Les discussions
Comment puis je enlever des traces de rouilles sur une bai merci
RésoluBonjour, j aideux taches de rouille sur ma baignoire je souhaiterai les enlever ..avez vous une solution et si oui laquelle Merci
Peinture rebord de fenêtre
RésoluBonjour, j'ai le même problème que Bricolette doublé du fait que le rebord de mes fenêtres est en béton lisse. Comme la peinture s'est écaillée au f...
Ma porte 3 points est fermée et bloquée
Bonjour, j'ai le même problème que le précédent internaute : ma serrure à 3 points est bloquée et verrouillée j'ai percé et enlevé le cylindre et ...
Balustre
Bonjour, J'ai acheté des balustres en beton chez leroy merlin ,comment poser ces balustres sur un terrain légèrement en pente .Faut-il siller en in...
Remplacer une pompe de surface
Bonjour, Je dois changer mon surpresseur Flotec waterpress 1000 qui n'a que 2 étés de service mais acheté il y a 5 ans donc hors garantie. Le moteur ...
Meuleuse makita diamètre 125 ref : 9558 nb
Bonjour, J'ai une meuleuse qui fonctionne , mais qui chauffe , j'ai démonté l'induit et les charbons , même problèmes avez-vous une solution . Merci ...
Notice de montage du bureau d'angle groove coloris acacia
Bonjour, en fait j'ai acheté le bureau d'angle GROOVE Coloris acacia mais j'ai perdu la notice de montage est-ce que quelqu’un aurait la notice SV...
Inverseur filaire fg-bubendorff fg1 en panne
RésoluBonjour, J'ai une panne de volet roulant et je constate que l'inverseur filaire ne fonctionne plus: pas de passage électrique à la commande monter o...
Spa 50 ampères
Bonjour, Un ami vient d'acheter un spa/jacuzzi d'occasion et sur le schéma electrique il est noté 230V 50a. Si edf ne lui fournit que 40a ,il pourr...
Ķarcher k7260
Bonjour, quand je lâche la gâchette du pistolet et rappuis sur la gâchette le karcher ne redémarre pas.. il fallait attendre quelques minutes, puis ma...
Vitrage velux
Bonjour, je recherche 2 vitrage de velux ancien gfl 7 mo8 merci du renseignement
Lave linge courroie désaxée
Bonjour à tous, Ma machine : Waltham - AURA805WAV11 J'ai un gros souci, mon tambour ne tourne plus, j'ai ouvert le dessus et j'ai vu que la cour...
Comment enlever des traces de mastic silicone sur du carrelage avec relief ?
RésoluComment enlever des traces de mastic silicone sur du carrelage avec relief ?
Karsher m635 ne démarre pas....
RésoluBonjour, mon karsher 635M ne démarre plus il ne fait que jet d'eau style tuyau d'arrosage, le voyant ne s'allume pas, aucun bruit moteur que puis j...
Volet roulant motorisé qui se bloque en descente.
Bonjour à tous... Je possède un volet alu (lame 5.5 cm) pour une baie vitrée qui fait 3.5 m (L) x 2.2 m (H) depuis 2007 Depuis 1 an, lorsque je de...
Vitres de voitures.
Bonjour, j'ai acheté un véhicule d'occasion est mon problème est très simple.j'ai du vernis sur mes vitres arrières est je ne sais pas comment la reti...
Tondeuse qui marche mais qui n avance pas
Bonjour, ma tondeuse bricomarche ,moteur honda g c v 160 ,elle tond si je la pousse mais n est plus autotracté quand je tire le leviers . j ai fa...
Robot-dégau kity dra 260
Bonjour, je voudrait l'acheter mais: pourrait-on voir une démo de fonctionnement pour que je me rende mieux compte de la machine salutations Raym...
Peinture
Bonsoir, je souhaite peindre des portes de placard Pax/Ikea, le descriptif dit qu'elles sont revêtues d'un vernis acrylique en finition. Puis-je pe...
Aide sur la préparation du support avant carrelage
RésoluBonjour, Après avoir terminer de placer mon meuble et les vasques dans la salle de bain, je m'attaque maintenant au carrelage mural. Je dois carr...
Installer un support tv sur mon meuble en bois read more at http
Bonjour à tous ! J'ai créé ce sujet de discussion car j'ai besoin de conseil, d'avis. Je souhaite installer un support TV pour ma télé SAMSUNG U...
Decoupe silhouette dans disque vynile
Bonjour J'essaie de trouver une solution pour faire des decoupes dans des disques vyniles. J'ai essayé la scie à chantourner manuelle mais ce n'est p...
Whirpool t700
salut, j'ai un problème avec module whirpool t700 il s'affiche service et rien marche.si qq peut m'aider
Chaise en fer
bonjour, je voudrais avoir des conseils pour rénover des assises de chaises complètement mange par la rouille [URL=http://www.casimages.com/i/1...
Panne de mon frigo americain whirlpool
Bonjour j'ai un frigo américain whirpool j'ai une panne c'est les glaçons qui ne se font plus et aussi je n'ai pas l'eau qui vient merci de me répondr...
Interrupteur de volets roulants. comment actionner en 1 appui?
Bonjour, Je possède des volets roulants électriques. Actuellement, pour monter ou descendre les volets, il faut laisser appuyer sur le bouton pousso...
Papier peint arraché
Bonjour, J'ai mon chien qui m'a arraché un morceau de papier peint, et ce dans 2 chambres. J'aimerai avoir une astuce pour éviter de refaire les 2...
Entretien mur en granit interieur
Bonjour, Nous venons d’arriver dans une petite maison qui a dans la salle, un mur en pierre apparente majoritairement composé de granit. comme il éta...
Problème cellule somfy evolia 400
Bonjour, Il y a un an j'ai installé une motorisation de portail Somfy Evolia 400. C'est la 4ème fois qu'il se bloque, une fois fermé, impossible de le...
Cle ouverture portefrance fermeture868mhz
Bonjour, probleme pour ouvrir changer piles ca ne vient pas de la pile
Pose abris de jardin sur dalle plus grande
Bonjour, mon abris de jardin est plus petit que ma dalle je vais poser de l extrude 3mm par bande au dimention du chalet ma question si je visse mes p...
Qui pourrait me dire comment detartrer ma senseo, lol mais jai vraiment besoin d
qui pourrait me dire comment detartrer ma senseo, lol mais jai vraiment besoin d'un tuyau merci
Savez-vous ce que c'est
RésoluBonjour/bonsoir, Excusez mon ignorance mais pouvez-vous me dire ce que c'est que ces barres ? Merci beaucoup. Cordialement
Entretien table chêne massive neuve
Bonjour, je viens d'acheter une belle grande table en chêne massif, sa teinte est claire mais je crains qu'elle ne soit pas assez protégée lors de rep...
Arrêter le coercitif et passer au positif
FerméBonjour, C'est quoi ces méthodes d'utiliser un collier électrique et maintenant une cloture qui le relit ... ? Arrêtez svp ces méthodes ou ne pren...
Salle eau
Bonjour, nettoyer moisissure salle eau
Mitigeur simple sans marque
Bonjour, je n'ai plus d'eau qui arrive à mon mitigeur de lavabo Pas de problème pour la douche ? Merci .
Étagères dans un placard
Comment faut-il procéder pour installer des étagères dans un placard ? J'ai des planches de 16 mm d'épaisseur des taquets d'assemblage. Merci.
Probleme serrure porte d’entrée
Bonjour à tous, Alors voila, je viens chercher un peu d'aide, la porte d'entrée de mon immeuble est vieille, et la serrure a été changée en juin dern...
Protéger une table en bois
Bonsoir Vu l’utilisation massive du lame à mon travail, les tables sont devenues usées et rayées S'il vous plait comment je peux protéger une ta...
Perceuse a colonne
Résoluje voudrais des renseignements sur la perceuse a colonne mdpp 500 et 700.de mac allister.merci d' avance
Problème avec fourmis
Bonjour , Qui pourrai me dire de qu'elle sorte de fourmis il s'agit et que puis je faire pour en venir à bout s'il vous plait ? Je suis déjà ent...
Acide oxalique
Bonjour a tous, Pour dérouiller mes profiles métallique,j’utilise de "l'acide oxalique". 9a marche très bien, mais Après un certain temps une boue ja...
Machine à laver candy
RésoluBonsoir j'ai un souci avec ma machine à laver candy toute récente. Suite à un lavage d'une petite couette l'essorage ne sait pas fait et le tambour n...
Lave linge fagor qui fuit abondammment!!!
bonjour, mon lave linge qui a 3 ans fuit en dessous vers l' avant comme s' il y avait une évacuation et qu,il se vidangeait par terre!!! cela dés le d...
Problème avec une porte basculante de garage
RésoluBonjour, J'ai fait installer une porte de garage neuve basculante en acier ral 9016 sans motorisation en juillet 2013 dimensions 2310larg x 2400H. H...
Remonter un tablier de volant roulant
Bonjour, quelqu'un aurait-il une astuce pour remonter un tablier de volet roulant en pvc ? Je m'explique, le volet est cassé/bloqué (surement les sang...
Recherche de carrelage
Bonjour, voilà je viens d'acheter une maison avec un magnifique carrelage . Malheureusement l'ancienne propriétaire a repris le restant du carrelage ...
Volet roulant manuel qui descend mais ne remonte plus...
Bonjour, Je suis bien embêté avec mon volet roulant qui depuis ce weekend ne veut plus se remonter. il descend mains ne remonte plus. je suis en hlm, ...
Machine aristode eco9146f
BONJOUR NOUS AVONS UN BRUIT ENORME A VITESSE RAPIDE DANS LE TAMBOUR.JE PENSE QU IL Y AS UN OBJET COINCE COMMENT LE RECUPER CAR C EST UNE MACHINE AS CH...
