Les discussions
Sousis
Bonjour, jai pas de carte sim est sa charge toujours pas
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2014 par
Paul-Bernard
Porte clé sffleur
bjr je souhaite réalise un porte clé siffleur "je suis un débutant en électronique ", qlq1 peut m'aider a réaliser le schéma merci dav.
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2014 par
med14320
Calcul de charge
Bonjour, je viens d'acheter une voiture électrique Toystory d'occasion pour mon fils de 5 ans. Elle est équiper d'une batterie de 6 v ,7.5 ah j'ai ...
14 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2014 par
Icare95
Repartiteur de tv
Bonjour, je suis nouveau dans ce forum, voila ma question : Je reçois 2 cables : astra et canal terrestre d'une installation colective probablement d...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2014 par
stf_jpd87
Vu-mètre chaîne hifi
Bonjour, J'ai une PHILIPS MICRO SYSTEM MCM166, et je voulais savoir s'il était possible de brancher des vu-mètres entre l'UC de la chaîne et les H...
14 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2014 par
Daniel 26
Régulation sur chargeur de batterie
Bonjour . ayant récupéré un transfo de remplacement pour mon chargeur de batterie dont le primaire à grillé malgré toutes les protections du construc...
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2014 par
electronsa
Branchement hdmi fait sauter la réception antenne de ma tv
Bonjour, Bonjour tt le monde, Ma tv tnt intégré branché par cable antenne au râteau fonctionnait très bien (tte les chaînes) jusqu'à ce que je b...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2014 par
KIDUGUEN
Tv lg 50ps3000
Bonjour, Ma TV lorsque je choisis comme source antenne mentionne NON PROGRAMME et quand je fais une recherche automatique des chaines n'en trouve au...
stf_jpd87
Réalisation d'un emetteur ou sonde pour tuyauteries
Je souhaite réaliser une sonde emettrice afin de suivre a travers beton ou maconnerie le parcours d'une tuyauterie existante qu'elle soit electrique...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2014 par
grandbey
Réglage armoire came zm3e avec moteurs f7001e
Bonjour à tous, J'ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811 Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ...
7 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2014 par
gipey34
Gros problème pour charger mon téléphone
Bonjour, J'ai un énorme problème avec mon téléphone ( Samsung Galaxy Core Plus) ! Il ne veux plus charger sur le chargeur d'origine , j'ai pris un a...
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
xplom
Problème sur portail electrique dea
Bonjour, Voila j'ai un portail qui fonctionne depuis 2005,c'est vous dire si ça fonctionnait bien. Tout d'un coup la semaine dernière ,plus rien....
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
stf_jpd87
Comment fabriquer un emmeteur
Bonjour, je voulais savoir comment fabriquer un emmeteur qui émet un son Lorsqu' on appui sur un bouton avec des matériaux pas très cher
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
Icare95
Tore de ferrite
Bonjour, je souhaiterais faire un "transfo" mais avec du courant continu et donc avec une tore de ferrite. Je voudrais convertir du 16v 3A en envir...
10 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
Daniel 26
Carte portail motorise adyx atlas2
Bonjour, Sur les broches du bornier,pas de courant entre la broche du neutre et celle de l'ouverture,par contre,il ya du courant entre neutre et bro...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2014 par
stf_jpd87
Tore de ferrite à un file
Bonjour, je voudrais savoir a quoi servent les tores de ferrites avec un seul file ( deux sorties ) ? Merci
7 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
ben
Recherche télécommande pour garage
Bonjour, Je suis à la recherche d'une télécommande pour ma résidence mais je n'ai pas les infos marque/modèle. j'ai mis des photos sur mon gdri...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2014 par
stf_jpd87
Ampli marshall guitare electrique
Bonjours, Je voudrai savoir quel est le meilleur ampli de la marque Marshall avec un budget de 300€ Max, sachant que je souhaite jouer de tous les ...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2014 par
badman10
Vidéosurveillance
Comment interconnecter plusieurs cameras IP? Schéma partant de la centrale aux caméras en pasant par des PoE.
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2014 par
badman10
Depannage
Bonjour, moi c'est John.J'ai un soucis avec ma chaine Hifi marque JVC Model no.CA-MXJ500.Le lecteur cd ne tourne plus.Je croyais que c'était le bloc...
badman10
Televiseur lg 42 pc1rv
Bonjour, j'ai un téléviseur LG42 pc1rv qui devient récalcitrant, il ne démarre plus seul un clic clac se fait entendre la diode de veille clignote ...
badman10
Problème d'ouverture de portail slide 800
Bonjour, Depuis quelque temps je suis ennuyé pour l'ouverture de mon portail SLIDE 800. Les télécommandes "GIGA REMOTE 4, réf. 6204" ne me permett...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2014 par
cloluno
Conception de circuits électronique appliqué à la telecom
Bonjour j'ai besoin d'aide je suis en master de microélectronique et je dois faire ma mémoire de master sur "les conceptions et amélioration de circui...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
enamile
Comment peu tu savoire de ou vien le problime dun carte electron
Bonjour, comment peu tu savoire de ou vien le problime dun carte electronque d un machine a coudre lk3-b430e m2
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
stf_jpd87
Changement d'interphone
Bonjour, Bonjour a tous voila mon problème je viens de finir la décoration de mon salon (appartement ) et je voudrais changer mon interphone qui et...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2014 par
stf_jpd87
La 4g
Bonjour, j'ai eu récemment une interruption de réception de télévision pendant une semaine. l'office national des fréquences contacté m'a adressé u...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2014 par
stf_jpd87
Transfert de photo
 Résolu/Fermé
Bonjour j'aimerais savoir comment faire pour transférer les photos de mon cell HTC vers mon ordi Car je veux changer de cell et je tiens à mes photos...
stf_jpd87
Portail automatique ducati a 818
Bonsoir, Ayant installé un portail automatique avec une motorisation Ducati A818 et fonctionnant sans problèmes depuis quelques années. Aujourd'hui ...
16 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2014 par
stf_jpd87
Interphone video sans fil blyss 587978
bonjour est'il possible de mettre une antenne décalée pour améliorer la reception la platine de rue se trouve contre le pilier du portail de 30 c...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
jcb
Station a souder
Bonjour, je cherche un station a souder neuf qui a un pont rapport qualité prix qui ne dépasse pas les 70 euro ou 10 euro max merci d'ava...
8 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2014 par
alexdu86
Adaptateur 12v vers 220v pour brancher hp dans voiture
Bonsoir, j'aurais voulu savoir si il était risquer d'utiliser ce type d'adaptateur: http://www.norauto.fr/produit/convertisseur-d-alimentation-12v-220...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
arius
Réparation ampli marantz
Bonjour à tous, J'ai un ampli Marantz PM 52 du début des années 90 et depuis quelques temps j'ai un soucis bizarre. Le potar du volume n'a aucune i...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
Schell
Problème de micro sur téléphone portable: samsung galaxy s3 mini
 Résolu/Fermé
Bonjour, Lorsque j'appelle quelqu'un sur mon Samsung Galaxy S3 mini, la personne ne m'entend pas, pourtant moi, de mon côté, je l'entends très bie...
Dernière réponse le 28 août 2014 par
stf_jpd87
Emetteur fm
Bonjour, je suis étudiant, et pour mon projet de fin d'étude, il m'a été demandé de réaliser un émetteur fm de 10w et à fréquence variable. svp j'a...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2014 par
jdf_daniel26
Relais de puissance
Bonjour, je cherche un relais de puissance pour faire un stroboscope. Je prends exemple sur la video suivante : https://www.youtube.com/watch?v=VpAB...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2014 par
ben
Portable zte
Bonjour, j'ai un portable ZTE, mais dont la prise pour le rechargement ne fonctionne plus, comment le réparer ou comment récupérer ma liste de réperto...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2014 par
xplom
Chargeur batterie np 7-12
Bonjour, Je possède pour alimenter une de mes maquettes de bateaux 4 batteries NP7-12 Les charger individuellement prends un temps fou. J'aime...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2014 par
jean
Philips
Bonjour, s'il vous plait g un probleme avec mon televiseur philips il deconne en faite il s'eteint tout seule la premiere fois il fait environ 5 mi...
Icare95
La sortie gauche de mon ampli ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un vieux ampli de maque AKAI AM-M570 qui fonctionne mais la sortie gauche qui va vers mon enceinte est HS. Quelqu'un pourrait m'aider po...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
KIDUGUEN
Commande porte garage wayne dalton idrive
bonjour, je cherche une notice explicative pour ma porte de garage Wayne Dalton Idrive. La société étant en faillite et ma demande auprès du vendeu...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2014 par
stf_jpd87
Télé thomson 27lb130s5
Bonjour, j' ai un problème avec ma télé Thomson 27LB130S5 j 'allume et elle reste sur veille voyon rouge et je ne peux pas l'activé ni avec la téléc...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2014 par
Daniel 26
Perforateur bosh
Bonjour à Toutes et à Tous Voilà, un ami m'a gentiment prêté son perforateur BOSH PBH 240 RE . j'avais des trous à faire dans le béton et au bo...
8 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
labricole47
Pb tv 3d samsung ue55d7000
bonjour , ma tv s eteint apres de 15 secondes de fonctionnement que pouvez vous me conseiller ? merci
stf_jpd87
Chargeur allume cigare
Bonjour, je n arrive pas à recharger mon telephone portable avec une prise allume cigare. j'ai un sangsumg galaxy trend 7560
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2014 par
Icare95
Contacts métallique pile
Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur les contacts métallique des piles pour une console. En effet, c'est une console que j'ai acheté d'occaz,...
5 réponses Dernière réponse le 13 août 2014 par
kakashi4
Où trouver schema pa 9006 ?
Bonjour Je suis a la recherche du schema d'un ampli continental edison PA 9006 un ampli qui date de 25 ans environ si quelqu'un peut avoir se schem...
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2014 par
Ollie59
Horloge somfy 2017
Bonjour, J'ai l'horloge SOMFY DU SL 2017 qui m'a été installé 2013 que mon réglait pour les descentes montées de nos volets roulants lors de nos ab...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2014 par
perfido
Panne frigo samsung rl40hgih
Bonjour à tous, mon frigo n'est plus sous garantie, et la partie congélateur fonctionne alors que la partie frigo non. la température reste a 20 deg...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
sumonain
Réparer un ampli kb/a 100 peavey
Bonjour, Mon ampli a griller un fusible, après changement de celui ci, rebelote. Dés que je mets en tension , celui ci grille. Avez vous de idée...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2014 par
Daniel 26
Mon téléphone n'émet plus de son depuis qu'elle que temps
Bonjour, J'ai en ma possession un wiko cink slim et depuis qu'elle que temps le haut parleur n'émet plus de son . Mais j'ai remarquer que lorsque j'...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
Johannd
Résultats 3301 - 3350 sur un total de 5 521
