Les discussions
Remontage du treuil d'un parasol deporté
Résolumauvaise position des ressorts au remontage???je sais plus Merci à celui qui sait.
Puits
Bonjour, j ai foret un puit avec un marteau piqueur d une profondeur de 6 metres j ai de l eau au fond d une hauteur de 1m50 ensuite j ai mis un tu...
Problème de surpresseur energer
Bonjour, Mon surpresseur energer 50 litres hoquète . Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
Aspiration
Bonjour, J'ai un surpresseur de la marque Mac Allister 1100w qui n'aspire pas .
Volet roulant bloqué fermé caisson sur le balcon
Bonjour à tous, Voila mon problème est essentiellement dans le titre. Mon volet roulant est bloqué tout en bas côté balcon (au 5ieme donc pas d'accès...
Groupe electrogène
Bonjour, on m'a donné un petit groupe électrogène mais je n'ai aucune étincelle à la bougie, quelqu'un peut t'il m'aider ???? Pas de marque ni indi...
Girouette ancienne cheminée
Bonjour,le possède une girouette ancienne de cheminée je pense que c'est du zinc que me conseillez-vous pour la nettoyer
Notice de montage et installation d'un ventilateur de plafond
je recherche une notice ou guide de montage et installation d'un ventilateur électrique de plafond de marque style new casa. Merci
Barriere
Bonjour, comment faire une clôture pour chien loup qui me llaboure le jardin barrière qui doit être très haute?
Faire un moteur perpétuel
Bonjour, J'aimerai construire un moteur perpétuel, je ne comprends rien aux sites traitan le suget!
Comment enlever du vernis sur un meuble en bois ?
Résolu/FerméComment enlever la couche de vernis d'un buffet en chêne et comment le teinter après : il était en couleur foncée et je voudrais l'éclaircir
Porte de garage sectionnelle maguisa modele turia
Bonjour, je viens d'acheter une porte Maguira modele turia elle ne se ferme pas arrivé a 15cm du sol elle se bloque j'ai essayé tout les réglage...
Tronconneuse à disque 44mm
Bonjour, J'ai récupéré une tronçonneuse à disque de la marque OTMT modèle OT13400 400 mm . Je souhaite vendre cette machine mais je ne trouve pas ...
Ciment réfractaire et alimentation
Bonjour, je me suis fait une pierre de cuisson ou sole pour cuire mon pain avec du ciment réfractaire et de la pouzzolane et du sable...jusqu'ici tout...
Panne moteur électrique tondeuse florabest fsm r1
RésoluBonsoir, Je possède une tondeuse électrique FLORABEST modèle FSMR1 de 10 ans, qui fonctionnait parfaitement. A la dernière tonte elle s’est arrêtée,...
Enlever du beton mineral sur faience
Bonjour, il y a du beton mineral sur le mur derrière la douche. Avant c'était de la faïence. Peut on l enlever et comment? J'aime pas et c'est pas tr...
Demande doc
Bonjour, j'aimerai avoir une doc tecknique pour cric hydraulique Rassant 10 Tonnes. Merci
Cumulus fuite
Bonjour . Depuis hier mon cumulus goutte
Enduire mur en briques
Bonjour, Je viens de casser une cloison en briques de 5 cm pour faire un agencement .Avec quel enduit dois je boucher les trous effectués au plaf...
Globe pour luminaire de jardin
Bonjour, ou pourrais je trouver des globes pour lampadaires de jardin, style versailles en 35cm, transparent ou moitié noir moitié transparent, merci ...
Palette choix de roue
Bonjour j'aimerais equiper une palette avec quatre roue sur chaque anhle afin qu'elle puisse se deplacer sur des rails voici les photo du rail , aurie...
Tache d'eau sur une poutre en bois non vernis
Bonjour, suite a une fuite d'eau dans ma chambre, des taches d'eau claires et sombres sont a présent visible ainsi que des taches de moisissure. J'a...
Probleme avec une tondeuses briggs & stratton
Bonjour et merci pour la vidéo. J'ai un problème avec ma tondeuse et j'aurais bien besoin d'aide svp. Mon problème : J'amorce avec la petite pompe. La...
Fonctionnement spit p370-c60 et consommables (rail placo)
Bonjour, Je viens d'acheter un Spit P370-C60 pour fixer mes rails de placo dans ma dalle béton pour l'aménagement de mes combles (c'est une dalle sur...
Portes de placard d'angle avec tourniquet
Résolu/FerméBonjour, Il semble que vous ayez eu le même problème que moi avec les portes de votre placard d'angle de cuisine avec tourniquet. Avez vous réussi à...
Deverouillage de valise
Bonjour comment vais je déverrouiller une valise de marque "Descent"
Valise
Bonjour, pourriez vous me dire comment installer un code sur ma valise Samsonite sans fermeture éclair code à 3 chiffres que je viens de faire l'achat...
Debroussailleusse thermique
Bonjour, jais débroussailleuse thermique GREATLAND pbt 2543bl jais bien trouver la vue éclatée de cette outils mais jais un probleme que la vue...
Changement de sangle volet roulant difficile
Bonjour à tous! Je vous écrit car la sangle de mon volet roulant manuel vient de lâcher. Je pense que les volets ont été mal montés de base car j...
Baie vitrée
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement non meublé en HLM. Je quitte ce logement dans 15 jours environ et j'ai un soucis. En effet ma baie vit...
Tondeuse électrique max allister ne démarre plus
Bonjour, j ai une tondeuse électrique max allister qui ne démarre plus
Comment enduire à l'exterieur le beton cellulaire ?
Bonjour, je suis en train de monter les murets d'une veranda. Question : Comment enduire le côté exterieur. ? Peut-on utilis...
Ma fenêtre ne s'ouvre ou ferme plus
Bonjour, J'ai récemment fait des travaux ou j'ai dut enlever ma fenêtre . Seulement voilà, j'ai essayer de la remettre en enboitant les trois "trucs...
Pb de pression nettoyeur hp lavor deltajet pro 1400
Salutations ami(e)s bricoleuses & bricoleurs ! Alors voilà...Je tente vainement de rendre vie à un appareil de la marque LAVOR , un DeltaJet Pro 1...
Motorisation extel cara
Bonjour, Comment retirer le capot du moteur d'un CARA. merci
Changement du cordon de parasol
Bonjour, Le cordon du parasol s'est cassé, il y a 2 petites poulies et un petit crochet ; je ne sais pas comment remettre ce cordon pour que cela...
Comment restaurer un sol en tomette
Ferméj'ai récupéré un appartement avec un sol en tomettes trés abimé à certains endroit,comment les changer sachant que j'en ai trouvé mais légerrement plu...
Electricite
Résolupuisje prendre le courant sur un interrupteur pour installer une prise independante , merci
Comment dégager un verrou bloqué par de la peinture ?
Bonjour, Le verrou de mes toilettes est bloqué depuis longtemps par plusieurs couches de peinture, comment faire pour le remettre en fonctionnemen...
Notice montage mezzanine swenge 140x200cm conforama
Bonjour, J'ai un besoin extrêmement urgent de la notice de montage d'un lit mezzanine swenge 140x200cm Conforama. Si quelqu'un pourrait m'indiquer...
Mon lave linge n'essore plus. quelle peut en être la cause ?
RésoluMon lave linge n'essore plus. Quelle peut en être la cause ?
Quelqu'un connait cet outil ?
Bonjour, J'ai trouvé cette pince et je me demande à quoi elle pouvait bien servir ... Quelqu'un connait peut être ? Merci
Perceuse bosch psb 70000
Bonjour, j'ai un foret bloque dans mon mandrin et je n'arrive plus a l'enlever??? tout est bloque
Cellule
Bonjour, quel type de cellules pour un road 200 à remplacé merci
Chambre froide
Je voudrais construire une petite chambre froide dans le sol à ma cabane. j'avais dans l'idée de faire un frame en cèdre puis d'y insérer une poubell...
Avis rail à rideau
RésoluBonjour, J'ai besoin d'un avis concernant l'esthétisme et le coté pratique d'un rail rideau. En effet j'ai une baie vitrée de trois mètres que deva...
Peinture qui cloque à la pose: que faire?
FerméBonjour, Je fais des travaux dans ma nouvelle maison et hier, on a voulu repeindre en blanc une chambre qui était couleur caramel. Mais aussitôt qu'o...
Fauteuil roulant
Bonjour à tous Dans le cadre d'une pièce pour notre école nous nous sommes intéressés à une scène sur le handicap. Le grand problème, c'est que nous ...
Puit qui ne donne pas assez d'eau
Bjr, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider, j'ai acheter un terrain il y a 7 ans ou il y a un puit qui a plus de 30ans et il ne donne qu'en...
Probleme de réfrigerateur
Bonjour, Signaler Mon réfrigérateur cesse de fonctionner par moment et fait disjoncter le compteur électrique marque de réfrigérateur Ariston ho...
