Les discussions
Horloge
Bonjour, Est ce que je peux mettre un horloge qui gère le temps de fonctionnement d’un groupe froid et comment je peux la positionner et câbler ? ...
Froid
Bonjour, Je veux mettre un groupe froid pour un locale sans les panneaux donc il y a de l’air qui rentre , et je veux monter la consigne à 15 d...
Actionneur linéaire moteur electrique
RésoluBonjour, je souhaiterais installer Actionneur Linéaire Moteur Electrique 12v Comment installer un relais inverseur pour fin de course Merci Je su...
Telecomande bloquer
Bonjour, Bonjour ma telecomande est bloquer la marque est meliconi je n arrive pas a la debloquer
Vigik
Bonjour, On nous a installé le système vigik dans notre résidence. Au bout de 1 semaine à peine un des deux bip ne fonctionnais plus. J’ai contacter...
Pourquoi mon téléphone portable n'a plus de son ?
bonjour , mon telephone portable samsung SGH-U700V na plus de son comment le demonter pour reparer l'haut parleur ? ou trouver quel qu'un qui repare p...
Augmenter la vitesse d un moteur en 12v
bjr, j ai construit un robot pour simuler un adversaire sur un baby foot avec des moteurs d essuie glace arriere de 205 , ca marche pas mal mais c est...
Pont de wheatstone
Bonjour, je viens vous sollicitez car je n'arrive pas a comprendre le principe de fonctionnement d'un pont Wheatstone je suis en terminal et je travai...
Panne imprimante hp officejet pro 8600
Bonjour à tous. La courroie associée au moteur et aux engrenages a sauté. après dépose, j'ai constaté que cette courroie était usée par endroits et ...
Ampli q sound
Bonjour, J’ai un amplificateur sono de marque Q soins il s’allume mais n’émet plus de son pouvez vous m’aider svp
Comment changer d'interphone - partie intérieure ?
Résolu/FerméBonjour, Problématique : Interphone, je suis obligé de conserver la partie extérieure de mon interphone (immeuble). Je veux donc changé uniquemen...
Réalisation besoin d'aide
Bonjour Je ne sais pas si je suis sur le bon forum (c'est ma 1ere fois ici lol) Je voudrais réaliser un appareil comme : 2 baguettes chinoise, rel...
Court circuit sur ampli icepower
Bonjour, Je pense avoir un court circuit sur ma board IcePower 125asx2 Lorsque je la branche, des étincelles surgissent et un fort bruit parasite...
Amtex radiateurs asmira 1180.600
RésoluBonsoir Le thermostat du radiateur ne fonctionne pas normalement. Il n'arrête pas de faire clic clic. Pouvez vous me renseigner sur ce problème. ...
Problème tv, ecran bleu dû à une fausse manip !
Bonjour, Ma télé fonctionnait parfaitement hier soir. EN prenant une de mes télécommandes télé, canal sat et décodeur), j'ai du faire une fausse m...
Aya
Bonjour, J'ai pas de télécommande Mon clavier est bloqué mais la télé s'allume comment faire pour débloquer svp ?
Capacité d'un condensateur
Bonjour, Quelle est la capacité du condensateur à utiliser pour moteur triphasé de puissance 5200w ?
Création d'un réseau de surveillance video
Bonjour, Je vous contacte pour avoir certaines précisions sur le fonctionnement des réseaux de vidéo surveillance voici mon cas : Je dois créer u...
Infinix hot3 x-554
Bonjour, Le micro de mon infinix hot 3 x-554 ne fonctionne pas lors des appellent entrants et sortants svp aidez moi merci
Serveaumoteur m-3437
Bonjour, Comment faire marcher le serveaumoteur m-9497 sans le driver
Imprimante epson xp 205 récalcitrante
Bonjour, Je possède une imprimante EPSON XP 205.Je ne peux ni imprimer ni photocopier,le papier se met en travers.Elle a environ trois ans et n'a pa...
Théâtre et electroaimants
Bonjour tout le monde ! J'ai une question quant à un projet de théâtre sur lequel je travaille. Je m'explique : J'aurais besoin de faire tomber du...
Se passer des piles
Bonjour à tous Je souhaiterais sur une guirlande micro led retirer les 3 piles 1,5v avec une résistance 5.2 ohms (vert rouge or or ) par un petit tr...
Câble d antenne
Bonjour, En cassant mon plafond pour y mettre mon câble d antenne j ai donné un coup de marteau dessus. Câble ouvert et fil légèrement endommagé. J ...
Ma télécommande vestel ne marche
Bonjour cher tous , j'ai ma télécommande véstel qui ne marche plus, est ce que une rouille peut impacte sur le fonctionnement d'une télécommande?
Regler l'heure d'été
Bonjour, à Noël 2018, mes parents m'ont offert la station météo radioguidée marque auriol ian 304126, elle fonctionne très bien seujement voilà au ch...
Projet etudiant
Bonjour, je suis étudiant en électricité et j’ai un projet d’étudiant à faire. Pour ce faire j’ai besoin de plusieurs alimentation différentes pour le...
Recherche solution à un montage del + lampe. je suis amateur
Bonjour à tous, Je n'ai pas de compétence en électronique mais je suis face a une problématique que je n'ai pas réussi a résoudre. Je commence a me...
Station meteo radioguidée auriol
Bonjour, je n'arrive pas à régler sur 24 heures pouvez vous m'aider merci
Ca veut dire quoi (case)
Bonjour, a tous j'ai une petite question je comprend pas lol sur le site aliexpress j'ai plusieurs voltage 220v,24v,12v et case c'est quoi comme vo...
Grundig
RésoluBonjour, Ma TV de marque grundig s'est verrouillée je ne sais pas comment alors aidez moi j'ignore le modèle mais il ne s'agit pas d'un écran plat s...
Raccordement batterie pour vélo électrique
Bonjour, Je poste ce message ayant besoin d'aide au sujet d'un branchement. Dans l'idée d'avoir un vélo électrique, j'ai reçu hier un moteur p...
Portail mhouse
Bonjour, je n'arrive plus à me servir de la télécommande d'ouverture à distance de mon portail électrique mhouse. J'ai essayer de réinitialiser et de...
Tv thomson 40fe5294b
Bonjour, J'ai récupérer une TV THOMSON 40FE5294B, avec : - plusieurs prises HDMI - 2 prises péritel - 1 prise antenne - 1 branchement VGA {ble...
Probleme comuniquation arduino a automate
Bonjour, jai un petit capteur couleurs Arduino que jai cabler sur mon Arduino mega et sur le cote jai un automate shneider m221. Je doit recuperer 3...
Besoin d'aide pour un émetteur récepteur
Bonjour je recherche de l'aide pour un système émetteur-recepteur à distance. Dans l'émetteur j'aimerai avoir plusieurs entrées pour des capteurs. Sur...
Bug clavier
Motherboard M5A78LMLX3 Processeur amd fx 8300 CG nvidia 1050 ti 10gb ram Pour plus de spécifications hesitez pas a demander. Bonjour, Depuis ...
Alimentation 24v-18a
salut, pour une petite réalisation j'ai besoin d'une alimentation de 24V-18A
Télécommande portail électrique
Bonjour, Nous avons acheté une maison, il y a un portail électrique de marque SEA, la carte électronique est une USER 2. J'ai acheté une nouvelle ...
Raz de téléphones fixes
RésoluBonjour tout le monde. Je ne sais pas trop si je poste au bon endroit. Voilà mon problème : J'ai récupéré 5 ou 6 téléphones fixes de mes parents....
Motorisation porte garage pro600 code" l" blocage de porte
RésoluBonjour, Je ne parviens plus à lancer l'ouverture de ma porte de garage. Quand elle est fermée et j'appuie sur le bouton de la télecommande un "L" ...
Quel est la formule de vitesse d'un moteur pas à pas ?
Résolu/FerméBonjour à tous. Dans le cadre d'un projet pour le lycée, terminal S option science de l'ingénieur, nous devons utilisé un moteur pas à pas. Notr...
Comment fonctionne un tag rfid et comment le configurer ?
Bonjour, J'aimerais remttre les doigts dans l'électronique, et je souhaiterais donc placer un tag RFID dans un livre et pouvoir le configurer (lui at...
Comment faire pour déverouiller une tv de marque philips ?
Résoluhotel tvmodel n° 17ht13152/41. merci de votre réponse
Multiplexeur
Bonjour ! je suis actuellement en Terminal electronique, j'ai un peu du mal a suivre un cour précis, et ce cour concerne le multiplexeur, est ce quelq...
Je n'arrive a me servir de mon lecteur lg rc 388
Bonjour je possédé un lecteur enregistreur DVD VHS LG RC 388 avec mon ancien téléviseur qui possédait 2 prises péritel , 3 usb 2 hdmi je pro...
Moelller
Comment contrôler un relais électronique temporisé à la fermeture ?
Clavier bloquè
Bonjour, j'ai un probleme mon ami a voulu formater mon pc portable de marque schneider et le probleme est que je ne peux plis ouvrir ma session car le...
Tention d'un régulateur
Bonjour, j'aimerais savoir si une tension qui donne 4v puis 3v puis 2v puis 1v et ainsi de suite d'un régulateur d'un GSM est normale, se régulateur s...
