Les discussions
Ampli de voiture
Bonjour, Voici mon souci j'ai inverser le + et le - de mon ampli auna 2400W le fusible sautait a chaque fois j'ai changer la diode comme javai vu s...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2016 par
labricole47
Chargeur de perceuse visseuse black et decker kc12gt en12 volts
Bonjour, J'ai une perceuse visseuse black et decker 12v, helas mon chargeur vient de me lacher. Après avoir visité tous ce que j'ai trouvé sur inter...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2016 par
stf_jpd87
Mon telephone charge plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, bonjour mon téléphone charge plus je peut plus l allumer j essaie de changer de chargeur mais il charge pas pk il ne charge pas ?
stf_jpd87
Moteur mono faac 820
Bonjour, comment brancher mon condensateur ,j'ai une sortie commune 1 sortie marche av 1 sortie marche arr merci
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2016 par
labricole47
Chargeur universel, charge pas la batterie asus x53s
Bonjour,  j'ai un portable Batterie Asus X53S: http://www.portablebatterie.com/asus-x53s-portable-batterie.html , dont le chargeur d'origine ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2016 par
lisapeter
Passage 12v alternatif en 12v continu
Bonjour, Je suis passionné de coutellerie et je me suis fait une unité de gravure électrolytique afin de pouvoir graver un poinçon sur la lame de mes...
7 réponses Dernière réponse le 29 mars 2016 par
gegecle
Débloquer sans télécommande une tv samsung 20tfpi
Bonjour, comment débloquer le verouillage sur tl samsung 20tfpi sans télécommande?
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2016 par
stf_jpd87
Programme de surveillance de la tension sur les lignes électriqu
Bonjour, sil vous plait aidez moi à écrire un programme qui lorsque le transistor est sature la LED s'allume et lorsque le transistor est bloqué la L...
8 réponses Dernière réponse le 28 mars 2016 par
ziem
Déverrouillage de mon televiseur
Bonjour, MON téléviseur Sonic model bx 2995 29p et verrouiller svp comment le verrouiller merci
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2016 par
Paul-Bernard
Store électrique
Bonjour, Comment puis je reprogrammer la télécommande de mon store roulant électrique qui s'est déprogrammé en changeant la pile. Maintenant il n...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2016 par
KIDUGUEN
Quel amplificateur faut-il pour une tv?
Bonjour JE VOUDRAIS SAVOIR OU ME PROCURER UN AMPLIFICATEUR TV, comme décrit dans le topic https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-159939-que...
stf_jpd87
Capteur de tension
Bonjour, Je vous contacte car je recherche a créer un capteur pour mesurer l'état de tension d'un matériau. Via des capteurs ultrasons en envoya...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
xplom
Mon ampli se met en sécu quand j'augmente le volume.
Bonjour, J'ai une paire de colonne Q acoustic 3050 avec un ampli Marantz PM6005, j'en suis très content sauf que lorsque j'augmente le volume un p...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
stf_jpd87
Téléviseur schneider 63tb4393/39
Bonjour, j'ai fait tomber la télécommande de mon téléviseur, elle ne fonctionne plus. J'aimerais savoir comment déverrouiller mon téléviseur sans télé...
stf_jpd87
Television philips 32pfl3028h
Bjr,probleme avec un téléviseur philips 32plf3028,plus d image mais du son,alim vestel17ips19-5,apparament pas de rétro eclairage, et condos ok,a la m...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2016 par
stf_jpd87
Tv samsung :probleme de son
Bonjour, je possede un téléviseur de marque Samsung ( LE22B450C4WXXN ) qui depuis ce matin me joue des blagues.je m'explique d'un coup le volume d...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
xplom
Camera abus tvcc40010
Bonjour, Comment se fait le branchement de ce type de caméra J'ai un fil coaxial de 20m livré avec le produit mais où dois-je le connecter merci C...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_jpd87
Carte puissance lave vaisselle brandt vh1200w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle qui ne s'allume plus. J'ai contrôlé l'alimentation générale et contrôlé la carte électronique de puissance. J'ai v...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2016 par
stf_jpd87
Potentiomètre usb .
Bonjour , J'ai comme projet de créer une manette de gaz pour pour train simulator.Pour ceci je vais utilisé un potentiomètre que je vais reliée en us...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2016 par
blux
Systemes de monitoring sur les lignes electriques.
Bonjour, je voudrais réaliser un microcontrôleur et le programmer. Il me permettra de contrôler la tension et le courant électrique . c'est le pic ...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
xplom
Blu-raydisc sony bdp-s790
Bonjour les amis, je possède un lecteur Blu-RayDisc SONY BDP-S790 depuis 2012. Il est en panne aujourd'hui; le tiroir ne s'ouvre plus. Plutôt q...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
antoineduclem2015
Demande d'aide de branchement d'un appareil
Bonjour, je voudrai réaliser une couveuse et j'arrive pas a brancher les différentes composants sur un indicateur numérique loreme INL50. Si quelqu'un...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2016 par
omzo5102
Tp link cpl av500
Bonjour, J ai 2 boîtiers CPL depuis bientôt 1 an, et depuis quelques jours nos appareils : téléphones portables, tablette, imprimante n arrivent p...
Daniel 26
Emmettteur recepteur
Bonjour, Jaurais bien voulu savoir comment creer un emmeteur et un recepteur capable de transmettre une information sonore d'un point A à B. De quels...
11 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
docchaudiere
Sony
Bonjour, il ne se charge plus commen on fais
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2016 par
stf_jpd87
Projet moto électrique
Bonjour à tous et à toutes, Novice dans le domaine de l'électronique/électricité, mais néanmoins motivé (c'est mieux ;)), et en tant que motard et...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2016 par
Daniel 26
Telecomande qui ne marche plus
Bonjour, Je possede un decodeur tnt AMTC DV3 , depuis deux jour j'etais obliger de me mettre a 10 cm du decodeur pour changer de chaine , mais aujou...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
stf_jpd87
Programmer une télécommande globmatic
Bonjour, J'ai un portail coulissant Centaurus 400. J'ai acheté des télécommandes globmatic 4 voies. Je n'arrive pas à les programmer. Pourtant, je s...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2016 par
stf_jpd87
Récupération de composants pour la revente, rentable ?
Bonjour, J'aimerais me lancer dans la récupération d'objet électronique "déchets" pour dessouder l'intégralité de leurs composants (résistance, co...
12 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
xplom
Moteur de portail bft
Bonjour, je possède un portail coulissant avec un moteur bft. le portail se ferme mais ne s ouvre plus. avez vous une piste.merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2016 par
stf_jpd87
Impossibilité de trouver une télécommande pour téléviseur daewoo
Pour un télécommande de télévision Daewoo DSL19V1WCD en panne de diode. Comment je peux savoir la ref de celle ci? Ou pourais-je en récupérer une qui ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
mjlion
Clavier midi evolution mk261
bonjour j ai un clavier midi evolution mk 261 avant c etait bien mais apres des touches ne repondent plus . jai essayé de reparer d aprés youtube ma...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
stf_jpd87
Petit problème sur interphone- visiophone
Bonjour, Messieurs les internautes bonjour, Après un problème de dalle en béton résolu en Août dernier,je reviens vers vous pour un conseil suite à ...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
Samanjou
Bip de portail ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai 3 bips de marque Myhouse qui ont fonctionné lorsque je suis sortie et à mon retour, plus possible d'ouvrir ou de fermer mon portail a...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
lekabilien
Modele serenza 1000 w home b
Bonjour, si une personne pouvait me transmettre la notice d'emploi du programmateur de ce panneau rayonnant ( car je sais que ce n'est simple et san...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2016 par
stf_jpd87
Composants arracher
Bonjour, Les solutions pour résoudre le problème d'arrachement des composants Cms d'une carte électronique telque condo céramique résistance
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
mjlion
Starshine 4 qui veut plus charger
Bonjour, j ai un starshine 4 et du jour au lendemain il a commancer part pue vouloir charger au debut la batterie bessais au lieux de monter ensuite i...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
mjlion
Programmation panneau lumineux totem
Bonjour à tous, Etant nouveau sur ce forum, j'espère ne pas me tromper de catégorie pour poster mon sujet, qui est un peu particulier, je l'avoue....
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
MonsieurFernand
Je n'arrive pas a enregistrer les chaines tnt sur ma télé
Bonjour, je n'arrive pas a enregistrer les chaines TNT sur ma télé de marque samsung qui est relie a la box sfr avec la boite noire. Merci de...
9 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
stf_jpd87
Pendule radio pilotée
Bonjour, Aprés démontage des aiguilles d'une pendule Quartz je souhaite les remonter sur un mécanisme radio commandée. Comment dois je procéder po...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
Daniel 26
Panne sur volets id bubendorff s/n:99 827962 003 001 14
Ayant le même pblme de "Saccade" de mes volets et après avoir lû sur le forum, je voudrais changer les condensateurs de démarrage et celui de ma cart...
yvesverseau
Pourquoi lecteur cd de ma chaîne hi-fi ne fonctionne pas ?
 Fermé
Bonjour!Voilà:j'ai récupéré une chaîne hi fi jvc n° de série ca-mx50b mais je n'ai pas le mode d'emploi.Mon problème est que quand je l'ai récupéré,ri...
Anonyme
Des chaînes de ma télé sony se marque en indisponible
Bonjour, aujourd'hui, j'ai branchée mon appareil photo sur la télé et j'ai vue que sa marcher pas donc j'ai débrancher et après. j'ai regarder la té...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2016 par
xplom
Orange roya
Bonjour, mon orange roya ne charge plus que faire
mjlion
Le trou du téléphone pour charger
Bonjour, Voilà le trou de mon téléphone pour le chargé bloc mon chargeur donc il ne peut plus chargé la il est etaint .modèle Polaroïd téléphone que...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
mjlion
Chargeur 6-12 v + batterie 3,7v + led 3v
Bonjour, j'aimerais relier une dynamo 6-12v pour charger une batterie de 3,7v qui alimentera une LED. Or la batterie n'a que deux fils, d...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
Daniel 26
Ma télévision à le son mais l'image
Bonjour, j'ai acheter une télévision de la marque Sélectine en haute définition il y à 2 ans et quand j’allume la télé vision j'ai le son et pas l'i...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
mjlion
Comment abaisser une tension de 25v à une tension de 12v?
Bonjour, voila j'aimerai abaisser une tension de 25v a une tension de 12v pour alimenter une sirène.. Merci de votre aide! Cordialement
9 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
electronsa
Recherche de condensateur
Bonjour, Je recherche pour ma carte électronique de refrigérateur thomson un condensateur identique ou équivalent. Celui sur la carte est marqué ep...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
labricole47
Clignotant ne marche plus
Bonjour, g changer l ampoule du clignotant mais rein ne marche
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
docchaudiere
Résultats 2651 - 2700 sur un total de 5 520
