20. Je ne trouve pas le problème dans...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Problème avec mon lave vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle technical LVA47X13W, quand je lance un programme au bout d'un certain temps le bouton départ/pause se ...
14 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Frigidaire congélateur li8s1efw
Bonjour, le voyant okey ne s'allume plus  Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
E01 machine a laver mont blanc 7 kg
Bonjour, Ma machine ne fonctionne pas E01
stf_jpd87
Bouchon liquide de rinçage resté ouvert pdt lavage
Bonjour, En lançant un programme le bouchon de liquide de rinçage est resté ouvert.  Lave vaisselle de marque Valberg. Beaucoup de mousse lorsque j...
stf_jpd87
Trace de brûlure bas du micro onde sous le plateau tournant
Bonjour En allumant le micro onde vide, ça a brûlé dans le bas du micro onde sur environ 2 cm. Peut on l'utiliser sans danger ? Merci
stf_jpd87
Seche-linge bosch maxx, défaut sur nettoyage filtres
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Machine : sèche linge Bosch Maxx (WTC84102FF/11). Le programme se met en route mais stoppe 5 à 10 minutes ...
Kento
Lave-vaisselle hotpoint- ariston- en panne et sans eau
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut. Au bout de 2 à 3 minutes des voy...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
stf_jpd87
Tambour de machine à laver ne se ferme plus
Bonjour bonjour ! J'ai une machine à laver le linge FAR far LT600E, dont le tambour semble aspirer à la liberté puisqu'il refuse de se fermer. C...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
Mumy
Mauvaise odeur dans le sèche linge indesit
Bonjour, J ai acheté un sèche linge Indesit pompe  à  chaleur  en 16 mois  cet appareil est tombé en panne 2 fois et  encore un problème l intérieur...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars par
isaac12LG
Deffroisseur vertical blackstorm sp06
Bonjour, J'ai une centrale à vapeur deffroisseur avec fer à repasser blackstorm sp06. Le deffroisseur fonctionne bien mais le fer a repasser non, il...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_jpd87
Rotation tambour - frottement joint de porte
Bonjour, Depuis quelques cycles de lavage, le tambour de ma machine à laver CANDY CWB1372DN1 semble frotter sur le joint de la porte entrainant, lors...
12 réponses Dernière réponse le 11 mars par
achesss
Table de cuisson beko hixi64700uf e33
Bonjour, J'aimerai savoir ci une personne sais résoudre le code erreur 33 sur la table de cuisson HIXI64700UF. Bonne soirée,
3 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Cafetière senseo csa 2210
Bonjour, Comment peut on régler les volumes de café dans les tasses , en mode  court ou long ???????        Merci si vous pouvez me renseigner .  ...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Recherche schéma carte électronique nettoyeur fc3 kärcher
Bonjour, Je recherche le schéma de la carte électronique (référence 6.682-492.0) pour un nettoyeur de sol FC3 Cordless sans fil. Caractéristique de ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars par
Sylv1_tozziflex
Voyants verre se m'est en route tout seul et bipe
Bonjour, Mon lave vaisselle VALBERG 972793 - 12S47 E S929C. Il se m'est a chaque fois que je l'allume, en route sur le programme "Verres" apres quelq...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Frigo whirlpool arc 4030 age 20 ans ne fait plus de froid
Bonjour,  Mon frigo whirlpool ARC 4030 âge 20 ans ne fait plus de froid est il réparable  ?
1 réponse Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Pas de chauffe sur lv siemens
Bonjour,lave vaisselle siemens ne chauffe plus  j'ai change la pompe (resistance intégrée) et la sonde  tjs pas de chauffe et E11 a la fin
stf_jpd87
Bonjour, arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bie
Bonjour, Arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bien mais le refrigerateur ne marche pas .
4 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Plaque à gaz qui claque : comment arrêter l'étincelle ?
Sur ma taque de gaz Siemens, il y a 2 ronds sur les 4 qui produisent une étincelle sans que j'arrive à les arrêter. Ca arrive parfois quand il y a un ...
18 réponses Dernière réponse le 9 mars par
WIL
Pourriez-vous me conseiller pour une panne d'un lave-linge h
Bonjour, Le bouton de mise sous tension du    Lave-linge hublot HOTPOINT AQ114D497SDEUN Aqualtis - 11 kg - Induction - Classe B - 1400 trs/min - Blan...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Vidange de sel
Bonjour, J'ai une Lave vaisselle lg et je veux faire un vidange de sel arce que j'ai utilisé une mauvaise qualité de sel
4 réponses Dernière réponse le 8 mars par
atlassaturn
Securité sur karcher wd3 s
Bonjour,jevoudrais savoir a quoi sert le fil violet qui est relié a la cuve metallique de mon aspirateur etant donné qu'il n'y a pas de terre
Répondre
Ampoule four encastrable whirlpool mod omr581rr1x
Bonjour à tous, L'ampoule de mon four encastrable Whirlpool Modele OMR581RR1X est HS. j'ai cherché en vain un tuto expliquant comment enlever une am...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Ou trouvé le manuel de la bendix mi 1000 rxt ? merci...
Bonjour, Ou trouvé le manuel PDF en Français " Bendix M1 1000 RXT "  Merci...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Ma machine a laver n essoré pas a chaque fois,que faire?
Bonjour, Par moment pas de soucis et c'est surtout quand il y a de la laine Marque Haier
4 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Lave linge candy top cuve casser
Bonjour,mon frère vient d'acheter une machine à lave candy top mes voilà il a enlever les vis de bridge est mis en place elle tourner bien mes il a eu...
Vanoulivolski8976
Panne lave vaisselle siemens sn24d801eu/41
Bonjour, Lors de l'installation de notre lave vaisselle siemens, mon mari a brancher l'alimentation électrique avant de brancher l'arrivée d'eau. Bie...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Pbm four sauter sop 5582w
Bonjour, Mon bouton sur la droite validation/départ ne fonctionne plus. Mon four a 4 ans état neuf. Avez vous une astuce
1 réponse Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Four qui fait sauter les fusibles
Bonjour à tous, Mon four a décidé de m'ennuyer. Du jour au lendemain, en fonctionnement, il a fait sauter les plombs. Démontage, mesure, et me voil...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle smeg ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Smeg LSA4649B qui lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt rien ne s'allume et donc rien ne démarre Je ne suis...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Résultats 1201 - 1250 sur un total de plus de 50 000
