Les discussions
Lave vaisselle ikea whirpool dwn600 ne fonctionne plus
Bonjour, voici les symptômes: il se met en eau, puis après quelques secondes au moment ou les bras (à l'intérieur du lave vaisselle) devraient se m...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2017 par
stf_jpd87
Sèche linge electrolux ede77550
Bonjour, Mon sèche linge electrolux mode ede77550w s arrêté en cour de cycle et affiche e60
stf_jpd87
Comment réparer un lave-vaisselle arthur martin electrolux ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin Electrolux modèle ASF 66810 X l'indique la panne "i30" selon la notice il s'agirait du système anti déborde...
Dernière réponse le 26 mars 2017 par
Kobalt89
Lave vaiselle whirpool en panne
Bonjour, Hier soir avant d'aller me coucher, j'ai programmé mon lave vaiseele pour la nuit. Ce matin, en pensant que le lave vaiselle avait lavé, j'...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2017 par
stf_jpd87
Laveuse à linge maytag mvwb450wq
Bonjour, ma laveuse à linge à une fuite de graisse. Quoi faire ? Puis-je la réparer par moi même ou la fuite (minime) est pas grave ? Jonathan
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2017 par
stf_jpd87
Bekowmd66120
Bonjour, J'ai une question svp .Ma machine est bloquée dans l'essorage .elle rempli d'eau et s'arrête .je ne sais pas quoi faire .merci beaucoup de ...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rs56xdjns, plus de degivrage refrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Américain Samsung RS56XDJNS de 2007. J'ai constaté que l'eau ne coulait plus et qu'un gros amas de givre s'était form...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2017 par
stf_jpd87
Flotteur senseo quadrante
Hello j ai mon flotteur qui c est fait la malle du réservoir et je sais pas comment le remettre qq un aurai une photo où schéma merci
Louanne
Four encastrable brandt aclass fc 432wf-11
Bonjour, Mon four préchauffe normalement puis la température baisse en cours de cuisson si c'est le fusible où se trouve le fusible sur ce four? ...
stf_jpd87
Comment réparer plaque induction sauter en panne ?
voilà j'ai tel au SAV pour ma plaque induction, ce dernier me conseille de débrancher ma plaque pendant 10 mns du compteur électrique afin que celle-c...
13 réponses Dernière réponse le 26 mars 2017 par
Patxi
Panne turbine a glace
Ma turbine a glace koening 250 fait du froid , lesvoant roue et vert s allume mais l hélice dans le bol ne tourne pas
Icare95
Erreur e4 f6 sur lave vaisselle whirlpool aquasteam
Bonjour, Après la galère du défaut E1 F8 Le cave vaisselle à fait un cycle de lavage sans encombre. Puis le lendemain E4 F6 J'ai vérifié le tuyau...
sonia
Cafetiere nescafe dolce gusto.
Bonjour, J'ai problems avec ma machine. C'est Que la capsule ne se perforce pas et l'Esau coule vainement.
stf_jpd87
Panne frigo far modele r2327a
Bonjour, J'ai un frigo FAR R2327A, avec un seul moteur et j'ai un problème ! Le congélateur marche très bien, mais le frigo lui ne fonctionne toujou...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2017 par
stf_jpd87
Fuite d'eau lave linge whirlpool 6th sense 1400
Bonjour, Je viens vous demander votre aide suite à une grosse fuite d'eau sur mon lave linge Whirlpool. Lors des vidanges, une importante quantité d'...
stf_jpd87
Code erreur d07, brandt octo8415e
Bonjour, J'ai le code erreur d07 sur ma machine lave linge Brandt OCTO8415E
stf_jpd87
Lavante sechante electroluxe
Bonjour, je me retrouve avec ma lavante sechante electrolux qui a un dysfonctionnement au niveau sechage, la porte se bloque commence a tourner mai...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_jpd87
Pane four smeg
Bonjour, mon four piano smeg ne marche plu le minuteur affiche lo.cc merci
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_jpd87
Seche linge whirpool awz 9993
Bonjour à tous, hier j'ai voulu faire sécher mon linge dont référence ci-dessus. Il faisait énormément de bruit. Après avoir enlevé le gros filtre rec...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_jpd87
Bonjour . comment enlever cadenas sur lave vaisselle brandt ?
Bonjour, Lave vaisselle Brandt wattl es
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave linge vedette type eg 6001-g/jf
Bonjour, La commande de programmation tourne non stop faut-il changer le programmateur ci oui est-il difficile merci d'avance
stf_jpd87
Débloque la clé de sécurité
Bonjour, suite à un déménagement Comment désactive la clé de sécurité sur mon four sauter 4881 MP
papy35
Réfrigérateur américain samsung
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus au niveau de l'écoulement de l'eau, l'eau ne vient plus,pourriez -vous me dire s'il vous plait de quoi...
stf_jpd87
Deverrouiller tv toshiba
Bonjour , Lorsque j'allume sans télécommande (je l'ai perdue) ma TV qui est connectée à une box, s'inscrit sur l'écran: vérrouillé . Je ne sais pa...
stf_la sudiste
Machine a cafe melita
Bonjour, ma machine a café ne pompe plus l'eau j'ai change le débitmètre toujours pareil que faire ? merci
stf_la sudiste
Sèche linge bosch wtw87490ff - démarrage difficile
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il est rare que mon sèche-linge fonctionne du premier coup lorsque j'appuie sur le bouton marche/pause pour le faire fonctionner. La plupa...
stf_la sudiste
Compresseur de refrigerateur
Est-ce qu'un compresseur de refrigerateur peut etre reusine !
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bloqué sur eco50
Bonjour j ai une panne avec mon lave vaisselle le programme bloque sur eco50 quelqu un a deja eu le pb
stf_la sudiste
Tassimo
Bonjour, Les 3 voyants de ma tassimo restent allumés en permanence, et l'appareil ne fonctionne plus. Impossible d'utiliser la disquette de détartr...
stf_jpd87
Marque zanussi f1025
Bonjour, voilà mon problème ma machine ne fait pas son cycle sur le programme délicat à 40 et tout les autres programmes fonctionne correctement et pa...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2017 par
stf_jpd87
Samsumg ; plus de glaçon
Bonjour, Mon frigo Samsung Américain rsh1dtmh : Qui me donne de l'eau fraiche, mais aucun glaçon . j'ai regardé et j'ai bien des glaçons, mais le ...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2017 par
stf_jpd87
Déverrouillage machine à laver
Bonjour, Ce matin nous avons eu la mauvaise surprise de constater que notre machine à laver lg 7kg ne se deverouille pas j ai deja eteint et rallume...
stf_la sudiste
Lave vaisselle ne chauffe plus
Bonjour, mon lave vaisselle à fait disjoncter le compteur électrique j'ai remis en route le compteur et depuis mon lave vaisselle bip en continu à cha...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2017 par
stf_jpd87
Dépannage d'un réfrigérateur beko
Bonjour. Mon Frigo/congélateur BEKO ne fonctionne plus ! quelle peuvent etre les pannes possibles , savant qu'il démarre et déclenche aussitot, puis...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2017 par
stf_jpd87
Bosh tassimo tas4012/05 fd8903 type ctpm01
Bonjour, l'eau de ma tassimo ne coule presque plus quand je mets la capsule et plus du tout quand j'appuie pour l'allonger!!!!beaucoup de vapeur et ...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2017 par
goodguy289
Whirlpool ikea dwh boow
Bonjour, ou puis je trouver les pièces pour mon lave vaisselle dwh boow ? cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2017 par
stf_jpd87
Sèche-linge lg condensation èlectronique td-c70210
Bonjour j'ai mon sèche-linge qui marche mais le tambour ne tourne pas
stf_jpd87
Machine à laver vedette vlt 4111
Bonjour, Ma machine à laver VEDETTE a 12 ans. Depuis mon déménagement récent (mais transporter avec la barre de maintien du tambour) elle vidange ma...
stf_jpd87
Mini four électrique moulinex
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un mini four électrique, marque Moulinex, de 1997. Depuis 2 jours, la touche marche-arrêté n'assure plus sa fonction. En position arrê...
xplom
Lave vaisselle n'arrête pas apres 4 heures bosch shx36l05uc/22
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSH SHX36L05UC/22 ne cesse de fonctionner et ce même apresn 4 heures en fonction.
stf_jpd87
Les verres sont tachés
Bonjour, marque bosch silence plus 52 dBA. Ma vaisselle se lave bien mais les verres restent tachés. J'ai rempli le réservoir de rinçage avec jet dr...
gt.55
Micro-ondes daewoo koc-9cotbm
Bonjour, j'ai un micro-ondes Daewoo qui a 6 ans ! il a été réparé la 1ère fois en septembre 2016 , le four et le grill ne chauffait plus - résistanc...
stf_la sudiste
Hublot bloqué machine à laver lg
le hublot de ma machine à laver LG F74791WH s'est bloqué après un cycle de lavage erreur d3 quand j'essaie de relancer un programme . j'ai débranché ...
stf_jpd87
Brandt frifo congèlo 32600 eau+ glace
Bonjour, Concernant votre réponse du 11 janvier dernier (brandt 32600, glace+eau) je n'ai pas su trouver votre message N° 5 auquel vous m"avez renvo...
stf_jpd87
Lave vaiselle whirlpool dwh boo
Bonjour, Pourriez-vous m'aider je possède un lave vaisselle WHIRLPOOL DWH BOO , je lance le programme de lavage j'entends la vidange puis le remplis...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne chauffe plus
Bonjour, A l'aide mon lave vaisselle FAR lv16145 ne chauffe plus. Merci pour vos éventuelles réponses
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2017 par
Caro29140
Refregirateur whirlpool froidcombine55
Bonjour,je cherche le branchement des 3 câbles a l arriéré du frigo Whirlpool froid combiné 55
stf_jpd87
Cuisinière rosière tr4v
Bonsoir je viens d'acheter une cuisinière d'occasion , ref Tr4v 39346606 on me dit qu'elle fonctionne très bien or l'hélice est manquante dans le lave...
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2017 par
Icare95
Probleme sechage
Bonjour, heureuse d'être tombé sur votre lien, je me retrouve fasse au meme soucis que vous, ma lavante sechante a aussi des difficulter lors du sec...
stf_la sudiste
Problème de four
Bonjour, Je souhaiterais savoir pourquoi mon four fait tout disjoncter au bout de 10 minutes dans mon appartement. Mon compteur ne contient pas de f...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2017 par
stf_la sudiste
Résultats 25051 - 25100 sur un total de plus de 50 000
