Les discussions
Transformer du courant dc en ac
Bonjour, je poste ce topic dans le but de savoir comment obtenir un courant alternatif. Pour les caractéristiques (Hz, U, T ) je ne sait pas trop, qu...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
Daniel 26
Mon galaxy s4 ne charge plus
Bonjour, O Mon telephone portable ne charge plus depuis hier soir, c'est un galaxy s4 et il charge des ois seulement quandil est etteint. Le proble...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2014 par
J'ai cassé mon alimentation électrique..
 Fermé
Salut, J'ai un générateur (continu) je m'amusais a charger, décharger des condensateurs avec celui-ci ( enfin juste chargé ). Et d'un coup les aigui...
LIONELKJH
Quel est ce tyristor s'il vous plait ?
Bonjour, je recherche ce Thyristor https://www.zupimages.net/ ou peut t'on l'acheter ? merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2014 par
stf_frmu
Voiture electrique rc
Bonjour, j ai un projet c est de construire moi meme ma voiture radiocommander, et je ne sais pas trop le materiel qu il me faudrait pour realiser s...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2014 par
Byr0n
Calibrage de batterie
Bonjour, j'ai eu un téléphone android hier et là j'ai mon téléphone qui ne s'allume plus car ma batterie est vide.il parait qu'il falait que j calibr...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2014 par
Comment utiliser un clavier à codes sans fil pour un portail ?
Bonjour, j'ai récemment acheté un moteur pour mon portail et un "clavier à code sans fil pour motorisation", tout deux de la marque Blyss. Je sais com...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2014 par
stf_jpd87
Rapport cyclique
Bonjour, comment mesurer un rapport cyclique avec multimètre
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2014 par
gegecle
Prtogrammation télécommande somfy
Bonjour, Bonjour à tous, Je viens d'acheter une nouvelle télécommande SOMFY Telis 6 Chronis RTS (T1) en remplacement de l'ancienne SOMFY Impresario...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2014 par
duboismonique
Portail coulissanr moteur ditec
Bonjour voila je m'appelle Bobi. je vie dans les pyrénnées orientale, j'ai acheté la maison il y a 2 ans avec un portail coulissant Ditec , depu...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2014 par
stf_jpd87
Ampli sony
Bonjour, g plus de son sur mon ampli
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2014 par
Emetteur radio
pouvez vous m'aider avoir un schema d'emeteur radio sur une portée de 30 km
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2014 par
xplom
Code couleur et valeur résistance perceuse visseuse skil 2411
Bonjour, J'ai une perçeuse visseuse Skil 2411 avec un chargeur pour batteries 14,4V dont la résistance R3 est grillée (code couleur indéchiffrable)....
13 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
nerixstyle
Comment tester un capteur à effet hall rotatif ?
Bonjour, J'ai récupérer un capteur à effet hall rotatif seulement je ne sais pas s'il fonctionne et j'aimerais donc le tester. Or je ne suis pas e...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
stf_jpd87
Brancher un ampli
Bonjour, Je voudrais savoir brancher mon ampli dans ma voiture pour avoir un meilleur son j'ai juste 4 hp a l'avant j'ai des 200 watt et a larriere ...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2014 par
sintol
Commande moteur par transistor
Bonjour, Donc je dispose d'une alimentation 12v 2A, d'une alimentation 12v 15A et d'un moteur 12V 7A. Donc je voudrais que le moteur tourne quand...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2014 par
titi
Comment faire pour resoudre ce problème " m.l.ariston"
Bonjour, mon lave linge ariston lors de la mise en marche prend l'eau , mais ne dèmarre pas .il vidange mais rien de plus .de quelle panne peut il s...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2014 par
Icare95
Ci de remplacement pour couple ca3161-ca3162?
Bonjour, chers amis, y a-t-il un Ci pouvant remplacer le couple convertisseur analogique-numérique Ca3161,3162, devenu obsolète? Merci pour votre a...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
rifagnou
Probleme de samsung
Bonjour, mon samsung s wifi 3.6 ne se charge plus j ai essayee plusieurs chargeurs et j ai essayee de la brancher sur le pc mais rien ne marche comm...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2014 par
Reparation nokia5800 cours-circuité
bon jr a ts!jai acheté un baterie pr mon nokia5800!il etait trop long pour lui alor j l'ai graté.kan jai mis l baterie il y a surment un un cours-circ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
Comment programmer un dvr ?
comment ajouter un programme au DVR pour gerer les alarmes et les sequences videosurveillance via internet par l'envoi des msg d'alertes par e-mail & ...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
Papi
Mini eolienne
Bonjour, comment peu t'on faire une petite eolienne pouvant allimenter une del ou charger une batterie assez simplement merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
Daniel 26
Verin adyx kbt 40
Bonjour, je possède depuis 5 ans deux vérins de marque ADYX KBT 40 j'en suis satisfais ,mais depuis l'an passé en hiver lorsqu'il fait en dessous de...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
philippe-rouen
Régulateur de tension
Bonjour, j'ai conçu avec des amis un projet nous permettant d'alimenter et recharger un appareil par usb. Nous avons utiliser un régulateur 5v intég...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
Daniel 26
Probleme de charge
Bonjour, mon galaxis S2 ne se charge plus, et cela ne viens pas du chargeur.. Comment faire ???
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2014 par
stf_jpd87
Telecommande velux klr100 ww
bonjour, J'ai une télécommande Velux KLR 100 qui fonctionne mais dont l'écran n'affiche plus rien. Il faut donc faire un peu au hasard. Si quelqu'u...
stf_frmu
Projet émetteur récepteur
Bonjour, je vous remercie d'avance de vos réponses sur le plan technique qui me feront avancer dans mon projet MON BUT -Je cherche a fa...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
Daniel 26
Adaptateur secteur perdu, par quoi le remplacer ?
Bonjour, J'ai perdu l'adaptateur secteur de mon chargeur multimédia, Novodio Purewatt Ultra 11000. J'avoue ne pas être au top et ne pas trop sa...
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
stf_frmu
Onduleur
Bonjour à tous , je possede un onduleur pour des électroniques audio , depuis peu je l'éteint et je le débranche de la prise murale , j'ai constaté...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2014 par
lascaux56
Appareil photo
Bonjour, j'ai un appareil photos de marque canon doté d'une fiche spéciale cette dernière est inutilisable j'ai essayé alors de faire une modification...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
Support tv
Bonjour , une petite idée bricolage que j'aimerais réaliser . Avec une chute de plan de travail stratifié j'aimerais faire un support tv pour mettre d...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
stf_frmu
Téléviseur saba led 26v11
Bonjour, depuis deux jours le son de mon téléviseur SABA LED26V11 se coupe au bout de un quart d'heure, je suis obligée de brancher un casque... Cela ...
Daniel 26
Mon téléphone ne veut plus charger
Bonjour, Mon téléphone Samsung galaxy y ne se met plus en charge j el'avais en charge la nuit et le matin plus de batterieet poutant sa ne fait que ...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
fillou2
'ai reçu comme projet au stage la mise sur pied d'une station ra
Bonjour, 'ai reçu comme projet au stage la mise sur pied d'une station radio dans une region montagneuse de 40Km de rayon.j'aimerais avoir la liste ...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2014 par
gegecle
Radiateur seche serviette
Bonjour, Mon radiateur séche servietteééquation easter" à inertie fuide 1000W ne chauffe plus avec le voyant du thermostat allumé tant au vert qu'...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2014 par
stf_frmu
Brancher auto radio sur secteur
Bonjour, j'aimerai brancher mon autoradio sur une prise de courant dans la maison comment faire?
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
ELI33
Portail automatique qui ne fonctionne plus que par passage devant les cellules
Bonjour, Mon portage auto s'est mis à débloquer du jour au lendemain: la commande ne marchait plus (la pile est neuve, mais impossible de provoquer l...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
courtju
Télécommande nice ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un automatisme Nice Hyppo qui fonctionnait très bien depuis plusieurs années avec des télécommandes FLOR (rolling code). Chaque télé...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
courtju
Seche serviettes
Bjr, Mon sèche-serviettes "Equation Easter" 1000W cat SCSE a bien les voyants de chauffe qui s'allument sans clignoter, mais l'appareil ne chauffe...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
jean
Charge
Bonjour, J'ai un LG optimus L9, quand je le mets en charge, il affiche un petit triangle jaune en bas à droite de la batterie avec une fleche a l'in...
hectordu38
Calcule de la vitessede rotation d un moteur
bonjour , comment peux t on calculer la vitesse de rotation d un moteur si on est recuperateurs-recycleurs merci d avance
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2014 par
labricole47
Créer une tablette boutons pour permettre d'écouter une histoire
Bonjour à tous, je souhaiterai créer une petite tablette pour enfant avec par exemple 12 boutons, et quand j'appuie sur un bouton on entendrait un...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2014 par
Yoda
Whirlpool aawcb-003
OU TROUVEZ CE SCHEMA
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
stf_jpd87
Comment faire une pendule-compte à rebourg avec leds ?
B'jour, pour mon equipe de hockey amateur, je voudrais fabriquer une pendule qui compte à rebourg de 20min à 0 de seconde en seconde où les chiffres s...
13 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2014 par
jdf_daniel26
Séche linge faure lsi 359
pour remplacer l'autotransfo 250v-12v AC, défaillant sur la carte. Où trouver ce composant ?
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2014 par
stf_jpd87
Infos qui peut vous servir
Bonjour, je viens de tomber en panne de petite TV Samsung avec comme message dans le coin gauche supérieur PC en rouge puis l'heure et dessous au ...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2014 par
xplom
Changer le sens de rotation d un moteur
bonjour, alors voila mon problème, j'ai récupérait un moteur d'un petit quad électrique (pour les enfant) et bricoleur que je suis, j'ai inventer un s...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
labricole47
Comment créer un capteur ?
salut je suis etudiante ingenieur genie electrique notre prof ns a donne un mini projet concernant la creation d'un capteur realisable accompagne par...
15 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
xplom
Ma central vapeur aeg dbs5558
Bonjour, j ai achetée ma central aujourd'hui , et lorsque je l est installer la vapeur ne sort pas . est un défaut de fabrication, merci de votre ré...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
stf_jpd87
Ampli son
j'ai mon pote qui vient de m'informer que son ampli vient de le lacher. il s allume plus, je l ai dit de regarder le fusible et la diode de protecti...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
stf_frmu
Résultats 3501 - 3550 sur un total de 5 520
