Les discussions
De moins en moins de débit d'eau chaude sur l'évier !
Résolu/FerméSur mon évier, j'ai un mélangeur, disons un truc avec un robinet eau chaude et un autre eau froide pour un seul col de cygne. Je dois plus ou moins ou...
Gaz
Bonjour, j'ai changer ma bouteille de gaz hier et depuis il y a un problème de pression je pense que dans cette bouteille il y a peut-être du propane ...
Supports poignée baie vitrée cassée
Bonjour, je voudrais un renseignement pour une baie vitrée La poignée vient de cassé en ouvrant le ventail Les supports à l’intérieur (au bout) de l...
Combien fait une tonne de paille en m3
Bonjour, je voudrait savoir combien font une tonne de paille en m3 ( ex de maths ) merci
Piazzeta
Bonjour, J'ai un pèle à granulets piazzeta il est rempli la télé commande indiqué pellets épuisés et la télécommande maigres le changement de piles...
Agrandir une réservation pour spot encastré
Bonjour, J'ai une réservation pour spot encastré avec diamètre de 800mm dans plafond en béton, je veux placer un spot de 1250mm est ce réalisabl...
Valise samsonite rigide
Bonjour, valise samsonite rigide : code perdu
Joints de carrelage irréguliers
Bonjour, Les joints de mon carrelage au sol sont irréguliers ou inexistants et par endroits il y a des petits trous. Comment rattraper ça ? Existe-il...
Cloison en placo : où faire passer les tuyaux d'eau ?
RésoluMon plombier vient de tout passer derrière et je trouve ça assez incohérent.
Volets roulants electriques
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte pas il est électrique
Comment dianostiquer une panne moteur somfy
Bonjour, le volet roulant somfy descend mais ne remonte pas le moteur tourne
Achat hier a auchan 2 valises zifel 1 reussie a changer de code
Bonjour, sur les 3 zero le bouton ne s ouvre pas marque Zifel l autre pas d ouverture merci
Volet bubendorff
Bonjour, Mon volet ne remonte plus il ne fait que descendre Il fait un bruit bizarre de ronflement
Comment décoller du ruban adhésif sur des montants de fenêtres
Bonjour, comment décoller du ruban adhésif sur les montants de fenêtres en alu. je l'avais posé pour peindre et n'arrive plus du tout à le décoller...
Repeindre du carrelage
Résolu/FerméJe souhaite repeindre une frise en carrelage dans ma salle de bain mais je ne sais pas comment m'y prendre j'ai essayé hier soir de poncer mais rien à...
Moto pompe sid t412
RésoluBonjour, Je souhaite avoir l'adresse ou le site pour acheter un joint de culasse pour une motopompe spid t412 Merci
Décoller un enduit ciré
Quelles sont les techniques à employer pour décoller un enduit ciré assez ancien sur des murs à l'intérieur ? C'est dans le but d'obtenir une surface ...
Le pacific 231 g occre 558 ech:1/32
RésoluBonjour, J'ai besoin commander 2 grandes roues pour locomotives pacific 231 g558. Merci de me dire le prix des 2 roues (couleur: rouge) Jpierre
Reparer inverseur de marche motobineuse staub 2442r
FerméBonjour, Mon motoculteur staub 2442R n'avance plus, mais fonctionne en marche AR, j'ai ouvert l'inverseur de marche, mais je ne comprends pas ce qu...
Qui peut m'aider à faire une petite charpente ?
RésoluJ'ai un petit toit à faire pour un petit cabanon de deux mètres vingt par deux, les tuiles se posent de droite à gauche seulement mon angle de mur n'e...
Generatrice
Bonjour, je possède une caravane et depuis un moment, je cherche à associer celle-ci à une génératrice autonome. Je vois plein de choses et je ne sais...
Doubler un plafond en ba13
Bonjour, J'envisage d'isolé une ancienne cave basse de plafond ( 1m 80 ) Comment procéder pour perdre le moins de hauteur possible tout en assurant ...
Parquet massif en pose flottante ?
Résolu/FerméBonjour, Nous venons d'acheter du parquet massif vendu pour "une pose flottante à clipser". En parcourant les forums, nous avons une grosse frayeur ...
Volet roulant je ne connais pas la marque
Bonjour, Je viens de démonter mon axe de volet roulant je ne trouve pas la vis qui maintient le moteur est ce possible que ce soit autre chose qui l...
Comment restaurer un miroir collé sur un mur?
Bonjour, Nous allons emménager dans un appartement dans lequel un pan de miroir a été collé sur tout la hauteur d'un petit mur. En voulant le net...
Vitrification d'un escalier
Bonjour, J'ai vitrifié mon escalier mais sans faire le dessous des marches que j'ai l'intention de peindre plus tard. Le bois risque t-il de travai...
Fenêtre pvc probleme
Bonjour, Je suis actuellement embété avec ma fenêtre. Elle s’ouvre normalement et en oscillait battant. En voulant la refermé elle s’est désaxé d’en...
Comment entretenir des grandes surfaces en inox ?
RésoluComment entretenir des grandes surfaces en Inox (Type Crédence) ?
Peinture sur ciment ou beton exterieur
FerméBonjour, j'ai la surface des rebords de mes fenetres en ciment qui ,a 30 ans et la peinture blanche est ecaillée je souhaiterai repeindre et surtout...
Zscalier en bois
Bonjour, mon escalier craquent surtout des marchés j'ai mis de l'huile de lin hier je vois pas le résultat . Quelquun peu m'aider
Calculer la pression d'eau a la sortie du robinet
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme, je construit une maison a Bali et il n'y a pas d'eau courante. je dois installer une citerne et une pompe pour avoir de l...
Chasse d'eau qui ne se remplit pas ou lentement
RésoluJ'ai une chasse d'eau qui met de plus en plus de temps pour se remplir (bien 5-10 minutes). Il n'y a pas de fuites d'eau. A quoi ça peut être du ? Es...
Système d'ouverture
RésoluBonjour, Existe-t- il un système pour ouverture de porte de garage sectionelle maguisa de l'extérieur lors d'un coupure de courant?? Merci
Convertion de mètre cube en tonnes
Bonjour, J'ai 100 mètres cubes à convertir en tonne métrique comment fait-on merci
Sanibroyeur pro
Bonjour, je cherche un tuyau souple pour raccordement w c a sanibroyeur merci
Porte axioma
RésoluBonjour, Est il possible de se servir de la cloison 3 en 1 axioma comme cloison de douche? Merci à toutes et tous
Pose de placo : mur ou plafond en premier ?
Doit-on poser les plaques ba13 d'abord au plafond ou d'abord sur les murs ?
Comment éloigner les taupes
RésoluBonjour, Moi aussi, je cherche à acheter des clous multi-pointes ("chausse trappe"). Mon problème est simple en soi, mais difficile à résoudre : mo...
Rayures credence inox
Bonjour, J’ai rayé ma crédence inox par megarde avec le coté vert de l’eponge. Existe il quelque chose pour reparer ça ? Je vous met des photos ...
20 sur 20 cm
Bonjour, Je recherche du carrelage couleur beige 20 sur 20 des années 2000 Merci
Volet électrique bloqué bas
Bonjour, mon volet roulant est bloqué en bas en presque totalité , il ne remonte plus lorsque j appuie sur les Bouttons aucun bruit moteur rien est ce...
Relate
Bonjour, Étant locataire l année précédente, j ai eu la mauvaise surprise de voir la propriétaire de celui ci garder ma caution! Motif? Un éclat de ...
Débloquer cadenas brig's tsa007 code oublié merci
Bonjour, j'ai oublier le code de ma valise BRIG's TSA007!! pourriez-vous m'aider?? MERCI!
Urgent colle revêtement de sol fraichement posé
Bonjour, Je rentre du boulot ce midi et un ami qui m'aide dans mon bricolage a collé du lino au dessus d'un meuble sans que je le souhaite ; nous a...
Pose d'un parquet bambou en rez de jardin
Habituée au carrelage, j ai décidé de poser du parquet pour un environnement plus naturel Suis très attirée par le parquet en bambou et je cherche de...
Mezzanine happy 140x190 but
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais télécharger la notice de montage de la mezzanine Happy 140x190
Va-et-vient
RésoluPouvez vous me donner le schéma de branchement électrique, avec les voyants lumineux d'un va-et-vient (( avec la photo dut schéma )) Merci
Repeindre une baignoire
Résolu/FerméJ'ai essayé de repeindre une baignoire avec de la peinture Epoxy mais elle n'a pas tenue. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la façon de procéder ?
