Les discussions
Télécommande + tv hannspree
Bonjour, Depuis quelques mn ma télécommande ne coupe plus la télé et ne change plus les chaines toutes les touches ne réagissent plus .par contre la...
Amplificateur pioneer
Bonjour, J'ai une amplicateur Hifi et j'ai constaté qu'un haut parleur ne jouait plus.Finalement j'ai vu que les deux fils se sont touchés et que ce...
Moteur avec arret de fin de course
Bonjour, J'ai comme projet de fixer un caisson escamotable au plafond pour y mettre un circuit de voiture pour enfants.. Il sera guidé par 4 rails e...
Station meteo auriol
Résoluj'ai perdu la notice de ma station méteo IAN 77437 modèle Z31055A-RX quelqu'un l'a vers lui ? merci
Récepteur portail electronique cardin
Bonsoir, J'habite dans un collège et pour rentré chez moi en voiture j'entre par un portail électronique Mais voila mon récepteur de marque cardin ...
Réparer câble audio micro casque 5.1
Bonjour à tous ! Je dispose d'un casque gamer Tritton Ax pro+ 5.1 Le câble principal (casque / Boitier) est abimé à un endroit. Depuis, les basses o...
Bricolage d'un module de transistor de puissance (maroc)
Bonjour, J'ai besoin d'un module de transistor de puissance (reference: 6DI20S-050D-01---6x20A 500V) pour mon climatiseur inverter .Je l'ai cherché ...
Came zf1
Bonjour Je viens de changer la platine ZF1 le portail s'ouvre normalement mais il refuse de se fermer Quand on le réinitialise en coupant le courant...
Probleme setup lecteur dvd/dvix
Bonjour, "ma télévision ne recoit plus le signal de mon lecteur dvd/dvix thomson car j'ai mis "setup arrêt". Comment je peux faire pour le remettre ...
Probleme de television
Bonjour, j ai acheter une television qui marche super bien sauf que j arrive pas a avoir les chaines meme en les installant ... il y a sois l ecran bl...
Probleme telecommande garage
RésoluBonjour, j'ai pardu ma seule et unique telecommande de porte de garage, de marque wayne dalton, aprés plusieurs recherches il s'avere qu'elle n'est pl...
Modification durée éclairement sur double projecteur solaire
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir un double projecteur solaire avec détecteur de mouvements 2 x 19 LEDS chez SOURCIDYS Réf : 40060062 mais la durée l'éc...
Panne tv led
Bonsoir, La télé Sony bravia de 107cm avec la Ref: KDL 40S2000 Quand j'allume la télé y'a le voyant vert qui s'allume et au bout de 10 secondes la...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Je possède des volets roulants bubendorff non filaires (radio). Je souhaiterais domotiser tout ça, pour gestion à partir de mon smartphon...
Deblocage tv lcd sony bravia
RésoluBonjour, j' ai arreté ma tv hier soir en veille et ce matin je retrouve le voyant en vert qui s' allume et s' éteint toutes les dix secondes. Tout e...
Changement de carte électronique sur une indesit wil 13
bonjour chers amis , j'ai changer la carte dans la machine , mais ça ne marche pas . la machine s'allume mais les 4 voyants ,démarrage différé peu s...
Debloque mon plasma samsung
Bonjour, S'il vous plait ma tele est en mode pc aucune image je n'arrive a acceder a aucune chaine quand j'en selectionne une sur l'ecran s'affich...
Vélo elliptique domyos
Bonjour, J'ai un vélo elliptique Domyos FC 700 qui n'est plus sous garantie j'ai un problème avec la résistance de la roue qui reste bloquer sur 1...
Probleme de téléphone
RésoluBonjour, je n'arrive pas a charger mon téléphone j'ai un Samsung galaxy S III via à une prise ou via mon ordinateur mais je pense que mon téléphne a...
Machine a laver de la marque far
Bonjour, Ne s'allume plus et l'allumage et électronique c'est des voyants que doige faire merci
Probleme bouton poussoir
bonsoir, moi c'est fred, je viens vers vous car j'ai un soucis avec un circuit imprimé et un bouton poussoir voila a quoi ressemble le circuit impr...
Ecran plat philips
Bonjour, mon ecran LCD philips est devenu noir de droite à gauche d'un coup et depuis j'ai le son et le retro eclairage automatique qui fonctionne (du...
Cgv
Bonjour, depuis plusieurs fr3 rennes reste bloque pourquoi personne peut repondre
Problème avec france 3
RésoluBonjour, je suis sur parabole depuis des années sans problèmes et depuis 1 semaine sur france 3, cela s'allume normalement mais l'image disparait alor...
Camera de surveillance edimax ic-9110 w
Bonjour les amis J'ai un petit probleme avec ma camera de surveillance, qui est equipée d'un router wi-fi pour transmetre les image sur mon smartpho...
Problème de spot qui ne s'allumes plus du tout
Bonjour, Depuis un moment un de mes spots lumineux. C'est un circuit de 3 spots reliés ensembles à deux interrupteurs, je précises qu'un seul des s...
Startrail 7
RésoluBonjour, j'ai un portable Startrail 7. Quand j'appelle et je reçois des appels les personnes ne m'entendent pas mais moi je les entends. Que dois-je f...
Vr ne descend pas
Bonjour, Hier matin j'ai ouvert mon volet roulant et le soir il ne descendait plus. Je n'entends pas le moteur. Les télécommandes s'allument donc l...
Volet bubendorff se bloque
Bonjour, Mon volet se bloque à la montée à froid. Pendant 5 mn je dois faire de montées/descente après retour de la tempo de blocage. J'ai déjà chan...
Probleme gsm,vhf ,est ce un brouilleur ou truc bidon??help
Bonjour A TOUS SI TOUJOURS PRESENT SUR LE FORUM VOUS M AIDERIEZ VRAIMENT ?DEPUIS QUE JE VIENS D ARRIVE dans mon nouveau logement depuis 2 ans et demi,...
Balance ménagère
RésoluMa balance ménagère de marque térraillon de 5 kg n'arrête pas de changer de poids sans rien faire , les piles sont bonnes. quoi faire à par la jeter ....
Lampe solaire améliorée
Bonjour, , nouveau venu je vais humblement évoquer mon problème. Je souhaites modifier une lampe solaire dont je veux conserver l'esthétique . Mes ob...
De quelle résistance s'agit-il?
RésoluBonjour, j'aimerais avoir une information a propos d'une résistance d'une carte électronique de machine a laver. Je ne sais pas comment la lire ni de ...
Tel portable
Bonjour, je souhaiterais trouver ou faire modifier un tel portable pour ma mère 91 ans le plus simple pour recevoir des appels décrochage en l'enle...
Souder sur une carte endommager
Voilà j'ai reçu une carte qui provient d'un autoradio Mercedes je voulais savoir si c'est réparable car là où on voit le cuivre il y avait un condensa...
Radiateur electrique atlantic f117t 2000 w
Bonjour, mon radiateur s'allume mais ne chauffe pas. Une diode rouge clignote rapidement Quelqu'un a une idée?
Comment debloquer une tv samsumg ?
Résolu/Fermésalut jai un tv de marque samsumg qui est bloquer et j narraive toujours pas ala debloquer grace asa telecommande. ce que je voudrais c'est de charger...
Tester avec multimetre
Bonjour, Je voudrais tester un électrovanne mais il y a 3 broche comment le tester et quel valeur pour savoir s'il est bon. Idem pour bobine (3 plot...
Recherche carte alimentation pour lecteur dvd
Bonjour, Je suis à la recherche d'une carte alimentation pour mon lecteur DVD Global Sphère VID 3341/03/0591 Le type de carte : LVP 2011500201 ...
Trouver transfo 12volts 200ma pour alimenter un autoradio+cd
Bonjour, J'avais un autoradio lecteur cassettes (12v) qui fonctionnait à la maison (gain de place en cuisine) avec un petit transfo entrée 220v pour s...
Ordinateur pb d'affichage
RésoluBonjour à tous , je ne sais pas si la rubrique est correcte mais j'ai une question concernant un ordinateur. Après compression du disque dur pour augm...
Amplit mtx
Bonjour j'ai installer un ampli mtx sur Mon sub De 1600w Quand je monte le son Il s'arrête. Je doit baisser le son Pour Que tout cela Marche
Courant en sortie de transfo
RésoluBonjour à tous, Voilà je me pose une question qui me tracasse depuis un moment maintenant. Je cherche à déterminer l'intensité en sortie du tran...
Machine a laver
Bonjour, Mon bac à lessive fuit c est une marque Samsung pourriez vous m aider
Micro pour pc
Bonjour, Je voudrais faire karaoké avec mon pc . (acer 7250 ) Quel micro est compatible avec pc ( On parle de micro de chant , ampli incorporé ,...
Mon huawei y6 ne charge plus
FerméBonjour, alor je vous explique mon probleme, hier mon gsm s'est eteind car il n'y avais plus de batterie , j'ai du absolument le rallumer car j'atte...
Mon samsung a3 2016 prend en compte le chargeur mais ne charge
RésoluBonjour, j'ai un samsung A3 2016 qui prend en compte le chargeur (le petit éclair) mais ne charge plus sa charge diminue et sa met deja arrivé qu'il...
Question quel sens fil pour support 3 piles 4.5v
RésoluBonjour, j'ai une question qui peut paraitre bête mais je suis entrain d essayer de reparer un jouer de mes enfants ou il y a un support de trois pile...
Problème sur un camescope ....?
bonjour , quand j'insère la cassette audio dans l'appareil , il l’injecte aussi tôt et le voyant reste allumer le caméscope éteint
