Les discussions
Bonjour, j'aimerais savoir quel produit je peux utiliser pour nettoyer un vieux
Bonjour, J'aimerais savoir quel produit je peux utiliser pour nettoyer un vieux plancher tres encrassé a l'avance merci - Patrice
Comment ôter du chewing-gum sur un vêtement ?
svp, merci !
Qui pourrait me dire comment enlever des taches d'huile sur de l'enrobé
ma voiture c'est légèrement oubliée sur mon enrobé tout neuf;au secours
J'ai un paquet de piles en vrac !!je n'ai pas d'appareil contenant une seule pil
le truc bête un panier plein de piles,il doit y en avoir qui sont bonnes !comment faire ,merci si vous avez un truc!!
Doublage de murs en placo plâtre sur armature métallique, vissée au mur d'origin
Comment fixer un miroir de 8kg sur ce doublage et tiendrait-il, sachant qu'entre le mur original et le doublage il y a un vide de 5cm. Merci
Quelle scie acheter ?
Bonjour Je ne connais presque rien du bricolage mais je vais commercer à m’y mettre. Je suis en train de décider quels outils j’achète. Je recherche ...
Comment poser une baie vitrée coulissante alu ?
Ou pourrai je trouve pour un lit bebe des vis et boulons contre ecrou pour fixer
ou pourrai je trouve pour un lit bebe des vis et boulons contre ecrou pour fixer le lit
Comment placer la gâche de fermeture dans la glissière ?
J'ai installé une baie vitrée à vantaux coulissants et avant d'assembler les 4 dormants, j'ai oublié de placer la gâche de fermeture dans la glissière...
Comment éclaircir des poutres imprégnées de brunoix
Comment découper ce morceau de crédence ?
Bonjour J'ai collé ma crédence avec du silicone sur du carrelage et je dois en couper un morceau.largeur de 30mm sur une hauteur de 600mm Quel e...
Qui me me dire à quoi servait cet objet
Flacon SNCF ref 374-0551 cuivre
Je cherche un bon bricoleur qui peut me renseigner sur la façon de construire un
Pour produire de l'énergie électrique, installation de l'éolienne dans mon jardin. vent dominant, est, sud est, régime alizés, stabilisé en majeure ...
Remplacement tableau electrique
electricité défectueuse vieux réseau avec plombs céramiques est -il possible de le remplacer par un tableau precablé NF ( compteur electrique EDF ind...
Comment faire l'isolation dans une péniche sur des parois en acier ?
Comment poser sur une terasse du carrelage sur du carrelage deja existant
Ma terrasse et au dessus de mon garage et le carrelage s'en va et j'ai une infiltration d'eau dans le garage.
Je recherche un patron d un gilet a manche longue tout simple car je debute au t
Je recherche un patron d un gilet a manche longue tout simple car je debute au ticot merci la taille 12 mois 18 mois
Bonjour ma question est comment brancher le thermostat
voila je me lance dans la confection d'une couveuse j'ai une boite en polystyrene un thermostat une ampoule
Question à spécialiste bobinage/câblage électrique
Bonjour, J'ai un appareil de sous-vide pro, fonctionnant en 220tri/380, puissance 0,75 CV. Serait-il possible de le mettre en 220 mono en utilisant u...
Comment règler et agrandir une carte postale à l'aide d'un pantographe pour une
sympa de me répondre car je galère depuis deux jours !
Je recherche les plans d'un ancien avion morane saulnier type l année 1913
construction d'une réplique de cet avion pour mise en vol
Comment installer une lampe murale (style abat-tjour) au dessus d'un lavabo ?
Comment percer un piquet de grillage ?
Bonjour, Je suis en train de réaliser une table de jardin grand modèle avec une structure en piquet de grillage. Aucun souci pour découper ou souder...
Conseils et astuces pour monter une porte de garage basculante débordante? merci
Pose de plinthes en bois
cela se fait-il avant ou après les peintures ?
Décapage terre cuite décevant
bonjour, je viens de décaper un carrelage en terre cuite avec un produit décapant acheté en grande surface de bricolage. le résultat était décevant de...
Pourquoi le fusible du cumulus grille de façon aléatoire ?
Bonjour ! Quelqu'un peux t'il m'expliquer pourquoi le fusible d'un cumulus (25 ans) -la résistance a été changée il y a environ 10 ans- "saute" (3 ...
Comment bien choisir ses panneaux exterieurs en bois ou beton ?
Quel bois acheter ? pin autoclave ? bois exotique ? Que penser des panneaux beton imitation bois ?
Minuteur-interrupteur de courant
Bonjour, quelqu'un saurait-il me dire s'il existe dans le commerce un système de minuterie (du style minuteur de cuisine) à intercaler à l'aide de pri...
Où trouver un pro pour couper des portes de placards ?
Comment faire pour trouver un professionnel qui pourrait me recouper mes 2 portes de placard de séjour qui possèdent un miroir et une finition en alu ...
Rayures sur un dallage pierre
Comment pourrais-je atténuer des rayures faites sur un dallage en pierre de BOURGOGNE donc calcaire et fragile.merci de votre reponse
Comment repeindre ma porte de garage ?
Vous ne surveillez pas ce sujet Bonjour, Nous sommes en train de faire construire une maison. Les menuiseries sont fournies par le constructe...
Où trouver de l'émail et comment l'utiliser ?
ou je peut trouver de l'émail et comment l'utiliser
Problème chauffe eau.
La sortie du chauffe eau électrique ne me donne presque plus d'eau chaude (ça coule bien 20 secondes). Quel remède y apporter sans démontage ni échang...
Existe-t-il un produit qui se passe au rouleau pour remplacer un enduit exterieu
Sur un petit muret de cloture, plutot que de faire un enduit à la truelle et la taloche (je n'ai pas le coup de main), y a t-il une peinture epaisse p...
Besoin d'aide
je cherche a refaire ma cuisine en chene mais j'ai pas d'idée auriez vous svp des photos de vos cuisine que vous avez refaites vous meme a m'envoyer ...
Comment calculer la puissance de petits verins ?
Pour ma future armoire à pharmacie faisant aussi office de miroir l:1,05m,h :0,80 m je souhaite lever la facade miroir comme un hayon d'une voiture, ...
Comment enlever le carrelage du parquet ?
Bonjour, Si quelqu'un peut me reinseigner comment puis-je enlever l'ancien carrelage collé sur le parquet et comment renover ensuite le parquet? En...
Où trouver des pièces détachées pour luminaire ?
Bonjour, Mon luminaire sur pied en fer forgé est tombé et sa "coupelle" en verre s'est brisée. Impossible d'en retrouver une. Quelqu'un connait-il ...
J'ai récupéré des chaises de campagne dans une brocante, mais les sièges sont pa
Pour ce qui est de toute la partie en bois, j'ai poncé avec du papier de verre pour mettre le bois propre, ensuite je vais remettre de la cire (est-ce...
Quelqu'un aurait il les explications tricot d'un modèle de pélerine pour mémé ?c
c'est un modèle qu'une grand mère m'avait expliqué dans les années80, alors que j'étais kiné au centre de gériatrie de chantepie à côté de RENNES.Je l...
Peut on démonter un canapé convertible ?
Bonjour, Je viens d'acheter un canapé convertible 3 places (avec sommier métallique). Les livreurs sont venus et n'ont pas réussi à le monter dans m...
Comment nettoyer le chariot de ma plancha(sois disant en inox)mais qui présente
Résolucomment nettoyer le chariot de ma plancha(sois disant en inox)mais qui présente des points de rouille.Merçi
Comment faire tenir des''pommes de pin'' en terre cuite sur les piliers extérieu
Comment faire tenir des''pommes de pin'' en terre cuite sur les piliers extérieurs en sachant que j'habite dans une région de mistral
Comment reparer une tonne à eau percée ?
comment réparer des petits trous dans une tonne à eau galvanisée ?merci
Vous avez ou fait poser du carrelage flottant : content de ce matériaux ?
Peu répandu mais bien pratique apparamment, j'envisage de faire poser du carrelage flottant sur des dalles PVC collées sur du plancher. Quand pensez-v...
Bonjour a tous quelqu'un parmi vous peut-il me renseigner sur le prix du bois de
Ce bois est stocké depuis de nombreuses années et donc sec, planches de différentes épaisseurs et de plusieurs essences (chêne, hêtre, merisier et frê...
mon groupe électrogène acheté sur ebay fait quelques caprices. il démarre au 1/
Le groupe est d'une puissance de 4500 watts en triphasé, 6 cv HP, moteur essence. Marque BENZIN GENERATOR 4500. Acheté aux enchères sur ebay en prove...
Comment poser du lambris dans une chambre en sous pente ?
C'est dans la chambre de mon fils, j'aimerais n'en poser que du coté pente. merci pour votre réponse.
Je recherche un magasin dans le 94 ou 91 où je pourrais trouver des rouleaux de
je recherche un magasin dans le 94 ou 91 où je pourrais trouver des rouleaux de kraft gommé pour faire mes meubles en carton.
