Les discussions
Gond de la porte du hublot rouillé
Bonjour, Machine à laver marque boulanger Aura 2 ans en décembre ! Le gond est rouillé : tout fonctionne normalement pour l’instant Peut il y...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Plaque de cuisson à induction sauter 3 feux
Bonjour, la grande plaque de cuisson ne fonctionne pas ,le contact ne veut pas s'effectuer,merci pour l'info.
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème de carte sur lave linge whirlpool
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comme certains il semblerait que la carte de mon lave linge soit morte, les diodes clignotent pour signaler un code d'erreur. Je voudrai s...
dodo974
Lave vaisselle proline fdp48 aw-e
Bonjour, un code erreur e6 suivi de bip s affiche merci
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
stf_jpd87
Four smeg se1055mfx qui monte en temperature
Bonjour, j'ai un four smeg qui monte en température et cramé les aliments même si je le met à 180°c il monte jusqu'à la pyrolyse et le verrou se bloqu...
10 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
stf_jpd87
Code erreur f15 hotpoint ariston aqm8d49u eu-an
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis quelque jours maintenant j'ai un code erreur F15, je sais que cela correspond à un défaut de séchage par contre je ne sais pas que...
stf_la sudiste
Panne lave vaiselle continental edison celvb126a
Bonjour. Après avoir démarré mon lave vaisselle depuis 20 mn celui ci s'est mis a bipé une bonne minute et clignotte rapidement et l'eau ne se met pa...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
Papy35
Hotpoint ariston aqualtis 9kg aq9f29u
Bonjour, le modèle de ma machine est Hotpoint Ariston Aqualtis 9kg AQ9F29U A mon réveil la machine clignotait de partout ! J ' ai donc ouvert le bou...
15 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
papy35
Frigo congélateur daewoo frs2011 ial
Bonjour, Depuis quelques temps mon réfrigérateur s'arrête de fonctionner , la ventilation forcée dans le compartiment réfrigérateur et congélateur s...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
turk01
Lave vesselle beko 2432s
Bonjour, j'enfonce le bouton marche et rien ne s allume pas de voyant !!!!
papy35
Ilfait de la glace sur la paroi du fond
Bonjour, commen résoudre ce probleme.
stf_la sudiste
Pb électrique sur lave vaisselle indesit dfp573
Bonjour, Plus aucun témoin ne s'allume sur mon lave vaisselle Indesit DFP573, branchement sur une autre prise idem, y a t'il un fusible ? merci de v...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
stf_jpd87
Sêche linge
Bonjour, je voulais savoir ce que veut dire le programme repasser en machine de mon sêche linge
stf_la sudiste
Lave vaisselle aeg code panne 20
Bonjour, Lave vaisselle AEG Electrolux type Favorit 77010. En mode "automatique" avec détergent "trois en un". L'appareil se bloque a la fin du lava...
stf_la sudiste
Candy goc 870 b-47
Bonjour, Mon sèche linge CANDY Grand O (Ref 870B-47) démarre parfaitement puis, après 10 minutes environ, tous les voyants s'allument. Il ne chauf...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Problème de pompe ?????
bonjour à tous, Après avoir changé les charbons de ma machine, je pensais que les problèmes étaient réglés, hors ma machine ne veut pas repartir, et ...
comar34
Machine a lave siemens swamat xl 540
Bonjour, Mon lave linge finctionne mais tourne pas merci pour votre aide.
stf_jpd87
Candy
Bonjour, j'ai une taque vitro candy, qd je veux l'allumer 4 L s'affiche, j'ai essayé comme indiqué sur le forum de presser sur le + et - j'ai le ch...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
Papy35
Seche linge wirhpool aza 9780 ne s allume mais pas l ecran
Bonjour, Mon seche linge wirhpool condesation whirlpool aza9780 n à plus d indication sur l écran. Le lnk et résistance sont bons.la carte alimentée...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, j ai un souci avec mon lave linge hig lf 805 bsg ( high one ) j ai bloquée électroniquement en appuyant sur deux boutons pendant un program...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
stf_jpd87
Frigo américain daewoo
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon frigo américain Daewoo ,l eaux coule sa vient pas du tuyau car j ai fermé l arrivée d'eau je sais pas quo...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge siemens wash & dry 1260
 Résolu/Fermé
Bonjour, le lave linge reste en mode lavage et en fin de cycle il ne passe pas en mode rinçage et essorage , je fais donc le lavage en deux étapes :...
stf_jpd87
Panne code e05
Bonjour, mon lave linge Bosch maxx7 Vario perfect demarre et affiche le code E05 pourriez vous m aider merci
stf_la sudiste
Le senseo ne chauffe plus l'eau
Bonjour, la machine senseo fonctionne correctement mais ... l'eau ne chauffe pas
stf_la sudiste
Lave vaisselle wirhlpool adg 5820 ix
Bonjour, Malgré toutes les vérifications effectuées : nettoyage à fond, présence sel et liquide de rinçage, ma vaisselle est sale après un cycle lon...
stf_la sudiste
Lave-vaisselle ge
Bonjour, je cherche l'année de fabrication d'un lave vaisselle GE no. modèle GSE3306n01ww, série LM612765A. Dans le no. de modèle, avant le w, c'est s...
stf_la sudiste
Pb bizarre machine vaisselle laden c1009bl avec err 6
Bonjour, ma machine à laver la vaisselle est une Laden C1009BL-851000529361. Elle se met en marche, fait une vidange, puis déclenche l'arrivée...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
stf_jpd87
Senseo cubital philips
Bonjour, pour ma par le reset n a pas fonctionné, elle se coupe tjr a 2 seconde ??
stf_jpd87
Fuite sur bosch performance 1200 - série wvd24560ff/04
Bonjour, Mon lave-linge / sèche-linge fuit pendant le cycle de séchage (et pas du tout pendant le cycle de lavage). Je déduis que le problème vien...
stf_jpd87
Lave linge candy grand plaisir gc 10
Bonjour, Quand je fais une machine (draps) sur le programme 59 ' essorage 800 tours parfois en ouvrant la porte une fumée sort de la machine et ça s...
stf_jpd87
Seche linge brandt vap9831f
Bonsoir Notre sèche linge est bloqué sur pause nous avons nettoyé le condenseur ainsi que le filtre . Aprés avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
stf_jpd87
Frigo samsung rl56gwgmg
Bonjour, J ai mon frigo Samsung rl 56gwgmg qui refroidit que la partie congélateur et pas la partie du freezer j ai nettoyer la partie avec la grill...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
stf_jpd87
Dw1040tp d lave vaissele
Bonjour, merci de m'envoyer le chema electrique et de raccordement
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
stf_jpd87
Problème seche linge
Bonjour, j'ai un sèche linge CANDY GCC 580NB. Le programme s'allume mais le moteur ne se lance pas ont entends un bruit comme si il était bloque donc...
10 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
papy35
Vaisselle froide et mouillée
Bonjour, j'ai un souci avec le lave vaisselle AEG 44060i. Régulièrement, il ne sèche pas et quand je l'ouvre, la vaisselle est froide et mouillée, sur...
Papy35
Plaque à induction
Bonjour, Savez-vous pourquoi, parfois, elles ne fonctionnent qu'avec un récipient aimanté, et pas un autre, ou sans rien ? Est-ce un algorithme...
16 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
Leydorn
Machine a laver faf
Bonjour, Mamachine reste bloquer sur le meme programme que faire
papy35
Seche linge candy evoc 5913nbx ne s'allume plus
Bonjour, mon sèche linge candy 5913nbx ne s'allume plus après avoir nettoyé les filtres, avez vous une solution à ma panne Merci
skippy38
Seche linge siemens e 46-38 fuite
Bonjour, mon seche linge fuit par le dessous "pas des litres" j ai changer le tambour qui etait CASSE DEFAUT SUR LES SIEMENS ET BOSCH ...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
papy35
Seche linge candy gcc581nb
Bonjour, mon sèche linge CANDY GCC581NB ne sèche plus -- voyant filtre colmaté allumé - le filtre est propre !!!!! Que faire ???
stf_jpd87
Errors
Bonjour, gè am probeme dans mon lave vaissellehobart fx-70n error 51F S V P EDE MOI
stf_jpd87
Beko lave linge
Bonjour, J'ai acheté m'a machine à laver il y a 1 mois sur le bon coin, au début tout marchais normalement, mais depuis 2 semaines , la machine ne p...
stf_jpd87
Déplacement d'un réfrigérateur neuf couché du mauvais côté
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur de marque ariston je l'ai déplacé d'un étage du mauvais côté (compresseur du côté haut ) combien de temps je ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
labricole47
Fuite eau bas de porte congelo lg gr p209
Bonjour, fuite eau bas de porte congelo lg gr 209
stf_jpd87
Lave linge samsung wf 0602nuwg
bonsoir, j'ai un problème avec mon lave linge SAMSUNG modèle WF 0602NUWG, il fait un bruit infernal , j'ai démonté, c'est le roulement intérieur de...
16 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
lucke77210
Bosch
Bonjour, Ma machine a laver Bosch classi xx5 n'essore plus. Il y avait un élément qui était dans le compartiment en bas à droite qui devait certain...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko12couverts
Bonjour, comment vidanger mon lave vaisselle merci je demenage
stf_jpd87
Sèche linge ne fonctionne plus
bonjour,je rencontre des problème avec mon sèche linge whirlpool AZB 8670 au départ il ne chauffé plus le linge rester mouillé et nous avant ouvert le...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
stf_jpd87
Bras de lave vaisselle ne tourne plus
 Résolu/Fermé
bonjour, je rencontre un souci avec mon lave vaisselle où le bras du panier supérieur ne tourne plus. je précise que j'ai nettoyé les trous,l'eau y ...
stf_jpd87
Lave linge samsung wf0804y8e/xef
Bonjour, JE DOIT CHANGER le connecteur de porte]mais je n'arrive pas a enlever le joint est il possible que sur ce modèle il n'y ai pas de resso...
stf_jpd87
Résultats 22501 - 22550 sur un total de plus de 50 000
