Mon téléphone ne veut plus charger
Bonjour, Mon téléphone Samsung galaxy y ne se met plus en charge j el'avais en charge la nuit et le matin plus de batterieet poutant sa ne fait que ...
Bonjour, 'ai reçu comme projet au stage la mise sur pied d'une station radio dans une region montagneuse de 40Km de rayon.j'aimerais avoir la liste ...
Bonjour, Mon radiateur séche servietteééquation easter" à inertie fuide 1000W ne chauffe plus avec le voyant du thermostat allumé tant au vert qu'...
Bonjour, j'aimerai brancher mon autoradio sur une prise de courant dans la maison comment faire?
Bonjour, Mon portage auto s'est mis à débloquer du jour au lendemain: la commande ne marchait plus (la pile est neuve, mais impossible de provoquer l...
Bonjour, J'ai un automatisme Nice Hyppo qui fonctionnait très bien depuis plusieurs années avec des télécommandes FLOR (rolling code). Chaque télé...
Bjr, Mon sèche-serviettes "Equation Easter" 1000W cat SCSE a bien les voyants de chauffe qui s'allument sans clignoter, mais l'appareil ne chauffe...
Bonjour, J'ai un LG optimus L9, quand je le mets en charge, il affiche un petit triangle jaune en bas à droite de la batterie avec une fleche a l'in...
bonjour , comment peux t on calculer la vitesse de rotation d un moteur si on est recuperateurs-recycleurs merci d avance
Bonjour à tous, je souhaiterai créer une petite tablette pour enfant avec par exemple 12 boutons, et quand j'appuie sur un bouton on entendrait un...
OU TROUVEZ CE SCHEMA
B'jour, pour mon equipe de hockey amateur, je voudrais fabriquer une pendule qui compte à rebourg de 20min à 0 de seconde en seconde où les chiffres s...
pour remplacer l'autotransfo 250v-12v AC, défaillant sur la carte. Où trouver ce composant ?
Bonjour, je viens de tomber en panne de petite TV Samsung avec comme message dans le coin gauche supérieur PC en rouge puis l'heure et dessous au ...
bonjour, alors voila mon problème, j'ai récupérait un moteur d'un petit quad électrique (pour les enfant) et bricoleur que je suis, j'ai inventer un s...
salut je suis etudiante ingenieur genie electrique notre prof ns a donne un mini projet concernant la creation d'un capteur realisable accompagne par...
Bonjour, j ai achetée ma central aujourd'hui , et lorsque je l est installer la vapeur ne sort pas . est un défaut de fabrication, merci de votre ré...
j'ai mon pote qui vient de m'informer que son ampli vient de le lacher. il s allume plus, je l ai dit de regarder le fusible et la diode de protecti...
Bonjour, J'ai un samsung chat 335 depuis moins d'un mois (racheté neuf dans sa boîte sur internet mais sans garantie donc pas de sav) qui ne charge...
Bonjour, j'ai hérité de mon père une vieille radio de la marque faire mate qui a presque 30 ans mais qui fonctionne bien. Le lecteur de cassette es...
Bonjour, Je viens d'acheter une TV blaupunkt avec tkt intégrer et je n'arrive pas a trouver les chaine, j'habite en apparentement... J'ai fais tou...
Bonjour, je n'arrive pas a appairé mon materiel que faire
Bonjour, J'essaie depuis 1h de résoudre mon problème. Mon pc portable (Dell inspiron 1720) est branchée sur le secteur, en charge à 15%, mais la bat...
bonjour est-il possible de tester facilement (avec un multimetre par exemple) si un transistor mosfet est bon ou pas youff
Bonjour, ma machine a laver vedette me marche plus je ses pas pk elle s allume plus et je ses pas ou son les fusible si il en ma
Bonjour, j'ai acheté un radio réveil de marque thompson (cr72, dual alarm clock radio) Lorsque je l'ai branché la première fois, la partie la plus h...
Bonjour, j'ai un petit congélateur à tiroir de marque IGNIS mais j'ai constaté que le voyant jaune reste constamment allumé alors que les autres so...
Bonjours ! Voila, j'ai une \"vieille\" radio, une Philips qui marche encore super bien ! Elle à les fréquences FM, MW, SW et LW ! Je voidrais savoi...
Bonjour a tous, Je possède un micro onde FAR, celui ci sonne 4 ou 5 fois en fin de cuisson. Serait il possible de le modifier pour qu'il ne bip qu...
Bonjour, J'ai renvoyé au sav une telecommande qui ne fonctionnait plus, je viens d'en recevoir une neuve mais elle ne fonctionne pas non plus, les p...
bonjour, j'ai fait l'aquisition d'une TV led Grundig avec TNT intégré j'ai donc débranché ma vieille TV cathodique et mis à la place la grundig racc...
Bonjour, J ai un problème au niveau de la mise en marche pneumatique de ma balnéothérapie de marque aquavita , je voudrais savoir comment sa marche...
Bonjour, j'ai eu un souci avec mon chargeur voiture Samsung en voulant débrancher mon téléphone du chargeur les fils de se dernier se sont dessoudés...
Bonjour, j'aimerais faire un system pour utiliser une piles ronde cylindrique qui peu alimenter une DEL mais il faut que l'on puisse recharger la pi...
bonjour comment reglet le poele a pellet de type modena
Bonjour, j'ai un galaxy ace qui est debrancher de l'elect et malgré ca le signale de chargemenr appraitre sur le telephone( 48% par exemple). j'ai ...
Bonjour, j'ai un nokia lumia 800 et hier en tirant le câble un peu fort l'intérieur du port micro USB c'est dessoudé je voulais juste savoir si c'étai...
Bonjour, pour pouvoir emmener mon petit amplis 60w partout, il me faudrait une batterie 12v ( au moins 20Ah ). Mon amplis consomme 5A a fond et vu ...
j ai change le thermostat de mon frogo 2 portes .il ne s arrete pas .merci .
Bonjour, Je voudrais remplacer un condensateur cms sur une pcb mais j'aimerais avoir un petit renseignement. Sur le condensateur est indiqué: 2...
portail EXTEL porte de garage LIKE IT
Bonjour, J'ai un soucis avec mon téléphone SAMSUNG GALAXY S3 car je n'arrive plus à le charger avec le câble d'origine. Je le charge avec un charg...
Bonjour, j'ai la marque fagor BB90 de pesé personne et j'ai rencontrer des problème avec l'affichage LCD il n'affiche rien La prochaine fois mettez...
Bonjour, Je recois actuellement la télévision grâce à une grande parabole mais celle ci est exposée à des gros vents et se dérègle fréquemment . Je ...
Bonjour mon sèche linge siemens 6100 s'allume mais ne démarre pas?la prise fonctionne bien auriez vous une idée de la panne? merci
Bonjour, le programme WAZE sur androïd propose une fonction : prendre quelqu'un. Avez vous déjà utilisé cette option? Est-ce que son utilisation est ...
Bonjour, jai actuellement envie de transformer des vieux baffle de radio en enceinte USB pour mon ordi. Comme il n'y a pas de topic sur sa, jai conne...
aussitôt allumé,un cliquetit se fait entendre, eo,e2,e4 s'affichent ,et le poéle s'éteint.n ous avons suivi les instructions,nettoyés le pointeau et ...
Bonjour, pour brancher un digicode scs sentinel xo 006A dois je faire arriver directement mon brabchement en 220 ou faut t-il que je le branche p...
Bonjour,je cerche une carte a cabler pour faire an kit r11 pour fair jour et nuit
Discutez d'électronique, posez vos questions et partagez des astuces. Rejoignez une communauté passionnée par le monde de la technologie. Explorez des sujets allant des circuits aux gadgets high-tech.
