Les discussions
Problem bascule electronique
Bonjour, mon bascule 300 kg electronique type zenati est balocker
16 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
xplom
Couper la sonnerie sur gâche électrique xo 403
Bonjour à tous, J'ai acheté une serrure à gache électrique avec badges chez SCS modèle XO 403, reliée à mon interphone et chaque fois que j'active ...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2013 par
rajea
Problème de chargement pour mon portable samsung galaxy y
Bonjour, J'ai un samsung galaxy young et depuis hier il ne charge plus ni par cable USB branché à l'ordi' ni en enlevant la carte comme certains l...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2013 par
Chargeur perceuse sans fil
Bonjour, le chargeur de ma perceuse visseuse black et decker (pack avec la scie sauteuse et la ponceuse) ne charge plus. j'ai essayer d'un commander ...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2013 par
stf_frmu
Télévision
comment savoir le nom des pieces electroniques
9 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
Icare95
Telecommande somfy
video de reglage de volet roulant de telecommande Radio RTS
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
stf_jpd87
Changer pile en batterie
bonsoir, jai un echosondeur fishing buddy 110 avec 6 piles de 1.5 v puis-je mettre une batterie 6 volt sans plomb a la place donné moi des infos merc...
7 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
sandre36
Dépannage d'un thermostat elctronique d'un radiateur electrique
je ne possède ni la référence du thermostat ni la marque du radiateur mais les symptômes sont les suivants: le relais bas quelque soit la positio...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
Daniel 26
Pourquoi ma musique se coupe quand j'augmente le volume ?
Bonjour, Lorsque j'ai acheté ma 206 je me suis direct pris un autoradio ( Pioneer DEH-X5500BT ) cependant j'ai tout de suite eu des petits soucis av...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2013 par
quentinffpjp13
Codage des capacités non polarisés
Bonjour, j'ai lu sur un condensateur non polarisé le code suivant 0.1/k/250 que signifie ce code SVP , merci d'avance .
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2013 par
rayan92@
Ampoule qui sallume plus prise neuve
Bonjour, je viens de changer tout mes interupteur le grand tous neuf ds mon couloir il y a 2 interupteur pour 1 ampoule . mais sa ne fonctionne plus ...
8 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
stf_frmu
Mon tel galaxy ace ne marche plus
Bonjour, Je ne comprend pas pourquoi il ne marche plus tout a l'heure je l'ai etteint et ensuite il est rester sur le demarrage il y a que samsung q...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Soso
Télécommande garage
Bonjour, j'ai deux portes de garage avec des télécommandes (Novoferm 440) mais il y en a une qui ne semble plus fonctionner (la zapette, pas la po...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
blux
Branchement
Bonjour, J'ai un extracteur winflex, pour le branchement j'ai L1, L2 et N sur lequel faut il mettre les fils marron, bleu et jaune et vert ? Mer...
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
stf_frmu
Transformer du 12v en 110v
Bonjour, jai un interupteur photoelectrique qui fait allumer une petite ampoule de 12v 100ma, jaimerais lui faire allumer une ampoule ou un appareil...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2013 par
Daniel 26
Ampli et baffles
Bonjour, j'ai un ampli Luxmann A377, et de grosses baffles de conception perso avec hp et filtres Beyma. Depuis quelques temps, cela s'est passé...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
Daniel 26
Répartiteur d'antenne de toit
Bonjour, Il y a un répartiteur directement sur l'antenne (qui est sur le toit) d'un occupant de l'immeuble . La mienne étant par terre par suite du ...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
stf_frmu
Relier un boitier a une carte electronique pour portail
Bonjour, J'ai un model advisen pour ouvrir mon portail mais pas de télécommande on m a donné un modele MHOUSSE R2 compatible mais il faut relier le...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2013 par
stf_mareson
Portier video avidsen miroir 4 fils
Bonjour, c est quoi la difference entre un portier video 4 fils et 2 fils ? que pensez vous de la marque ; AVIDSEN merci
stf_mareson
Galaxy note
Bonjour, j'ai un Samsung Galaxy note depuis 5 jours j'ai une indication :(le processus com.google.process.gapps s'est arrêté) ce message bloc mon t...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2013 par
Les comparateur et les regulateur
Bonjour, salut comment fait un regulateur avec un comparateur
Icare95
Inverter
Mon inverter minimax 2300w affiche CO2 dans une pièce ventilée et s'arrète que faire. defaut., m'indiquer un reparateur prés de mon domicile. ...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2013 par
stf_jpd87
Comment tester un transistor ?
Bonjour, J'essaie actuellement de réparer une Philips 42PF5331/10 qui dispose d'une carte d'alimentation 3104 328 42742 . J'ai le même soucis d...
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2013 par
nicolas8160
Mon portable ne charge plus
Bonjour, j'ai un gros soucis ! Mon téléphone portable un x-link THOMSON 4 pouces, ne charge plus ! Sa fait à peine un mois que je l'est reçus ! J'...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2013 par
phone-nana
Samsung s2
 Fermé
salut a tous je viens ici car j,ai un serieu problème avec mon téléphone Samsung s2 j,arrive plus a le charger avec son chargeur ni avec le câble je v...
stf_jpd87
Comment se former en maintenance de téléphonie mobile ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir chères camarades C'est avec joie qu' une fois de plus, je vous envois ce message dans l'espoir que je pourrai avoir une satisfaction. En tan...
Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
patrick
Problème sur semi ouverture portail somfy
Bonjour, mon portail est automatique (motorisation SOMFY avec possibilité ouverture un battant ou deux battants). L'ouverture fonctionne normalement ,...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2013 par
stf_jpd87
Problème de carte électronique sur piano numérique
Bonjour, Je vous serai reconnaissant de m'aider.Il s'agit d'un problème sur carte électronique d'un piano numérique ACTILON. C'est un bruit de so...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2013 par
rajea
Mis a jour prodige-5 promax
bonjour a tous,comment on peut mette à jour le logiciel prodige-5 pro max. merci de me rependre .
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2013 par
N'arrive pas a sortir du menu
Bonjour, J'ai le même problème avec mon décodeur newsat maestro de fransat je n'arrive pas a sortir de ce menu circulaire a 4 phase pouvez vous m'a...
rajea
Technicien
BONJOUR A TOUS J'AI LE PROBLEME DE RECHARGE DE L'APPAREIL : COMPUTER PORTABLE DE MARQUE ASUS . C'EST A DIRE EN PLEIN TRAVAIL SA C'EST ETEINDS EN MEME...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2013 par
Iphone 4 s
Bonjour, même problème mais moi j'ai un iphone 4S,j'ai acheté un nouveau chargeur car l'ancien ne marchait plus. Mon nouveau chargeur n'est pas un c...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
Passer de 16v à 12v pour disque dur
Bonjour à tous, J'ai une petite question d'élec, je bosse actuellement sur une caméra RED One qui enregistre sur disque dur externe 12V. Les batteri...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
gegecle
Problème de télécommande
Bonjour, Quand j'ai constaté que la télécommande ne marchait pas, J'ai commencé avec le changement des piles. Ce qui est interressant que si j'...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_jpd87
Un exo d'un systeme asservis lineaire
slt est ce quelqu'un pourrait m'aider et m'expliquer comment resoudre cet exo ?
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
Daniel 26
Comment gérer une séquence de motoréducteur cc 12v
Bonjour, ou bonsoir @ tous... Je suis abonné CCM et je ne trouve pas le forum adapté à ma recherche, bricolage de moteur électrique, avec un but bi...
7 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2013 par
yanno
Radiateur radiant électronique serenza
Bonjour, ce radiateur ne chauffe plus depuis la fin de l hiver.. il semblerait qu'une fonction soit bloquée, acheté chez M. BRICOLAGE LE 22/11/20...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2013 par
bob
Helicopter radiocommander
Bonjour c'est pour savoir le model d'un helicopter que jai trouver par hasard le long d'une voie ferrer et comme je ne m'y connais pas je vioulez avoi...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2013 par
stf_jpd87
Sanibroyeur condensateur defectueux ?
Bonjour, J'ai démonté mon sanibroyeur qui ronronnait. Je remets de l'eau. Bilan, en le rebranchant, il ronronne; je l'aide à repartir en poussa...
17 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2013 par
nul en brico
Mon seche linge vedette vst1520 ne chauffe plus.
comme mentionné au dessus mon sèche linge VEDETTE VST 1520 ne chauffe plus. Pouvez-vous m'aider a trouver la solution. merci de me donner le maximum d...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2013 par
Icare95
Portable qui ne se charge pas
Bonjour, j'ai acheté un xperia M il y a 2 mois à peine et voilà que la batterie ne charge plus! Quand je le recharge par exemple c'est à 20% après...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2013 par
drigo
Renseignement
Bonjour, Comment tester les composants électroniques avec le multimetre?
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
Daniel 26
Bouton poussoir à remplacer
Bonjour, Mon fils de 2 ans a cassé le bouton poussoir de son quad électrique qu'il aime tant. Le ressort est cassé et il ne peut donc plus l'actio...
KIDUGUEN
Samsung galaxy i , ecran noir
BONSOIR , L'ECRAN DE MON PORTABLE SAMSUNG GALAXY I NE S'ALLUME PLUS , PORTANT IL EMET DES SONS PREUVE Q'IL EST EN MARCHE , Y AT IL QUELQ'UN QUI AURAI...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Portable polaroid ne s'allume plus
J'ai un portable Polaroid et il s'allume plus quand je branche le chargeur sa fait rien. J'ai charger que la batterie avec un appareil et la batterie ...
Probleme samsung wave 3
Bonjour, moi j ai le samsung wave 3 et depuis 3 semaine il ne veut plus charger pourtant quand je le branche les barre dans le logo de la batteroe a...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
stf_jpd87
Ma télévi
 Fermé
Bonjour, pourquoi ma télé afiche non programés ? expliques moi svp au plus vite
Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
00lina00
Résistance équivalente
Bonjour, je dois répondre à la question qui est dans l'image mais je ne comprend rien du tout pouvez vous m'expliquer comment on fait Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Icare95
Explication d'un montage d'un plafonnier pour 3 ampoules
Bonjour, je voudrais créer moi même mon plafonnier, je voudrais donc raccorder 3 montures en un même point, en clair je voudrais faire sortir 3 câbles...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
magali
Mon telephone --'
 Fermé
Bonjour, J'ai eu mon telephone ya 1 moi set je les mi a charger quand tous a coup il ne veux plus charger jai essayer mon chargeur un autre et un ca...
00lina00
Résultats 3601 - 3650 sur un total de 5 523
