Les discussions
Réutiliser des enceintes avec un fil rouge et un noir
Salut, j ai recupérées de vieilles enceintes venant d'un siege gamer et j aimerai les utiliser comme des enceintes normales . Il y a un fil rouge et u...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2016 par
Icare95
Adapté un vigik avec l'installation d'un digicode existant
Bonjour, Dans la copropriété on n'a fait installer un digicode avec des badge 1 porte avec 2 ventouse problème se que LA POSTE nous demande de fair...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2016 par
KIDUGUEN
Photomaton cabine téléphonique, à déclenchement décrochage tel
Bonjour, Je m'occupe d'un petit festival en Bretagne à Belle Ile en mer, et je souhaiterais faire un photomaton avec la cabine téléphonique que no...
mjlion
Automatisme portail my housse
Bonjour, J'ai un digicode My housse Ds1 en remplacement d'un Ds1 qui ne fonctionne plus... Gros malin j'ai jeté l'emballage dans la cheminee avec l...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2016 par
Roro
Regulation pid d'un moteur a courant continue
salut, j'ai un projet de fin d’étude sous thème régulation pid d'un moteur a courant continu sous proteus. j'ai realise un montage compose de pic 16f...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2016 par
atlassaturn
Demande de conseils
Bonjour, Comment puis je reprogrammer ma télécommande j'ais changé la pile et cela ne fonctionne plus ni monter ni descendre T 4300 TELIS 1RTS PURE...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2016 par
gt.55
Téléviseur philips 42 pf
bonsoir ce soir en voulant allumer mon téléviseur Philips plasma 42 pfcelui ci s 'allume voyant vert en bas a droite pendant 10 secondes puis vo...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2016 par
michel
Processus de détection de pannes
Bonjour, Svp j'ai une question, comment se fait la détection de panne d'un équipement(par exemple un climatiseur, chauffage, alarme..etc)? j'ai bien...
7 réponses Dernière réponse le 9 mai 2016 par
mariya2016
Tnt
bonjour au mois de janvier j ai acheté une télé ecran plat mais la tnt n estpas integré si j achete le nouveau decodeur tnt est que cela va marcher ca...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
xplom
Nokia 7390
Bonjour! J'ai un mobile nokia 7390.Les contacts de la prise de batterie sont en court-circuit(vérifié à L'aide d'un ohmmètre..Le portable ne s'allum...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
Icare95
Chaine hifi qui aspire le cd
Bonjour, Excusez moi de déranger mais ma sœur a voulue allumer sa chaine hifi . Et quand elle a ouvert le lecteur cd pour changer de disque , son cd...
6 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
electronsa
Probleme de chargeure , iphone 6- apple
 Résolu/Fermé
Bonjour, de mon coté c'est pas exactement le même probleme car mon chargeure ne fonctionne pas sur les prise murale mais dans les port usb ( endroit o...
Dernière réponse le 7 mai 2016 par
stf_jpd87
Branchement antenne
Bonjour, j ai achetée un amplificateur de TV 3 entrée deux entre d antenne et une FM quand je branche une antenne sa fonctionne trés bien je suis a...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2016 par
mjlion
Recherche support carte sim
bonjour, je recherche un support carte sim. Pourriez-vous m'indiquer un magasin vendant ce composant pour un smartophone wiko rainbow 4G simple sim. ...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2016 par
jeannotesterin
Passe bande sur awr
Bonjour, Alors voilà, j'ai un signal qui reçoit des puissances de l'ordre du microWatt (de quelques uW à quelques mW). Le minimum acceptable est ...
4 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2016 par
GTLS
Mode emploi.
Bonjour, je viens de recevoir un oscilloscope hantek Dso 5202 p 200mhz Le manuel utilisation est en anglais j'aimerai me procurer la documentation en...
7 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2016 par
Alain 41120
Son home cinema philips fr 755.
Bonjour, j'ai un home cinema philips fr 755 et au niveau du son il y a des baisse et des monter,des fois au niveau du son il y a un echo puis ça rev...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2016 par
fedor
Mon ampli se met en standby quand je monte le son
Bonjour, j'ai un problème avec mon ampli sherwood, j'ai passer une soirée hier soir avec lui meme, et une enceinte de de 8oms pour 80W. Tout c'est bie...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2016 par
mjlion
Hk avr 200 pb coupure son intermittent
Bonjour, J ai le même problème que Guillaume85 avec mon ampli HK AVR200 à savoir coupure intermittente du son (toutes les secondes environ) Merci ...
mjlion
Moteur cara portail coulissant
Bonjour,mon moteur avais des difficultés à s'ouvrir et à se fermer. Je l'ai passer en mode manuel pour enlever toutes éventuelles problèmes de points ...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_jpd87
Videoprojecteur benq w 1070 +
Bonjour, Apres un SAV, je viens de replacer mon vidéoprojecteur au plafond, celui ci était OK depuis 18 Mois !! Problème, l'image est inversée, ?...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2016 par
stf_jpd87
Tablette samsung galaxy tab 10 très lente
Bonjour, Ma tablette samsung galaxy tab 10 - modèle GT-P5110 est très lente, la batterie se vide très vite; comment faire pour mettre photos,contact...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2016 par
stf_jpd87
Module
bonjour ,je suis à la recherche de qq qui peut éventuellement me dépanner, j'ai une carte ou module je ne sais pas trop comment l'on appel ce genre d...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
KIDUGUEN
Téléviseur thomson 49uz8766 en 3d
Bonjour, Je possède un téléviseur Thomson 49UZ8766 en 3D, Quand je le branche dans la salle de séjour, je ne capte pas les chaines 6,9,19 en HD, ell...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2016 par
mjlion
Moteur force
Bonjour, j'ai un proleme dans le moteur , j'entend un bruit en pemanance nice sp 6000
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2016 par
stf_jpd87
Reparation carte electronique pour climatiseur samsung
Bonjour, moi je suis technicien froid;je rencontre très souvent des problèmes avec des cartes électroniques Samsung;je bricole des cartes Sharp et bea...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2016 par
lauvalclemnic
Magnétoscope toshiba dvr80kf
Bonjour, depuis le passage au tout tnt je ne peux plus recevoir toutes les chaines hd lors de la recherche automatique il me trouve : - les chaine...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2016 par
xplom
Équivalence transistor
Bonjour, mon portail automatique ne fonctionne plus; système coulissant de marque BLYSS; les voyants de défaut signalent que le moteur n'est par rac...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2016 par
Daniel 26
Modification d' une " alarme "
Bonjour, Dans le but de sécurisé un garage qui n' est pas attenant à mon logement et qui ne dispose pas d' électricité, j' ai récemment acheté une...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2016 par
Daniel 26
Réparation pioneer sa-708
Bonjour, Bonjour, j'ai entrepris de remettre en état un vieil ampli Pioneer SA-708 (acheté en 1982). Après démontage du capot j'ai repéré 6 resis...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2016 par
corinne_m41
Ecran plat thomson 165cm 4k
Bonjour, j ai un trait noir assez fin qui par du bas de la télé et qui remonte sur 5cm quelqu un pourrait me dire si il a déjà eu ca merci
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2016 par
stf_jpd87
Cable tele dysfonctionnement
Bonjour, je viens d'emmenager dans mon appartement, malheureusement pour moi je n'arrive pas a avoir la tele, ma tele est bien en hd, jai raccorde a...
stf_jpd87
Pas de signal
Bonjour, je viens d'acheter une télé (HD) JVC LT-19HA72U. L'installateur l'a paramétrée, elle a fonctionné normalement 2, 3 jours puis, je n'ai pl...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
Helkri
Horloge bubendorff
Bonjour, après avoir constaté que mes volets ne se baissaient pas comme prévu, j'ai changé les piles de l'horloge du programmateur Bubendorff, mais ...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
bricocolara
Décodeur hd
Bonjour, J'ai une télé 220 v dont j'ai coupé le cable au niveau de son boitier sortie 12v pour pouvoir s'en servir sur batterie et maintenant je m...
Daniel 26
Télé thomson
bonjour comment trouver une notice de télécommande thomson rc3000e02 svp merci
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
stf_jpd87
J'ai un problème avec ma télé lg
Bonjour, J'ai une télé LG, TNT ,HD ready ma télé et bien relié a mon antenne mais je ne reçois pas les chaîne TNT même en lançant la recherche autom...
stf_jpd87
Marque lg
Bonjour, j est une tele led LG mais il me faut un numéro pour la lancer en automatique mais mon numéro ne passe plus c etait 1234 alors comment je f...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
xplom
J ai perdu mon chargeur d'hélicopetère télécommander
Bonjour, j'ai perdu mon chargeur d'hélicoptère télécommander(marque:exrloiter(gyroscope))et je ne le trouve nul part,alors je me demande si vous serie...
6 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
Icare95
Mon gsm ne charge plus
Bonjour, hier soir mon GSM Sony xpéria z2 était déchargé(il restait 0%),la nuit a passé et je n'ais pas fait chargé mon GSM, se matin je l'ai branché ...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
stf_jpd87
Comment deverouiller ma tv philips en debloquant le mdp perdu
Bonjour, merci de me renseigner comment deverouiller mon televiseur Philips 5600 , qui me reclame un mdp, à ce jour perdu.
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
xplom
Emetteur/récepteur
Bonjour, J'aurais souhaité savoir si il est possible de créer 2 dispositifs émetteur/récepteur, qui communique entre eux, mais dans le but unique d...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
stf_frmu
Connexion tv
Bonjour, j'ai deux télé ,une antenne rateau et j'ai acheté un répartiteur pour les raccorder mais aucunes des télé fonctionnent,seul si je branche un...
7 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
blux
Pas de reception en tnt es chaines 5/7/6/9/22 avec antenne hertz
Bonjour, depuis le passage en HD, je ne reçois pas les chaines du même groupe multiplex 4. Est ce possible que mon antenne sur le toit soit à l'origi...
6 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
xplom
Tnt avril 2016
Bonjour à tous et toutes ,ce matin je n avais plus les chaines de la 1 à la 6..j avais vérifié que la 7 était bien en HD et hélas rien !je ne sais com...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2016 par
xplom
Decodeur
Bonjour, que faire avec les anciens décodeurs TNT, en dehors du recyclage ? prouver vous me dire ou trouve ces centre j'habite dans l'aisne merci...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2016 par
xplom
Tele
Bonjour, Depuis le31au soir je ne reçois plus les télés chambre et cuisine pourtant lat n t integre sa la pièce de vie avec Orange ca marche j ai un...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2016 par
mjlion
Decodeur tnt
Bonjour, que faire avec les anciens décodeurs TNT, en dehors du recyclage ? --  Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par ...
12 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2016 par
xplom
Portable nokia 3310 bleu
Bonjour c'est moi : j'aimerais bien savoir si ce téléphone portable Nokia 3310 bleu débloque se fabrique encore ? s'il vous plaît veuillez bien avoir ...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2016 par
Je ne reçois aucune chaine.
Bonjour, J'ai acheté une tv avec décodeur tnt intégré, je l'ai branché sur ma prise d'antenne, la recherche n'a trouvé que 10 chaines, je trouvais ç...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
Maud
Résultats 2601 - 2650 sur un total de 5 521
