Les discussions
Niveau laser einhell nkl 90/4
salutations amicales, en reprenant mon niveau laser EINHELL que je n'avais pas utilisé depuis quelques temps, après avoir mis les piles : RIEN !!! L'o...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Icare95
Fuite piscine inexplicable
 Résolu/Fermé
Bonjour, 3 pisciniers sont venus et aucun n'a trouver la fuite. Ma piscine, Une coque, perd 5 à 6 cm par nuit lorsque la pompe marche. Si la pompe n...
stf_jpd87
Que pensez vous de cette accessoire ? magnetdriver
PRODUIT : " MAGNET DRIVER " Bonjour je suis tomber sur cette annonce Amazon concernant un kit d'embouts hyper magnétique et apparemment innovant ...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
Icare95
Problème d'arret en cours de descente volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant Bubendorff électrique ne s'arrête plus a mi parcours. il semblerait qu'il n'y a plus de frein. Merci d'une aide d'un c...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
clowny38
Cuisinière à gaz rozières 1045 gd
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver l'endroit ou sont placer les injecteurs pour pouvoir les changer au gaz butane propane. Pourriez vous m'aider ? ...
Fafa
Comment réparer un lino (brûlures et coupures) ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Auriez vous une astuce pour réparer un lino qui a deux brûlures de cigarettes et quelques traces de coupures . Je rends mon appartement dans...
isore71
Enlever joint dilatation dans une chape anhydrite
Bonjour, Je veux enlever les joints de dilatation qui ont été mis lors du coulage de ma chape anhydrite. Pouvez-vous me dire comment je peux remplir...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
kitkat00
Démonter un canapé lit
Bonjour J'ai un canapé lit 3 places NINGE de la marque Poltrone. Je dois le démonter pour déménager. Quelqu'un aurait une astuce / mode d'emploi po...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Porte garage maguisa motorisée turia
Bonjour, je voudrais savoir pour mettre le moteur en route si la porte doit être complètement fermée ? c'est un moteur life sur la notice on me dit q...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
perrier
Comment brancher moteur selni v 226?
Bonjour a tous Je possède un moteur selni v226 240v avec 6 fils de branchement de couleur blanc rouge bleu jaune noir brun. Il a deux vites...
9 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
Daniel 26
Plaque godin dilatee
Bonjour, La plaque de mon godin du fond a baissé elle est descendue et le ramoneur a eu du mal a la remettre il a du la meuler qui a eu déjà ce prob...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
Icare95
Peut-on poser du linoleum sur du carrelage ?
Je n'aurai pas la place de carreler ma cuisine sur l'ancien carrelage ( et je ne veux pas casser l'ancien) car ma porte en alu arrive au ras du carrel...
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
gt.55
Défonceuse 1400 ace bosch
Bonjour, J'ai , pour changer les charbons, démonter la coque de ma défonceuse et je n'arrive pas à la remonter comme il faut.(il reste un jour d'envi...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2018 par
labricole47
Joint de foyer fermé brisach
Bonjour, comment remplacer les joints d'un foyer fermé R bisach 78 gl1 porte ouvrante et coulissante
10 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2018 par
stf_jpd87
Convertisseur algérie
Bonjour, 10000m3 combien de tonne
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2018 par
stf_jpd87
Temps de charge compresseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté un compresseur vertical d'occasion abac workshop jobber de 100L 3Hp double piston sans courroie et je met plus de 6 min pour...
Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
eurleurlterrier
Rouleau de formica
 Résolu/Fermé
Bonjour, je dois poser du formica sur des panneaux de contre plaque j'ai un souçi avec mon rouleau de formica.je ne sais pas comment faire pour le d...
Dernière réponse le 11 oct. 2018 par
nocibe
Dossier de canapé avec cheville
Bonjour, Pour le montage d'un canapé avec angle convertible, je dois monter les dossiers (support de dos) , des chevilles sont fixées mais je n'ai p...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2018 par
stf_jpd87
L'eau n'arrive plus dans mon lave vaisselle pourquoi?
 Résolu/Fermé
j'ai vérifié l'arrivée d'eau au robinet et 'au lave vaisselle ,pas de problème ;mon lave vaisselle vidange j'ai mis de l'eau dedans et elle a été év...
Dernière réponse le 9 oct. 2018 par
stf_jpd87
Scie sauteuse scitilla
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. J'ai hérité d'une scie sauteuse de marque SCITILLA Switzeland TYP 0601578148 935 220V 3...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
mauson
Comment décaper de la peinture au plomb ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterai décaper un bati de porte peint avec de la peinture au plomb. Quelle est la meilleur méthode pour retirer cette peinture ...
Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
dado
Panne energer
Bonjour Mon surpresseur ENERGER 1100W Réservoir de 100 litres a son moteur qui se déclenche et s'arrête même si je ne m'en sert pas et il le fait...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2018 par
Daniel 26
Valise samsung bloquée. comment l'ouvrir
Bonjour, Comment ouvrir ma valise Samsung. Merci de me donner des idées.
stf_jpd87
Moteur éléctrique
Salut à tous, j'ai récupérer dernièrement un moteur électrique sur laquelle il n'y a plus de plaque signalétique à part que c'est 400 volts et il n'y ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
Daniel 26
Surpresseur qui chauffe et decend de 3bars a 0 ba
bonsoir cs_geryko stf_jpd87 labricole47 pelican08 en etant en vacance ma fille m appelle pour me dire le surpresseur faisait un bruit...
59 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
labricole47
Serrure sur porte alu
Bonjour, je suis en location dans un appartement neuf ma porte d entree est en alu serrure a trois points mon probleme c est que des que le soleil tap...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
gt.55
Câblage électrique sur masterchef 750 duotronic moulinex
Bonjour, J'ai démonté mon masterchef 750 duotronic pour un bon décrassage. J'ai noté le câblage sur une note adhésive et l'ai égarée. Je suis incap...
7 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Poele lincar
Bonjour, Mon poêle m'affiche chaud fume et envoie une ventilation toute les 2 minute avant sa ne le fesait pa jusqu'à ce qu'il me fait un entretien ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
Icare95
Volet electrique ne remonte plus, que faire
 Fermé
Bonjour, mon volet roulant electrique protecta ne remonte plus
Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
stf_jpd87
Quel type d'enduit pour une cornière d'angle ?
Bonjour, Pourriez vous me dire comment poser ce type de cornière d'angle métal pour renforcer des angles de placo svp ? http://www.castorama.fr...
11 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
Davif
Calcul du tonnage
Bonjour, Comment calculer le tonnage en utilisant le ppm
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
stf_jpd87
Valise david jones ba-1017-1m
Bonjour, je fais le code de ma valise et elle ne veut pas s'ouvrir...avec tous mes bagages à l'intérieur. Comment faire?
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
Daniel 26
Pourquoi les photocellules ne fonctionnent pas ?
Bonjour, Comment faire l'auto apprentissage àprès la mise en place des photocellules ?
stf_jpd87
Cylindres européens de serrure interchangeables ?
Bonjour à tous j'ai posé une serrure Bricard (3 points) Est-ce que je peux changer le cylindre (30 X 70) par celui d'une autre marque ? Abus, Thir...
stf_jpd87
Plan de montage armoire
Bonjour, Je viens d acheter une armoire sur Facebook démontée et sans notice de montage!?la personne dit l avoir acheté chez Conforama,je voudrais s...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
Czarnomaz
Vieux couteau raid gauloise
Bonjour, Tout d'abord, je suis désolé si toutes les réponses à ce top à déjà était dites. voici mon interrogation: (courte story)*= il y a ...
6 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment fabriquer une traçeuse pour terrain de foot ?
Bonjour a tous je voudrais fabriquer une traceuse de terrain de foot qui pourrais m'aider avec un croquis merci
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Charly
Quel métal choisir pour embout de vissage ?
Bonjour,j'aimerais acheter une fois pour toutes des embouts de vissage dont la tête ne s'abîmerait pas. Quel métal me recommandez-vous? Titane ? Cobal...
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Anthony
Comment remettre de la pression chaudière doceane supra ?
J'ai lu les divers sujets traitant du même thème (remettre de la pression dans une chaudière) mais sur ma toute nouvelle DOCEANE Supra, il y a plusieu...
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2018 par
Daniel 26
Enlever du crépi mur intérieur au plus simple ?
Bonjour, j'aimerais enlever le crépi de mon salon (crépi sur mur et plafond) au plus simple, et une fois enlevé si j'y arrive refaire un mur crépi ...
28 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2018 par
Paul-Bernard
Réponse à stf_jpd87
Bonjour, stf_jpd87 Non non pour l'eau gelée dans le Karcher, impossible, parce que je suis trop méticuleux pour mon matériel et mon grenier est h...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2018 par
labricole47
Bancs
Bonjour, Comment enlever des traces blanches comme dés aureol sur bancs en chêne merci.
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2018 par
stf_jpd87
Collage de rosaces et palmette alu sur portail
Bonjour, je recherche un revendeur de votre colle spéciale alu pour coller des rosaces et des palmettes sur un portail (en tole alu lisse). pouvez-vo...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2018 par
Daniel 26
Karcher m 630 + grosses fuites d'eau
 Fermé
Bonjour, Déçu de ce Karcher M630 +, il a très peu fonctionné et se trouve hors service !! Un internaute pourrai me venir en aide ??
stf_jpd87
Deux moteurs mono. montés en rotations opposées
Bonjour, Ayant eu confirmation (par votre site)que mon moteur mono 220 v a condensateur permanent ne pouvait pas travailler dans les deux sens , j’i...
9 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2018 par
Daniel 26
Porte garage sectionnelle en panne came v600 - chaine déraillée ou moteur ??
Bonjour, Ma porte vient de tomber en panne. Elle ne s'ouvre plus. Je l'ai fermé en mode manuel. Le moteur tourne mais dans le vide. La chaine ne ...
7 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment convertir de m3 en tonnes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai 2o m3 de gravier 6/14 à transformer en tonne. merci à tous ceux qui pourront me repondre
stf_jpd87
Joint ton pierre dans briques de parment rouge
Bonjour, J’ai exactement le même soucis que vous j’ai mal rincer mes briques après le joint et du coup tous les joints c’est infiltré dans les veine...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
KIDUGUEN
Porte de garage maguisa
Bonjour, Pouvez vous me dire ou je peux trouver la notice de montage de porte sectionnelle brico dépôt ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment diagnostiquer une panne volet roulant électrique ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite à une malheureuse caisse laissée au pied de ma baie vitrée, mon volet roulant s'est retrouvé en butée plus tôt que prévu et a donc i...
Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 13 945
