Les discussions
Quand remettre des meubles près l pose d'un parquet
Bonjour, pouvez vous me dire quand je peux remettre mes meubles dans une pièce où le parquet vient d'être refait ? merci par avance de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
atlassaturn
Utilisation de la fausse equerre
Bonjour, video sur utilisation de la fausse equerre je n arrive pas a la lire merci
petite bricole
Joint entre un mur de placo et un bac à douche
Bonjour, avant de poser le carrelage à l'intérieur de ma douche, dois avant mettre un joint genre cornière en plastique souple pour l'étanchéité o...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
stf_frmu
Comment poser un carrelage en diagonale
 Fermé
stf_frmu
Problème de mecanisme volet roulant, que faire ?
 Fermé
Bonjour, j'ai un volet roulant pvc mono bloc, le mécanisme permettant de le remonter par manivelle a des ratés mais je n'arrive pas à ouvrir le...
Nanard01
Comment remettre la tringle de mon volet
Bonjour, j'ai démonté la tringle de mon volet roulant sans démonter le caisson, jusque la facile.Par contre remettre cette tringle n"est pas évident...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
Daniel 26
Problem de bruit avec ma machine vedette
Bonjour, ma machine vedette, marche très bien mais il y a un énorme bruit comme s'il y avait quelque chose dans le tambour qui se baladerai, ma questi...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
stf_frmu
Comment installe t-on un poêle à pellets ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment instalt'on un poêle à pellets ? merci
jpz
Comment enlever odeur de renfermé dans vieux meubles
 Résolu/Fermé
j'ai récupéré de vieux meubles qui sentent le renfermé ....j'ai essayé plusieurs choses ,mais sans résultats...existe t-il un produit spécifique et ef...
pepette
Avis sur perceuse sans fil rhino 18v ?
 Fermé
Bonjour, Je me suis laissé tenté par une perceuse visseuse sans fil 18V marque Rhino. Sachant que je ne fais que quelques petits travaux de c...
Nanard01
Comment changer le barillet d'une porte 3 points?
 Fermé
Bonjour, Comment changer le barillet (clé perdue) d'une porte 3 points? Merci Cordialement
stf_frmu
Quel capa de combien de farads faut il pour un capa de 60 ohms ?
Bonjour, combien faut il de farad pou un composant de 60 ohms merci
Daniel 26
Chambre enfant polluée, que faire ?
Bonjour, Après la rénovation de la chambre de mes deux garçons en février 2011, une odeur de gaz et d'oxydation se dégage du plafond depuis 1 sem...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Stéphanie
Comment repeindre sur du carrelage ??
 Fermé
comment repeindre sur du carrelage ??
tigre08
Pose d'un vitrage sur colombage
Bonjour, je voudrai un conseil pour poser un vitrage sur colombage de 4+16+4 a isolation renforcée j'aimerai savoir s'il y a un sens de pose Me...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Robik
Pose de plinthes, des conseils ?
Bonjour, nous sommes en train de terminer notre maison neuve, mais voici le calvaire de la pose des plinthes... Achetées chez casto, ce sont cel...
9 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Combien vaut une tuile mecanique perusson 40/25 ?
 Fermé
J en ai environ 350
oximoo
Cherche modèles papier maché...
Bonjour, je cherche des modèles d'objets " à faire avec du papier maché .... merci cléophée
stf_frmu
Comment cintrer une planche de pin ?
Bonjour, je suis en train de retaper un vieux coffre en pin, aucune valeur autre que sentimentale. Le couvercle, bombé dans les deux sens, est ...
stf_frmu
La soudure a l'arc avec l'acier galavanisé, des conseils ?
 Fermé
Bonjour, en fait je voulais savoir si je peux souder de l'acier galvanisé a la soudure a l'arc ? Merci
pierre-yves armand
Pose d'une porte de veranda non coulissante, que faire ?
Bonjour, je voudrai poser une porte ouvrant vers l'extérieur ,j'aimerai savoir si il y a une face extérieur et une intérieur et com...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2011 par
stf_frmu
Comment retirer les restes de colle de moquette murale ?
Bonjour, Je souhaiterais avoir une idée pour enlever les restes de colle d'une moquette murale. Merci
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2011 par
Nanard01
Montage cloison placo sur sol vinyles
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peux faire des cloison en placo sur un sol vinyles pour éviter de faire des découpes. merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
maltesse54
Machine a laver qui ne se remplit pas!
Bonjour, ma machine a laver ne se remplit plu g nettoye tout les filtres et le robinet d arrivee d eau est ouvert mais rien ne se passe au secours a...
6 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
maltesse54
Lave vaisselle rempli d'eau
Bonjour, Comment puis je reparer cette panne. Le lave vaisselle restre rempli d'eau dès le début du cycle. Quelle pièce faut-il changer? Es-ce...
maltesse54
Comment poser du carrelage sur du lino ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Après avoir fait bcp de recherches et avoir récolté beaucoup d'avis différents, jen'ai toujours pas une réponse rassurante :( J...
hourko
Comment faire une boîte à bijoux en bois ?
slt!!! pour un travail il faut que je fasse une boite a bijoux alors si vous avez des idee de comment je devrais faire dite le moi!!!!merci
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
Daniel 26
Dalle beton
Bonjour, avec des amis nous construisons une cabane (isolé...) et ignorons que mettre au sol, qui soit étanche etc. J'ai pensé a d'abord coulé une dal...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Qui a déja utilisé les produits resinence ?
 Fermé
je souhaite modifier la couleur de ma vieille baignoire avec le produit RESINENCE (application d'une couleur + 1 couche de résine) est-ce possible...
pipo
Filtration eau de puit
Bonjour, Je veux mettre un porte filtre avec une cartouche sur mon circuit il je voulais savoir s'il y avait une pression maxi à respecter: dans mon...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2011 par
Nanard01
J'envisage de peindre la faience de ma salle de bain, quel produit dois je prend
 Résolu/Fermé
Toute la surface de ma salle de bain est de couleur marron foncé (idéal pour dépressif). je voudrais changer la peinture du carrelage de ma salle de ...
mimi
Avis sur perceuse rhino 18v
Bonjour, Je me suis laissé tenté par une perceuse sans fil 18V marque Rhino. Sachant que je ne fais que quelques petits travaux de courte dur...
Nanard01
Dremel 8200
Bonjour, J'ai acheté recement un dremel 8200 et souhaiterai savoir si les accessoires tels que la defonçeuse et la table a fraiser sont compatible a...
Nanard01
Mini-compresseur black and decker
Bonjour à tous, Je me suis équipé d'un petit compresseur 6 litres Black and Decker, le CPN6. Il est fourni sans soufflette ni accesoire. Je l'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2011 par
orange12
Problème de machine à laver
Bonjour, ma machine a laver marque bosch est en panne . suite a un coup circuit la carte reçois la tentions mais ne démarre pas la machine ...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2011 par
will84
Aménagement sous escalier bois
Bonjour, J'aimerais utiliser un espace sous un escalier en bois pour en faire un bureau. Mais il faut que je trouve un système pour protéger sous ces...
Nanard01
Plafond de cuisine
Bonjour, Mon plafond de la cuisine est tout craquelé, je n'ai pas envie de le gratter pour repeindre (beaucoup top de surface), je pensais que colle...
Nanard01
Chevilles molly
Bonjour, je voudrais retirer des chevilles Molly des murs de ma salle de bain(murs creux)
Nanard01
Comment réparer un plafon en lame pvc qui se décroche??
Bonjour, mon mari a posé du lambris pvc au plafont de notre chambre. Mais depuis quelques jours ( c'est à dire environ 3 mois après la pose), le lambr...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2011 par
Nanard01
Cuisine années 70
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement type années 70, avec une cuisine "équipée" type années 70 également avec des placards... faits d...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2011 par
audper
Comment repeindre un mur recouvert de plaque polystyrène ?
Comment je dois faire si je veux repeindre un mur sur lequel est collé des plaques de polystyrène? Puis-je recoller sur les plaques polystyrene du pa...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2011 par
Nanard01
Pose des baguettes de finition pvc
Bonjour, puige poser des profil de finition meme que mon lambri est fini cdlt
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2011 par
Nanard01
Couper du listel en verres
Bonjour, je voudrais savoir comment je peut couper du listelle en verre sans l'ebrecher ni le casser (il ya une sorte de feuille d'alu derriere po...
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2011 par
Nanard01
Le filtre?
Bonjour, Ji voudrai changer les filtre de laspirateru qui existe pas commen il faud fère ?
Nanard01
Serrure de boite a lettres qui tourne dans le vide
Bonjour, J'ai l'heureuse surprise ce matin de voir que ma boite à lettres ne s'ouvre plus. Je vous explique, quand je met la clé dans la serrure ...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2011 par
pipo
Comment faire disparaître une égratignure sur de l'inox
Bonjour, comment faire disparaître une égratignure sur de l'inox
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2011 par
stf_jpd87
Plafond polystyrène
Bonjour, Je désire changer mes plafonds en plaques polystyrènes. Comment procéder et qu'est-ce qui est possible de mettre en remplacement? Merci de ...
stf_frmu
Comment fixer des elements hauts de cuisine ?
 Résolu/Fermé
bonjour à tous ,je dois fixer de éléments de cuisine (hotte aspirante,élément hauts etc...) et mon mur est constitué de BA13 puis de laine de roche (é...
atlassaturn
Isolation de fênetres?
Bonjour, J'ai une pièce qui reste très froide toute l'année. Le propriétaire a fait changer le radiateur, mais le problème persiste. Je pense que ...
Nanard01
Que penser de ces chevilles pour des meubles de cuisine ?
Bonjour à tous, Est ce que vous avez déjà utilisé des chevilles de la marque red head modèle xtech (les chevilles noires) en 56 mm pour fixer dans ...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2011 par
pasun3@laposte.net
Résultats 9901 - 9950 sur un total de 13 945
