Les discussions
Séparation entre carrelage et parquet
Bonjour, Je cherche un profilé pour faire la séparation entre du carrelage (carreaux d'épaisseur 9,5 + colle) et du parquet flottant (épaisseur ~15)....
Ciment réfractaire
Bonjour, Deux pièces d'origine du foyer de mon poêle à bois se sont désagrégées et après avoir fabriqué un moule identique je viens d'y couler du bé...
Relisser au mixem
Bonjour, J ai maconne au mixem mais il y a des imperfections comment puis je l avoir plus lise by qu il est endurci
Besoin d'aide listing matériaux pour fondations extension
Bonsoir, Je viens solliciter votre aide afin de pouvoir faire une commande pour couler les fondations d'une extension. Je m'explique: Nous al...
Sol du garage qui s'effrite pas endroits
Bonjour à tous, Ça fait 7 ans que j'habite dans une maison qui a 20 ans, et j'ai remarqué depuis quelques années qu'à chaque fois que je passe l'a...
Rénovation encadrements de fenêtres avis/conseils
Bonjour, Je souhaite faire refaire mes encadrements de fenêtre extrêmement abîmée qui sont en pierre blanche, je n'y connais rien et je voudrais c...
Réduire l'épaisseur d'un linteau pour encastrer une fenêtre bloc-baie
Bonjour, Nous souhaitons changer nos menuiseries extérieur pour les remplacer par des fenêtres bloc-baie, mais l'isolation de notre maison est comp...
Mur porteur ou non ?
Bonjour a tous et toute ! Ma compagne et moi souhaitons agrandir notre espace salle de bain et supprimer le placard qui est attenant. Il est con...
Maison fissures sécheresses
Bonjour à toutes et à tous, J'habite depuis 20 ans dans une longère Flamande (20 mètres x 5 mètres) en Brique rouge construite en 1827 sur un sol a...
Habillage ipn par moule beton pour realiser un poteau
RésoluBonjour, je possède des IPN de 5/10 cm bien ancrés dans le sol, et qui avaient soutenu une charpente pour un abri simple. Je souhaiterais réhabili...
Seuil de portail
Bonjour, Je dois faire un seuil de portail mais ma rue étant en légère pente je ne vois pas comment fairele coffrage a niveau sachant qu'il sera co...
Idées pour utiliser du ciment durci à autre chose (recyclage)?
Bonjour, J'ai plusieurs gros morceaux de sacs de ciment durci, de 5 à 20 kg, formant une sorte de masse façon pierre. Bien sûr je ne pense pas à...
Dalle sous sol
Bonjour Un membre de ma famille m' a une dalle avec du grave béton. Il m'a laissé cela en l'état. Que doit je faire pour finaliser ce chantier. Cord...
Restauration d 'un mur en pierre
Bonjour, J 'aimerai avoir vos avis sur la rénovation d'un mur en pierre .. Ce mur est un mur de soutenement en contrebas d 'un chemin et finit en m...
1m3 est égale à combien de tonne
Bonjour, 1m3 est égale à combien de tonnes
Trou mur
Bonjour, ci joint des photos de mon mur , j'ai acheté la maison récemment , choc ou fissure ? Ça peut s agrandir ? Merci de vos réponse
Fuite au niveau d'une lucarne
Bonjour, On m'a signalé récemment une fuite qui est apparue en février vers la jointure de la lucarne et du toit. Cette partie est désormais sèche. ...
Poser des carreaux de béton cellulaire de 5cm?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un mur à réaliser en béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur en doublage d'un mur de brique, on me dit que ce n'est pas facile car l'épai...
Terrasse carrelée fissurée
Bonjour, J'ai une terrasse carrelée de plus de 50m² faites en 1982 . Elle n'a pas bougée pendant 20 ans puis est apparue une fissure dans le ...
Construction d'une maison
Bonjour, Ma question est la suivante, je voudrais savoir pour construire une maison chambre salon et douce. En brique de 15, il me faut combien de b...
Hauteur linteau
Bonjour, je construis un garage. Ma maçonnerie pour le linteau de porte de garage et de porte de service arrive a 2m08. Je pense ramener les repos de ...
Bas de murs extérieurs
Bonjour, Je viens d’acheter une maison en plein pied les 2 premières briques mise au niveau de la dalle ne sont pas recouvertes ça ne fait pas propr...
Pose béton cellulaire sans peigne a colle.
RésoluBonjour je dois poser 4 bloc de béton cellulaire est ce que je peux me passer de l'utilisation d'un peigne a colle. et utilisé une spatule cranté de 5...
Allée de garage ciment
Bonjour, J'aurais voulu rehausser mon allée de garage de 5cm en chape maigre ferailler En dessous c'est une dalle de 15cm ferailler Il y aurait...
Jardinière en parpaings : conseils et erreurs à éviter
Bonjour, J'ai un coin de jardin dans lequel ma femme a décidé qu'il serait formidable de fabriquer une jardinière. On a donc deux grands murs en angle...
Dalle sous bac a douche
Bonjour, Je remplace mon ancienne douche par une cabine de douche J'ai déposé mon bac a douche et pour poser mon nouveau bac a douche je doit rem...
Problème de joint de dalles de terrasse extérieure
Bonjour J’ai un problème de joint sur ma terrasse extérieure, certains se défont, se cassent (pas tous heureusement !), Peut être que l’espace pou...
Crépissage
Bonjour, Juste savoir comment calculer la quantité de sable et du ciment pour un mur de 80ml hauteur 2.3m et l'épaisseur 0.2 cm
Route carrossable en pavés
Bonjour, J’ai 200 m2 d’allée a faire . Pour le moment , c’est du calcaire ou castine 20/40 sur du géotextile et fortement tassé. Je pensais remettr...
Combien de sacs de béton prêt a l'emploi me faut-il ?
j'ai une surface de 6,60 métres . je veux une charge de 5 cm. Combien de sac de béton prés a l'emploi de 35kg me faut-il pour couler ma chape?
Quel est ce béton ?
Bonjour ! Je viens de faire une tranchee dans une vielle dalle de grange (50, 100 ans ?), et je trouve beaucoup de pierres liées par une sorte de ci...
Store banne largeur 4 m, avancé 2.50m, 3 fixations.
RésoluBonjour Fixation d’un store banne au mur dans parpaings creux de 17 cm épaisseur. Si au lieu de faire un scellement chimique avec tamis de 10 cm de ...
Sable piscine
Bonjour, Je voudrai savoir quelle quantité de sable pour nid de sable de diamètre 6 m sur 10 cm d épaisseur
Renovation
Bonjour, J'ai une fondation de 6 metres de long et 0.20 metres de large et de profondeur cela fait bien 0.24 mètre cube combien ai je besoin de sac ...
Rampe p m r
Bonjour, qui aurait un plan ou un croqui pour realise une rampe pmr pour une longueur de 7.20 m sur une hauteur de 0.70 m
Une petite maison de 2m sur 4m
Bonjour, congo Combien des briques aurai-je besoin pour une petite maison de 2m sur 4m?
Quel type d'enduit utiliser?
Bonjour, J'habite une maison avec un sous-sol sur terre plein. Dans le sous-sol il y a un mur en parpaing enduit au plâtre et peint qui sépare une ch...
Fabrication de briques
Bonjour, Quel mélange faut-il pour fabriquer les briques de 40*20*20 avec un sac de ciment? 1 sac de ciment=.......brouette de sable=...........l d...
Élargissement d'une dalle de béton armé extérieure
Bonjour, Nous venons de faire installer dans notre jardin, une piscine enterrée et avions demandé à la Sté, un tour de piscine en béton armé de 0.6...
Mécanicien
Bonjour, Svp composition ciment colle en poudre cas du cameroun?
Peindre une chape maigre
Bonjour, Le maçon a fait une belle chape maigre en extérieur sur une dalle en béton. 40 m2. Je pensais carreler d ici un an, mais le maçon m exp...
Pourrais-je poser une piscine gonflable sur une terrasse au 3eme etage?
Bonjour, j'ai acheté une piscine gonflable pour ma fille de 4 mètre Ronde et une hauteur de 69 cm et une contenance/capacité de 7300 litres, alors ...
Enduit de ciment sur cloison en bloc de béton cellulaire
Bonjour, J’ai monté une cloison en blocs de béton cellulaire et je souhaiterai faire un enduit de ciment dessus pour un finit brut et surtout racc...
Dimension piller
Bonjour, Est ce que des piliers 20cmx20cm maconné sont suffisant pour un portail alu de 3m50. En vous remerciant.
Enduit
Bonjour, j'ai une maison de 1940 en pierre naturelle et elle est tellement abimé que je voudrai faire un enduit dessus,quels sont vos conseilles et q...
Enduit salle de bain
Bonjour, J'ai une vielle batisse avec mur épais en pierre. Je pense que les enduits sont principalement a base de chaux. Le mur de la salle de bai...
Remontees capillaires
Bonjour, Ma maison qui a été construite en 1958 est une maison en pierre et pisé. Le murs de la cave sont très humides et on m a parlé de remontées...
Cloison
Bonjour, Je souhaite remplacer une cloison bois de 2.30 m de haut et 5 m de long par une cloison avec une porte et une fenêtre. Question : dois-je ...
Problème stagnation terrasse en pierre
Bonjour, J’ai un petit soucis avec une terrasse en pierre. Certaines pierres étant plus creuses que d’autres, l’eau stagne quand il pleut. Avez-vo...
Mur sans fondations
Bonjour Je sais que le sujet a été abordé ailleurs mais ma situation est légèrement différente. Je prévois de construire un petit abri en parpaing ...
