Les discussions
Pinchas
Bonjour, Je un klixon que quand je teste avec mon appareil multimetre et étain em ohm il se a fiche 1 est que il est hs. Merci de votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle wirlpool adp 4920
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête 2/3 minutes après sa misecen route, la pompe semble pomper dans le vide, merci Jérôme
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
gege78510
Bellavita lf1210 bc itwi probleme "end"
Bonjour, 2 ans plus tard... Avez vous yrouvez votre probleme? J'ai aussi une bellavita et lorsque je veux faire une machine elle me marque "END" s...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
papy35
En panne svp seche linge wirlpool awz 9478
Bonjour, comment svp,connaitre le code panne sur SL wirlpool awz 9478 les 4 led à gauche allumées petit clignotement les 4 vertes du milieu allumées...
22 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_la sudiste
Arthur martin aw 2146 f
Bonjour, Ma machine à laver note le code erreur E20, ce qui correspond au nettoyage du filtre. Malheureusement j'ai nettoyer le filtre mais rien ne ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle problème de fixation. canada
J'ai un lave-vaisselle qui est sous mon comptoir et qui est retenu par 2 vis dont une à lâchée et maintenant le trou de la vis est trop grand et impos...
stf_la sudiste
Frigo samsung model rt 29 k 5030 ww
J'ai acheté un nouveau frigo Samsung RT 29 K 5030 WW c'est son 4ème jour qu'il fonctionne 24 heures / 24 et il s'arrête de en temps 10 minutes . Le t...
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool.
Bonjour, je pense que c,est la pompe de vidange,qui ne fonctionne plus?.lave mais ne vidange pas?.par avance Merci cordialement.Mr Guiblais
stf_la sudiste
Sèhce linge candy evoc 980na1t ne sèche plus
Bonsoir, acheté en hiver 2013, mon séche linge Candy ne sèche déjà plus. J'ai vérifié le bac à eau bien entendu, vide. Ok. J'ai vérifié le filtre ...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
stf_la sudiste
Machine à laver qui fuit
l'arrivée d'eau de ma machine à laver est déboitée je ne sais pas si la pièce est cassée ou déboitée que faire,
stf_la sudiste
Ouvrir la plaque du dessu de la gazinierre sauter
Bonjour, ouvrir la plaque de la gazinierre sauter
stf_jpd87
Indesit will13
Bonjour Le hublot ne ferme plus Je pense au contacteur de porte Votre avis merci
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
stf_jpd87
Séche linge beko dcu 8330 x sent le brûlé
Bonjour, J'ai acheté mon sèche linge d'occasion lundi. Il a tourné 3 fois sans aucun problème et ce matin, je l'allume et appuie sur "départ", un br...
stf_jpd87
Lave linge aeg 47280
code erreur EAO toujours afficher ? poutants les volets de la porte de tambour sont fermer
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2017 par
stf_jpd87
Frigo electrolux 39391w
bonsoir j ai mon frigo electrolux inspire are39391w affichage digitale qui a le thermostat hs mais je ne trouve pas l emplacement du thermostat ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
tintin60660
Lave linge bosch : tambour bloque
bonjour , j ai un souci avec mon lave linge modele : bosch maxx7 ecoperformance le tambour est bloque pendant le lavage , l essorage, meme machine ar...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
stf_la sudiste
Ne vidange plus code fp lave linge whirlpool 6sense
Bonjour, ou se trouve la durite ainsi que la turbine de pompe ? Merci
stf_la sudiste
Problème avec ma machine a laver samsug ww9*j32
Bonjour, voila j'ai une nouvelle machine a laver samsung ww9*j32 là je mets la lessive en route comme d'habitude ,et quand je vais rechercher la...
stf_la sudiste
Changement amortisseurs lave linge bosch maxx wfg2462
Bonjour, Les amortisseurs de mon Lave linge Bosch wfg 2462 sont à changer et je n'arrive pas à démonter les goupilles de fixation du tambour. Quelqu'...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
stf_la sudiste
Cafetière electrolux ekf955c
Bonjour à tous Cafetière Electrolux EKF955C. Puissance de la résistance HS: 1400W J'ai réussi à trouver une résistance équivalente pour remplacement...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
jk_è
Lave vaisselle
mon lave vaisselle bosch ne chauffe plus et marque E09
stf_la sudiste
Sèche linge indesit idv65 - tourne plus et fumée dans tambour
Bonjour, Mon sèche linge INDESIT IDV65 ne tourne plus et a fait des bruits bizarres lorsque j'ai essayé de l'allumer. Quand j'ai ouvert le hublot, de...
9 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
jejart
Godin 6536 comment regler l'heure et arreter le program auto ?
Bonjour, J'ai un Godin 6536 électrique je n'ai pas la notice en revanche. Comment régler l'heure car j'ai l'impression que je ne fais que régler le...
stf_la sudiste
Seche linge curtis ne démarre plus
Bonjour, j'ai un sèche linge CURTISS CSE60 ne démarre plus. Comme si le courant n'y arrivait pas ou qu'il n'est carrément pas branché à la prise mural...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle aeg oko favorit 5071 sensorlogic
Bonjour, Mon lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 5071 SENSORLOGIC a son cycle bloqué 1mn avant la fin et on entend un bruit de pompe je l'ai mis en arre...
stf_jpd87
Mon laden c22 fait disjoncter
Bonjour, Mon lave-vaisselle C22 fait tout disjoncter, je l'allume et tout disjoncte de suite. D'où peut venir le problème?? AIDE-MOI SVP Merci d'...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle a une fuite
Bonjour, mon lave vaisselle siemens SEA460 a une fuite, première panne depuis 13 ans. Nous avons penché le lave vaisselle et de l'eau a coulé, ensui...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
stf_jpd87
Haier réfrigérateur
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi mon frigo américain refroidi et santé le brûlé
stf_jpd87
Congélateur ne gèle plus
Bonjour, J ai un congélateur frigidaire vertical qui a arrêté de congeler. Le congélateur a fait un dégat d eau et maintenant il ne gèle plus. La lu...
stf_jpd87
Séchoir à condensation philips modèle azb6670
Bonjour, Mon séchoir Philips ester panne ,ai 2 les rouge et f6 comme soucis. Ai nettoyé les filtres,aspiré les peluches,fait tourne le tambour...es...
stf_jpd87
À l'aide pour réparer mon réfrigérateur whirpool 475l wbm475lx
Bonjour, Mon réfrigérateur set le suivant: Whirpool 475L Réf: WBM475LX Problème: la partie congélateur fonctionne normalement alors que la parti...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2017 par
stf_jpd87
Machine hoover lavante-séchante
BONJOUR, ma machine Hoover lavante-séchante s'arrête régulièrement avec un code E11 (problème au séchage), la plupart du temps, je l'arrête et la déb...
stf_jpd87
Frigo americain samsung rsh5uepn
Bonjour Il s’écoule de l'eau de la partie frigo,ça ne vient pas de l'alimentation en eau je l'ai isole, pouvez vous m'aider
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
stf_jpd87
Pas de vapeur lors du lavage sur lave vaisselle hobart premax
Bonjour, Je n'ai pas de vapeur sur mon lave vaisselle à capot de marque Hobart modèle AUP-10 lorsque je termine un cycle de lavage. Deuxième chose m...
11 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
Icare95
Lava vaiselle bosch
Pb sur lave vaisselle Bosch Active water 9l. Le voyant pb entrée d'eau s'allume parfois et bloque le cycle. avez-vous déjà eu ce problème ? Savez-v...
10 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
tomalesa
Lave vaisselle bosch silence plus qui fuit du dessous
Bonjour, j ai un lave vaisselle Bosch silence plus qui fuit du dessous! je souhaite savoir si une personne serait me dire quel son les problème pot...
stf_jpd87
Whirpool agp
Bonjour, j'ai une fuite joint bac recepteur grille de salete , comment trouver le jiont merci
stf_jpd87
Code 02 lave vaisselle brandt dfh 715
Bonjour, Aprés avoir demonté et verifié la pompe a eau et le tuyau de vidange Toujours le code 02. Le lave vaisselle fait 3 cycles de vidanges pui...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg electrolux ne chauffe plus et ne sèche plus
Bonjour, Mon lave vaisselle aeg electrolux favorit, pnc 911914609/06 ne chauffe plus l'eau et ne sèche plus la vaisselle .J'ai changer la résistance ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
laurent-tri
Lave vaisselle bosch smi53m86eu erreur e 23
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch SMI53M86EU dont je ne sais comment résoudre le problème. J'ai l'habitude de lancer un programme à 45°, or c'es...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
stf_jpd87
Panne machin a laver indesit 6125
Bonjour, pourquoi l'orsque je lance le cycle de lavage l'eau arrive biens ,mais le tambour ne tourne pas (jai nettoyer le filtre ) merci
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2017 par
stf_jpd87
Voyants filtre et réservoir allumés sur whirlpool azb8570
Bonjour, Sur mon sèche-linge whirlpool AZB8570,les voyants nettoyage filtre et reservoir plein s'allument,j'ai nettoyer,vider ça ne fonctionnais tou...
stf_jpd87
Lave-vaisselle bloqué.
Bonjour, Mon lave-vaisselle (VALBERT) refuse obstinément de se mettre en route : aucune touche ne répond à mes sollicitations, il reste désespérément...
stf_jpd87
Probleme de prise électrique
Bonjour, J’ai un problème avec une prise électrique : Depuis des années, j’utilise une prise (A) sur laquelle est branchée une machine à laver. Là...
15 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
mezzanine3
La porte de mon lave vaisselle à brulé, comment le réparer
Bonsoir. La porte de mon lave vaisselle, Bosch - aquasensor, a pris feu au niveau des boutons de programmation. Je me demande s'il est possible de ré...
stf_la sudiste
Lave linge laden fl 1062 panne f21
Bonjour, Voilà mon problème ma machine à laver Laden FL1062 c'est arrêté en cour de lavage puis plus rien Après vérification de la prise rien d'an...
9 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
Fatouguy
Réfrigérateur/congélateur lg ne glace pas suffisamment.
Bonjour, j'ai un frigo américain 2 portes de marque LG modele GW-2321NS âgé de 3 ans, qui ne glace pas suffisamment du coté congélateur (la températu...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool (adp-5777) fonctionne mal
Lave vaisselle whirlpool (ADP-5777) fonctionne mal salissure vaisselle grasse que faire on a mit tous les produits nettoyé tout les elements cela ne c...
stf_jpd87
Sèche linges candy gcc580b
Bonjour, tous les voyants s'allument, le sèche s'arrête et mon linge n'est pas sec que faire ?
stf_jpd87
Seche linge s'arrête
Bonjour, mon sèche linge Siemens IQ700 s'arrête alors que le séchage n'est pas terminé. En plus il indique que le réservoir d'eau est plein, ce qui ...
stf_jpd87
Résultats 25201 - 25250 sur un total de plus de 50 000
