Les discussions
Doit-on diluer un peinture monocouche ?
Bonjour. Je souhaite peindre un mur avec de la peinture monocouche acrylique. Je me demande si cette peinture est diluable (à l'eau évidemment) et s...
Quelqu'un sait-il comment réarmer la sécurité thermique d'un chauffe eau ariston
RésoluQuelqu'un sait-il comment réarmer la sécurité thermique d'un chauffe eau Ariston 300 STI (ancien 20 ans - pas de bouton visible)
Quelle peinture utiliser pour peindre mon escalier ?
Voila, je me suis lancée dans une grande aventure : repeindre mon escalier en bois exotique ! mais cela fait deja un mois que j'y suis et je ne renco...
Comment empecher un parquet de grincer ?
Résoluparquet ancien ciré. La solution du talc dans les jointures que l'on m'avait indiqué est totalement nulle Merci a qui pourra me donner une solution
Colle pour dalles pvc ?
Bonjour, je dois poser des dalles pvc imitation ardoise dans la chambre de mon fils. elles sont autocollantes. actuellement il y a du parquet stratifi...
Rénover un sol
Résolubonjour, j'ai un sol qui se dégrade dans une chambre et le couloir. Une réparation a déjà été effectuée...(qui ? quand ?). Que puis-je y faire ? Je pe...
Comment se nomme ce système de levage de porte ?
bonjour J'ai une porte qui s'ouvre en la soulevant par un levier sur la gauche de la porte puis en tirant sur la poignée. Le système de levage e...
Rénovation d'un plafond
FerméMon plafond de salle à manger est fissuré,j'aimerais le rénové,actuellement il est peint. Enduit ,laine de verre et peut être peinture telle est mon ...
Nettoyer une toiture
Résoluj'aimerais nettoyer ma toiture et j'aimerais des conseils pour choisir des produits anti mousse pas trop chers pour les rendre un peu mieux. merci po...
Comment fixer un meuble en hauteur ?
FerméBonjour. Je viens d'acheter des meuble de cuisine à fixer en hauteur.Ces meubles serviront à ranger de la vaisselle ou plats, donc cela fera un peu...
Changer une rampe d'escalier
RésoluBonjour Afin de moderniser un escalier en bois, je voudrais changer la rampe qui est en bois et viellot, je voulais mettre une rambe avec la main cou...
Comment peindre un plafond ?
Bonjour Aprés plusieurs recherche je ne sais toujours pas dans quel sens il est préférable de peindre un plafond les avis sont partagés comme...
Souci avec mon lave vaiselle
Résolubonjour j'ai un petit souci voila j'ai oublier de nettoyer mon filtre du lave vaiselle totale plein d'eau en n'ai sorti de suite j'ai ouvert la porte ...
Flexibles d'alimentation eau évier déchirés après un an d'installation
Résolu/FerméLes flexibles d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide de mon évier se sont déchirés à un mois d'intervalle alors qu'ils ont été installés il y a u...
Installer un portail dans un jardin
poser un simple portail de 95 cm avec un mur comme côté de fermeture, et le portail fixé sur un piquet carré bois....
Excusez moi; mon radiateur est en fonte très lourde, il n'est pas percé mais un
RésoluDois-je poncer seulement les endroits rouillés? il est sale, avec quoi le nettoyer? dois-je mettre du minium? ou seulement de la peinture spéciale rad...
Reference velux
velux ghlf4 g04 cote interieur larg 110cm haut 112cm pour achat d un store et volet roulant
Je dois repeindre un radiateur rouillé par endroit. comment faire?
RésoluJe dois repeindre un radiateur rouillé par endroit. Comment faire?
Existe-t-il des feuilles plastiques pour faire un pupitre ?
Bonjour, Je souhaite faire 2 petits pupitres pour les superposer dans un tiroir. Il y a la possibilité de les faire en bois léger avec un fond e...
Bonjour, je crée un club de design et de bricolage sur nantes et j'ai besoin de
Bonjour, je crée un club de design et de bricolage sur Nantes et j'ai besoin de vos suggestions. plus d'info www.selfdesignclub.webself.net
Comment enlver colle de joints de carrellage ?
J'aimerai enlever la colle de joints de carrelage de terrasse sur les carrelages en pierre.
Poser un carrelage sur un autre carelage
Après avoir lu tous les conseils, j'ai un doute pour la primaire car le vendeur m'a dit d'attendre 2 h. avant d'encoller mais pas plus sinon il n'y au...
Je recherche une colle carelage pour coller du carrelage sur du bois la colle no
Cette colle me serait très utile car les carreaux de carrelage que j'avais collés avec de la colle à carrelage normale sur la plaque en bois qui ferme...
Prix budgétaire pour l'installation d'une p.a.c. air-eau en relève de chaudière
Je regarde actuellement la possibilité d'installer une P.A.C. air-eau en relève de chaudière. En fonction des coûts des matériels et du travail à réal...
Comment arracher un papier peint ou l' eau coule dessus et ne s'arrache pas
comment arracher un papier peint ou l' eau coule dessus et ne s'arrache pas
Où trouver des plans pour décoller du sol grâce au vent ?
Bonsoir à tous!!! J'aimerai construire quelque chose (le plus simple possible et sans moteur) qui me permettrai de décoller de plusieurs mètres par j...
Qu'en pensez-vous d'un club de design et bricolage qui donne l'occasion aux part
Qu'en pensez-vous d'un club de design et bricolage qui donne l'occasion aux particuliers de réaliser eux même leur decor et meubles design ?
Je recherche une colle qui permette de coller du carrelage sur du bois. La colle carrelage normale ne convenant pas. merci de votre réponse.
Douche a l'italienne
Quelle précaution a prendre pour que ce soit étanche.
Impermeabilisation d'un crépi
Voila j'ai coulé une dalle au niveau du rez de chaussée devant mon entrée de sous sol qui est plein ouest ,et quand il pleut malgré la pente il y a un...
Frigo qui givre. que faire ?
J'ai un frigo récent qui givre très rapidement. Comment faire pour qu'il ne givre pas si vite ? merci
Comment fixer des chevilles sur mur en briques ?
Bonjour, J’ai besoin d’un conseil pour fixer des chevilles sur un mur de brique creuse. J’ai acheté des chevilles de marque RED HEAD (made in Fran...
Comment percer une ouverture ronde dans de la céramique ?
Bonjour, je dois percer un trou circulaire dans le milieu d'un carrau de céramique de 4pouces de diamètre (10cm) car je dois y placer une grille de...
Peut on appliquer du mortier fin sur des murs et ensuite le cirer ?
Je voudrais refaire une pièce au sous sol qui est un peu humide.
Comment réparer une balustre ?
Bonjour j ai des balustre qui sont fissurées et d autres cassées. Comment dois je m y prendre pour les reparer? Merci pour votre reponse
Changer des lames de volets ancien
RésoluOu trouver des lames d'un tablier en PVC vieux de plus de 20 ans?
Comment remplacer le velcro d'un plateau ponceuse metabo ?
FerméBonjour, Ayant endommagé le velcro du plateau auto-agrippant d'une ponceuse orbitale METABO, j'aimerai savoir s'il est possible de recoller une ban...
Un fil de cuivre sur le faitage ne risque-t-il pas d'attirer la foudre ?
RésoluJ'ai entendu dire que pour enlever la mousse d'une toiture il faudrait un fil de cuivre sur le faitage. Ce fil de cuivre ne risque t il pas d attirer ...
Comment fixer une étagère sur un mur en briques ?
Bonjour, Avec mon ami, nous essayons de fixer 2 étagères sur un mur en briques (pour porter des charges un peu lourdes). Nous avons d'abord essayé ...
Remise en état de poutres en chêne situées en extérieur
Comment traiter curativement des poutres en chêne de section 20 x 20. Ces dernières sont situées en extérieur depuis 25 ans et ont été victimes de l'h...
Décaper un revetement de sol ?
comment décapé un revêtement de sol avant je passais un produit brillant et il s'est encrassé ?
Comment construire un sauna ?
Résoluj'aimerais construire un sauna dans une salle de bains et désire avoir des conseils et surtout les erreurs à éviter. Je me demande quelle cabine de sa...
Comment isoler une cave qui se trouve sous une chambre et l'humidité remonte par
RésoluVoilà ma cave se trouve en dessous de ma chambre et l'humidité remonte par capillarité Merci pour vos réponses
Comment lisser une surface carrelée ?
bonjour je souhaite faire un effet de matière lisse sur un plan de travail carrelè sans enlever le carrelage, est il possible de combler les joints, ...
Où trouver du verre cathédrale ?
J'ai cassé une vitre de porte ancienne (1,15x30 cm) de verre cathédrale. Comme l'autre 1/2porte symétrique comporte aussi du verre cathédrale, je suis...
Comment fixer mon seche serviette electrique je n'ai plus les fixations
RésoluQui pourrais me dire comment je pourrais fixer mon sèche serviette électrique sachant que je n'aie plus les fixations merci de vos conseils.
Schéma d'installation de la motorisation de portail
Je voudrais motoriser mon portail battant en PVC. Qui peut me fournir les explications du branchement électrique des moteurs, des cellules, du clignot...
