Les discussions
Soudure
RésoluBonjour* Comment souder entre eux des cintres de teinturiers en fil de fer ? Merci de vos réponses
Quel outil utiliser pour enlever du ciment colle?
Résolu/FerméBonjour, Après avoir décollé le carrelage de ma cuisine il reste une épaisse couche de ciment colle sur la dalle béton.Quel outil me conseillez vous...
Peut-on arrêter une petite fuite à un raccord en cuivre sans souder ?
Résolu/FerméLa fuite se trouve à une soudure.
Comment fabriquer ue moustiquaire
Résoluj'y arrive pas, la fenêtre est pas droite et je veux supprimer les moustiques..
Entretenir les lames en pin du nord en terrasse extérieure ?
Ma terrasse est en pin du nord, installée en 2005, exposée aux intempéries. Le bois noircit, surtout là où il y a des frondaisons au-dessus ; comment ...
Convertir m3 en tonne
Bonjour, j'aimerais savoir un m3 est égale à combien de tonne. merci
Ressort de compression
Bonjour, Je suis à la recherche de 2 ressorts de compression d'une longueur de 275 à 300mm et d'un diamètre intérieur de 19 à 22mm, épaisseur 1,8 à...
Tourne disque philips 504
Bonjour, un tourne disque philips 504, d'une dame dont je m'occupe, tourne au ralenti, elle ne l'a pas utilisé depuis 10 ans...donc ses vynils ne pa...
Hybridation
Bonjoura tous , J'ai pour but de rentre une voiture radiocommandé thermique en voiture hybride mais en contrainte il faut que mon moteur electrique...
Poignée fenêtre oscillante bloquée
Bonjour, J’ai la poignée de ma fenêtre oscillant-battante qui est bloquée en position 12h
Qui a déjà fait des travaux pour isoler ses plafonds du bruit occasionné par les
Résolu/FerméPlafonds actuels avec rosaces et corniches. Appartement de type haussmanien, d'où le dilemme. Cependant l'isolation s'impose car le bruit est vraiment...
Changer le sens d'ouverture d'une porte de poussante à tirante.
Bonjour, comment changer le sens d'ouverture d'une porte de poussante à tirante. sans enlever le cadre de la porte du mur car ce dernier est entourer ...
Automatisme nice spido sp 6000 manque de puissance
Bonjour, Mon automatisme de porte de garage NICE SPIDO SP6000 manque totalement de puissance et n'agit plus à la fermeture comme à l'ouverture. J'ai...
Comment ouvrir un vieux buffet en chêne fermé à clef ?
FerméJ'ai hérité d'un vieux buffet du XVIIe siècle. Il est divisé en 3 parties qui ne communiquent pas entre elles, car elles sont cloisonnées à l'intérieu...
Aspirateur qui ne s'accelére pas
Bonsoir, j'ai une aspirateur Phillips modéle "fc8451" son moteur tourne mais en augmentant la vitesse elle ne s'accélère pas, j'ai un peut les notion...
Bonjour!j'ai un problème de fuite de radiateur à bain d'huile. que faut il mettr
Bonjour!j'ai un problème de fuite de radiateur à bain d'huile. Que faut il mettre comme huile quand je l'aurai réparé??
Demande de documents
Bonjour, je sui intéresser par vos plant je cherche a fair une éolienne ou autre système avec un cour d'eau pour recharger une baterie car je vie en ...
Mécanisme chasse d"eau à cable
Bonjour, j'ai acheté une chasse d'eau à cable avec double bouton poussoir. Tout paraît en ordre mais l'eau ne s'évacue pas lorsque j'appuie sur le ...
Pièce tronçonneuse mac allister 2000
RésoluBonjour, suis allée hier service après vente Castorama Chalon sur Saône. Une dame prends mon SAV: je lui explique la pièce à me commander, celle qui e...
Pressoir en chêne
Bonjour, je me suis fait un pressoir en chêne pour presser des pommes, mais le jus de pommes sort noir. Est-il possible d'enlever le tanin pour éviter...
Plateau ponceuse
RésoluBonjour, Comment changer le plateau d'une ponceuse vibrante makita bo 4561 Merci J.P.
Comment retirer de la bougie fondue sur une nappe ?
Fermécomment retirer de la bougie fondue sur une nappe ?
Cuivre ou per pour refaire la tuyauterie de la maison ?
Résoluje dois refaire l'installation "alimentation eau chaude et eau froide de la maison car j'ai des fuites partout.
Comment faire une alarme suite à cambriolage de garage ?
FerméBonsoir, voila a ma grande surprise en allant a mon garage ce soir je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose:on m'avais tiré hier soi...
Progammation volant roulant vieux de 10 ans
Bonjour, J'ai un volet roulant de marque france fermeture avec un interupteur 3 positions qui ne ferme que sur 20 cm je voudrais le refaire fonctio...
Sanibroyeur ?
Quel type de broyage choisir pour un sanibroyeur, et quelle en est la différence : à couteaux, turbine, rape ou encore pompe centrifuge délacératric...
Convertir des mètres cube de béton en tonnes
Résolu/FerméBonjour, J'ai 8 mètres cube de béton et je voulais savoir combien de tonnes cela donne. Merci à l'avance.
Notice montage lit surélevé montana
Bonjour Je suis à la recherche de la notice de montage du lit surélevé Montana vendu par Conforama. C'est celui avec l'escalier en bout et les 2 tab...
Réglage tiroir casserolier cusine cargo
RésoluBonjour, Quelq'un pourrait il m'expliquer comment regler les tiroirs d'un casserolier d'une cuisine cargo de brico depot merci
Porte de garage maguisa
Bonjour, Je suis ennuyé ma porte ne veut pas se refermée j'arrive à l'ouvrir avec la télécommande mais pas la fermeture meme en commande automatique
Étagère
Bonjour, Mon étagère est tombée!! Il n'ya que 4 visses sur les parois du cote aux extremités de chaques angles .. je ne comprends pas
Pendule à probleme
J ai une pendule avec balancier qui fonctionne très bien après remontage mais sans le balancier car des que je le remet la pendule s arrêté À L AIDE
Carillon wesminster
Mon carillon fonctionne très bien , mais comment accėlérer les sonneries qui prennent un temps fou?
Bonjour, je voudrais que l'on me dise si on peut peindre sur du liège dans une c
Résolu/FerméOu s'il faut que je décolle les plaques, merci
Combien de temps dois-je laisser allumer ma vmc ?
Résolu/Fermésalut j'ai une vmc dans la salle de bain, cuisine et toilette je peux la couper le soir et la remettre le matin ? je peux la couper lorsque je ...
Programmateur intertek
Bonjour, Je recherche la notice d'un programmateur sur prise Intertek 13117(TS-EF20) merci
Tronçonneuse husqvarna
Bonjour, cela fait un moment que je n'ais pas fait tournée ma tronçonneuse huskvarna 345 quand je tire sur le lanceur cela bloc par accoue , et qu...
Comment insonoriser ma chambre et une pièce ?
Résolu/FerméLa paroi étant épaisse comme une feuille à papier, j'entends leurs portes de placard, ainsi qu'eux ! Comment isoler phoniquement ?
Impossibilité de remettre en marche un poele a pellets flamme 6
Bonjour, peut-on tester la carte mère d un poele a pellets suite a un eventuel orage (court circuit franc)
Comment découper du polystyrène clair (plexiglas) à la scie sauteuse?
Résolu/FerméMerci pour vos précieux conseils
Lit mezzanine 1 place himala
Bonjour, Je cherche la notice de montage d'un lit alinéa modèle himala 1 place (lit mezzanine) J'ai envoyé un message à alinéa qui me demande ...
Comment remplacer le moteur épuisé de mon volet roulant ?
Bonjour, Je souhaite remplacer le moteur de mon volet roulant de baie vitrée : il peine terriblement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Je croi...
Volet roulant bubendorf bloqué en mode ouvert
Bonjour, J'ai mon volet électrique bloqué à l'ouverture impossible de le débloquer il parait comme sous tension et ne bouge dans aucun sens Avez ...
Volet roulant se bloque en montée par temps très chaud
FerméBonjour, pendant la canicule j'ai constaté que mon volet bubendorf se bloquait régulièrement en montée seulement il monte de trois crans puis s'arr...
Changement de la butee d arret sur volet bubendorf
Bonjour, je n arrive pas a declipse le montant du tablier pour mette la nouvelle butee d arret merci d avance ??....
Pose de lames pvc sur lino
RésoluBonjour, est-il possible de poser des lames en PVC sur un sol en lino qui est plan et parfaitement collé ? ( je me doute qu'il est préférable de reti...
Poêle à granules
Bonjour, Nous avons fait l'achat d'un poêle à granulé Hydro de marque EXTRAFLAMME. Notre poêle s'allume correctement charge les pellets et au moment...
Comment couper du plexiglas ?
Ferméavec quoi coupe t on du plexi glace parce que au cutter c est dangereux je trouve. merci
Reglage porte fenêtres tryba
Bonjour, j'ai des porte fenêtres TRYBA depuis 3 ans je n'arrive plus à fermer complètement la poignée qui reste en position 17h25 quand elle est fer...
Ma perçeuse bosch psb 7000 re ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Ma perçeuse ne fonctionne plus. Apparemment, les charbons sont encore bons. Que puis-je faire?
