Les discussions
Karcher 725m
Bonjour, Je possède un karcher 725M qui ronronne quand je mets en marche le bouton on/off mais qui au bout de quelques secondes se remet sur off. J'...
Allumage karcher 670m
Bonjour, J'ai un problème d'allumage de mon "vieux" karcher 670m. J'ai voulu le faire prendre en charge afin de le faire réparer mais bricomarché m...
Conseil
Bonjour, j'ai acheté une petite meuleuse bas de gamme vu son utilisation occasionnelle , l'interrupteur marche/arrêt est dur et reste souvent coincé ...
Remplacement de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir si on peut mettre du primaire directement sur un ancien carrelage peint ou dois-je le poncé avant merci de vos répon...
Lv miele g1023
Bonjour, Un bruit étrange d’aspiration (niveau pompe vidange) s’est déclenché en ouvrant la porte de mon LV MIELE G1023SCI (acheté en 2009) pour le ...
Karcher 720mx en panne
Bonjour, Mon karcher 720 mx émet un bourdonnement au niveau du moteur. J'ai retirer le capot fait tourner le ventilateur rallumer le Karcher et il fo...
Securitas direct "essence security international es65000svf e
RésoluBonjour, Je souhaite savoir comment faire fonctionner la centrale en locale ? Visiblement nous pouvons également retirer la pile de la centrale po...
Ragréage sur vieux plancher bois avant pose d'un parquet flottant
RésoluBonjour, Je voudrais savoir ce que vous pensez de mon idée : j'ai un très vieux plancher bois avec des trous correspondant à d'anciennes cloisons....
Pouvez vous me dire si on peut passer de l'huile de lin sur du marbre pour le re
mon marbre vert s'abime avec le gel et mon mari veut passer de l'huile de lin, j'ai peur que ça fasse des taches et que l'on glisse le jour de pluie ,...
Lit évolutif
Bonjour, Puis je avoir la notice par mail svp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com --->Lire la charte
Moteur bosch 18v alimenté par accu 14,4v
Bonjour la communauté ! Voilà mon problème: J'ai récupéré une visseuse défectueuse, on me l'a donné. C'est le moteur qui est mort. C'est une B...
Tringle de course bosch
Résolu/Fermébonjours, je recherche une tringle de course pour scie sauteuse bosch P10 le site SAV Bosch n'en a plus de dispo et cela me dérange de devoir jeter ...
Comment recoller une vitre de four ariston ?
RésoluBonjour à tous, La vitre intérieure de mon four Ariston est décollée. Comment la recoller… sachant qu'il faudrait, pour que la colle soit sous pres...
Comment enlever du vernis sur des vitres.
comment enlever du vernis sur des vitres.
Choix de radiateurs avec une pac
Bonjour, Est il légitime et interessant de coupler PAC et radiateurs à inertie ? Nos radiateurs ne sont pas adaptés a la PAC . QUE CONSEILLEZ VO...
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
Karcher k4 full contrôle
Bonjour, karcher K4, à l'appuie sur la gâchette, fuites par tous les raccords à la sortie haute pression comme si la pression n'était plus contrôlée
Remettre le store occultant dans la barre du bas
Bonjour, la toile de mon store occultant s est détaché de la barre du bas comment je peux le remettre car j ai essayée mais j ai 2 fil tendus qui je p...
Demande de notice
Bonjour, Es possible de me l'envoyer aussi svp car j'ai perdu la notice
Enlever un surplus d'huile de lin sur des gouttières en zinc noir
Bonjour, Mon mari a appliqué de l'huile de lin en trop grande quantité sur les gouttières en zinc noir de notre maison, rendant le matériau collant ...
Plan de travail stratifie
Bonjour, ma cafetiere italienne a laisse une marque de brulure sur mon plan de travail stratifie que puisje faire ?merci pour vods conseil
Recherche pièce dettacher
Bonjour, Je suis à la recherche d’un séparateur:S 80944225 pour un ballon d’eau chaude au sol chaudière chappée XG17 au Gaz
Valise samsonite années 2000
Bonjour, Impossible d'ouvrir la valise.... Code perdu...aucun repères sous Les mollettes....comment faire.. La valise est en parfait état... Mer...
Ponçage et pluie
Bonjour, J'ai poncé mon banc en palette hier et aujourd'hui il pleut. Est ce qu'il faudra que je reponce tout avant de lasurer ?
Peut-on coller du placo sur du carrelage ?
Peut-on coller du placo sur du carrelage de salle de bains?
Taches brunes sur du platre
Bonjour, Ma maison à 5 ans. Depuis le début j'ai remarqué des taches brunes qui se formaient sur le platre quelque soit la cloison. Séparations ou...
Meuleuse reste débrayée
Bonjour , ma meuleuse bosch pws 125 fonctionne mais reste débrayée . Je ne comprends pas pourquoi . Aucune info sur la notice . Aidez moi avant un dém...
Changement de barillet car perte des clefs
Bonjour, j'ai un Meuble à classeurs Atal industriel. Je n'ai plus les clefs. Et je voudrais pouvoir le fermer. Je dois donc changer le barillet? OU co...
Tâches blanches sur meuble en bois
Bonjour, En frottant d'anciennes tâches tenaces sur un buffet en bois (modèle récent acheté sur la redoute), je me retrouve avec de grandes tâches...
Réparer un salon de jardin en résine tressée
Bonjour, mes canapés en résine tressée sont tous abîmés sur le dessus. Les tresses sont cassées. Comment pourrais je les réparer ? Merci pour votre ai...
Conversation
Bonjour, J'ai dans un carrière un tas de roche abatus d'après un tir a l'explosif égale a 7776metre cube ,égale a quoi cette valeur en tone
Carillon westminster : les aiguilles ne tournent pas
Bonjour, Les aiguilles de mon carillon Westminster s'arrêtent malgré le mouvement régulier du pendule. Cela arrive souvent quand l'aiguille des minu...
Déplacement living lourd
Bonjour, J'ai fait mettre un stratifié dans ma salle à manger. Les poseurs ont mis mon living sur des petits morceaux de tapis. Mes meubles sont très ...
Isolation exterieur
Bonjour, Est ce possible sur une maison ancienne en pierre recouverte d un crepi6
Oter fenêtre sterckeman
Bonjour, Je galère pour enlever la fenêtre de ma caravane pour la réparer. Quelqu'un peut-il me dire comment faire. Merci beaucoup
Motoculteur viking 500
Bonjour, J'ai cassé la pipe d'admission ( je crois que c'est son nom).en serrant trop fort.J'ai essayé de la recoller avec de la super colle. Cela t...
Combien de temps se conserve du silicone ?
RésoluBonjour . Comment empêcher que ne durcisse trop rapidement le silicone,la colle...etc , une fois la cartouche utilisée . Beau mettre un capuchon , du...
Réglage d'une commande filaire de volets roulants bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire (360W-230V 48110 Ref CFG 1.0 481 10001 661 672) ; le volet se ferme ou s'ouvre...
Problème mandrin aeg
Bonjour, Un des 3 "triangles en acier" dans le mandrin est parti, enfin j'ai réussi à l'extraire car il dépassait des autres...j'ai enlevé la vis à...
Tondeuse toro 20653
Bonjour, ma tondeuse toro model 20653 auto matic démarre et sarrète aussitôt si je pomme sur la petit poire elle tourne je c pas quoi fair j ai tou...
Fenetre pvc
Bonjour, je voudrais si il y a 1 systeme de pouvoir ouvrir ma fenetre pvc de l exterieur car je fais une piece en plus et voudrais acceder dans le sal...
Plomberie
bonjour . Quel est le tarif moyen d’un plombier à son compte pour raccordement d’un évier (eau froide eau chaude ) et goulotte d’evacuation . Merci
Entretien mur enduit chaux
Bonjour, J'ai fait réaliser un enduit chaux sur l'extension de ma maison en 2012. Mon enduit présente des traces noires en façade et se désagrège s...
Baie vitrée qui ne ferme pas.
Bonjour, nous avons emménagé dans une maison mais la baie vitrée ne ferme pas. On dirai que la partie côté mur a été forcée . Il semble trop haut pour...
Planter pic de forage
Bonjour, Je recherche quelqu’un pour m’aider à planter un pic de forage
Sens du barillet s'est inversé
RésoluBonjour, J'ai une serrure 3 points, en voulant ouvrir la porte, il y'avait une autre clé de l'autre coté de la serrure, du coup ça a bloqué, la cl...
Chauffe eau olympic 300l
RésoluBonjour, Jarrive pas a modifier un chauffe eau de marque olympic de 300L je pige pas du tout je suis pas electricien le trifaser en mono
Le moteur de mon taille haie s'arrête à l'accélération
RésoluBonjour, le moteur du taille haie démarre et quand j'appuie sur la poignet d'acceleration il s'arrete.que faire ?
Trace meuble sur parquet non traité
Bonjour, Existe t il une solution pour retirer des traces "blanches" (qui ont gratté le bois) Sachant que mon parquet est brut, ne semble pas ver...
Strapontin
Bonjour, je cherche a fabriquer un strapontin pour mon entrée. le lien mentionné précédemment n'est plus actif. L'un de vous pourrait il partager le...
