Les discussions
Comment nettoyer un carrelage porreux, tâché en profondeur ? merci d'avance
comment nettoyer un carrelage porreux, tâché en profondeur ? merci d'avance
Où mettre ce "machin" sur mon radiateur ?
J'ai un radiateur à eau de marque FARAL a monté (180X30) en position verticale, en l'alimentant obligatoirement par le bas pour les 2 tuyaux. Il est l...
Comment peindre différents bois bruts (hêtre, pin, bois exotique) pour obtenir u
Comment peindre différents bois bruts (hêtre, pin, bois exotique) pour obtenir une même teinte et garder le côté naturel ?
Experience pose volet roulant standard en kit (type leroy merlin)
Résolubonjour, j'ai acheté un kit standard volet roulant electrique en alu chez Leroy Merlin (Kit Eco). J'ai fait faire des devis de pose par des profession...
J'ai de la brande et j'aimerais en faire une palissade. quelqu'un peut-il me don
J'ai de la brande et j'aimerais en faire une palissade. Quelqu'un peut-il me donner quelques tuyaux...?
Comment décoller de la tapisserie sans la détériorer pour pouvoir réutiliser que
Comment décoller de la tapisserie sans la détériorer pour pouvoir réutiliser quelques morceaux correctement ?
Quelqu'un connaît-il ce site ?
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, ça a l'air pas mal. Je voudrais commander un article sur ce site : http://www.eurogenset-direct.com/bout...
Bonjour, j'aimerai construire un bar en briques de verre dans ma maison mais je
A l'aide ! j'ai déjà les briques (150) c'est déjà un bon début !
Lire un programmateur sur tableau électrique
ai un programmateur sur tableau électrique mais le proprio précédent a perdu le mode d'emploi. si quelqu'un peut me dire ce que signifient i o c r, zo...
Comment faire des montures de bagues sans broches ?
Comment faire des montures de bagues sans broches?
Comment revernir un sac à main en cuir verni noir (terni par de l'alcool).
Comment découper rapidement des petites lames d'os pour faire de la marquetteri
Comment découper rapidement des petites lames d'os pour faire de la marquetterie? Merci.
Pouvez vous me dire combien de sacs de ciment ; sable ; et de gravillons me faud
Pouvez vous me dire combien de sacs de ciment ; sable ; et de gravillons me faudra t'il pour obtenir environs 60 litres de beton ? MERCI
Comment refaire une importante griffure sur du lambris de couleur (vert) ?
RésoluLe lambris a été correctement griffé lors de la pose d'une moustiquaire et je souhaiterais le refaire pour que celà ne se voit le moins possible. Merc...
Cherche une personne pouvant m'aider à résoudre un petit problème sur un four...
Je cherche la notice d'utilisation ou la notice technique avec référence des pièces, pour four indépendant NEFF type: F1048NP Il y a sur le côté droi...
Comment faire du bricolage avec des matières recyclables ?
comment trouver des idées de bricolage à faire avec des matières recyclables?
Qui pourrait me dire où trouver des courroies plates pour machines à bois.
Merci pour vos réponses
Je souhaite installer une éolienne à la maison afin de produire mon énergie élec
merci de me repondre à: mickael.lagneau@wanadoo.fr
Peut on installer une colonne de douche thermostatique avec jets avec une chaudi
Certains vendeurs me disent que sans ballon d'eau chaude, le thermostatique est inefficace et que ma chaudière (qui n'a qu'un mois) n'a pas assez de d...
Puis-je fixer cette vmc ainsi ?
peut-on fixer l'entree et la sortie d'air d'une vmc double flux sur un pignon plutot que sur un toit.
J'ai un souci avec ma tronçonneuse sthil 021, si quelqu'un pourrait m'envoyer un
c'est la chaine qui ne graisse plus
Comment recoller une piece decorative de ma hotte ?
Bonjour, J'ai une piece en plastique (une lamelle decorative qui fait effet verre ) sur l'arriere de ma hotte qui s'est detachée. On peut voir clai...
Est il possible de decoller deux planches de bois et si oui de quelle facon ? me
Résoluest il possible de decoller deux planches de bois et si oui de quelle facon ? Merci à tous.
Nettoyer une balance roberval
Comment nettoyer et redonner fière allure à une balance Roberval ? 2 Plateaux en laiton et le support surtout . Merci.
Comment visser dans une porte vide ?
comment faire tenir une vis dans une porte en bois vide. Merci d'avance
Faire disparaître des traces jaunes sur du plastique blanc?
Comment faire disparaître ou atténuer des traces de jaunissement dues au temps sur des montures de lunettes blanches en plastique sans altérer la mati...
Bonjour! quelqu'un a-t-il déjà posé du pvc sur du vieux parquet? quelques conse
je voudrais posé du pvc sur un parquet usé, dans un cabinet médical en location, avec possibilité de retirer le pvc en partant en laissant le moins de...
Enlever des taches sur un escalier en chêne
RésoluBonjour, j'ai décapé mon escalier en chêne qui était vernis à l'origine, puis sur lequel de la moquette avait été collée. J'ai (je pense) laissé agir ...
Je recherche des menuisiers dans la région de l'isére ou rhône alpes pour change
Je recherche des menuisiers dans la région de l'Isére ou Rhône Alpes pour changer des fenêtres sur mesure, pouvez vous m'en conseiller. Merci
J'habite au 2e d'un immeuble et je n'ai pas de pression d'eau. il y a une pressi
Un rez de chaussée + 2 étages et 4 appartements par niveau.
Je souhaite poser sur mon plafond des dalles de liège de 4 cm d'épaisseur. quell
Je souhaite poser sur mon plafond des dalles de liège de 4 d'épaisseur. Quelle colle est conseillée ? Je souhaite aussi peindre ces dalles pour avoir...
Bonjour, j'ai 4 chambres dont 1 avec antenne tv mais les 3 autres n'en n'ont pas
Bonjour, j'ai 4 chambres dont 1 avec antenne tv mais les 3 autres n'en n'ont pas donc je recherche une personne pouvant m'installer du fil d'antenne
Je dois poser une paroi de douche sur un mur il y a deux tuyaux qui me gènent. c
j'ai deux tuyaux de chauffage en bas d'un mur, ou je dois fixer une paroi de douche, ils dépassent de 1,5 cm du mur, comment puis-je procéder pour que...
Bonjour, pour isoler un vieux mur en pierres de taille humide dans une maison, q
Bonjour, pour isoler un vieux mur en pierres de taille humide dans une maison, quel produit efficace dois-je utiliser avant de mettre l'isolation ?
Peut on faire un parement en pierre sur des murs en bois (extérieur) ?
Comment fixer sur brique de parement ?
Bonjour, je voudrais savoir comment fixer sur de la briquette de parement qui est collé sur du placo merci
Nous sommes passé au tout à l'égout, puis je enlever le tuyau d'aération qui se
cette aération servait a éviter les odeurs de remonter lorsque nous étions branché sur la fosse septique
Pourquoi mes verres sortent ils bleu gris de mon lave vaisselle? alors qu il y a
Pourquoi mes verres sortent ils bleu gris de mon lave vaisselle? alors qu il y a tout : liquides,sel,anticalcaire.... MERCI
Peut-on mettre du pvc sur du depron à la place du papier peint ?
Je veux isoler notre chambre avec du DEPRON et par dessus mettre du PVC à la place du papier peint... Vaut-il mieux coller le PVC ou le mettre sur tas...
Comment utiliser de la résine, où s'en procurer en grande quantités ?
Je désire faire couler une résine quelle qu'elle soit dans un moule fait en plastique pvc très fin. La résine sera d'une épaisseur de 4 cm. Après quoi...
Je voudrais avoir le nom d'une entreprise pour réparer un plafond ?
J'habite entre Lens et la Bassée.
Mes escaliers en pierre sont poreux, que dois-je faire ?
mes escaliers en pierre de taille donnant aux chambres sont poreux, je ne voudrais pas les vernir, mais que dois-je faire pour un entretien facile ? ...
Remise en etat aspirateur
Bonjour, Aprés de bons et loyaux services de la part de mon aspirateur "Miele" datant des années 80, celui-ci vient de me lâcher par l'éclatement du c...
Mon lave vaisselle lave mais ne vidange pas et le tuyau de vidange n'est pas bou
Mon lave vaisselle lave mais ne vidange pas et le tuyau de vidange n'est pas bouché. Que faire ?
Où trouver les shémas pour ce fabriquer un transformateur 12 volt/ 220 volt
Résolu/Ferméhabitant en pleine Beauce je me fabrique une éolienne verticale, j'ai trouvé le moteur à aimant permanent qui, une fois testé me procure plus ou moins...
Puis-je mettre de la toile de verre sur tapisserie ?
bonsoir, j'aimerais savoir s'il est possible de poser de la toile de verre sur de la tapisserie existante en bon état et peindre ensuite? et je voud...
Où trouver un carrelage qui n'est plus commercialisé ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un carrelage de la marque DESVRES, qui n'est plus commercialisé actuellement. Il s'agit d'un carrelage en grès pr...
Comment souder 2 tubes d'aluminium ?
Bonjour j'aimerais savoir si il était possible de souder 2 tube d'aluminium juste avec un fer a souder? Avec de l'étain spécial ou autre? Si non av...
