Les discussions
Poele a bois securité
Bonjour, c'est pour sa voir que si on a un placo expres pour cheminé doit on avoir comme meme 45cm entre le tuyau et le mur? pour un tuyau de 150 me...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2012 par
stf_frmu
Isolation des combles laine de roche: quelle quantité au m2
Bonjour, je termine ma maison ossature bois équivalant bbc , quelle quantité au m2 ? Prévu 240 mm de laine de verre pour 142 m2 : équivalant en lain...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
francois282
Disjoncteur thermique sur moteur monophasé de 3 cv de 2.2 kw
Bonjour, j'ai un disjoncteur thermique sur mon moteur,il prend en amp:13 A,ce doit-être le maximum;il n'est branché que sur une cosse,alors comment le...
15 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
joel14
Volet electrique hs
Bonjour, doit on changer tout le volet car notre electricien nous dit que oui !!la télècommande s'allume mais rien ne se passe
stf_jpd87
Quel double vitrage ? gaz ou sans.......... ?
Nous voulons faire poser du double vitrage. Apparement il existe deux "types" de double vitrage. Avec ou sans gaz entre les couches de verre. Lequel e...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
zenon aleksandrowicz
Réglage thermostat ariston zen
Bonjour, savez-vous comment régler la température du chauffe eau? Rien n'est indiqué dans le manuel. J'ai un ballon Ariston Zen 100l, la molette de ...
jdf_daniel26
Recherche solution pour paroi fêlée dans un insert de cheminée
Bonjour, j'ai une fêlure au milieu de la paroi latérale de mon insert invicta, laquelle mesure environ 40 cm.Cette fêlure à un endroit doit mesure...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
monbosapin
Comment faire réparer une porte en bois ?
Bonjour, Hier soir, un de mes voisins a donner un coup de point dans ma porte d'entrée en bois, il y a donc un trou assez impressionnant dans la por...
francois282
Ragreage sur beton pour niveler ?
Bonjour, j'aimerais savoir si un ragreage sur une beton refractaire pour mettre niveau 0.5 cm maxi tiendra a la chaleur une fois insert poser dessus
19 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
francois282
Piston moteur briggs
Bonjour, j'ai demonté mon piston et sa biélle et je ne sais plus le sens de celui-ci ; sur le piston il y a une rainure sur le bord ; est elle vers le...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Recherche de pieds de bureau
Bonjour à tous et à toutes Je recherche pour monter mon bureau des pieds en métal en L ou en I à fixer sur un panneau en pin. Je peux vous envoyer d...
KIDUGUEN
Changer sa prise tv en prise téléphonique
Bonjour, Ma box étant trop loin de ma prise téléphonique, je souhaite savoir si je peux intervertir ses deux prises? Merci par avance.
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
stf_paroroma
Panne lave-vaisselle de dietrich modèle vz 9446 e 1
Bonjour, Mon LV a terminé péniblement son cycle mais en faisant un bruit inhabituel et en conservant une quantité d'eau au fond de la cuve au nivea...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
Icare95
Fermeture porte
Bonjour, poignée en haut porte ouverte, la clé tourne porte fermée, la clé ne tourne pas merci de m'aider
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2012 par
fillou2
Serrure laperche
Bonjour, ou trouvè une serrure laperche crantè qui a environ 30 ANS
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2012 par
stf_frmu
Coller de la fibre de verre
Bonjour, j aimerais poser de la fibre de verre sur des dalles en polystirene est ce possible que me conseillez vs
stf_jpd87
Problème dans mon garage
Bonjour, j 'ai une maison de 40 ans ou la dalle du garage a été réaliser sans toucher le mur porteur c est a dire qu il reste 8 cm autour de terre mon...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_frmu
Lunette wc pas adaptée au toilette
Bonjour, alors voila j'ai achetter un nouvel abattant pour wc seulement je n'ai pas fait attention.. les trous de fixation sur les toilettes sont su...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
francois282
Avis aux bricoleurs : bar mural escamotable pour petite cuisine, comment faire ?
Bonjour, voilà je vous explique, j'ai une petite cuisine bien encombrée et j'aimerais avoir un bar mural et rabattable qui me servirait par exemp...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_paroroma
Découpe maçonnerie, hourdis, béton et marbre
Bonjour, Mes parents disposent d'une cassette à bois depuis plus de 10 ans maintenant. Avec l'augmentation du pétrole, ils ont de plus en plus uti...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
Wil7635
Branchement d'un interrupteur sur une scie parkside
Bonjour, j'ai acheté un nouvel interrupteur marche/arret pour une scie circulaire de table de marque PARKSIDE. seulement le fabriquant (en allemag...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Escalier en bois , béton ciré ?
Bonjour, je souhaiterais arranger la surface de mes marches d 'escalier en chêne .J' ai des arretes qui sont abîmés est ce qu'on peut passer du béton ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_frmu
Problème volet roulant avec vent
Bonjour, Mon volet roulant electrique SOMFY était à mi niveau. le vent c'est engouffré la fait derraillé et il va bientot s'envoler Comment ...
12 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
kitkit
Revernir une faience de salle de bain
Bonjour, Nous envisageons de rajeunir la faience de lavabo, toilette et baignoire de notre salle de bain. J ai entendu dire qu on pouvait revernir...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
francois282
Achat enduits faciles d'application
Bonjour à tous, Je cherche aujourd'hui à appliquer un enduit, pour décorer mon intérieur, je suis un amateur et je cherche à appliquer un enduit fa...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
francois282
Husqvarna 321 el demontage
Bonjour, Comment demonter le pignon d'entrainement de chaine, de cette tronçonneuse électrique ? Merci pour votre aide.
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Choix cheville beton charge lourde
Bonjour, je cherche a accrocher au plafond une barre de traction mon plafond est en beton et je pese autour de 100 kilos je cherche des chevill...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Collage double-vitrage de remplacement dans huisserie
Afin de coller un double vitrage de remplacement 4-8-4, en fond de feuillure sur une menuiserie bois exotique existante, en bon état, quelle épaisseu...
16 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
nullequiapprend
Pompe fpsp800
Bonjour, ce modéle de pompe est-il autoamorçable. merci
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
stf_jpd87
Comment enlever les traces grasses sur une nappe après avoir enlevé la bougie ?
Bonjour, super l'idée du sopalin et du fer à repasser ! je connaissais déjà.... mais l'autre problème après avoir utilisé le sopalin et le fer, c...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
lucettejenny
Comment éliminer le " goudron" collé dans un conduit de cheminée anc
Je voudrais gainer un conduit de cheminée avec insert. Mais j'ai du mal à faire passer la gaine inox ( diam 180 pour un conduit 200 x 400 ). J'ai donc...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
internaute
Réduction a quel niveau?
Bonjour, je suis en train d'installer mon foyer de cheminée qui a une sortie diamètre 230 mais gainage en 200 donc une réduction et j'ai eu deux av...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
reduction
Comment réparer mon four far ?
Bonjour, Mon four Far à un problème a première vu la résistance il ne chauffe pas. Il faut que je change la résistance quelqu'un peux m'aid...
stf_jpd87
Réalisation d un contour de foyer de cheminée
Bonjour, je souhaite réaliser un contour de cheminée en fer mais quel métal utiliser pour un entourage qui résiste a la chaleur , et ma question comme...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
fred
Vmc et hotte cuisine sur une même évacuation?
Bonjour chers amis bricoleurs ! Je cherche du conseil auprès vous afin de savoir si la supposition suivante est valable ou pas. Je souhaite fair...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
marvin
Câble endommagé dans une gaine.
Bonjour, Mon problème: depuis ce matin et sans raison (pas de travaux dans les murs) un disjoncteur 16A a sauté, entrainant le déclenchement du di...
17 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Résistance béton?
Bonjour, j'aimerais savoir si un coffrage béton de 15 cm d épaisseur ferrailler résiste a la chaleur d'une cheminée poser dessus
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
robert
Tâches d'humidité
Bonjour, suite à une fuite antérieur des taches jaunâtre sont apparues. J'ai lu dans le forum qui faut passer les tâches a la javel, petit soucis mo...
lilie
Pose de jonc de mer dans un escalier, qui l'a fait?
 Résolu/Fermé
Voila nous avons acheté du jonc de mer pour le poser dans notre escalier qui est en bois et ancien, nous souhaiterions savoir comment vous avez procéd...
Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
yona82
Comment blanchir des joints de carrelage de salle de bains ?
Le carrelage de ma salle de bains est blanc. Les joints sont devenus gris avec le temps. J'ai acheté un blanchisseur de joints à appliquer avec un fin...
8 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
christian21012
Où acheter un transfo pour ma lampe de bureau ?
bonjour, le transformateur de ma lampe de bureau et HS et comme je tien beaucoup a ma lampe, je voudrais changer le transfo: il y a marqué dessus: ...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
ERIC
J'aimerais recevoir des idées de bricolage pour tout petits de 1an à 4 ans
je suis assistante maternelle et je suis sans cesse à la recherche d'idées de bricolage afin que mes petits bouts puissent les réaliser. merci d'a...
Annie
Poignée fenêtre pvc
Bonjour, J'ai un gros souci avec une fenêtre PVC. Celle-ci est fermée et la poignée ne bouge plus qu'au tiers de sa course, c'est à dire qu'elle b...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_frmu
Sécurité électrique wc sanibroyeur
Bonjour, Qui pourrait m'expliquer comment est assurée la sécurité électrique des sanibroyeurs. De plus, il faut une prise de courant et un robinet d...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_jpd87
Besoin id egouttoir cuisine
Bonjour, ayant acheté un evier sans egouttoir, nous regrettons notre choix à l'usage, c'est quand meme plus pratique de pouvoir poser qq chose sur u...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_frmu
Les dimensions d'un cheminee
Bonjour, je veux savoir les dimensions necessaire pour construire un cheminee comme , longueur , largeur , hauteur , profondeur , conduite , gorge ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
amar
Depron
Bonjour, peut-on coller de la tapisserie sur du depron ? merçi beaucoup de bien vouloir avoir la gentilllesse de me depanner
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
gaston21010
Comment se débarrasser des moisissures dans une salle de bain en sachant que la
comment se débarrasser des moisissures dans une salle de bain en sachant que la javel n'y fait rien !!!
stf_jpd87
Qui peut me dire au bout de combien de stères de bois doit-on ramoner la cheminé
 Résolu/Fermé
Qui peut me dire au bout de combien de stères de bois doit-on ramoner la cheminée ?
Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
jacky
Fixer un meuble de salle de bain sur placo
Bonjour, Je viens d'acheter dans votre magasin un meuble de salle de bain de 25 kgs que je dois fixer au mur constitué de faience et bien sur en pla...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
stf_jpd87
Résultats 8251 - 8300 sur un total de 13 945
