Alimentation lampe eco
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter une lampe à economie d'energie à travers un opto-triac.Merci de vos conseils
Bonjour, J'ai acheté un clavier à codes sans fil blyss pour mon portail de la même marque, j'arrive à créer les codes mais par contre rien ne se pa...
Bonjour, Une télé marque Sharp de 85w,et je sais bien que c'est le transformateur qui garde le 220v et fournit la capacité de 85w à la télé,quel tra...
Bonjour, voila, depuis peu mon ampli sony (TA-FE230) saute quand le son est trop fort et dès que je le met moins fort c'est comme si tout était no...
Bonjour, J'ai un ampli sodel 600 rms et des enceintes ibiza 600 rms. Mon problème est qu'à partir d'un certain temps le fusible de mon ampli coupe l...
Bonjour, je suis en classe de première et pour les TP , j'ai choisi comme sujet un mini émetteur/récepteur. Pour mon Tp j'aurais envie de faire un tru...
Bonjour, et merci voila c alix jai unpetit soucis avec ma tv pas de signale cable neuf et entenne merci
Bonjour, Ma télécommande ne fonctionne plus et quand je vais ma télé pour changé de poste de télé ben sa me dis que sa me dis touche verrouiller e...
Bonjour, je vous contact a propos de ma TV philips 42pus7809/12. C'est en retranchant le câble d'alimentation sur la prise que la TV n'a plus redémar...
Bonjour, J'ai la led de mon bouton marche/arrêt qui ne s'allume plus et je voudrai savoir si quelqu'un peux me dire ou trouver une led pour la rempl...
bonjour svp on a un problème de chaudière de marque saunier duval quand on l'allume elle démarre après une intervalle de temps un voyant s'allume...
Je voudrais que quelqu'un, quelqu'un de bien, ait la gentillesse de m'expliquer comment réaliser un petit dispositif électronique qui réduise la tens...
Bonjour à tous, je me demandais s'il était possible de construire un micro longue portée avec du matériel banal comme un microphone cassette , un vieu...
Bonjour, J'ai un petit soucis j'ai un petit soucis avec l'ecran plat jai aucun son qii sort avant que je letein il avait du son qui sortait mais dep...
Bonjour, J'ai un problème avec ma nouvelle carte ,lorsque je mets l'alimentation le fusible F1 saute. Merci de vos réponses.
Mon téléphone n'est plus capable de se charger je fais quoi Aidez moi
Bonjour, enfaite voilà j'ai un wiko ciné peax 2 et mon téléphone ne chargent plus Dutout j'ai essayé de le branche à l'ordi ou n'importe quel solut...
Bonjour, avec un booster pack est ce que je peut connecter mon block heater de camion diesel 7.3 l car je nai pas lelectricite a ma porter merci ca ...
comment dépanner sur deux résistances de 10kOhms vers les transistors bc337 et bc557 ? et pourquoi pas d' alimentation vers broche n°1 de LM339 ? ceux...
Bonjour, es ce normal qu'un transformateur 220v/12v on ne puisse pas mesurer la tension de sortie au secondaire avec un multimêtre si il n'est pas br...
Bonjour, Comment tester avec un multimètre le compassant électronique numéro 1473 voire la photo.
Bonjour, Je suis à la recherche des Schémas de moteurs ID BUBENDORFF 30Nm et 10Nm . j'ai trois moteurs en pannes, la référence des composants sont ill...
bonjour, je suis diplomée en technologies médicales mais je suis débutane dans ce domaine et malheuresement me manque beaucoup le pratique. SVP aide...
salut a tout les techniciens, voilà j'ai un souci, j'ai perdu le cd d'installation d'un autocom Panasonic que je suis entrain d'installer dans une str...
Bonjour Plutôt que de mettre en place une boucle magnétique pour ouvrir mon portail sur le passage d'un véhicule, je souhaiterais mettre des cellules...
Bonjour, quand je mets ma télé Thomson 32hr3234 en veille et je laisse la box de canal + allumée sur une chaine canal au bout de 30secondes ma télé...
Bonjour, quelqu'un pourrait il me conseiller pour savoir quel type d'antenne je pourrai installer pour une réception trés diffcile . parfois les sig...
Bonjour S'il vous plait quelqu'un peut m'expliquer un peu le fonctionnement du circuit Ne555 besoin urgent Merci d'avance -- Posté depuis C...
Bonjour, je recherche une panne j'ai une télécommande pour la télécommande hd cube elle ne fonctionne plus Avec le décodeur hd canalsat sauf la Led ro...
Bonjour, J ai un problème avec ma tv plasma panasonic TC-P42GT25,elle ne s allume plus et le voyant rouge clignote,elle fait un déclic mais allume pas...
Bonjour, ma table induction sauter sti864b ne s.allume que de temps en temps sur seulement les deux feux de gauche j.ai coupe le disjoncteur une demi ...
Bonjour, comment fonctionne une plaque a induction ? :)
J'ai un composant type transistor avec le marquage AH201 qui est mort . j'ai fait une recherche et trouvé que ça devait etre un capteur a effet Hall ....
Bonjour, je veut réaliser une porte automatique coulissante avec microcontroleur et capteur de mouvement
Bonjour, J'ai fabriqué des caches radiateurs en MDF et que j'ai installé sur tout mes radiateurs. J'ai placé à l'arrière de tout mes caches des réf...
Bonjour, Disposant d'une tablette tactile dont l'écran et la dalle tactile sont inutilisables, j'utilise actuellement un hub USB 4 ports autoaliment...
Bonjour, Voila depuis 1 jours mon chargeur ne marche plus. Je le branche par cable USB et par prise mais rien ne marche ! Je n'est pas eu de fisure ...
Bonjour, j'ai installé dans ma voiture un autoradio que j'ai récupéré, il a 5/6 ans. J'ai connecté les fiches sans problème et le poste fonctionne ma...
Bonjour, j'ai un soucis avec ma tv telefunken tf32x835luw. elle s'éteint toute seule après 2 ou 3 heures puis impossible de la rallumer avant 5à10 ...
Bonjour, Jai une centrale venus et elle emet un bip en continu et le bouton sos clignotte ainsi que la flame(pare feu) je ne sais pas comment l arre...
Bonjour, J'ai le même problème que Bapi 77 et Roufi 27: Ma télécommande portable 3 BTM-A433U Wayne Dalton ne fonctionne plus car elle ne veut pa...
Bonjour, J ai changer la batterie et la connectivité et sa ne marche pas aider moi svp
bonjour je viens de faire acquisition de 2 moteurs électrique (référence 1: 17HD0013-07 référence 2: 17HS033-12) j'ai essayer de les faire tourn...
Bonjour, comment calculer le condansateur de demarrage d un moteur elect triphase
Bonsoir, je vient de démonter une imprimante Lexmark interact s605 et j'ai récupère le module d'affichage composé de quelques boutons tactiles ain...
bonjour, j'essai de réparer mon détecteur de métaux , j'ai vu que sur la carte principale ,un composant est défectueux voir la photo ,composant a gauc...
Bo comment debloquer le factory sur le tv samsung th under
Bonjour à tous je souhaite concevoir un émetteur ( environ taille d'une petite boîte d'allumettes) et récepteur mini (environ 1,5cm2) de très basse f...
Bonjour, Mon samsung s2 ne charge plus il est eteint depuis 1 semaine. Meme il ne se r'allume plus car la batterie est vide . Le charge fonctionne a...
salut tout le monde ,j'ai besoin du schéma de montage d'un thermostat électronique pour couveuse ,en effet je fais de petit bricolage en électronique ...
Discutez d'électronique, posez vos questions et partagez des astuces. Rejoignez une communauté passionnée par le monde de la technologie. Explorez des sujets allant des circuits aux gadgets high-tech.
