Les discussions
Chargeur 6-12 v + batterie 3,7v + led 3v
Bonjour, j'aimerais relier une dynamo 6-12v pour charger une batterie de 3,7v qui alimentera une LED. Or la batterie n'a que deux fils, d...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
Daniel 26
Ma télévision à le son mais l'image
Bonjour, j'ai acheter une télévision de la marque Sélectine en haute définition il y à 2 ans et quand j’allume la télé vision j'ai le son et pas l'i...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
mjlion
Comment abaisser une tension de 25v à une tension de 12v?
Bonjour, voila j'aimerai abaisser une tension de 25v a une tension de 12v pour alimenter une sirène.. Merci de votre aide! Cordialement
9 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
electronsa
Recherche de condensateur
Bonjour, Je recherche pour ma carte électronique de refrigérateur thomson un condensateur identique ou équivalent. Celui sur la carte est marqué ep...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
labricole47
Clignotant ne marche plus
Bonjour, g changer l ampoule du clignotant mais rein ne marche
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
docchaudiere
Volet bubendorff
Bonjour à tous, En démontant le moteur de type CF0616 de mon volet roulant Bubendorff, celui-ci a glissé et les 3 fils (rouge, noir, jaune) partant...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
mjlion
Créer un fichier sur matlab
Bonjour a tous, je voulais juste savoir comment un créer un fichier sur Matlab. Quelle est l'algothrime adapté pour ce genre de fonction. je suis ...
stf_jpd87
Bonjour, ma radio marche pas et l'heure pourquoi ? mon kl
Bonjour, ma radio marche pas et L'heure pourquoi ? mon klaxon d'auto marche pas? pourquoi merci
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
mjlion
Camping car busner
Bonjour, comment vérifier sortie + ou- de fils électriques venant de batterie pour alimentation allume cigare deux fils un bleu et un brun il me semb...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2016 par
rismo
Panne whirpool awo 646
Bonjour, Mon lave linge est tombé en panne, plus aucune led d ne s alumait jai remplacé les 3 éléments qui sont proposé dans tout forum. La machine...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
stf_jpd87
Électromètre keithley 6514
Bonjour, Bonjour, je voulais juste savoir quelles est la particularité ou la différence entre un électromètre un multimètre. Je vous voulais aussi ...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
Icare95
Comment faire varier la vitesse de ce moteur ?
Bonjour à tous, Je souhaiterais tenter de faire varier la vitesse d'un moteur électrique alimentant un système Power-plate (plaque vibrante pour le...
mjlion
Comment deverouiller ma télé philips 170t4
Bonjour, bjr , j ai une télé philips 170t4 qui est actuellement verrouiller suite à une mauvaise manipulation. A chaque commande exécutée le même me...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Problème électrique rasoir
Bonjour, j’ai un gros souci avec mon rasoir silvercrest acheté chez Lidl il y a quelques mois. Quand je branche le cordon électrique pour le mettre e...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_frmu
Déblocage ordinateur
Bonjour, comment débloquer un ordinateur qui ne démarre pas. le message est "portabledeviceapli.dII introuvable. L'ordi est un HP 22 tout en un ...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
mjlion
Clim reversible mh052fpea1 samsung 2006
Bonjour, elle affiche E101 nous sommes avons fait passé un electronitien qui pense que que c est l'une des cartes électroniques ou pouvons nous trouve...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
mjlion
Depannage
Bonjour ou je peut trouvez une courroie pour un lecteur cd jvc merci
stf_jpd87
Mon portail s'ouvre mais se ferme plus
Bonjour, bonjour j'ai un soucis avec mon portail car il s'ouvrent mais il ne veut plus se fermé on a essayer de tous verrifier tous est nickel même ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
stf_jpd87
Comment faire fonctionner un relais en impulsion ?
bonjour je voudrais savoir comment faire pour faire fonctionner un relais en impulsions je voudrais monter un \"compteur \"et pour cela je dois\"...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
Daniel 26
Code pour faire fonctionner la telecommande pour tv philips
Bonjour, J'ai une telecommande qui n'a pas de marque. Le code 0711 il fonctionne que pour le son. J'ai besoin d'un code qui fait fonctionner la te...
stf_la sudiste
Mon go play harman kardon ne sort plus de son
Bonjour, j'ai un harman Kardon Go Play. Il a à peine un an et demi et ne marche déjà plus. Lorsque je branche mon ipod dessus, le son ne sort plus....
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
labricole47
Transformateur
bon jour je veux savoir comment testé le transformateur entré 230v
stf_jpd87
Pourquoi ma chaine hifi ne sort plus de son ?
 Fermé
Bonjour,j'ai une THOMPSON MS4300. J'écoutai de la musique, elle fonctionnai très bien puis d'un coup plus de son, une lumière a l'arrière et un petit ...
Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
mjlion
Je ne possède plus de marque
Bonjour, comment reconnaître le branchement d'un haut parleur. Y a-t-il des pôles à respecter si oui comment les reconnaître et comment faire. Mer...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
mjlion
Athur martin 6230
Bonjour, je recherche carte electonique 111 140 635
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
stf_jpd87
Dual pour electronic scale with minxing bowl
Bonjour, je veux savoir comment sa fonctionne
Icare95
Remplacer un potentiomètre sans axe par un potentiomètre avec ax
Bonjour, Le potentiomètre était mort. Lorsque je suis allé en chercher un autre avec le modèle, le vendeur m'a dit qu'avec axe, ça ne se faisait pl...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
Icare95
Quel est ce composant et comment le tester
Bonjour, J’ai un sèche serviettes électrique à bain d’huile de 1000W avec un thermostat et une commande 2 heures. Il y a dans ce thermostat dont ...
18 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
ronparchita
Tv neuve et pas de hd
Bonjour, je viens d acheter une tv polaroid 48 cms pour la chambre, et celle ci reçoit toutes les chaines certainement sont cryptées malgré tout, je n...
20 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
rosy
Problème entre télécommande et téléviseur hannspree
Bonjour, J'ai un téléviseur marque HANNSPREE modèleHSG1116, il ne n'exécute plus les ordre de la télécommande. J'ai changé les piles, puis j'ai vér...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
mjlion
Augmenter signal wifi dans un petit hotel
Bonsoir tout le monde, je reprends un petit hôtel de 4 étages, il y as une box au RDC qui émet un signal que l'on peux capter (faiblement) jusqu'au...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
mjlion
Substituer un relais 12a par un 16a
Bonjour, Je voudrais changer un relais 12A par un 16A. J'ai trois questions à ce propos Celui en place, un RT114024 (photo) a un certain nombre de...
10 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
ronparchita
Chaine panasonic sc-hc30
Bonjour, pourquoi lorsque je met un cd ça m'affiche no disc?
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
mjlion
Transformation power bank en batterie
Bonjour, J'aimerais transformer un power bank ( batterie portable) de telephone en batterie 12 volt pour alimenter une petite bar a led
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
mjlion
Guirlande solaire
bonjour, je fais suite à mes précédents entretien avec "mjlion et Daniel 26", voici les photos de l'intérieur du panneau solaire....afin de savoir ...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
mjlion
Panne tv
Bonjour, J'ai une tv TOSHIBA , elle marche très bien. Mais depuis plusieurs jours elle affiche "aucun signal". L'autre TV de la maison fonctionne ...
18 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
mjlion
Machine a coudre marque elna "su" fonctionne toute seule
Bonjour, Bonjour Lorsque je branche ma machine elna "SU" elle se met en marche toute seule sans que j'appuie sur la pédale, je l'ai ouvert et tout ...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
stf_jpd87
Guirlande solaire
Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse solaire à led qui ne fonctionne plus. j'ai testé un peu tout, et mesurer la tension sur les leds avec un résulta...
9 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2016 par
tatave
Ascenceur
Bonjour, quelle est la, conditions initiale pour que le systeme ascenceur fonctionne
13 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2016 par
labricole47
Reparation poste à souder tig
Bonjour, j'ai une résistance qui à cramée sur un circuit imprimée de mon poste à souder . c'est une résistance marquée : dal cw-10 12homs 5% mexico m...
6 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
mjlion
Panne moteur came bx 243 le moteur par en avant puis en arrière
Bonjour, comment refaire le programme? moteur CAME BX 243 merci
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2016 par
stf_jpd87
Faroukinfo (algérie)
Bonjour, je cherche un schéma d'un detecteur de monxide avec laliste des composants et le sercuit imprimé merci a vous tous
14 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
Icare95
Composant electronique
Bonjour, Je souhaite enlever cette pièce (photo en pièce jointe) d'un circuit imprimé. Comment faire afin de ne pas l'abimer? Il faut tirer les de...
mjlion
J'ai une machine à laver wirlpool awoe 41048
Bonjour, ma machine ne prend pas l'eau
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2016 par
stf_jpd87
Telecommande de volet roulant tryba
Bonjour , Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer l'ordre et les différentes actions a effectuer pour arriver à faire une programmation de ce mod...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2016 par
jean3328
Écran tv sony ne s'allume plus
Bonjour, Je cherche la panne sur un tv Sony bravia 66 cm (modèle un peu ancien). Je précise : quand je branche la TV sur le secteur, la lumière de v...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
mjlion
Detecteur de courriers
Bonjour, je suis nul en bricolage elctrique et electronique voila je cherche un detecteur de courriers a installer dans ma boite a lettres avec ...
5 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
Charles
Mauvaise réception radio
Bonjour, Bonjour j'ai une radio grundig modèle RRCD 3720 DEC. Le problème est que j'ai du mal à capter la radio en FM et AM. Par contre avec u...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
Daniel 26
Notices téléalarme alarmcom se 200 et/ou ctc911
Bonjour, Je viens de recevoir deux téléalarmes en panne (je crois) et sans notice d'utilisation ou de dépannage. L'une est une CTC911, l'autre une...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
TrucEnSki39
Croup eletogene
Bonjour, Mon croup eletogene ne fournit plus de courent
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
labricole47
Résultats 2701 - 2750 sur un total de 5 525
