Les discussions
Lave vaisselle philips adg 8532
Bonjour, comment retirer la porte d un lave vaisselle adg 8532 s,vp Lave vaisselle Philips ADG8532
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2020 par
stf_jpd87
Parquet fottant
Bonjour, J'ai besoin de conseils! Je suis débutante dans la pose de parquet. Avant de commencer j'aimerais savoir si je peux mettre du parquet fl...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2020 par
stf_jpd87
Notice
Bonjour, Est ce possible svp d'avoir la notice du meuble évolutif galipette de chez confo svp? Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2020 par
Daniel 26
Retirer de la colle sur du parquet après dépose de lames pvc adhésives
Bonjour, Je quitte mon appartement et dois retirer les lames pvc adhésives que j'avais posé. J'ai testé sur une petite surface de l'acétone ach...
7 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
astuces72
Comment débloquer ma valise fermée ,suite à un voyage, le code ne fonctionne pl.
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment je peux ouvrir ma valise, suite à un voyage en avion ? Le code ne fonctionne plus, c'est une valise SAMSONITE ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
stf_jpd87
Panne moteur porte sectionnelle.la porte se léve de 20 cm,puis s'arréte.
Bonjour, Moteur v900e de Came.Par un appuis sur la commande,la porte se lève de 30 cm,puis s'arrete.un second appuis, elle descend et s'arrete normale...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Recherche thermostat chauffage plancher
Besoin d’aide svp Voilà, la maison est équipée d’un chauffage au sol 2 zones au niveau du salon/salle à manger, la société ayant installé l’électric...
15 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_frmu
Conversion
Bonjour, 12757500 m3 ça fait combien de tonnes ?
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
stf_frmu
Crémone cassée dans fenetre en bois
Bonjour à tous, Ce matin au réveil, en voulant ouvrir la fenetre, Il y a eu un crac, sans avoir eu l'impression de forcer. Résultat : le mécanism...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Rideau électrique
Bonjour, Comment activer le contacteur d un rideau électrique sans la clé
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Visseuse hilti sfd2a qui ne tourne plus
ma visseuse sans fil c'est arrêtée,j'ai changée la batterie et elle ne fonctionne plus alors que sa lumière s'allume et que mes batteries sont bonnes....
stf_jpd87
Réparation porte coulissante belle armoire
Bonjour, On vient avec ma femme de déménager une vieille mais trés belle armoire ou buffet. Bref .. j'essaye juste de changer les roulements qui pe...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2020 par
stf_jpd87
Maths
Bonjour, Combien font 7m3 d’eau en tonne
9 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
Daniel 26
Fixation solide sans percer entre deux mur très proches
Bonjour, Bonjour à tous, :) Dans le cadre d’un événement j’ai besoin d’un système solide fonctionnant comme une barre de traction à poser par pre...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_paroroma
Problème de fuite
Bonjour, je viens de changer mon mécanisme de chasse d'eau par un siamp modele optima49 mais il y a toujours un suintement après réglage que puis je...
12 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
stf_frmu
Melange huile minérale 2 t pour tronconneuse
Bonjour, Je viens vers vous concernant l'huile minarets 2 T pour une tronconneuse sthil j'aurai souhaité connaître les doses à suivre pour celle ci ...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
atlassaturn
Fisssure joint de carrelage
Bonjour, J’ai une fissure qui revient constamment Celle-ci traverse la pièce d’un bout à l’autre. Cette même pièce et au-dessus d’une cave ( est-c...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Couper le radiateur de ma chambre
Bonjour, J'ai une question qui me travaille depuis un moment, j'ai une chaudiere à condensation chez moi, je me pose la question ou va l'eau chaude ...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Comment percer une bougie ?
Bonsoir, C'est presque simple , je voudrai percer le corps d'une bougie d'allumage de manière expéditive . Je souhaite conserver uniquement la cér...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2020 par
Daniel 26
Quels types d'agrafes utilisez ous pour la jag 5 en 1 5 in 1 ?
Bonjour, quel type d'agrafe utilisé pour l'agrafeuse JAG 5 in 1 JAG 5 en 1 ? cdlt
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2020 par
stf_jpd87
Balance mecanique testut
Bonjour, achetée ds une brocante en tres bon etat je la retourne pr la regler et 2 petites pièces tombent , ne sais plus ou les remettre ; et la bal...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2020 par
stf_jpd87
Utilisation pistolet peinture
Bonjour, J'ai un pistolet à peinture Volumair 101. L'autre jour, j'ai voulu peindre un mur avec. Je n'ai pas réussi car la peinture ne sortait pas...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
t671
Tiroir bloqué a cause de la côte et de l'humidité
Bonjour, J'ai un tiroir en bas de la bibliothèque qui coince il ne s'ouvre plus du tout et j'ai tenté de glisser une lame de couteau huilée pour l'o...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2020 par
stf_jpd87
Comment enlever les odeurs de vernis ?
J'ai acheté un pot de 5 L. de " BONDEX"...qui s'est entièrement renversé dans le coffre de ma voiture ! J'ai nettoyé, essuyé, rincé, etc... mais, 8 jo...
22 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2020 par
Celia
Laser cross berner
Bonjour, Mon niveau laser berner ne fonctionne plus. J'ai mis des nouvelles piles neuves. Rien. Qui pourrait me dire comment démonter ce laser. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2020 par
ponpon
Fixation de rail de porte coulissante sur sol carrelage
Bonjour, j ai un probleme de fixation de rail de porte coulissante sur sol carrelage au sol lisse . les differents essais de fixation avec de la ...
5 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2020 par
popov2a
Démontage d’une crédence en stratifié
Bonjour, Comment décoller une crédence de cuisine collée sur du placo? Il s'agit d'une crédence style stratifiée collée sur du placo peint (grande pla...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2020 par
stf_frmu
Valise
Bonjour, Valise Samsonite à 3 chiffres Le code est bon Et la valise ne s’ouvre pas ?
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Beton resinence et taches de gras
Bonjour, j'ai passé du béton minéral sur mon plan de travail ; 2 couches en respectant le temps de séchage puis une couche de résine matte et deux...
5 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Vero57
Carreaux de ciment tachés
Bonjour, j'ai des taches de rouille qui imprègnent les carreaux de ciment. J'ai beau frotter, elles restent. y-a-t-il un produit miracle ?
Stephcalm
Notice de montage
Bonjour, Je vient d'acheter un canapé d'angle convertible de marque LAGO chez BUT, le problème c'est que je n'est pas de notice pour le monter. Esqu...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
stf_jpd87
Probléme pignon bosh psr 14,4
Bonjour, Suite a une odeur de cramé , j'ai ouvert ma visseuse mais le boitier blanc avec les pignons c'est ouvert involontairement et les pignons on...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
stf_jpd87
Compteur
Bonjour, Pouvez vous me dire combien d’ampères font 03 kVA ce qui est inscrit sur ma facture Merci d’avance
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
Marco
Nouvelle pac 600€ par mois !!!
Bonjour, Premiers mois d hiver avec la top nouvelle PAC et on est à 600€ par mois. Certes résidence secondaire mâle isolée et nous avons ajouté 50m2...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2020 par
atlassaturn
Recherche outils
Bonjour je voudrais savoir si certain(e)s d'entre vous auraient des sites de dons pour de l'outillages, perceuse visseuse, meuleuse, scie, tournevis, ...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2020 par
Daniel 26
Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus !
Mon poele à granulé et branché mais il marque "alarm temp fumée", normalement il marque ça lorsqu'il n'y a plus de granulés et là il y a des granulés ...
10 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2020 par
vpilou59
Ouvrir une valise delsey code perdu
Bonjour, Merci de m'aider a deverouiller ma valise delsey TSA 007 dont j ai oublie le code.
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2020 par
stf_frmu
Démontage mandrin perceuse makita 2051
Bonjour, le mandrin de ma perceuse Makita 2051 est à changer mais je ne sais pas le démonter ,Merci de me dire comment faire.
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
stf_frmu
Volet electrique franciaflex descend mais ne remonte plus
Bonjour, J ai un volet electrique a telecommande qui ne remonte plus. Il descend, mais ne remonte pas. En lisant la notice, j ai remis a zero l...
7 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
Bruno
Karcher k 5.800
Bonjour, J'ais un problème avec mon Karcher K5. 800 écologie. Celui-ci ne monte pas en pression et le moteur ne démarre pas. Qui a la solution. Bo...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2020 par
stf_jpd87
Meuble en chêne
Bonjour, Je suis en train de poncer mon meuble en chêne foncé afin de lui donner sa couleur originelle. Les charnières des portes et les poigné...
ccoco89
Rendre une motorisation electrique autonome
Bonjour, j'ai visité des site de péniche type frécynet (39m) en général elles sont propulsés par des moteur thermique diesel de 250ch vapeur J'avais...
7 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2020 par
contrariness
Comment enlever de l'autocollant adhésif sur parquet statifié ?
 Résolu/Fermé
Anti-glisse adhésifs pour tapis inenlevable ! merci d'avance
Pistou
Valise bloqué
Bonjour, Ma valise samsonite est bloqué je n’arrive pas à l’ouvrir , pouvez vous m’aider svp merci
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2020 par
stf_frmu
Quel % dans mélange pour tronçonneuse ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheté une tronçonneuse Mac Power X20 de Mc Culloch, une huile de MDD Casto 100% synthèse, mais je ne sais pas quel % je dois faire da...
Dernière réponse le 9 janv. 2020 par
Claude
Compresseur bicylindre 100l hyundai un cylindre n aspire plus d air.
Bonjour, J ai un problème avec mon compresseur, il met presque 10mn a se remplir, se remet en route très vite et a une utilisation très courte pour ...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2020 par
Choch
Valise samsonite aeris comfort bloquée
Bonjour, je viens de faire un voyage avec une valise samsonite aeris comfort. elle est restée à la douane 2 jours; impossible de l'ouvrir avec le bo...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2020 par
stf_jpd87
Notice de montage du lit mezzanine nina de conforama
Bonjour, Qui aurait la Notice de montage du Lit Mezzanine NINA de chez Conforama ? Je l'ai égarée lors d'un déménagement et aujourd'hui impossible ...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2020 par
Crinoline
Porte d'entrée trois point bloquée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée trois point qui reste fermée. La clé s'insère correctement tourne mais la porte reste fermée, par chance j'ai une a...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2020 par
onix
Volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet électrique Bubendorff qui ne fonctionne plus. Le volet est actuellement fermé, je ne peux plus l’ouvrir et je n’entend pas le...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2020 par
stf_frmu
Résultats 1701 - 1750 sur un total de 13 945
