Les discussions
Comment brancher variateur de vitesse sur extracteur ?
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problême de branchement et pour ne pas faire de bourde, je préfère avoir l'avis d'un spécialiste. J'ai un extract...
Dépannage
Résolu/FerméBonjour, J'aimerais savoir comment dépanner le module interface de contrôle série ou carte multimode qui se trouve dans le boitier de commande pour le...
Nécessité d'une résistance pour une led
RésoluBonjour, Je suis sculptrice et j'utilise des led que je branche habituellement sur des piles ou en sortie d'un transfo. Je veux en acheter de nouvel...
Comment brancher un régulateur à un thermopongeur?
Bonjour, J'ai pour projet de contrôler la température à l'intérieur d'une cuve. J'aimerais savoir comment brancher mon thermoplongeur à mon régu...
Surcharge antenne
Bonjour, cela fait un an que 'j'ai deux télés une cathodique une lcd, deux démodulateurs, une parabole, pas de problème. Depuis 15 jours j'ai le sig...
Téléphone philips avec répondeur cd560 (rien ne s'affiche sur le combiné)
Résolu/FerméBonjour, le répondeur fonctionne mais c'est le combiné qui clignote un peu on ne vois plus les écrits dessus je suis déçu c'est le téléphone de mes pa...
Monnayeur
Bonjour, J'ai un monnayeur sur une machine a canette ou un fil violet est débranché depuis sa marche plus . merci
Pb de chargeur
Bonjour, j'ai une replique de galaxy S III et il ne veux pus charger et comme il na pus de batterie il ne veux meme pus s'allumer et sa vien de faire ...
Mon galaxy ace n'a plud de son
Bonjour, mon samsung galaxy ace n'as plus de son que se soit sonnerie alerte de notification reveil ou musique. quelqun peuxm'aider ???
Quel type de kit solaire pour un pc portable ?
Bonjour, je pars 8 mois en Mauritanie dans le Sahara pour mes études, je dois amener avec moi un pc portable et je souhaite acheter un kit solaire pou...
Ouverture automatique d'une boite aux lettres
Résolu/FerméBonjour, Nous sommes en terminal S et avons pour projet de réaliser une boite aux lettres intelligente. Pour l'ouverture automatique de la porte de ...
Alarme portefeuille
Bonjour, voila, j'aimerai piégé un voleur de portefeuille qui sévit dans des vestiaires commun. Connaissez vous une alarme qui détecte l'ouverture ...
Comment programmer ma régulation de chauffe minicor 41 ?
bonjour je ne sais pas programmer ma régulation de chauffe minicor 41.pouvez-vous m'aider.j'appuis sur f j'ai un petit affichage qui me marque 1 et l...
Probleme tv plasma 82cm
Résolu/FerméBonjour, voila j'ai ma tv qui s'allume mes le son crak tres fort et ne sais plus l'arreter la chaine es bloker sur auxiliere aussi et ne sais pas ...
Bandes horizontales défilantes sur écran
Bonjour, Depuis peu, des bandes horizontales défilent sur mon écran de téléviseur (ancien modèle) Plus où moins voyantes sans barrer l'écran d'un t...
Brancher des enceintes sur un ordinateur fixe
Bonjours, Je viens d'acheter deux petites enceintes d'appoints avec chacune une prise jack et une prise USB. Les deux marches c'est sure. J'en ai b...
Réaliser un détartreur électronique simple
Bonjour, Je suis nouveau et je ne suis pas certain de déposer ma question dans le bon forum, j'espère pourtant quelques réponses intéressantes. Da...
Lecture infra rouge
Bonjour, je voudrais faire lire des cartons d'orgue de barbarie à un clavier électronique en utilisant des diodes IR (emetteur/recepteur) comme cont...
Pourquoi mon ampli chauffe en début de soirée ?
bonjour à tous j'ai un souci avec ma sono montarbo 458 ,2 bafles 350w rms nous sommes 4 musiciens et pendant les balances tout est ok mais au bout ...
Comment mettre des led sous une platine vinyl ?
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm...
Comment realiser un radar par technolige micro onde
Bonjour, je veux realiser un radar qui envoie des ondes electromagnétiques pour detecter des objet en mouvement dans un cercle de rayon 10m
Comment reparer la stereo de ma chaine hifi ?
FerméJ'ai un soucis avec ma chaine hifi (modèle thomson CS55O) Une fois sur deux quand j'allume la chaine, un cd se lance et j'ai juste le son sur l'encei...
Ma ps3 bug
Bonjour, ma ps3 bug apres le lancement D'un jeu l'écran se fige et impossible de jouer .Aidez-moi Svp
Le bouton volume de mon ampli technics sa-300l ne marche pas ?
Bonjour, Je ne peux plus régler le volume de mon ampli. Quelle que soit la position le son monte très fort ou disparait sans rien toucher. J'ai ouv...
Ecran tv led
Résolu/FerméBonjour, voila depuis une semaine des traits verticaux de 6cm apparaissent sur l'ecran de ma télé led de 32".
La télé
Bonjour, Comment répare une télécommande
Comment brancher une batterie 12 v sur une prise d'alimentation type jack?
Bonjour, Je construis une enceinte portative. Celle ci comporte un petit amplificateur s'alimentant par une prise Jack 12 V dc 2A. Je voudrais ...
Comment câbler un régulateur rn213 ?
Bonjour, Je cherche à utiliser un moteur de machine à laver BB40 et son régulateur (RN213) pour faire tourner un grugeoir (c'est un machin qui broie ...
Connection électronique dans appareil chauffage inverter
Résolu/FerméBonjour, Le ruban de liaison entre le tableau de commande et la plaque électronique de fonctionnement a été déconnecté. Comment le re-positionner. ...
Chauffage électrique avec radiateur de 1500watt
Bonjour, le clignotant de mon thermostat n'arrête pas de cliquer sur mon chauffage electrique 1500watt ! Merci d'avance pour vos conseils GG
Carte électronique
RésoluBonjour, Bonjour, Je dois changer la carte électronique de ma thermopompe, c'est une Somashi Tili, où m'en procurer une? le détaillant me charge...
Comment brancher un variateur sur un ventilateur de table.
Bonjour, Alors voila pour l'anniversaire de ma fieule je voudrais fabriquer une scène de marionette ou les décores pourron bouger. J'ai récupéré...
Comment construire un radar qui detecte des objets sur sol
Bonjour, je voudrais savoir comment construire un radar qui detecte et localise la position d'un objet qui se deplace sur le sol,aussi je voudrais a...
Moteur électrique 8 fils comment le brancher
Bonjour, Bonjour, J'ai un moteur électrique que j'aimerais bien utiliser, mais les fils sont coupés et je ne voudrais pas le perdre! Il a hu...
Detection et localisation d'un objet en mouvement dans les 3d par technologie mi
Bonjour, je suis un élève, je prépare ma licence cette année et j'ai comme sujet de mémoire le titre au-dessus,et j'ai besoin de quelque conseil ain...
Comment alimenter une led pour 2 luminosités différentes ?
Bonjour voila je voudrais savoir s'il y aurais un moyen d'alimenter une led par 2 circuit diférent pour quel eclaire par exemple a 50% et l'autre cir...
Comment fonctionne une télécommande ?
je veux comprendre le fonctionnement de télécommande répondez- moi s.v.p
Reprogrammer une télécommande de portail
Résolu/FerméBonjour, Les télécommandes de mon portail de garage se sont déprogrammées, comment remédier à ce problème ? merci.
Interphone vidéo 4 fils blyss 563174
Bonjour, J'ai installé un interphone vidéo couleur 4 fils Blyss 563174. J'ai du son à l'intérieur et à l'extérieur mais pas d'image. Sur l'écran i...
Schema electronique d'un ethylometre
Bonjour à tous, je recherche un schema d'ethylometre pour un projet d'electronique en ecole d'ingenieur. J'ai deja passé pas mal de temps sur le net m...
Pourquoi le voyant vert est toujours allumé sur le chargeur
Bonjour a tous Je voudrais savoir pouquoi le voyant vert s'allume quand j'enclenche la batterie dans le chargeur.(sachant qu'elle est déchargée et f...
Une alarme "low cost" ça vaut le coup ?
Bonjour, Je souahite installer chez moi une alarme uniquement pour ma porte d'entrée avec un détecteur d'ouverture. Je ne souhaite pas investir d...
Disque dur externe
FerméBonjour, j'ai en ma possesion un disque dur externe store and go de Verbatim. Mais celui-ci ne se connecte pas à mon pc. Il y a une diode bleue qu...
Ouverture porte sectionnelle
Bonjour, Mon portail est automatisé avec une motorisation Domateam Nice. La télécommande possède 4 canaux. 1 seul est utilisé. 3 canaux restent dis...
Comment monter une station radio ?
Salut,j'ai des equippement pour faire ma propre station radio mais je ne sais pas comment on fait la connection de dvd _emeteur_antenne_ta...
Ma chaîne hifi jvc ne veux plus s'allumé
RésoluBonjour,j'ai branché ma chaîne hifi et tous a coup elle ne voulait plus s'allumé Je l'ai démonté,le fusible était grillé je l'ai changé et dés que j'...
Pourquoi la commande de ma baignoire balnéo ne marche pas ?
bonjour, Il m'est impossible de faire fonctionner ma balnéo ( démarage et arrêt ), à partir du bouton prévu à cet effet situé sur l'un des bords de ...
Mon autoradio ne sauvegarde rien du tout
Bonjour, J'ai un petit souci, je viens d'avoir un nouvel autoradio pour noel seulement tout comme l'ancien celui-ci n'enregistre pas les radios qu...
Mon volet roulant ne veut pus remonter
RésoluBonjour, Je viens de recevoir votre réponse et mon moteur marche bien et je viens de remarquer que les attaches sont cassées, est-ce-que je peut les...
Mon volet roulant ne remontent plus
Résolu/FerméBonjour, Mon volet roulant électrique ne veut plus remonter, que dois-je faire? Merci de me répondre.
