Les discussions
Comment calculer l'ampérage d'un chauffage électrique portatif
 Fermé
1500 W/230 V
Dernière réponse le 11 janv. 2010 par
Agrandir une cheminée de 1860 ?
Quelle modification pourrai-je faire pour augmenter le tirage d'une cheminée ancienne (la chaleur a tendance à partir dans la cheminée) et agrandir le...
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2010 par
Pour une cheminée insert qui sert de chauffage le propriétaire est il obligé de
la propriétaire ne veut pas gainer la cheminée, si les pompiers interviennent est-ce elle qui dans ses torts ?
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2010 par
Comment recoller du papier peint ?
Bonjour, C'est un papier qui est posé depuis plud de 10 ans et voilà qu'il se décolle, le papier a durci, pourvez vous me dire comment faire pour le ...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2010 par
lds
Bonjour à toutes et tous, avec quelle peinture puis je peindre le coffrage d'une
Bonjour à toutes et tous, avec quelle peinture puis je peindre le coffrage d'une cheminée ?? Merci de vos réponse
9 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
Comment poser 1 écran de sous-toiture sous 1 toiture existante en fermettes afin
C'est urgent merci
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
Je voudrais vider ma cave, quelle pompe me conseillez-vous ?
Merci d'avance...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
Quel joint faut-il utiliser pour des tomettes anciennes ?
c'est une ancienne cuisine nous avons jointé avec un ciment , il s'effrite constamment . y a-t-il d'autres solutions . merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
Comment faire pour enlever du crépi sur des murs sans trop faire de dégats?
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2010 par
Comment débloquer mon lave-vaisselle scholtes ?
comment faire pour redémarrer mon lave vaisselle scholtes ? L'aquastop de mon lave-vaisselle scholtes lvi 12 42, ne se debloque pas? que faire merc...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2010 par
Comment colmater une fuite wc
mes wc fuient au niveau du coude derriere pour evacuer vers le tt egout comment pourrais je la colmater? j ai deja essayer avec un genre de sillicone ...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2010 par
Comment supprimer la condensation sur des fenêtres aluminium???? merci d'avance
comment supprimer la condensation sur des fenêtres aluminium??il y at il une solution merci
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2010 par
J'aimerais enlever le jouin en silicone de ma baignoire et en mettre un autre. c
J'aimerais enlever le jouin en silicone de ma baignoire et en mettre un autre. Comment puis je enlever l'ancien joint?
Depots noirs sur le caoutchouc de ma machine a laver
Comment faire partir la couche noire qui s'est formee sur le caoutchouc du tambour (moisissures?)
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2010 par
Comment fermer un portillon automatiquement ?
bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils : j'ai un portail dans ma cour qui donne sur la rue qui est toujours ouvert à cause des enfants qui ne ...
pierrephilippe09
Polissage d'un quartz
je vais realiser une crédence de cuisine avec des carreaux de quartz 60x30 et je dois polir le champ visible.Comment et avec quoi s'y prend-t-on? fou...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2010 par
Vase d'expansion chauffage
quelle formule faut il utiliser pour calculer le volume du vase.
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2010 par
Pourquoi mon volet roulant s'est-il décroché ?
bonjour mon volet roulant a sangle est décroché de son enrouleur je ne l'ai pas encore démonté,mais avant je voudrais savoir s'il est possible de le...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2010 par
cesar
Quelqu'un a-t-il une solution pour enlever des traces de teinture bleue sur du b
Quelqu'un a-t-il une solution pour enlever des traces de teinture bleue sur du ballatum ? Merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
Poser un plan de travail d'une cuisine
je dois installer un plan de travail pour la cuisine, sachant que je suis le locataire des lieux. Il faut que ça soit solide et plus tard démontable p...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
Comment poser du parquet flottant ?
j aimerais savoir comment changer la parquet flottant dans ma cuisine intégrée sans la demonter merci
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
lds
Comment poser du ba30 sur 1 mur cimenté avec des poutres apparentes
hauteur sous plafond de 2m50
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
Pourquoi mon volet roulant manuel ne remonte-t-il plus ?
 Fermé
Bonjour à tous. Je poste une question avec une réponse car j'ai trouvé la solution. Comme cette solution ne m'est pas apparue tout de suite, je pos...
JCinFo
Atelier bricolage
bonjour a tous! j'anime un atelier bricolage près de Carcassonne et je profite de ce forum pour un petit sondage: En tant que bricoleur très occasio...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2010 par
Comment décoller les meubles hauts d'une cuisine ?
j'ai enlevé les vis des meubles hauts de cuisine, afin de les descendre... ils ne bougent pas car ils sont encore collés au placoplâtre. Que puis-je f...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2010 par
Paroroma
Comment poser une porte dans mon couloir ?
Bonjour, j'ai récupéré une porte et je voudrais m'en servir pour séparer les chambre du salon.Quelqu'un a déja poser cet question mais il n'a pas don...
9 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2010 par
Comment rénover un plancher ?
bonjour je restaure une vieille maison mais le plancher c 'est gondoler a certains endroit des piece au niveau des jointures des planche je voudrais s...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2009 par
flo811
Comment préparer un plancher avant pose de ballatum ?
Bonjour, j'ai du mettre à nu le sol de ma salle de bains et aimerais poser du ballatum. Actuellement le sol est un vieux plancher (+ de 30 ans) qui p...
cholet.yvon
Crédit d'impot en 2010
A combien est fixé le crédit d'impot pour le remplacement de fenetres en 2010?Merci pour vos réponses.
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2009 par
Bonjour a tous le thermostat digital de notre refrigerateur s embale commen
refrigerateur samsung
Comment faire pour imiter le verre mercurisé ?
existe'il un produit ou une peinture pour imiter le verre mercurisé?
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2009 par
robin
J'aimerais enlever la couche noire qui s'est deposee sur le caoutchouc a l'exter
marque:Crystal avec ouverture sur le haut. En plus c'est tres difficile d'acces. J'ai essaye avec du vinaigre mais sans succes. Merci d'avance :-)
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2009 par
A quel artisan dois-je m'adresser pour supprimer une cloison?
Je voudrais réunir deux pièces en une seule en supprimant la cloison mitoyenne, ainsi que les deux portes d'entrée de ces pièces.  Quelqu'un pourrait-...
12 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2009 par
Comment changer gaine d'une centrale vapeur ?
j aimerai savoir s il est possible de changer la gaine de protection des deux tuyaux d arriver de vapeur vers le fer à repasser, cette gaine en tissu ...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2009 par
troisdansun
Comment décoller des carrelages mureaux ?
Je suis en train de rénover ue cuisine et souhaite remplacer le carrelage mural. Ce carrelage a été posé sur un mur en carreaux de plâtre ép. 7cm. ave...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2009 par
Paroroma
Besoin d'un electricien
j'ai un probleme d'electricite dans ma maison et j'ai besoin d'aide
9 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
Comment fixer un placard sur un mur bombé ?
Bonjour, J'ai un placard (1,90m de long, haut 45cm) à fixer sur un mur qui est bombé. Lorsque je le place sur le mur, la partie bombée se trouve ...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
robin
Comment fabriquer un déshumidificateur d'air ?
bonjour, en ces temps pluivieux j'aimerais me fabriquer un déshumidificateur d'air pour mon appartement, que je trouve un tantinet humide ^^ je ...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
frmu
Faut il une couche d'impression pour peindre du médium ?
Bonjour, Faut il mettre une couche d'impression acrylique avant de peindre un meuble en médium brute. Que me conseillez vous pour repeindre une ...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
lorrentfr13
Le plancher du haut est une dalle béton ou un plancher bois ?
Je voudrais savoir si quelqu un a la notice du lit montana de conforama je la re
 Fermé
je voudrais savoir si quelqu un a la notice du lit montana de conforama je la recherche pour le vendre merci pour la reponse
Comment réparer un morceau de placoplatre arraché ?
un élément de cuisine esttombé arrachant les fixations molly dans placoplatre. comment puis je réparer pour que cela tienne
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
frmu
Où trouver qq dalles comme celles-ci ?
J'ai une terrasse recouverte de ce carrelage ; suite à des dégats, je dois en remplacer quelques unes, mais je ne trouve plus ce modèle ! On me répond...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2009 par
Mon ballon électrique eau chaude fait des caprices.
J'ai un ballon eau chaude 150 L. En automatique( chauffe en heures creuses la nuit), j'ai de l'eau chaude le matin ; bien chaude, même ! Mais si j'en...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2009 par
Comment débloquer une porte de garage ?
Bonjour à toutes et à tous. J'ai ma porte de garage, porte automatique à enroulement qui ne veut plus redescendre. (elle fait la grève....). J'ai sor...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
chadrac43
Comment et ou trouver une piece cassée sur un volet roulant
je ne peux plus monter un volet roulant. apres bricolage de la tète dans le coffre ,je décole un peu ,mais n'arrive pas à le monter completement (les ...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
lamarque33
Comment colmater des infiltrations d'eau ?
Bonjour je suis locataire. Un balcon donne sur ma cuisine. Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre sous la plinthe posée sous la porte fenêtre. Comment puis...
6 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
Probleme de chauffe eau
de l eau sort de mon chauffe eau en haut de la cuve j ai decoupe la protection au niveau de la sortie du tuyau et on voit l eau qui arrive de je ne s...
Logement très mal isolé
Bonjour, depuis fin juin, je suis locataire d'un T3 très mal isolé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui pourrait me donner des astuces pour des tr...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2009 par
Comment monter un placard ?
comment monter un placard je n'ai qu'un mur il me faut un autre support de l'autre coté. Que faut il poser? existe-t-il une joue terminale toute fait...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2009 par
holls
Résultats 11201 - 11250 sur un total de 13 945
