Les discussions
Mon four arthur martin electrolux
Bonjour, Mon four Arthur Martin Electrolux marchait très bien et depuis ce matin il ne s'allume plus du tout. Le courant arrive jusqu'au four et il ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne sèche linge whirlpool azb 7470
Bonjour, J'ai déjà changé la courroie de mon sèche linge. Il a marché quelques temps. Je l'ai également ré-initialisé avec la procédure suivi sur ce ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2017 par
stf_jpd87
Seche linge bauknecht 6560 seche moins bien
Bonjour Mon sèche linge Bauknecht TRAK 6560 sèche moins bien.Les serviettes restent humide.Les résistances sont bonnes ( changées il y a un an). Le 2...
stf_jpd87
Depannage electrique
Bonjour, mon four de ma cuisiniere rosieres 3 en 1 ne demarre pas
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
labricole47
Frigo americain daewoo fnr q21dcs ne refroidit plus.
Bonjour, je n'ai plus de froid, ni dans le congèle, ni dans le frigo. le ventilo en bas tourne en permanence et celui d'en haut uniquement quand la...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
Icare95
Thermostat refrigerateur whirlpool arc 3590
Bonjour, Je viens de changer le thermostat de mon WHIRLPOOL ARC 3590 / BR qui ne fonctionnait plus, par contre celui que je viens de mettre ne s'arr...
Icare95
Tassimo
Bonsoir j ai détartre ma tassimo avec le détartrant Bosch en pastille après je me suis fait un café il avait un gout saler. quelqu’un pourrait m a...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
khrades
Lave vaisselle en inox encastrable de marque siemens
Bonjour, mon lave vaisselle inox encastrable de marque siemens ne s'allume pas pour se mettre en fonctionnement . C'est un lave vaisselle qui a 2 an...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2017 par
stf_la sudiste
Titre...samsung modèle : rsh1dtmh (s/n : 873642bp800267 d)
Bonjour, au retour des vacances l'affich...
stf_la sudiste
Lave vessaille quietude vedette
Bonjour, j ai un lave vesaille vedette quietude il marque erreur d04 que faire
stf_jpd87
Ariston hotpoint aq8f 29 u
Bonjour, J'ai un soucis le code f05 est apparu j'ai du vider la machine par la trappe de vidange a l'avant j'ai trouver un.Petit caillou plat que j'...
stf_la sudiste
Pourquoi mon lave-vaisselle fait-il disjoncter le compteur ?
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec mon LV. En effet celui ci commence normalement son cycle remplissage mais après quelques minute...
7 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver samsung 6em sens
ma machine à laver n'essore plus que dois je faire?
stf_jpd87
Erreur e3, samsung 12 kg wf1124xac - 2008
Bonjour à tous. Merci pour vos conseils sur l'erreur E3 que j'ai pu parcourir sur le forum. J'ai la même depuis quelques jours sur mon Samsung 12 Kg ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
stf_jpd87
Bosch 7k
bonjour mon lave linge bosch 7k ref wae28161ff fait un bruit d enfer a l'essorage. est ce que quelq' un connait le pb j ai acheter le joint du hubl...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
stf_jpd87
Krups oblo
Bonjour, la lampe témoin de la machine à café krups oblo rste rouge
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh1032 ne chauffe plus!!!!
Bonjour mon Lave Vaisselle BRANDT DFH1032 ne chauffe plus!!!! auriez vous une solution à mon problème un grand Merci par avance car 5 personnes à ...
8 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
stf_jpd87
Frigo wespoint grk1802
comment refroidir le frigo combiné à un congélateur qui fonctionne très bien? marque ;no frost wespoint qrk 1802 tropical.
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence + encastrable smv43m30eu/90
Bonjour, J'ai égaré le mode d'emploi et je ne sais plus comment choisir le programme. Il démarre automatiquement sur eco et je voudrais changer de...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2017 par
stf_la sudiste
Plaque de cuisson whirlpool
Bonjour, Entre le + et le - des 2 plaques de gauche de ma plaque Whirlpool clignotent en alternance F et 4 alors qu'il n'y a rien sur les plaques , ...
stf_la sudiste
Centrale vapeur vaporella forever 400 de polti
production de vapeur sans action sur le bouton.apres controle au metrix le contact semble bon.apres demontage de la pompe et essai celle-ci fonctionn...
aubertage
Mon lave linge se met en securite
Bonge mon lave linge INDESIT IWC 5125 s'allume mais ne demarre pas le hublot est bien ferme, il se met en securie que faire ?? merci
stf_jpd87
Bandeau commande lave vaisselle
Bonjour je possède un lave vaisselle aquasteam 6eme sens de whirpool ref 6443/2 ma poignet d'ouverture se trouve sous le bandeau de commande et depuis...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
caponord41
Pompe de vidange lave vaisselle
mon lave vaisselle de marque CONTINENTAL EDISSON, modèle CELVE1245b ne vidange plus, comment atteindre et changer la pompe de vidange?
stf_jpd87
Panne lave linge fagor fft 112 pw
Bonjour, le lave linge ne fonctionne plus,pas de voyant allumé
stf_la sudiste
Cafetière delonghi magnificat s
Bonjour, Le broyeur à café fonctionne par intermittence
stf_la sudiste
Température négative dans la partie frigo gr 349 sqf lg
Bonjour, mon frigo fait trop de froid
stf_la sudiste
Lave vaisselle rosières lvi 990
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle rosières lv 990 au départ il vidange il tire de l'eau tourne 5 minutes et ensuite il s'arrête et sur le tableau de...
stf_jpd87
Soulever le dapot d'une cuisinière
Bonjour, voila je voudrais soulever le capot de ma gazinière dedietrich, je vois bien une manette sur le devant des que je soulève la plaque émaillé...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle hotpoint ariston , lsp 720 aw encastrable
bonjour, mon lave-vaisselle est en vidange permanente, je suis obligé de le débrancher, j'ai nettoyé les filtres, le voyant de lavage clignote, lorsqu...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
stf_la sudiste
Cuisiere a gaz continantal edison
Bonjour, pour allumer le gaz il faut appuyer et tourner le bouton mais quand je lache ce dernier il ne reste pas enclanché et le gaz s'eteint . Si c...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2017 par
papy35
Lave linge indesit
Bonjour, Je déconseille vivement d'acheter un lave linge Indesit 3 ans d'utilisation et deux pannes dont le programmateur ! Darty nous demande en...
papy35
Branchement electrique
cuisiniere vitroceramique Thomson TRMC50.4X j ai branché le bleu le marron et le vert .le fout marche ainsi que 2plaques les 2 autres plaques ne march...
stf_la sudiste
Branchement platine pc arthur martin 1650
Bonjour, en démontant la'platine suite à un problème de poignée, j ai débranché des cosses, mais je ne sais pas ou les rebrancher
stf_la sudiste
Micro ondes portland
Bonjour à tous Qui pourrait me rendre un grand service ! J'ai égaré la notice de mon four Portland lors d'un transfert. C'est un grand four avec c...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
Edennavie31
Frigo combi bosch kgv33x10 en panne
Bonjour sos femme en détresse! Mon réfrigérateur combi, BOSCH KGV33X10 est en panne... Historique de la panne : il c'est mis à siffler (je suppose ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend pas l eau il s allume reste bloquée sur intensif bip comme a la fin on ne peut changer de programme c un far l...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
stf_la sudiste
Ma machine wwirpool ne s allume plus ....
Bonjour, mon lave linge du jour au lendemain ne fonctionne plus , rien ne s allume alors que la prise est ok ? il a toujours bien fonctionné jusqu...
stf_la sudiste
Courroie qui saute encore et encore indesit widl146fr :'-(
Bonjour Je deviens folle. Je suis sur la réparation de ma machine depuis 2 mois ! La courroie sautait, je l ai donc remplacé e. C est réparti OK pour...
45 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
stf_la sudiste
Lave linge indésit 2011
Bonsoir depuis qq temps en fin de cycle tous les voyants clignotent et impossible d'ouvrir le hublot, jusqu'ici en débranchant et en recommençant un c...
stf_jpd87
Panne lave linge bosch maxx 7 eco performance
Bonjour, mon lave linge bosch maxx 7 éco performances n'essore plus et se met manifestement en sécurité avec un numéro F14 je crois car j ai remis à...
stf_jpd87
Far
Bonjour, j'ais un four far à 1400wtts jais un résistance de 1200wtts je voulais savoir si c'est bon
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
Icare95
Lave vaisselle brandt vh 900 je1
Bonjour, En décembre 2015 j'avais demandé un renseignement sur une carte puissance réponse de Papy35 qui est un interlocutaire très sérieux. Mon la...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool 6827 panne f9
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre normalement et au bout de quelques minutes il s'arrête avec un message d'erreur f9. Merci d'avance pour votre r...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2017 par
papy35
Gazinière cdf 6311da. marque beko double oven
Problème de branchement du gaz de ville Bonjour, gazinière cdf6311 DA. Où est le branchement au dos de l'appareil pour le gaz de ville? A gauche ou...
Icare95
Frigo americain whirlpool 6th sens
Bonjour à tous, Le bandeau lumineux ne s'allume plus sauf quand j'ouvre la porte mais s'eteint après 5 ou 6 seconde. J'ai fait reset etc... mais r...
stf_la sudiste
Message d07 sur brandt lavante-séchante wtd6384sf - 6u1lbtffd
Bonjour, Références machine à laver Brandt lavante-séchante WTD6384SF Référence usine : 6U1LBTFFD Incident Message d07 J’entends un clic fermetu...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
stf_la sudiste
Hotte expire au lieu d'aspirer
Bonjour, Je viens d'acheter http://www.darty.com/... Je l'ai raccordé au conduit d'évacuation de sortir et l'ai mise en route. Le moteur tourne, i...
22 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
xplom
Lave vaisselle fagor innovation lff-033
Bonjour, probleme sur voyant S toujours allumé malgré un adoucisseur et un remplissage de sel régulier. Et les pales ne tourne plus donc ma vaisselle ...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
stf_jpd87
Congélateur d'un frigo combiné brandt ne régule plus
Bonjour, La partie congélateur de mon réfrigérateur combiné 2 portes Brandt DDA280WE (52629C0B5) ne régule plus. Le compresseur se met en route une ...
stf_jpd87
Résultats 25301 - 25350 sur un total de plus de 50 000
