Les discussions
Peut on peindre sur de la moquette murale ? si oui vos conseils merci
j'ai une moquette au mur, dans des combles et j'aimerai faire un coup de propre "facilement" en peignant dessus est-ce possible ? avez vous déjà tenté...
Lorsque l'éclairage public s'allume mon disjoncteur disjoncte irréguliérement so
lorsque l'éclairage public s'allume mon disjoncteur disjoncte irréguliérement soit le matin soit le soir je peux etre tranquille 15 jours
Peut on appliquer de la peinture sur un papier gaufré ?
Bonjour, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre communauté. Voici mon problème : j'ai une papier peint, datant de plus de trente ans, gaufré e...
Plus de conctact electrique dans les prises. faut-il changer les fusibles ?
En branchant une lampe de chevet sur la prise, même prise que la télé, tout à disjoncter et depuis plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus q...
Comment enlever la rouille sur ornements métal ( cornières, serrurerie, clefs et
J'ai déjà fait tramper tout ce petit monde dans du coca, mais pas trop satisfaite du résultat.
Problèmes divers sur parquet en chêne
Bonjour, Je souhaite vitrifier mon parquet, cependant il se présente plusieurs problèmes ; 1) Il y a des taches d’huile récentes sur celui-ci (u...
Mon ballon d'eau chaude fait du bruit j'ai l'impression qu'il se remplit tout le
Mon ballon d'eau chaude fait du bruit j'ai l'impression qu'il se remplit tout le temps (bruit d'eau)
Je me demande quel est le cout pour du gros œuvre concernant l'agrandissement d'
Il faudrait élargir l'étage existant, en démontant une partie de la toiture d'environ 30 mètres carré pour monter les murs extérieurs puis reposer la ...
Table de toilette
j'ai acheté une table de toilette il y a 9ans(neuve).elle est parsemée de petits trous. que faire?merci.
Pourquoi la peinture neuve cloque sur mon mur en séchant ?
Comment relier un deuxième téléviseur à l'antenne principale ?
Le deuxième poste est à l'étage
Comment nettoyer une cuve à fioul afin de pouvoir l'utiliser en réserve d'eau de
RésoluComment nettoyer une cuve à fioul afin de pouvoir l'utiliser en réserve d'eau de pluie ?
Est il possible de repeindre ou d'émailler ma baignoire ancienne dont l'émaille
la salle de bain a était refaite à neuf il y a 15 ans, carrelage, faience, je veux juste pouvoir régler le problème de cette baignoire dont l'émaille...
Comment carreler une douche à l'italienne
comment carreler une douche à l'italienne
Savez vous comment installer un meuble avec une vasque dans une salle de bain ?
Savez vous comment installer un meuble avec une vasque dans une salle de bain ? Est ce difficile ,
Comment installer une prise électrique sur une cuisinière ?
Je dispose d'une cuisinière électrique le four uniquement. Le fil présente au bout trois autre fils un vert et jaune, un bleu et un maron. Comme je s...
Où trouver des pierres en plastique pour mur intérieur ?
bonjour, j'ai vu dans un restaurant la décoration d'un mur en pierre apparente en plastique et, ce n'était pas de la tapisserie. Quelqu'un saurait-...
Exilste-il un produit pour colmater une minuscule fuite d'eau sur un tuyau allan
exilste-il un produit pour colmater une minuscule fuite d'eau sur un tuyau allant du compteur à la maison (donc sous pression) ?
Remplacer une couche de plâtre
en enlevant des carreaux de faience afin de les remplacer par un autre modèle une couche de plâtre est venue avec. Etant donné que je ne maitrise pa...
J'ai de grosses plaques de moississures dans les plafonds
Je viens d'acheter une maison et j'ai de grosses taches de moisissures aux plafonds et murs Que dois- je faire ? Quels produits utiliser? Merci
Notice de montage lit conforama
J'ai acheté un lit "Voyage" chez Conforama : livré a priori complet mais sans notice de montage. Quand je vois la complexité de celle du chevet, je pe...
Comment retirer du ciment colle sur des dalles d'agencement en bois ?
Bonjour, je suis amener a remplacer un carrelage par un lino. Du fait du montage, dalles d'agencement bois sur poutre, le sol est assez souple. Le ...
Comment nettoyer des bijoux en argent qui ont noircis ?
comment nettoyer des bijoux en argent qui ont noircis ?
Comment eliminer le voile de ciment sur des plaquettes de parement une fois pose
comment eliminer le voile de ciment sur des plaquettes de parement une fois posees et jointees
Tuyauterie bouché régulièrement et inondation.
Bonjour, Notre lave-vaisselle, lave-linge, lavabo, baignoire ont leur évacuation sur le même tuyau d’évacuation. Le tuyau se bouche en moyenne t...
Ou peut on trouver un moteur a manivelle ,ou electrique qui conviendrait pour un
simpa les explications mais quand on débute pas évident ,car j'aimerai bien un plan pour réaliser cette petite forge
Quelqu'un a-t-il une recette perso pas onéreuse pour nettoyer du mobilier de jar
Hormis si possible les produits tout prêts vendus dans le commerce qui ne marchent pas vraiment -
Comment effacer l'impression d'etroitesse d'un couloir
couloir desservant 6 portes (chambres, WC, garage et bureau) un peu sombre
Comment fixer une plaque d'acier de 0.05 mm sur le plateau d'une table en bois a
comment fixer une plaque d'acier de 0.05 mm sur le plateau d'une table en bois avec une une baguette de coin en bois sur tout le tour ?
Nettoyage des vielles pierres
bonjour j'aimerai savoir comment nettoyer des vielles pierres point de rouille par exemple ou bien peut on les brosser avec la brosse métallique de la...
Aspiration de l'eau de piscine et rejet a l'egout
bonjour à tous, j'ai mis du FOCULANT dans ma piscine pour la rendre plus claire, il parait qu'il faut aspirer les impuretés du fond et les rejeter à l...
Quel produit, en dehors de la lazure, utiliser pour traiter les parois une pisci
Quel produit, en dehors de la lazure, utiliser pour traiter les parois une piscine en bois autoclave semi-enterrée (et le moins couteux possible).
Faire une terrasse sur un toit de tuiles
Quelqu'un aurait il des photos de maison avec 1 toit de tuile. je voudrait cassé la moitié du toit pour faire 1 terrasse avec 1 cuisine d'été. Quelle...
Comment ouvrir un meuble dont la clé est perdue ?
J'ai récupèré le secretaire de mon grand-père après son décès, or lors du déménagement, l'unique clé a été perdue....Comment puis-je ouvrir le plateau...
Existe-t-il des boitiers protège-transformateurs d'ordi ou protège raccords de
RésoluDe manière à éviter à mon bébé d'un an d'y toucher... Merci
Pour fixer un abri de jardin sur une dalle beton
Résolupour fixer un abri de jardin sur une dalle beton
Comment redorer en plus clair un miroir ancien , plusieures couches de dore, et
comment redorer en plus clair un miroir ancien , plusieures couches de dore, et je ne "voudrais pas décaper"!!!!!merci pour une non courageuse!!!!!
Bonjour à tous je voudrais nettoyer ma cheminée en pierre dont le bord a jauni
Résolubonjour à tous Je voudrais nettoyer ma cheminée en pierre dont le bord a jauni , comment faire ? merci jeannine
Je voudrais purger mon système de chauffage (chaudière fioul) car j'ai un radiat
Je voudrais purger mon système de chauffage (chaudière fioul) car j'ai un radiateur qui ne fonctionne pas. Il admet l'eau chaude (circule pas )
Peinture portes coulissantes
comment bien peindre des portes coulissantes sur rail sans que cela fasse rafistolage ?
Pourquoi mon frigo us lg "bip" sans arrêt ?
Mon réfrigérateur LG à plus de deux ans, donc plus sous garantie, j'ai déplacé mon réfrigérateur d'endroit ma cuisine et je n'ai plus rebranché le cir...
Comment faire du béton ciré en décoration d'intérieur ?
comment faire du béton ciré en décoration d'intérieur ?
Trés mauvaise réception télé avec parabole
j'ai fait installer une parabole mais depuis le début ça marche trés mal, arrêt sur image parfois pendant 30 s et plus, carrément pas de télé dutout c...
J'ai une motobineuse que je n'arrive plus a démarrer
Lorsque je lance le moteur,l'essence sort par le filtre à air. Je pense que c'est un problème de carburateur,mais comme je n'y connais pas grand chos...
Bonsoir,je souhaite faire l'habillage d'un meuble avec un matériau de type façad
Le but est d'avoir une harmonie avec les portes de mon armoire Dans le temps, il y avait dans les magasin type Leroy Merlin du formica que l'on po...
Comment poser une cloison ?
Peut on envisager une évacuation de wc sur une colonne de dimension 75 ?
peut on envisager une évacuation de wc sur une colonne de dimension 75 ?
Ou peut'on trouver des points de ventes pour chassis ouvrant adaptables sur port
Bonjour a tous. Je voudrais installer un châssis ouvrant sur ma porte d'entrée (porte en bois) mais impossible de trouver un point de ventes hormis l...
Plan pdf pour un escalier extérieur
je cherche les plans pour fabriquer le coffrage pour un escaliers extérieur.
Je voudrais construire un abri à bois en bois le long de mon mur de maison. mais
Faut-il faire une dalle en beton pour poser les poutres. Faut-il que je mette des tuiles ou juste du "Shingle". J'utilise par saison environ 8 stères ...
