Les discussions
Gst 150
Bonjour, Ma scie sauteuse GST150 de chez Bosch à un composant dans le moteur qui chauffe même lorsque la machine ne tourne pas(à l'arrêt pendant des...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Voyant rouge allumé juste droite du on/off son télé plus réglable
hisense EN3B39
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
Daniel 26
Bonjour je n'ai plus les chaînes suivant 8.17.18.16.15
Bonjour, J'ai fait une recherche automatique plusieurs fois c'est France sat j'ai acheté la carte il y a un ens et du coup je comprends pas
stf_jpd87
Chargeur ne marche plus
Bonjour, Mon chargeur d’iPhone et complètement intact il n’a jamais été tordu pourtant il ne charge plus : j’ai nettoyer et enlever la poussière de...
stf_jpd87
"aucun signal" sur ma tv
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une tv TOSHIBA depuis deux ans, elle marche très bien. Mais depuis plusieurs heures elle affiche "aucun signal". J'ai débranché et r...
Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Jc
Alim pc qui ne fonctionne plus
Bonjour. Je me suis lancé dans la récupération d'une alimentation pc pour en faire une alimentation variable, avec un convertisseur buck boost........
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
ben51460
Telecommande hormman
Bonjour, J'ai déprogrammer ma telecommande hormman, et maintenant elle ne veut plus rien savoir, la diode s'allume rouge quand J'appuie sur le bou...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mission impossible pour auto radio muse hhh
Bonjour, mes amis j ai cherche par touuuuuus et aucune reponse svp mon auto radio muse 725dr a un probleme demarrage je cheche les schema datashee...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
stf_jpd87
Variateur de vitesse moteur dc
Bonjour, je veux reproduire ce shema mais en ajoutant plus de MOSFET pour faire passer plus de courant. Alors dois-je les mettre en parallèle avec g...
21 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
ingenieuxingenieur
Comment reprogrammer une carte 1rcu1 de portail adyx ?
Bonjour, Suite à une infiltration d'eau, j'ai changé ma carte électronique du portail qui avait grillé. Cependant, malgré le recablage correct, je...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
guerbet
Condensateur carte mère
Bonjour, j'ai eu un problème sur mon pc il y a qlq jours(s'allume et s'éteint en boucle) j'ai sur des forums j'ai fais toutes les solutions possible m...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2021 par
goran
Chaine hi-fi
Bonjour, suite à un achat d'une chaîne HI-FI à une dame qui la vendais, je m'aperçoit qu'elle ne lis plus les cd, ou alors fait des coupures entre les...
gt.55
Module indesit
bonjour, je recherche le schéma technique du module de puissance d une -i machine a laver marque indesit . modèle iwc6125 type LB2006c La sérigraphi...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2021 par
vins45
Son qui fonctionne plus bien
Bonjour J'ai commandé un jeu pour mon fils il y a un moment, bop it Tetris. Après un certain temps, le son a commencé a perdre en intensité : un co...
7 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Soraya563
Transistor
Bonjour, je n'arrive pas a trouvé l'équivalent de se transistor quelqu'un a ne idée ? c'est sur une alimentation pc sur le secondaire merci
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2021 par
Daniel 26
Chargement de mon téléphone
Bonjour, Mon téléphone SAMSUNG S7 ne veut plus charger. J'ai acheté un nouveau chargeur rien n'y fait, j'ai même fait changer la batterie de mon té...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2021 par
contrariness
Je cherche la notice de mon digicode
Bonjour, il semblerait que mon digicode soit le sans fil CAME SURD 868, seulement je ne retrouve plus la notice et donc je n'arrive pas à changer le...
6 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
stf_jpd87
Trotinette bw10
Bonjour, J'aimerais ci une personne aurait l'appliquation de la trotinette moodway bw10 ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
Edawards_0352
Portable samsung
Bonjour, su r mon portable Samsung, 3 messages restent dans ma boîte d'envoi avec le message "en file d'attente". Ce sont des images que je voud...
13 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
Edawards_0352
Créer un casque de vision nocturne a infrarouge (style vr)
Bonjour, J'ai une idée qui me trotte en tête depuis un moment, je fait de l'airsoft et j'aimerais avoir un casque de vision nocturne, mais sa coûte ...
astuces72
Interphone vidéo sans fil air visio 200
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un air visio 200 qui fonctionnait très bien et depuis quelques jours lorsque je réponds( en appuyant bien sur l'ava...
stf_jpd87
Téléphone reste tjrs allume
Bonjour, Je viens d acheter un tel trio gigast AS690A les ecran restent tjrs allumés. Comment faire pr qu il s eteignenr. Merci. Cdt lucette 63
Edawards_0352
Led cafetiere
Bonjour, Je souhaiterais débrancher la led d’éclairage bleu de l’écran LCD de ma cafetière,mais garder l'affichage. Quel composant je dois dess...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
zamale
Question sur un onduleur
Bonjour, Question d'un néophite (soyez indulgent) Comment un onduleur de 700va (400w?) chargé à 300 watts en 220 volts peut il fonctionner avec ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
gt.55
Je ne reçois plus la 5, 6, 7, 8, 9,15, 16, 17, 18, et 22
Bonjour, Depuis quelques jours je ne capte presque plus de chaînes. Téléviseur Samsung récent. Tout allait bien et tout à coup...je n'ai plus les ...
24 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Tele samsung led le40r86 bdx
Bonjour, J ai une télé à led Samsung LE40R86BDX/XEC de 2007 type BP40EO Réf carte CN10 BN94 01260C PX5AP5L8974 O/C NO 57571043 Ap...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
contrariness
Problème carte électronique de portail faac 780d
Bonjour, Je suis vraiment embête car depuis quelques jours mon portail coulissant Faac déconne à plein tube, travaillant dans la maintenance j'y es...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
Jeanloup
Quel est ce composant?
Bonjour, quel est ce composant présent sur une carte mère de pc merci par avance.
11 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
ullule_6774
Relai haute perf.
Bonjour, J'ai fabriqué un automate batteur, mon RoboTucada : https://www.youtube.com/watch?v=n7zugJRUz0Y&feature=youtu.be Mais le problème, c'...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
josephsardin
Recherche condensateur de remplacement
Bonjour, Je recherche des condensateurs référence 273M522 250v / 5.3 MHz 0.022 ųF ou alors une référence qui peut le remplacer. Ce condensateur...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_jpd87
3 leds blanches
Bonjour, Bonjour j aurais besoin d une petite aide au sujet des leds voilà j ai récupéré des leds dans un jouet initialement chaque led fonctionnent...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2021 par
Daniel 26
Mon téléphone ne se charge plus
Bonjour, depuis ce matin mon téléphone ne se charge plus du tout sans aucune raison apparente que ce soit avec un câble relié a un ordinateur ou sur u...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2021 par
Remilyrial
Disque dur 3.5 neuf de 6 to qui fait un bruit bizarre toutes les 5 secondes ???
Bonjour, ce serait pour confirmation auprès d'un connaisseur sur le forum en informatique : j'ai commandé un disque dur de 6 TO Western Digital sur i...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2021 par
stf_jpd87
Problème de réception france 2 et france 3
Bonjour, Voici quelques mois, j'ai eu des problèmes pour recevoir France 2 et France 3. Parfois j'avais le son mais l'image était figée ou en mosa...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
Jacques
Voyant telecommande
Bonjour, Quel qu'un sait pourquoi je dois appuyer 3 fois sur le bouton de la télécommande CARDIN pour que le voyant s'allume ?
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
stf_jpd87
Projecteur extérieur
Bonjour Depuis quelques jours mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvements ne s'éteint plus. Avez vous un retour d'expérience Cordialemen...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_frmu
Probleme avec like it pro 800
Bonjour, Bonjour nous avons installer un moteur like it pro 800 et à l'allumage il affiche toujours "8". Impossible donc de réaliser la procédure in...
stf_jpd87
Panne image
Bonjour, finalement sur les forums beaucoup de discutions mais on ne sais jamais si la panne a été trouvée
12 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
Daniel 26
Ampleur
Bsr svp quand je monte le son de mon ampli ça ce coupe je voudrais savoir pour quoi c’est comme ça merci bne soirée cordialement
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2021 par
Momo
Batterie nakamura e city 50 coincée
Bonjour Pourriez vous me dire comment faire pour décoincer ma batterie je voulais la recharger Et en insérant la clé pour la retirer la batterie ...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2021 par
stf_jpd87
Digicode
bonjour j'ai un digicode pour deux porte de garages novoferm . normalement on peut rentrer 12 codes. la j'ai beau suivre la notice à chaque fois, l...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2021 par
contrariness
Problème ecu trottinette
Bonjour, J’ai un problème sur ma trottinette Neobooster de Neoride qui s'est déclaré dans seul coup en utilisation. Elle s’allume normalement, le...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
boul
Moteur came 3024n
Bonjour, le battant gauche de mon portail ne s'ouvre pas mais peu se referme après ouverture normalement donc le moteur fonctione. est ce un problème ...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_jpd87
Trottinette électrique
 Fermé
Bjr voudrais savoir quel fil fait couper pr débrider trottinette électrique svp merci
Dernière réponse le 24 août 2021 par
gegecle
Telephone
Bonjour, Quand j'appelle par WhatsApp ( vidéo ou audio ) je comprends très bien ce qu'on me dis mais la personne avec qui je cause ne me suit pas du...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Remplacement moteur porte de garage hormaan
Bonjour, Mon moteur de porte de garage Hormaan supramatic E ( j'ai pas la version rien n'est indiqué mais il a plus de 20ans ) est Hs par quelle mod...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Contrôle carte du chauffage truma c 3402
Bonjour, J'ai un soucis avec le chauffage de mon camping car il se met en marche sur la position eau chaude et pas sur la position chauffage et eau ...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
bob
Chargeur convertisseur voltage
Bonjour tout le monde ! Et déjà merci d’avance pour ceux qui répondront mais Jai un petit soucis: j’ai récemment déménagé au Canada (ou le voltage est...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Hp 2600.
Bonjour, Mon inprimante ne prend pas Bien les feuilles elle se décale vert la droit à chaque fois c'est une inprimante HP 2600 si vous pouvez m'aider ...
stf_jpd87
Micro soudure
Bonjour, voilà j'ai un souci je doit sous un port de charge USB pour tablette met l'etain ne rien pas pr refaire les 5 pad. comment je peut faire sv...
11 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
cyrinho79
Résultats 801 - 850 sur un total de 5 521
