Les discussions
Comment incliner mon autoporte pour nettoyer les lames ?
j aimerais savoir si quelqu un a une astuce a me donner pour incliner mon autoporte pour pouvoir le nettoyer, bien sur il y a les systemes qui sont ve...
Peut-on poser du carrelage mural sur un existant ?
Résolu/Ferméil est en bon état, bien adhérent, mais moche.
J'aimerais convertir 1 mètre cube en kilo (m3 en kg)
RésoluBonjour, SVP je voudrais remplir un volume de 20metre cube par des dattes et j ai besoin de savoir combien j'aurais de kilos de dattes , aidez moi SVP...
Comment poser un tourne broche sur un barbecue ?
RésoluLa pose et comment faire pour le moteur électrique.
Pb perforateur bosch gbh 4-32 dfr
RésoluBonjour à tous, J’ai mon perforateur Bosch GBH 4-32 DFR plus de burinage et ni perçage J’ai démonté ensemble j'ai contrôlé il y avait bien encore d...
Problème avec ma pompe de puits
Bonjour, J ai un puit avec une pompe qui est dans mon garage le puit est à environ 3 mètre de ma pompe et l eau à 5 mètre de profondeur... Tout...
Bruits inexpliqués
Bonjour, Depuis plusieurs mois il y a des bruits dans les tuyaux à chaque fois que l on se sert de l eau au robinet à la douche ou la chasse d eau. ...
Comment attendrir du cuir ?
il sagit de rendre mon cuir beaucoup plus souple
Entretien horloge
Bonjour, J 'ai acheté une vieille horloge chez un brocanteur. Elle n' apas beaucoup de valeur mais elle est jolie. Elle marche mais elle avance de d...
Découpe de plexiglas
Résolu/FerméBonjour, J'ai essayé de découper du plexiglas avec une scie sauteuse ce qui l'a fait fondre! Comment faire car l'épaisseur est de 5mm Merci
Grand noms de l'outillage
RésoluBonjour, mis à part Facom, Bosch (gamme bleue), Peugeot, Black&Decker, Makita, connaissez-vous d'autres grands noms de l'outillage haut de gamme ? ...
Tache de brûlé sur un évier jaune en silicone
Bonjour, J’ai mis ma cocotte encore chaude sur l’evier Jaune en matière silicone, une grosse tache est apparue , comment l’enlever svp. Merci pour ...
Changement de bouteille de gaz
Bonjour, J ai une grosse bouteille de gaz qui fait plus de25 kg et je voudrais en mettre une plus légère mais pour le détenteur qui est branché sur ...
Porte de garage sectionnable, ferme et se relève de quelques centimètres
RésoluBonjour, Ma porte de garage ferme et se relève de quelques centimètres, motorisation Fame avec chaîne, comment régler l'arrêt ? Merci, beaucoup, po...
Fuite sur pompe surpresseur sterwins sp900s
Bonjour, je viens de remettre en service ma pompe après l'avoir mise hors gel pour l'hiver. Lors du redémarrage tout se passe bien jusqu'au moment o...
Panne ponceuse orbitale
RésoluBonjour, je possède ,depuis plusieurs années, une "chinoiserie" = ponceuse orbitale Idéal Power 450w achetée chez Brico Dépot. Si celle ci se m...
Insert palazetti granulé
Bonjour, Mon palazetti se met en mode nettoyage. Alors que je lai nettoyé. Il ne démarre plus. Pour info. Il a que 3 semaines. Il fait 12 degré...
Pompe hymergique en panne
RésoluBonjour, Ma pompe hymergique n'aspire plus que moins de 50 % de son débit habituelle, je sais pas si sa viens du toyeau ou bien d'autres chose. S'...
Comment enlevé des taches d'humidité (noir) sur du papier peint ?
FerméTaches noires sur du papier jaune.
Carrelage qui se decolle
Bonjour, j ai un gros problème dans ma maison suite a un choc thermique mon carrelage s est soulevé es que c est possible de retirer les carreaux dé...
Tracteur tondeuse b .s
Bonjour, Je viens de changer un moteur de tracteur tondeuse j'arrive pas a creer l'explosion (demare) batterie charger ok carbu nettoyer ok control...
Visser sans perceuse ?
RésoluBonjour. Je m'y connais très peu en bricolage. Pensez-vous qu'il est possible de viser les parties que l'on peut voir sur cette vidéo ci-dessous, no...
Oups
Bonjour, je n'arrive pas à debloquer ma valise bag for you comment faire svp ?
Scies japonaises : votre avis ?
Bonjour, Je voulais savoir si les scies japonaises sont vraiment si efficace que ça, est-ce que certains d'entre vous ont un avis ? C'est pour fa...
Faire son code valise
FerméBonjour, Je viens d'acheter une valise zifel, comment dois-je procéder pour faire mon code ?
Pieces pour carrelette tomecanic 4-proma
Bonjour, Je cherche un disque pour ma carrelette de 180%avec un axe de 22,2 mmm
Comment utiliser un niveau laser pour faire un ragréage ?
Résolu/FerméBonjour, après avoir cherché, je me décide à poser ma question : Au rez-de-chaussée de ma maison, j'ai fait un ragréage puis carrelé à peu près un ...
Demonter mon mandrin
Bonjour, je n arrive plus a démonter le mandrin de ma perceuse filaire black et decker un petit conseil serait le bien venu merci cdlt
Avec quel genre d'enduit puis-je refaire mon mur de salle de bain et cuisine mer
Résolu/Ferméj'ai mon mur de salle de bain qui est en triste etat et je voudrais . le refaire (lisser et boucher les trous), la cuisine idem mais c'est pres de mo...
Porte dd garage maguisa
RésoluBonjour, J ai installé 2 portes de garage maguisa sans problème sauf que quand ma porte est fermé la courroie dentee est détendu Que faire pour ré...
Notice lit flower atlas
Résolu/FerméBonjour à tous je recherche la notice de montage pour le lit Flower 430646, acheté chez Atlas. D'avance merci mon lit est en kit et sans notice ach...
Karcher en panne
FerméBonjour, Mon karcher ne se met plus sous pression. Il fonctionnait parfaitement et lorsqu je l'ai remis en marche, il ne marchait plus ... l'eau res...
Ressort pour scie a chantourner a pédale
Bonjour, J'ai commencé un projet de scie à chantourner fonctionnant sans électricité. Je bloque actuellement sur le ressort sous la lame. Je ne vois...
Problème compresseur mercure 50l
Bonjour Mon compresseur tourne en boucle et ne monte pas à plus de 2 bars. Quelqu un peut il m aider ?
Deverouiller une valise a code
Bonjour, une valise sta007 bloquer merci urgent
Radiateurs froid: purge ou butée de robinet thermostatique ?
Sur 7 radiateurs, 2 ne chauffent pas. Comment savoir si ça vient d'une purge à faire, d'un butée de robinet thermostatique qui déconne ou autre choses...
Comment fixer des meubles sur cloisons en placo ?
Résolu/Ferméqqun peut il m'aider ? je viens d'acheter une cuisine en kit (hygéna). nous rénovons une maison avec pose de placo pour avoir des murs droits. on m'...
Liner et sulfate de cuivre
Résolu/FerméL'usage du sulfate de cuivre est-il compatible avec un liner ? je m'en suis procuré mais on m'a déconseillé fortement de l'utiliser en raison du revêt...
Comment nettoyer et enlever de la rouille sur des boules de petanque ?
Résolu/FerméBonjour, Partant en conges, je viens de retrouver dans mon garage mes boules de petanque pleine de rouille ! comment puis-je faire pour enlever la ro...
Comment faire blanchir un vieux plancher
Comment faire blanchir un vieux plancher que je suis en train de le poncer. Il est très encrassé, c'est la GALERE!!! J'ai entendu parlé de l'ammonia...
Parquet naturel
Bonjour, Comment puis-je nettoyer des tâches qui ont été formé par un fauteuil des chaises je sais pas exactement des traces noires sur le parquet n...
Notice montage lit home linea
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage dunlit mezzanine modèle home de chez alinea... Merci par avance
Mon karcher fuit
Bonjour, j'ai une fuite sur mon karcher 650 MS, d'après vous que faire ? Merci de votre réponse
Perceuse à colonne
RésoluBonjour, je voudrais m'acheté une perceuse à colonne , mon budget ds les 200 euros . Pour surtout des petits travaux , Mais de temps en temps des tra...
Tronconneuse mac allister mscp 25
Bonjour, Ma troconneuse ne démarrant plus, j'ai entrepris de nettoyer le carburateur et particulièrement le pointeau qui à tendance à se coincer ...
Cherche outil
Bonjour j'ai une question dans cette video https://youtu.be/xbu5zI0O02o a 0:18 et a 1:19 quelles sont les outils qu'il utilise
Comment couper du verre securit ?
bonjour j'aimerais savoir si je peux couper du verre securit ??et par quel moyen? merci de vos réponses nouch
Tige guide porte pliante
Résolu/Fermébonjour à tous, sur les portes métalliques de mon placard il y a 4 tiges en métal (alu ?) pour maintenir la porte dans le rail. Mais j'ai cassé 2 ...
Problème sur porte de garage motorisée marque maguisa modèle tur
Bonjour, je viens d'acheter une porte de garage motorisée de chez maguisa modèle turia tous les rails sont de niveau la porte fonctionne très bien e...
