Les discussions
Comment utiliser le fil résistif ? quelle longueur utile ?
Coucou, Je suis en train \"d'essayer\" de fabriquer des semelles chauffantes avec du fil résistif . C'est pour faire de la moto en hiver avec les p...
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
Daniel 26
Comment installer l'interphone video blyss 587978
Bonjour, comment relier les fils venant de la platine de rue au boitier electronique selon leur cou leur respective ?
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
stf_jpd87
Panasonic viera (canada)
bonjour j'ai un problème avec ma tv tc-p42gt25 quand elle est branchée elle fait toujours tic tic tic
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2016 par
mjlion
Volet bubendoorf en panne
Bonjour Voilà je vous explique j ai un volet bubendoorf s/n01 499911 004 001 25 qui ne s arrête plus en descente et donc à arrache les attache du tab...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2016 par
stf_frmu
Panne ampli technics su z55 - vintage
Bonjour, Je possède depuis 30 ans un ampli Technics auquel je tiens mais voilà que le fusible de l'alim a grillé. j'espérais que l'age était la caus...
6 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2016 par
Encroudeur
Test des condensateurs
Bonsoir, comment peut'on tester un condensateur monté sur le moteur d'un vérin hydraulique de portail, sachant que je ne possède qu'un multimètre ba...
17 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
Charlie31000
Autoradio kenwood
Bonjour, Je viens sur ce forum car je possède un poste Kenwood qui ne lit plus ma clés usb. J'ai essayé avec plusieurs clés différentes mais rien à fa...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
Clem
Réparation d'une carte électronique
Bonjour, la carte électronique de ma porte de garage Wayne Dalton I.DRIVE à lâché pour la deuxième fois en trois ans; la première fois je l'ai changé...
13 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
stf_jpd87
Problème de signal des chaînes tv
Bonjour, J'ai une télé (non HD) qui fonctionne bien, et dont la réception des chaînes est très bonne. Mais depuis hier, on m'a donné une télé HD. ...
12 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
mjlion
Chute de tension sans courant consommé.
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de baisser une tension de 18 à 14 volts et 18 à 12 volts avec une résistance si il n'a aucune consommat...
10 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Daniel 26
Composant d'une télécomande
Bonjours, J'ai en ma possession depuis 6 ans, une chaine hifi JVC. Mais malheureusement, la télécommande c'est cassé a la suite d'une chute, et sans ...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
mjlion
Me renseigner sur de la domotique
Bonjour, J'ai un projet de domotique dans une maison neuve, je voudrais savoir quelle marque choisir, Hager ou legrand qu'en pensez-vous ?
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
mjlion
Carte electronique
Bonjour,je ne peut plut progamer ma carte electronique du moteur de ma porte de garage de la marque monseignieur je je comensse la progamation et qua...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
stf_jpd87
Balancelle graco en panne
Bonjour, j ai le meme soucis ma balancelle ne s allume plus elle a 5 ans je m en servait plus la attend du 2 eme je la branche mais plus rien a tu ...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
camille
Telecommande hormann hsm4 ne s'accorde pas
Bonjour, Ma télécommande HSM2 de porte de garage marchait plus. j'ai pris contact avec le service Hormann qu'elle était remplacée par la HSM4. J'ai ...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
stf_jpd87
Carte electronique climatisateur samsung inverter ref aqv12ugfx
Bonjour, Ma carte électronique sur mon climatiseur samsung inverter ref aqv12ugfx qui pourra me dire le prix de la carte électronique Merci a b...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
christ 66
Jvc 32 pouce
Bonjour, j ai une tele JVC 32 pouce quan je l allume elle met 20 mn pour s allume . la petite lampe passe ou vert quand je l allume mais apres elle...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
mjlion
Urmet domus universal 1133/15
Bonjour, je voulai savoir a parament ce produit n et pas fournie avec une sonnerie je voulais savoir si je peut en adapter une merci merci
stf_jpd87
Cloner badge
Bonjour, j'ai une société de distribution de flyers , le problème est que tous les trois jours je suis dans l'obligation de recharger les badges ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
electronsa
Capteur de chaleur
Bonjour, je suis en classe de 1ere SSI et je cherche un capteur de température qui permet de mesurer la température d'une maison (~10° à ~30°) avec un...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
dinocoolman
Message
Bonjour, justement ça concerne ma télécommande infra-rouge RMT-D247P de SONY ! lorsque je veut la Diriger , , j'ai beau essayez vers le DVD recorder...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
Icare95
Carte élélectronique chaudiere saunier mural saunier duval
bsr tout le monde probléme code erreur f13 sur carte electronique chaudiere mural de marque saunier duval thema classique merci
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
mouloud@123
Ampli kenwood
Bonjour, voila je désire réparer mon ampli sortie phono la platine marche mais il n'y a pas de son
mjlion
Panne sanibroyeur
Panne sanibroyeur Bonjour, Je vous joins une photo de la partie électronique. Il y a au dos une pièce qui ressemble à un fusible, je l'ai testé...
16 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
mjlion
Pb connexion chaine par tnt
Bonjour, depuis qq temps il m est impossible de regarder en continu les chaines TNT 3 5 13 19 (message : signal absent) les autres chaines ne posen...
15 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
xplom
Balance
J'ai une balance(30kgs)qui diminue de 5g jusqu'à 15g!?
7 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
stf_jpd87
Pourquoi ma télécommande de garage ne fonctionne pas ?
Bonsoir à tous, voila, je viens d'installer une porte de garage motorisée sectionnelle hormann qui fonctionne très bien par la commande manuelle au bl...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
stf_jpd87
Défaut de fonctionnement
QUAND J'ALLUME MON POSTE RADIO SONY AVEC DES PILES NEUVES LE SON DIMINUE ET LA DEVIENT BRUYANT; AVEC LES PILES USAGEES S'EST MIEUX MAIS CELA NE DURE...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
ticoco47
Ampli akai am2400 avec smartphone
Bonjour, Afin d'offrir pour le le réveillon du nouvel an une bonne grosse qualité de son a mes invités, je me suis souvenu que mon père avait un vie...
mjlion
Problème de micro
Salut, Cela fait quelques heures que mon téléphone était en très bon état, mais a un moment ,je ne sais ce qu'il lui est arrivé, mon micro ne marchai...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
stf_jpd87
Recherche une solution pour réparer mon dvd sony hx710
Panne sur mon enregistreur sony RDR-HX710 du capteur de la télé commande (panne confirmé par le test de l'infra-rouge sur la télé commande qui fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
mjlion
Pionner stereo cd reseiver xc l7 rds
Bonjour, lecteur cd ne part pas ce remet a zero
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
mjlion
Mon portable consomme des gigas d'internet sans que j'y aille...
Bonjour à tous! Mon Samsung Galaxy J5 (qui est en 4G) que j'ai reçu le 25 décembre dernier consomme des gigas d'Internet sans que j'aille sur Intern...
14 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
Paul-Bernard
Problème de programmation télécommande de portail
Quelqu'un a-t-il déjà eu a changer une télécommande Avidsen contre sa remplacente la V2 Phoenix? J'ai suivi le procédé de programmation indiqué sur l...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
F.I.KASS
Tv-lecteur dvd et decodeur tnt hdsat
Bonjour, j'ai un nouveau decodeurTNTHD SAT avant je branchais mon lecteur DVD sur le decodeur qui avait 2 prises péritel.Le nouveau n'en a qu'une .Com...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
stf_jpd87
Programmation motorisation de portail
Bonjour, j'ai installé une motorisation de portail virgo, je n'arrive pas à programmer l'ouverture et la fermeture des portes. Merci de votre aid...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2015 par
pelican08
Ma télé acer at3220 s'éteint seul
Bonjour, depuis hier ma télé s'eteint et se rallume seule au bout de 15/20 minutes, d'ou sa peut venir ? (J'ai un décodeur HD branché car sinon je n'a...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
Paul-Bernard
Dmd (togo)
Bonjour, je veux faire un emetteur recepteur. je veux passer une information a un ami qui est a 500m.merci pour votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
Icare95
Ampli technics su z11
Bonjour, J'ai un ampli technics suz11 (http://www.retrotronics.co.nz/images/morepics/487/DSC_2271.JPG) qui ne démare plus. Je pense qu'il a pris ...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
mjlion
Panne tv
Bonjour à tous, ma télé Toshiba 50L1350UC ne s'allume pas lorsque je l'allume. Mais parfois quand je la débranche pendant au moins 1h de temps et je l...
Daniel 26
Resistance code couleur
c Bonjour je suis embeté je vois mal la 3 eme couleur de la resistance. Pouvez vous maider? Du coup la valeur je lignore merci d avance !!!!
8 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
gnef
Recherche transistor st 9448
bonjour, sur mon transfo d'ouverture et fermeture fenetre de toit il y a un transistor de grillé. il porte un inscription st 9448 et dessous 80338; j'...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
cvtt
Chargeur portable
Bonjour, G fait tombé mon chargeur et le port s'est tordu. J'ai retordu le port de façon à se qu'il soit droit, mais depuis il s'enlève au moindre ...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2015 par
Swageek
Enceinte bluethoot portable superthoot
Bonjour mon enceinte portable , ne marche plus meme branché sur secteur avec le voyant de charge allumé.Avez vous des solutions ou techniques de test....
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2015 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon soucie est tres bizarre.les volet marche tres bien qaund je l'ai ferme a heure regulière.mais si j'oublie de l'ai ouvrir ou que je part...
stf_jpd87
Sos tv digitek verrouillée
Bonjour, Jai verrouillé ma tv digitek sans faire exprès, je l'ai éteinte en pensant la réinitialiser. Sauf que maintenant je ne peux plus rien fair...
Paul-Bernard
Avr pour alternateur 5kva
Bonjour, est ce possible de bricoler un avr pour un alternateur triphasé 5KVA avec de piece de recuperation electronique comment procede je besoin d...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2015 par
mjlion
Hauteur d'instalation d'un radiateur panneau rayonnant serenza
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un radiateur SERENZA modèle HC10D10E1 (panneau rayonnant électronique 1000W chez Monsieur Bricolage.) Su...
10 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2015 par
sim51o
Lecteur use/sd.
Bonjour Je fabrique pour un spectacle d enfant un orgue de barbarie factice J ais donc acheté un lecteur use/sd en 12 Volt Mais la surprise ...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2015 par
Contrebasse8146
Lave vaisselle whirlpool aquastream6 le bandeau clignotte
Bonjour, Le bandeau du lave vaisselle clignotte mais ne demarre pas Comment puis je le réparer?
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 2751 - 2800 sur un total de 5 517
