Les discussions
Dépanner un onduleur
Bonjour, j'ai un onduleur Smartline sl 500 je pense que sa batterie est hs, est ce possible d'utiliser cet onduleur sans la batterie comment faire? ...
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2012 par
leliandrevanfabre
Micro onde
Bonjour, On m'a conseillé de vérifier le bon état de mon four micro onde. Pour cela mettre le téléphone portable dedans, et appeler. Si l'appel ap...
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2012 par
jeje29
Recherche composant électronique - machine à pain qui tourne sans arrêt.
Bonjour, La machine à pain de ma femme est tombé en panne : dès que l'on la branche il y a une forte odeur de brulé "électronique" et le moteur t...
13 réponses Dernière réponse le 21 mars 2012 par
Fabrice
Plus de jus
bonjour, ce matin j'ai voulu mettre en route ma mini chaine hifi ( m c m 190 philips ) et rien. plus de jus, aucune lumière, aucun voyant ne ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2012 par
jdf_daniel26
Potentiometre sur ventilateur 12v ?
Bonjour, étant entreint de monter un petit projet avec mon petit cousin j'auraient besoin de vos lenternes pour m'éclairé , je vous explique: ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
jdf_daniel26
Mon ampli ce met en protect
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon ampli un sony str-de445 récemment le fusible a lâché, du coup je suis allez en achetez 3 a bricomarché et il ...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
Nanard01-
Existe-t-il un hub pour prise rj11 ?
bonjour je suis entrain de refaire toute l'installation electrique de ma maison, et j'installe un dti. puis du dti, je repars sur un filtre adsl, p...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
frk83
Demande aide pour ampli pm50 marantz ( stk 3082 )
Bonjour, j'ai fait quelques modifications sur mon ampli pm50 . passé le transfo en 240 v , ajouter un radiateur sur le STK , car celui d'origine ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
stf_jpd87
Diviseur de tension
salut tt le monde je serai contente si vous pouvez m aider à résoudre mon problème alors g 4 signaux entre -15et15v je vais entrer ces signaux dans ...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
paikan33
Arc électrique de taser et attirance électrique
Bonjour, un ami ma dit que les américain ont fait un fusil qui lance une éclair sur un homme a 50 cm de distance Grace au phénomène d'attirance de l...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2012 par
Qsdfcv
Automatisme portail
Bonjour, Voilà je n'ai qu'un grand portail que je viens d'automatiser, je me pose la question , en cas de panne d'électricité comment je vais fair...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
stf_frmu
Tnt dvt0401ce
Bonjour, il y a qlq années j'ai achetée ce decodeur tnt , n'en n'ayant plus besoin je l'avais remisé au fond du placard mais ayant héritait d'une té...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
Nanard01-
Enceintes + caisson de basse hs
Bonjour, Mes enceintes de PC (+caisson de basse) ont laché. Du coup, j'ai démonté le caisson et j'ai remarqué qu'un des composants du circuit impr...
6 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
Nicolas239
Allimentation stabillisée
Bonjour, je doit créer une allimentation stabillisée à l'aide de deux régulateurs 12 et 5V et je voudrai savoir les avantages les inconvénient...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
jdf_daniel26
Fusible en verre
Bonjour, dans la guame des petits fusibles en verre quel est le plus petit ampérage que l'on puisse trouver . par avance merci a bientôt (Dom)
domie-92500
Prise de courant d'alim. livebox
Bonjour, la prise de courant qui alimente la livebox est tres chaude mais supportable au "touché" elle est branchee sur une multiprise ; auparavent ,e...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2012 par
Vince_30
Buffer 74hct541 - buffer 74lvc244
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'intéret du buffer 74HCT541 et du buffer 74LVC244 (datasheet incompréhensible...) Je vo...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
paikan33
Comment remettre son ethernet sur son pc seven
Bonjour, suite a un formatage de xp windows , et reinstallation de windows seven mon ordinateur ne reconnais plus ethernet et donc je ne peux plus m...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2012 par
stf_frmu
Probleme bloc optique nikon
Bonjour, j'ai fait tombe un appareil photo numérique nikon après sa affiche problème bloc optique
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
sosdebutant
No signal
Bonjour, Mon téléviseur relié au câble (voo), analogique, aucune nouvelle manip n'a été faite et depuis deux jours, no signal s'affiche mais uniquem...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
jdf_daniel26
Probleme electrique
Bonjour,jai 1 probleme avec le circuitelectrique de ma senseo serait il possible de le change
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2012 par
stev38900
Remplacement de feu de route halogène 50watts par des leds 20watts
Bonjour, Salutation à tous et à toutes Je transforme l'éclaire de ma moto pour des leds, je me suis procuré deux leds de 20 watts à 13.5 et 15 volt...
12 réponses Dernière réponse le 1 mars 2012 par
gold 2
Tv voyant vert son image out
Bonjour, tv samsung voyant vert pas de son pas d'image
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2012 par
gegecle
Comment tester des composants électroniques ?
Bonjour, J'ai des grilles pain qui ne fonctionnent plus. Comment peut-on tester les composants afin de déterminer d'où vient la panne ? Quels sont...
3 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
gegecle
Algorithme
Bonjour, j'aimerais avoir qqs exemples d'implémentation rsa sur des systémes embarqués
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2012 par
paikan33
Chargeur
Bonjour, mon chargeur de telephone fixe est griller ,puis- je utiliser un transfo 220v-6v
stf_miko54
Perte d une tele commande de l alarme de ma voiture
Bonjour, j ai perdu ma tel commande de voiture et j en ai une deusieme tele commande esque je peut l utiliser et j ai peur pour l autre cel que j a...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Et en radio 40.685 mhertz un quartz a depanner.qui?
Bonjour, suite a un choc,la telecomm de volet roulant,technologie BECKER ne marche plus,les piles sont ok,la LED s allume, mais rien! et est ce en ...
stf_jpd87
Batterie téléphone protable
Bonjour, J'ai un samsung player one depuis plus de trois ans. Il ne tient plus la charge mais à orange ils me l'ont testé et la batterie est encore ...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
mimou0104
Télécommande orange
Bonjour, j'ai fait tomber ma télécommande de marque orange et celle-ci de ne marche plus . Comment la réparer seule sans investir de l'argent et des...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
fillou2
Recherche le prix lg rz-42px11 - 107 cm
Bonjour, recherche le prix LG RZ-42PX11 - 107 cm a 300 euro je l'achete ou non conseillé moi merci a tous
paikan33
Panne télévision
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire pourquoi depuis quelques jours sur mon téléviseur apparait une fine ligne verticale rouge sur le côté gauche ! Merc...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
paikan33
Reparation sur television marque philips
Bonjour, j' ai un probleme sur mon poste televiseur marque philips, la menu fonctionne soit meme.
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
paikan33
Tableau commande poele granules
Bonjour, je possede un poele de chez WANDERS ref. CM MG. l'affichage du tableau de commande est en partie masqué par des carrés noir qui rendent impos...
8 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
nono55
Problèm téléphone
Bonjour, mon téléphone fix marque sagem D32V . je ne peux pas téléphoner ni recervoire un appelle. sur le écran il afficher le mot " inscrire svp" j...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
stf_frmu
Microcontroleur
Bonjour, je cherche un microcontroleur qui peut supporter un signal video issu d'une camera merci
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
gegecle
Brancher led sur tension secteur
Bonjour, j'aurais une question à vous poser, cela vous paraitra surement très simple mais je ne suis pas un pro. Si je veux brancher une led 2V sur...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
gegecle
La conresponce
Bonjour, je voulais faire conrespondre avec votre entreprise
stf_frmu
Choix source laser
Bonjour, Je suis en quête d'une source lumineuse de type diode laser, de puissance 50 mW et de longueur d'onde 660 nm, qui soit collimatté (pour av...
10 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
Azkal
Platine dual
Bonjour, Je voudrais savoir ou je pourais trouver une personne pour vérifier ma platine DUAL elle a des difficultées avec les leviers de volume (el...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
sego
Pèse-personne électronique
 Fermé
Bonjour, Je voudrais savoir si un pèse-personne électronique peut se dérégler facilement? Je pose la question car j'ai remarqué qu'il peut y avoir ...
dood
A quoi sert et comment marche un transistor ?
j'aimerais bien savoir a quoi sert et marche un transistor svp repondez
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
josemth
Télécommande de voiture
Bonjour, La télécommande de ma voiture a passé 1h30 dans une machine à laver. Elle est très abîmée et ne fonctionne plus. Où puis-je en commander u...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
josemth
Identification d'un composant électronique.
Bonjour, lors d'une panne de mon lave vaisselle, en la carte électronique j'ai trouvé une sorte de circuit imprimé à 3 pattes (noir de 5mmx 5mmx 2....
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
josemth
Calculer la consommation d'une batterie
Bonjour, Voila, je compte alimenter trois LED (monté en parallèles) qui consomme, chacune, 100 mA avec une tension de 2.1v . J'ai une batterie (...
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
gegecle
Les electro aimant
Bonjour, si j enroule le fil au tour d un support il y a deux bouts de fil quant je relie un au borne plus et l autre à moine sa chauffe
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
Icare095
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant ne descend plus comment faire ?
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
DJaxe
Quelle différence y a-t-il entre émetteur fm et am ?
Bonjour ,j'aimerai savoir la diference qu'il ya entre l'émetteur AM et FM. merci a+
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
DJaxe
Probleme avec un magnetoscope marque blue ski
Bonjour, je voudrais regarder une cassette quand je met la lecture ça fonctionne mais je n'ai aucune image mon magnetoscope est un blue sky et...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
gegecle
Surplus consommatuion
Bonjour, je voudrais savoir si une ligne électrique qui utilise le maximum d ample rage d un breaker consomme plus electricite
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Résultats 4201 - 4250 sur un total de 5 526
