Les discussions
Bricolage
Bonjour, j'ai levé des carreaux collés sur du placo pour carrelé à nouveau. Sauf que la colle des anciens carreaux est tenace et m'a arraché a certain...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
lekabilien
Fenêtre bloquée
Bonjour, J'ai un problème avec ma fenêtre qui est bloquée,poignée vers le haut,ouverte vers le haut et sur le côté.J'ai essayé de tenir la pièce en f...
8 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2017 par
Deborah0508
Lit génération evolutif confo
Bonjour, je suis à la recherche de la notice du lit génération évolutif pour mon fils qui grandit !! en sachant que c'est un lit d'occasion je ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
docchaudiere
Réparation perceuse devisseuse bosch par 14,4 li2
Bonjour amis bricoleurs J'ai besoin de votre aide pour remonter ma perceuse devisseuse..en la démontant afin de changer le moteur électrique, j'ai d...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Floren94
Adoucisseur d eau
QUELLE MARQUE SERAIT LA PLUS PERFORMANTE MERCI
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2017 par
Icare95
Notice lit mezzanine montanà
Bonjour, Je cherche notice lit mezzanine montanà conforama? Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
stf_jpd87
Suite conversation ventilateur
Bonjour, Merci de votre réponse rapide mais La page 8 correspond au boîtier mural et non à la télécommande avec son petit transformateur Donc le br...
xplom
Plaques plastiques d'interphones t
Ou acheter des plaques en plastique porte noms pour interphones
stf_jpd87
Pompe manuelle très dure à activer ?
Bonjour, j'ai une pompe en fonte manuelle neuve, mais il est très dur d'activer le levier, je pense que le joint cuir est trop raide, comment le rend...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
myrtille,69
Ventilateur vedra de chez faro avec telecommande faro
nous avons installé un ventilateur. Lorsqu'il est branché en direct il fonctionne mais quand nous le branchons avec la télécommande rien ne fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2017 par
stf_jpd87
Demontage de hp laserjet 200 color mfp m276w
je voudrais connaitre le contenu de l'imprimante hp laserjet 200 color mfp m276mw
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
stf_jpd87
Changer tuyau oral b
Bonjour, Comment démonter mon jet dentaire oral b afin de changer le tuyau
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
Gaby
Appareil karcher k2.01
Bonjour lorsque j'appui sur la gâchette de la lance, la haute pression ne fonctionne pas. J'ai donné des à-coup mais je n'ai toujours pas de pressi...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2017 par
stf_jpd87
Pose verrou huisseries metalliques
Je voudrais ajouter un verrou de porte à la chambre afin de la sécuriser et d'empêcher les enfants d'y entrer. Le problème est que les huisserues sont...
Kiduguen
Toile de verre sur lambris
Bonjour, Peut on coller du tissus de verre à peindre sur une surface sur laquelle il y a du lambris peint . Merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2017 par
Paul-Bernard
Où trouver un cordon de tirage pour parasol ?
Bonjour, Mon parasol s'ouvre en tirant sur un cordon qui l'ouvre progressivement. Ce cordon est en mauvais état et ne coulisse plus. Quelqu'un peut-...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2017 par
Isabelle13
Trou perceuse porte pvc
Bonjour, Je doit restituer mon appartement en location, et j'ai faits des trou avec perceuse dans la porte fenêtre vitrée PVC de la terrasse. Com...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2017 par
jc
Réhausser une dalle
Bonjour, je souhaite faire une chambre dans le garage actuel. J ai besoin de réhausser la dalle déjà existante de 5 cm, que me conseillez vous, merci
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2017 par
contrariness
Transformation en tonne
je voudrais savoir combien de tonne fait 15m2/5cm d'épaissseur
7 réponses Dernière réponse le 24 juin 2017 par
Paul-Bernard
Aide pour fuite d huile
Bonjour, fuite d huile de la fendeuse electrique la fendeuse marche de quoi ca provient marque pickpine boscaiolo
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2017 par
stf_jpd87
Tondeuse auto-portée turf trac 16/44
Bonjour, je voudrais changer la courroie qui entraîne les 2 lames. pouvez-vous m'aider ? merci
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2017 par
stf_jpd87
Probleme pression sur karche r5.200
Bonjour, après quelques utilisations de mon nettoyeur haute pression Karcher,5200 ,il fonctionne sans pression??? Branchement eau courante et alimen...
stf_jpd87
Probleme tactile tablete
bjr a tous j'ai un probleme de tactile avec ma tablete tagital 4.0.4 vous pouvez m'aider??????? elle est juste dans le lien ci dessous
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2017 par
xplom
Suroil 220 k pro
Bonjour, jai voulu passer mon karcher et je nai pas de pression l'eau coule à peine merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2017 par
stf_jpd87
Nettoyer une cheminée
Bonjour, Suite aux inondations de juin2016 ma cheminée est très encrassée.Je n'ose pas la nettoyer car je ne sais quel produit employé. Un conseil me ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2017 par
stf_jpd87
Carillon qui ne sonne plus sur horloge balancier
aprés dépose puis reoose carillon balancier celui ci ne sonne plus.... carillon ancien au moins 100 ans
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2017 par
gt.55
Notice
Bonjour qui aurais la notice de montage de "ensemble NINA table et chaises à manger en metal" de c discount. Merci beaucoup Bonneaprès midi
stf_jpd87
Problème d'horloge comtoise
Bonjour, lors du remontage (un peu brusque) des poids de ma comtoise tempus fugit, le poids de droite s'est décroché et à fait chuter le balancier. J...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2017 par
jean3328
Problème trappe à glaçons sur frigo samsung
Bonjour, Après avoir découvert un ressort tombé de la trappe à glaçons de mon frigo américain samsung RSG5PUSL, j'ai changer la pièce. Pas très facil...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2017 par
stf_jpd87
Convetir
Bonjour, 777 m3 en tonne combien
8 réponses Dernière réponse le 14 juin 2017 par
stf_jpd87
Arrosage
Bonjour, peu-on arroser le jardin avec l'eau en sortie du bac a sable merci
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2017 par
gt.55
Renseignements
Bonjour, je cherche un magasin ou un site internet pour l'achat de plaque polycarbonate alvéolaire de 4mm et les profils de jonction de 4mm. ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2017 par
stf_jpd87
Mon escalier en bois grince : comment faire pour limiter ce bruit?
 Résolu/Fermé
Dernière réponse le 11 juin 2017 par
aa
Faire un plan de cuisine sur logiciel castorama
Bonjour, j'ai besoin d'une personne qui sait faire les plan de cuisine sur le logiciel castorama, je souhaite aménager une petite cuisine. Merci
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2017 par
xplom
Quelqu'un d'autre que moi possède une xt350 motoform ?
Quelqu'un d'autre que moi possède une XT350 Motoform ?
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2017 par
Mat
Moteur machine a coudre
bonjour je voudrai savoir si il est possible de mettre un moteur de380 en 220 sans changer le moteur qui se trouve sur une machine industrielle de m...
stf_jpd87
Comment se passe l'installation d'un sanibroyeur?
comment se passe l'installation d'un sanibroyeur
20 réponses Dernière réponse le 8 juin 2017 par
alain
Recoller une plaquette ferrodo
Bonjour Ma micro- bineuse faisait en plus du bruit du moteur un clac-clac continu ; j'ai vu que cela provenait du fait qu'une plaquette de friction...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2017 par
Dannan
Notice lit gautier année 2007
Bonjour, J ai récupéré un lit enfant combine entier mais sans notice Modèle arco 2007 réf 2G01106 Est ce que quelqu'un aurait la notice de montag...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2017 par
stf_jpd87
Karcher haute pression k3-500
Bonjour, mon karcher 3-500 n'a plus de pression, mais l'eau sort et le moteur fonctionne. Merci infiniment de votre aide
stf_la sudiste
Comment cabler un urmet 1131 (côte d'ivoire)
bjour j'ai un interphone urmet 1131-D001C la plaque de rue es composer de 6 borne ( -L,+L,SE,SE,AP,AP) et le combiner es de 6 bornes (1,CA,2,6,10,9) ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2017 par
stf_jpd87
Changer un interphone 5 fils
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement où l'interphone n'a jamais réellement marché (on ne pouvait pas répondre juste ouvrir lorsque cela sonnait...
5 réponses Dernière réponse le 7 juin 2017 par
KIDUGUEN
Honda gvc 160
Bonjour, J ai une Honda GVC 160 , son probleme c qu'elle démarre a froid, des que je commence a couper le gazon, aprés 3 a 4 minutes elle s'arrete, ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2017 par
stf_jpd87
Tonte
As t on le droit de tondre la pelouse Le lundi de Pentecôte -- Merci pour votre aide
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2017 par
KIDUGUEN
Plan du travail cuisine
Bonsoir s'il vous plait qu'elle place réserver sur un plan du travail en granit pour encastrer un évier franke de dimensions 116/50 cm et une plaque ...
4 réponses Dernière réponse le 5 juin 2017 par
mimou
Reparation de bache piscine hors sol
Bonjour, mon message est sympa mais de quoi il s agit et comment le commander et l acheter ?
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2017 par
xplom
Montage du pulverisateur deuba dbgs001
bonsoir quelqu'un peut-il m'aider pour trouver la notice de montage et d'utilisation du pulverisateur DEUBA DBGS001 merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2017 par
Loulou 26
Sfa proxr
Bonjour, ai un sfa pro xr apres declenchement de la chasse d eau le moteur evacue mais ne s arrete pas de tourner merci cdlt p cousy ....... pas de...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2017 par
xplom
Panne sur mcculloch mc11t94
Bonjour, mon tracteur mcculloch mc11t94 cale lorsque je llache la pédale d'embrayage,je cherche une information pour savoir ce qui provoque cette pann...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2017 par
Julien
Raccourcir une cheville-molly
Bonjour, Mon ami a posé des étagères dans un placard mais en posant les chevilles-molly il a mal calculé son coup et celles-ci ont traversées de par...
10 réponses Dernière réponse le 31 mai 2017 par
gt.55
Résultats 2551 - 2600 sur un total de 13 945
