Les discussions
Écrou roue longboard qui tourne dans le vide
Bonjour, j'ai un longboard et j'ai voulu démonter les roues pour pouvoir nettoyer mes roulements sauf que sur une roue impossible d'enlever l'écrou qu...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
Daniel 26
Bouteille butane butagaz trop pleine ?
Bonjour, après changement de bouteille les bruleurs de la gazinière ont une petite flamme qui sautille et fini par s'éteindre. Re changement de boute...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
Daniel 26
Paroie de douche traiter anticalcaire
Bonjour, je crois que jai trop nettoyé ma paroie de douche traité anti calcaire je lai nettoyé avec de lanticalcaire comment puis la ravoir merci pour...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
stf_jpd87
Marteau d'origine inconnue
Bonjour, Quelqu'un sait-il ce qu'est ce type de marteau (maillet) en bois sur lequel il y avait, semble-t-il des capuchons de cuir? Merci d'avance d...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
guiguipop94_8125
Tiroir de ma table de nuit bloqué
Bonjour ; j'ai un probléme , j'ai une table de nuit avec des tiroir et il y a l'un de ces tiroir qui est bloqué je n'arrive pas a l'ouvrir je ne sais ...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
Nanou
Isolation
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement (construction 1964 donc en béton) au dernier étage. Depuis que j'ai des nouveaux voisins en-dessous (...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
stf_jpd87
Boîtier de commande
Bonjour, La température s’affiche en degré farenheit et non pas Celsius 58 en ce moment Merci
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
stf_jpd87
Comment reboucher un trou dans un ballatum
Bonjour, je voudrais comment on pourrait réparer un trou dans un ballatum
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_frmu
Pont elevateur hydraulique 4 colonnes
Bonjour, J'écris un projet de fin d'études portant sur l'amélioration d'un pont élévateur hydraulique assez classique se trouvant dans nos ateliers ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_jpd87
Panne perceuse
Bonjour, La perceuse tourne mal, manque de puissance ! https://photos.google.com/share/AF1QipNfcUrz5yO-Yec4BmHa9OcP2mMgwRyLGkpZSk8s_93z0h1PepJa...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
stf_jpd87
Mon volet roulant mecanique ne descend pas sans mon aide, que faire ?
hier après midi, mon ami et moi avons mis près de 7heures pour monter un volet roulant mécanique de chez casto, je suis un peu déçue parce que le résu...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
dd56
Moteur ne démarre pas tondeuse ohv(c'est ce qui gravé sur cache
bonjour les internautes je n'arrive pas à démarrer moteur tondeuse OHV ( c'est ce qui est gravé sur cache culbuteur )j'ai des autres références:SN:1P...
14 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2021 par
Mat
Meuble en chêne
Bonjour, J ai un très beau meuble en chêne bien entretenu à la cire pt Bmol en nettoyant la femme d ouvrage à abimé le bas du meuble en passant à ch...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
TheresaGr3
Pose de dalles adhésives
Bonjour, Je suis locataire. Les hlm refont la surface cuisine(lino) mais pas le cellier. J'ai du lino. Je voudrais poser des dalles adhésives sur mo...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
stf_frmu
Segment
Bonjour a tous, je cherche des segments pour un compresseur fenixair F851TR de 1983 bien fatigué, existe t-il un revendeur pièces détachées pour ce ...
lolo
Adaptateur gaz
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe un "détendeur adaptateur" pour brancher une bouteille de gaz à un brûleur de 30mbar. Merci pour vos répons...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
Icare95
Poser un très grand miroir de 2m × 0.90 sur un mur en ba13
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment fixer un miroir de 2 m x 0.90, épaisseur 1.5 cm (qui est lui même colle sur une planche) sur un mur en placo/...
5 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
Daniel 26
Manche sortie du bras echenilloir
Bonjour, je cherche comment remettre le manche et le bras télescopique sur mon échenilloir, celui-ci est sorti, merci
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité
Bonjour, Bonsoir à tous Suite à une fuite, mon conjoint à changé le groupe de sécurité de notre chauffe eau. Le problème c'est que maintenant pl...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
stf_jpd87
Comment rendre étanche un carrelage posé en terrasse sur un garage?
Ce carrelage a été posé en 2001. Il semble que les joints se faiencent légèrement, d'où infiltration d'eau dans le garage en dessous. J'ai essayé un ...
12 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
cade82
Notice de montage combiné lit marque gautier modèle duplex
Bonjour, Je recherche la notice de montage du combiné lit bureau Duplex de chez Gautier. Merci, Jean
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
stf_jpd87
Compresseur abac vertical vd 32
Bonjour, j'ai acheté un compresseur vertical ABAC VD 32 et je voudrais savoir comment faire une vidange s'il vous plait?
19 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
Robert83
Fendeuse de buche amr hve9mono 230v
Bonjour, La trancheuse de ma fendeuse ne veut -- ni monter ni descendre , le moteur chauffe il y a de l'huile que se passe -t-il?, merci d...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
betty
Porte sectionnelle de garage novoferm type lpu 42
Bonjour, Installée depuis à peine 1 an et demi. Charnières haute du portillon ont cassé net. la société XXXXXXXXXX m'a proposé un devis de 200 euros...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
stf_jpd87
Table de salon.
Bonjour, j'ai une table de salon qui monte avec une manivelle ,or elle ne monte que d'un cote l'autre cote de bouge pas
28 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
stf_paroroma
Makita p14
Bonjour, je voudrais savoir si mon chargeur de batterie marche :car quand je place la batterie dans le chargeur le voyant rouge devient vert mais aprè...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
gege
Hilti te 30-atc
Bonjour, comment fonctionne le système Active Torque Control (ATC) limiteur de couple mécanique, le Perforateur-burineur TE46-ATC qui offre une p...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
Daniel 26
Comment décaper un escalier en pierre de taille peint avec plusieurs couches de
Nous avons essayé un décapant V33 , mais je pense qu'il faut le passer plusieurs fois ? merci pour votre aide .
14 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2021 par
phil_tours
Servante outils
Bonjour à tous, Depuis longtemps , je recherche une servante pour ranger mes outils qui traînent partout dans mon garage. Je passe plus de temps à l...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
piquesous
Nettoyeur haute pression suroil modèle 3703v
Bonjour, Pas de pression
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Pc (côte d'ivoire)
Bonjour, je voudrais determiner la quantité de: AGGLOS, SABLE, GRAVIER, CIMENT et FER données: hteur mur=1m ; ep béton= 15cm ; esp fer= 25cm ; dosa...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_jpd87
Vmc intel
Bonjour, Bonjour, Petite question je voudrais savoir comment faut-il mettre les deux vitesses de ma VMC la petite vitesse ;été ou hiver la g...
Selecteur spit 335
Bonjour, je viens de faire une révision complète sur mon perfo spit 335 et je n'arrive plus replacer la fourchette a l'intérieur pour la commande séle...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
bino
Volet roulant eveno
Bonjour, J' ai l'intention de changer le moteur d' un volet roulant eveno mais après avoir démonte le caisson et désolidariser le rideau je n'arrive...
9 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
79alex
Toilette bouchée
Bonjour, depuis hier, mes toilettes font du bruit la chasse d'eau remonte mais légèrement je crois que ma jeune fille c'est coupé les cheuveux et les...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
stf_frmu
Panne tireuse a biere beertender
Bonjour, meme branchee le temoin ne s allume pas rien ne fonctionne elle n a subi aucun choc rien nous l avons depuis 3 ans merci de me donner 1 inf...
stf_jpd87
Remise en route carillon vedette westminster
Bonjour, Je viens de récupérer un carillon Vedette en excellent état. Mais je ne sais pas depuis quand il est arrêté. Je l’ai mis au mur. J’...
Eric74200
Problème de condensation dans une gaine électrique
j'ai un problème de condensation dans la gaine électrique aboutissant à l'intérupteur d'une chambre situé au 1er étage de ma villa. Les gouttes d'eau ...
7 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
jacky
Fuite huile sous la tronçonneuse électrique sterling
Bonjour, j ai de l huile de chaîne qui suinte sous la tronçonneuse
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2021 par
Simon286
Comment nettoyer et faire reluire une perle de culture sertie sur une bague en o
Comment nettoyer et faire reluire une perle de culture sertie sur une bague en or ?
35 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2021 par
Louisiane
Coupe branches fiskass
Bonjour, lje ne sais pas comment changer le cable noir qui commande le ciseau du coupe branches télescopique FISKASS?
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2021 par
KIDUGUEN
Notice
Bonjour, je recherche actuellement la notice de montage de mon lit bébé il et identique à la photo que vœu avez montrer j aimerai savoir où trouver la...
stf_frmu
Débloquer table avec rallonge
Bonjour, J’ai une table avec rallonge papillon. La table ne s’écarte plus: les picots en acier sont coincés dans les trous en. bois prévus pour le...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
stf_jpd87
Thermostat pour grand sol chauffant électrique
Bonjour, Je dispose d un sol chauffant électrique dont je suis pleinement satisfait ! Mais j ai une grande pièce type loft avec plusieurs zones ( ...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2021 par
Daniel 26
Démonter un rabot bosh pho 16
Bonjour à tous hier alors que le rabotais une planche, mon rabot à émis un gros "clac" et visiblement il s'agit d'un des roulements à billes de la pa...
10 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
Fr971
Recherche notice de montage pour lit évolutif
Bonjour, Je recherche la notice du lit évolutif Génétation de chez Conforama. Si quelqu'un peu m'aider...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
Flora
Comment enlever du crépis sur du placo ?
Bonjour à tous. J'aimerai savoir comment enlever du crépis qui à été mis sur du placo ? J'avais pensé : - au poncage, mais j'ai peur de la poussièr...
Gisou
Mon volet roulant éléctrique ne remonte pas complètement
Bonjour, mon volet roulant électrique ne s'ouvre plus complètement. J'ouvre mon volet et il s'est arrêté tout seul à 50 cm du haut, je referme et ou...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
kraemer
Sèche- linge payant ....
Bonjour, Jai perdu la clé de mon sèche linge payant, Comment faire pour ouvrir et retirer le tirroir a monnait sans brisél la serrure ???
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
stf_frmu
Problème dressing darwin form
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheté un dressing darwin form et c'est vraiment une grosse galère pour monter les portes coulissantes.J'ai mis 1 journée et demie po...
Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
Maga45
Résultats 1151 - 1200 sur un total de 13 945
