Les discussions
Recoller des croisillons pvc sur du vitrage
Bonjour, les croisillons extérieurs en PVC de mes portes fenêtres se décollent ... après 15 ans de bons et loyaux services. Je n'arrive pas à les re...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2018 par
stf_jpd87
Serrure de boîte au lettre brabantia
Bonjour, voilà j ai un gros soucis j ai acheté une serrure de boîte au lettres brabantia ça a l air si facile en vidéo de la remplacer mais moi j ar...
16 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2018 par
PinaDALOIA
Comment protéger un carrelage de terrasse ?
 Résolu/Fermé
Ma terrasse n'est pas totalement abritée et le carrelage se tache vite avec les feuilles qui s'agglutinent, par exemple. Il est ensuite très difficile...
stf_jpd87
Remède de grand-mère pour eau de piscine verte
Bonjour L'eau de ma piscine est verte, Probablement par les orages. Ne me dites pas de changer l'eau,car dans ce cas je vire la piscine.   Merci ...
118 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2018 par
paquy
Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ?
 Résolu/Fermé
Voila j'ai un moteur asynchrone mono et j'aimerai le faire tourner dans un sens puis dans l'autre, est ce possible ?
nemo
Pose de carrelage mural sur placo salle de bain
 Résolu/Fermé
Bonjour, Peut-on coller du carrelage directement sur du placo?
Dav
Reprogrammer une télécommande centralis rts
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai actuellement une installation de volets roulants SOMFY télécommandés. Après avoir changé la pile d'une télécommande centralis rts...
stf_jpd87
Chape
Bonjour, Peut on appliquer de l'hydrofuge liquide sur une dalle de béton avant de faire la chape?
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
thierryl3
Comment enlever facilement des taches de sébum sur fauteuil en cuir ?
 Résolu/Fermé
Les têtes laissent des marques foncées de sébum sur les dossiers de fauteuils en cuir. Y a t il un produit courant pour supprimer ces taches ?
mooglie
Ampoules à economie d energie et telerupteur
 Résolu/Fermé
Existe t il des ampoules à économie d'énergie adaptées aux télérupteurs , ou encore, existe t il des télérupteurs qui fonctionnent avec ces nouvelles ...
Dernière réponse le 11 avr. 2018 par
Bruno
Casual 2
Bonjour, Pouvez vous m envoyer la notice du lit casual 2 ?
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2018 par
gt.55
Remorques et roue jockey
Bonjour je souhaite installer une roue jockey sur ma petite remorque. Je voudrais juste savoir si il n’y avait pas de soucis en persant le bras métall...
25 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2018 par
tonymontana42
Renover une piscine en beton
 Résolu/Fermé
La peinture (caoutchouc chloré) de ma piscine en béton a 11 ans et s'effrite maintenant. Je voulais la rénover pour un enduit dit Katimper. Un artisa...
stf_jpd87
Pose placo sur faience
Bonjour, Dans une petite chambre où il y avait douche et coin cuisine les murs ont été carrelés Je souhaite transformer cette petite pièce en cha...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2018 par
Daniel 26
Vibration des tuyaux à la sortie du chauffe eau
Bonjour, J'ai un souci de bruits équivalent à une corne de brume, lorsqu'on allume l'eau chaude et l'eau froide en même temps. Juste l'eau froide,...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
Rochellelynn
Notice de montage
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit lit flower réf 430646 pour couchage 90x200 de chez Atlas. Merci d'avance pour votre ...
9 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
stf_jpd87
Radiateur soufflant mural qui chauffe moins
Bonjour à tous voilà depuis quelques temps notre radiateur soufflant mural que nous avons dans la salle de bain chauffe moins qu’avant. Même si celui ...
13 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
tonymontana42
Sommier qui grince
Bonjour, c'est un sommier a lattes avec armature metal, qui repose sur 4 attaches en metal aussi fixées au bois du lit
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
franck223
Adhésif sur table laqué blanc
Bonjour, J'ai recu une table en laque blanc et il y avait un film de protection que j'ai retiré seulement il reste des residu de colle j'ai essayé ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2018 par
Icare95
Tourne disque valise philips
Bonjour à tous, j'ai acquis récemment un ancien tourne disque Philips. C'est une valise portable, qui ce déplie avec l'enceinte intégrer sur le côté. ...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2018 par
gt.55
Comment enlever la croute de suie sur de vieux chaudron en cuivre et refaire sor
on m'a fait don de vieux chaudrons de cuivre qui étaient dans une ferme au dessus d'une cheminée ouverte, évidemment ils sont touts noirs, comment ...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2018 par
infoastuce
Démontage serrure à condamnation wc
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une serrure à condamnation qui a été posée sur la porte de mes toilettes et je souhaite la démonter. J'ai dévissé les vis qui tienne...
Dernière réponse le 27 mars 2018 par
victor
Comment poser des dalles pvc autocollantes sur sol lino ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment poser des dalle PVC autocollante sur un lino existant ? Merci
Dernière réponse le 24 mars 2018 par
Lina
Dépannage perceuse black et decker hp148f3
Bonjour, le système d'inversion visse-dévisse de ma perceuse ne fonctionne plus:c'est une sorte d'ergot sur le manche .J'aimerais avoir un croquis éc...
6 réponses Dernière réponse le 22 mars 2018 par
stf_jpd87
Comment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée long
 Résolu/Fermé
comment redonner de la brillance et de l'éclat à une table en marbre restée longtemps dehors merci
Dernière réponse le 20 mars 2018 par
grinou
"fixation" du zinc après passage à l'acide ...
Bonjour, je viens de passer une plaque de zinc à l'acide chlorhydrique pour faire des essais : après un certain moment j atteins une couleur anthr...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2018 par
grenados
Comment installer persienne métallique sur fenêtre pvc ?
 Résolu/Fermé
je souhaite remplacer mes fenêtre en bois par des fenêtres en PVC et je veux garder mes persiennes métalliques. est-il possible de les fixer dessus (p...
Dernière réponse le 16 mars 2018 par
gt.55
Monter cloison dans sdb
Bonjour, Je voudrais monter une cloison de douche avec des carreaux de plâtre, mais ma salle de bain est entièrement carrelé et je ne peut pas faire...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
KIDUGUEN
Réamorcer la pompe
Bonjour, Le suppresseur Energer 1100 w n'a pas fonctionné depuis l'été dernier. La pompe est complètement désamorcée. Le courant passe bien mais l...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff mono id
Bonjour, depuis plusieurs mois, j'ai un volet roulant qui fonctionne très mal. Je dois appuyer une bonne vingtaine de fois sur la télécommande pour...
7 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
BernardF
Comment percer grande plaque de faillance
Bonjour, pour ma salle de bain j ai besoin de percer des trous dans des plaques de faillance de 2m50 de haut sur 1m50 de large , j ai déjà cassé deux ...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
Malin.21
Arrache roulement facom
Bonjour, Je souhaiterais acheter un arrache roulement Facom, référence U.28. Je ne trouve pas la longueur de l'outil Quelqu'un aurait il l'info ? ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
Daniel 26
Comment faire un enduit ciment sur un mur en parpaings (moellons) bruts?
15 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
Ma100
Comment carreler une douche italienne qui a deja un sol en galets
 Résolu/Fermé
Bonjour, voila nous avons une douche italienne avec des galets , et cela ne nous conviens plus nous aurions voulut poser du carrelage special douc...
Dernière réponse le 10 mars 2018 par
Stef
Comment nettoyer une tapisserie ancienne ?
Tapisserie très poussiéreuse
9 réponses Dernière réponse le 9 mars 2018 par
Mami
Comment réparer une ponceuse black & decker ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, J'ai une ponceuse Black et Decker (KA 197 E). Celle-ci ne démarre plus depuis ce matin. Ces derniers temps, il fallait que j'appuie plusie...
stf_jpd87
Problème portail coulissant extel cara
Bonjour, Après avoir vérifié la tension aux bornes de la carte ATC3 , nettoyé les contacteurs de fin de course et vérifié leur bon fonctionnement, vér...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2018 par
stf_jpd87
Condensateur volet budendorf : pbdémontage moteur
Bonjour à tous, je n'arrive pas à finir le démontage de la partie moteur, merci de votre aide svp !!! :-) J'ai fini de déclipser la partie plastique...
18 réponses Dernière réponse le 4 mars 2018 par
stf_jpd87
Le neutre à droite ou à gauche en électricité ?
 Résolu/Fermé
Le fil électrique est bleu, comment être sur que c'est le neutre. Pourquoi doit on reconnaître le neutre? Qu'est ce qu'un neutre relié à la terre? ...
Dernière réponse le 2 mars 2018 par
Godet
Comment remplacer une vis de purge sur un radiateur ?
 Fermé
Bonjour, Mon système de chauffage connaissant de multiple dysfonctionnement (chauffage collectif au gaz en copropriété), un plombier est venu vérifie...
inconnu
Scie sauteuse pst 50 pe 380 w
Bonjour, j'ai perdu la vis de serrage de la lame ( comment faire ??? )
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2018 par
stf_jpd87
Accessoire chignol hilti tkt 1800
Bonjour, SVP j'ai égaré la grande rondelle plastique au bout du chignol HILTI TKT 1800. merci bien de m'aider.
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
labricole47
Fendeur de buches
Bonjour, j ai achete une fendeuse de buches arrivee a la maison elle ne veut pas demarer commentsavoir si c est le boitier ou le moteur qui est hs m...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2018 par
gt.55
Comment recoller du carrelage sol qui se décolle ?
 Résolu/Fermé
j'ai du carrelage de dimension 33 x 33 cm dans mon salon qui se décolle et je n'ai pas de réserve de carreaux. Comment le décoller sans le casser et l...
Dernière réponse le 19 févr. 2018 par
Bix
Modification d'un moteur électrique en générateur
Bonjour a vous tous! condensateur974,je souhaiterais bénéficié ton aide ,puisque tu la propose a ceux qui en aurait besoin. En te remerciant par av...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2018 par
pourquoi-pas
Chargeur wagner 14.4 v visseuse-dév. a fondu, que faire ?
Bonjour, Base chargeur Wagner 14.4 v visseuse-dévisseuse a fondu (vice de conception), je cherche chargeur de remplacement ou marque de chargeur ...
9 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2018 par
stf_jpd87
Quel cliquet 1/4 choisir?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite acquérir une clé à cliquet 1/4. Ayant déjà les douilles, deux rallonges, un cardan je ne souhaite pas m'orienter vers un coffre...
Dernière réponse le 12 févr. 2018 par
stf_jpd87
[wc] comment réparer fuite du réservoir vers la cuvette ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je vous explique le problème : nous avons une superbe fuite d'eau dans les wc, bon, là, rien que de très banal, mais après beauco...
Dernière réponse le 11 févr. 2018 par
karl
Freinage d'une vis soumise à la chaleur
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai un petit problème avec la porte d'un poêle à bois (supra , type Brasilia donc assez ancien 17 ans) . La porte se ferme avec une poignée...
Dernière réponse le 10 févr. 2018 par
Jean-Noel
Sens de monatge d'une paroi de douche en verre dépoli.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voulais connaître le sens de montage d'une paroi de douche en verre dépoli ? Le plus logique serait le coté "lisse" à l'intérieur d...
Dernière réponse le 8 févr. 2018 par
Icare95
Résultats 2301 - 2350 sur un total de 13 945
