Les discussions
Mur extérieur de clôture .
Salut à tous, j'ai un mur de clôture sur lequel je viens de mètre les chapeaux de muret, que je voudrai, soit crépir avec de l'enduit,soit avec du cim...
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
Brico pat
Mur de soutennement en bloc titan ou parpaings ?
Bonjour, Nous devons réaliser un mur de souterrainement de 20 m de long et d'une hauteur variant de 1m80 à 1m20 environ. On nous propose 2 techni...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Ouverture dune porte dans un mur porteur en pierre
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières pour ouvrir une porte de 1metre de large dans un mur porteur en pierre maçonné avec de la terre qui fait 60cm...
valerossi.
Piscine hors sol
bonjour tout le monde. ma question : puis je mettre un lit de sable pour poser ma piscine hors sol enterrée d'environ 80cm vu qu'il sera retenu par la...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
mascou83
Bnjrs
Je voudrais savoir 300 metres cubes est egal a combien de tonne de sable
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Comment diminuer l'epaisseur d'un carrelage en falience
le carrelage posé anciennement sur le mur d'une cuisine n'est pas parfaitement plan et ne permets pas de fixer une étagère , il s'en faut...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Cloquage de rouille dans un plafond
basé dans un pays (le Cambodge )ou malheureusement il n'y a pas encore tous les produits que l'on trouve en France,je suis a la recherche de produits ...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
mieuvautard
Roche
Que sont les roches magmatiques?
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
atlassaturn
Dale pour cave
Bonjour, Je souhaiterai couler une dalle ou chape dans ma cave. Je voudrais savoir le materiel quil me faudrai autre que sable cailloux et ciment. ...
15 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2014 par
xplom
Demonter un cadre de porte fixé dans une cloison placo
Bonsoir, Je souhaite changer mes blocs portes entièrement, mais je dois enlever l'ancien bloc porte. Ce dernier est fixé dans une cloison placo à l'...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2014 par
stf_jpd87
Problèmes d'humidité sous une véranda
nous avons fait construire une véranda attenante a notre maison sur sous-sol, sous cette véranda il y a un atelier non chauffé. Cette construction dat...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2014 par
stf_jpd87
Assécheurs de murs filtrex
Bonjour, j'ai des problèmes de remontées capillaires sur certains murs de ma maison ancienne (pierres et ciment) qui sont contigus à une terrasse dall...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2014 par
dragon84
Sol a remettre de niveau
Bonjour je dois remettre de niveau une chappe. Celle a une double pente avec un point bas de plus de 10 cm. Quel type de chape puis je couler me perm...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2014 par
tintin49300
Existe t'il de la teinture pour galets
Bonjour, nous avons acheté nos galets pour la future douche italienne , sur l'image les galets étaient bleus ciel à très clairs, et en recevant notr...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
Faire une porte
comment faire une porte dans un mur porteur en parpaint, porte donnant sur l'extérieur
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
stf_frmu
Mur en béton creux : porteur ?
Bonjour, J'ai toujours pensé que le mur qui sépare le salon de ma cuisine était porteur (il fait bien 15cm et est en béton). Mais je viens de m'ape...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
frygost
Tache de rouille sur enduit de facade
Bonjour, j' en viens à vous pour ce problème ma mère à mis du sulfate de fer sur sa terrasse en marbre, la tout va bien le problème c'est que...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
xplom
Les prix moyennes de main d'oeuvre dans le batiment
Bonjour, ...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
xplom
Mur machefer
bonjour, je voulais savoir si je pouvais coller mon parement directement sur mon mur en machefer . merci
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
stf_frmu
Faire une dalle + isolant sur terre battue
bonjour a tous , mon projet renover une vielle maison de 1900 ... elle fait au sol 45 m2. en terre battue . je voudrais couler une dalle beton avec...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2014 par
tookie01
Quel préparation de dalle faut choisir
Bonjour, J'ai une dalle de 25 mètre carre a couller dans une veille maison avec des murs épais de 50cm faut il maitre du polyane , du polistirene ?
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
labricole47
Quel est ce mur et à quoi sert-il ?
Bonjour, J'ai dans mon appartement (année 60) un couloir (1 mètre de large) qui est coupé par 2 murs en béton à 50cm du plafond. Est-ce que c'est ...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Supprimer un mur porteur de 8 metres merci
besoin d aide
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
stf_frmu
Comment faire des chemins de roulage en pente en béton ?
Bonjour, J'ai une grande descente d'une vingtaine de mettre sur le coté de ma maison , et je souhaiterais faire 2 bandes de roulages pour pouvoir d...
25 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
cotte
Ma cloison est elle semi-porteuse ?
Bonjour, J'ai acheté deux appartements voisins et j'envisage d'abattre la cloison qui les sépare. C'est une cloison de 7 cm d'épaisseur en briques...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
Vince100
Ferraillage dalle pleine
comment ferrailler une dalle pleine
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Dalle béton sur le niveau haut des semelles
Bonjour, Nous avons un projet dans notre sous-sol. Hauteur de plafond actuel : 2m32 Dalle béton non isolée sur une partie du sous-sol et terre su...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
EPOISSES 21
Aiguille vibrante
Bonjour, je voudrais savoir qu'est ce qu'une aiguille vibrante ?
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Plaque-vibrante
Bonjour, je voudrais savoir les différents sortes de plaque-vibrante ?
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_jpd87
De quoi est compose le pave en beton
Bonjour, je me nomme FOFANA je voudrais savoir les matières qui rentrent dans la composition un pavé à béton.
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
labricole47
Poser du carrelage
Bonjour, je souhaite poser du carrelage et avant c'était du parquet mais je n'ai jamais poser de carrelage comment dois je procéder en premier m...
4 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Recherche de quantité de ciment
salut comment définir la quantité de ciment nécessaire pour le montage de mur et le crépissage d'un bâtiment ?
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Poser du carrelage
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2013 par
stf_jpd87
Calcul du nombre de sacs de béton pret à l'emploi
 Résolu/Fermé
Bonjour. Je dois réaliser une chappe en béton de 2m*2m*0.15m soit, si je ne me trompe pas, 0.60 M3. J'aimerais connaitre le nombre de sacs de 35 K...
Dernière réponse le 21 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Etancheite balcon
Bonjour, je voudrai connaitre une fourchette de prix concernant de refaire l'etancheite d'un balcon de 10m2 avec du carrelage au sol ? tout casse et r...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
fillou2
Pose d'enduit
Bonjour, je suis totalement novice en question de bricolage. Mais je dois poser un enduit dans une salle qui se trouve en sous sols, et qui est compos...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2013 par
Percement linteau
Bonjour, Nous devons réaliser un évacuation de hotte (diam 125) mais lors du début des travaux, nous nous sommes rendus compte que nous percions ce...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
stf_frmu
Ouverture d'un portail de 3,5par3,5 dans un mure en pierre
Bonjour, création d'un portail dans un mure en pierre et pizay de 3,5par3,5 sur pignon
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2013 par
raborio
Ouvrir un portail ed 2.80 dans un mur en pierre
Bonjour, comment faire pour monter un linteau de 2.80m de large dans un mur en pierre de 50 de large .quel genre de ferrure mettre dans le béton,quel ...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
raborio
Petites fissures sur mur en platre
Bonjour Je suis propriétaire depuis août 2013 et je commence à me demander si je ne me suis pas fait avoir,car des petites fissures apparaissent depu...
9 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2013 par
stf_frmu
Ouvrir un mur porteur,pour faire un portail
je voudrai des conseils pour ouvrir un mur ,pour faire un portail de2.8m-2.55m en bout d'une écurie.seulement le mur suporte 3poutres de la toiture.je...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2013 par
raborio
Peut-on appliquer du béton ciré sur du carrelage ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voici la situation ..... Actuellement cuisine aménagée datant d'environ 12 ans avec plan de travail en carreaux d'environ 10x10 cm avec f...
Dernière réponse le 4 déc. 2013 par
francois043
Construction d'une dalle en béton pour abri de jardin
Bonjour, Pour la construction d'une dalle de 2mx2mx0.15m, pour un abri de jardin, avec du béton tout prêt, combien de sacs me faudrait-il ? et a qui...
14 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
grosmatou
Liteau à refaire?
bonjour, j'ai vu il y a queleque temps déja un internaute sur ce forum refaire un linteau de fen^tre par le dessous il y avait des photos et des expli...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2013 par
KIDUGUEN
Enduit de ciment
comment faire un enduit sur des parpaing
stf_jpd87
Alignement d'un portail
Bonjour, je vais essayer de mettre 2 piliers pour soutenir un portail, mais je ne sais pas comment faire pour que ce soit parallele a la maison. Merc...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2013 par
bubu2222
Polir un béton
Bonjour, J'ai réalisé une petite dalle béton de 1 m2 pour accueillir un poêle. J'aimerais modifier le rendu de ce béton brut pour obtenir quelque...
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2013 par
Epoisses21
Fondations pour un garage enterré, h = 3,70 m
Bonjour, je travaille à la réalisation d'un garage (pour un camping-car) enterré avec une hauteur de 3,70 m et qui sera entièrement enterré (sur 2...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2013 par
Epoisses21
Béton
Bonjour, J'aimerai savoir combien de sacs de béton faut-il pour 1 mètre cube de fondations Merci de votre aide.
Epoisses21
Changer ses fenêtre oui mais ou
Bonjour, Je souhaite changer mes fenêtres mais je ne sais pas ou les acheter et si je dois les faire poser, par qui ? Sinon je voudrais les acheter...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2013 par
jean3328
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 2 968
