Les discussions
Pistolet à peinture
Bonjour, Est ce que le compresseur portatif du véhicule pourrait éventuellement me servir pour peindre avec un pistolet. Merci.
Karcher k 5.600 en panne
Bonsoir. Je suis en panne avec mon Karcher K 5.600. Le bouton Marche/arrêt ne permet plus d'arrêter le fonctionnement de l'appareil qui tourne en per...
Connaissez-vous cet outil?
Bonjour, Connaissez-vous cet outil et sa fonction? SVP ChD
Pose de parquet sur carrelage sur seulement une partie de la surface
Bonjour, Je souhaiterai poser du parquet sur du carrelage, en soi pas de problème, mais dans mon cas la difficulté est que je ne refais pas la sur...
Tâche d'humilité au plafond, salle de bain
Bonjour, je viens vers vous car j'ai des tâches qui apparaissent sur le plafond de ma salle de bain, mes je ne saurai dire si ce sont des infiltration...
A la recherche de pièces ou d une personne faire un devis. tourne disque pillips
Bonjour, J ai le même style de valisette , mais elle grillée a mon grand regret . Quelqu'uns pourraient m aider pour des pièces d origine ou une per...
Poêle à pellets
Bonjour, Depuis plusieurs années l'hiver quand j'allume mon poêle à pellets il s'arrête tous les jours marqué Hi il a toujours été entretenu.. et tou...
Photocellule came et moteur extel
Bonjour, Je souhaite poser des photos cellules de marque camé avec un moteur pour portail coulissant de marque extel. Pensez-vous que je puisse fa...
Comment enlever de le moquette collée sur du béton ?
Résolu/Fermécomment enlever de le moquette collée depuis 27 ans sur du beton sans faire trop de poussières. Nous voulons mettre du carrelage à la place.
Karcher k3 hs!!
Bonjour, mon karcher a soudainement arrété sa pression d'eau! il fait le bruit d'un gros aspirateur sans pression. est ce le condensateur ? je ne voud...
Quelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et de
Résolu/FerméQuelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et des bavures de joint ?
Re-montage interrupteur scie makita 5903 r ?
RésoluBonjour, j'ai égaré mon schema pour remonter l'interrupteur de ma scie Makita 5903 R. Pouvez vous m'aider. Merci
Vieux frigo en guise de cave à vins
FerméBonjour, Je me posais justement la question de savoir si je pouvais utiliser mon vieux frigo (il a un compartiment freezer en partie haute) en g...
Code d’une malette mauser pour fusils
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez une astuce pour pouvoir déverrouiller se code à 3 chiffres le code d’usine Était 000 mais j’ai dû faire une m...
Comment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
RésoluComment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
Porte fenêtre en pvc donnant sur jardin qui bloque
RésoluBonjour, J'ai une porte fenêtre non basculante en pvc donnant sur le jardin qui refuse de se fermer. Quelque chose semble bloquer mais je ne vois ri...
Urgent : code bloqué valise
FerméBonjour, Bonjour, Je pars en voyage dans 2 jours et impossible de me rappeler de mon code pour ouvrir ma valise, je n'arrive pas non plus à ch...
Probleme avec mon poele à granulé belles
Bonjour, mon poele à granulé ne veux plus du tout s'allume sa pourrais venir de quoi svp aider moi cordialement
Table basse relevable par vérin
Bonjour les amis j'ai une table en verre relevable toujours restée en hauteur qui servait de console je ne peu plus la baisser j'ai réussit à retirer ...
Échelle telescopique coincée ?
RésoluBonjour, J'expose mon cas : je suis tombé sur une échelle télescopique très bon marché : 3 m pour 18 € ! Je n'ai pas noté la marque. Il y a un hic (...
Maguisa et600
RésoluBonjour, j ais un probleme pour le reglage de force apres modification et avoir enregistre le cadran marque une barre horizontale et bloque le moteur ...
Volet roulant ekecrique
Bonjour, J'ai un volet rolant bubendorff. Depuis quelque temps, il faut pour le descendre et le remonter que j'appuie une dizaine de fois sur la tél...
Brancher un appareil 4 broches sur prise murale 5 broches (triphasé) ?
Bonjour, J'ai un laminoir pro triphasé ancien avec 4 broches sur sa fiche (3 rondes et 1 plate) et j'aurais besoin pour le tester de le brancher sur...
Comment retirer du liège ?
Résolu/FerméBonjour tout le monde, J'aimerai avoir des conseils de connaisseurs svp,voila j'essaye de retirer du liège (avec une spatule) et à certains endroits ...
Panier coulissant cuisine
Bonjour, Comment enlever panier coulissant merci
Pose de lame de terrasse composite baya de chez casto
RésoluBonjour, je dois faire un térrasse en composite avec des lames de chez casto (baya grise) je met des lambourdes tous les 40cm ma question est je d...
3ème tiroir casseroles trop haut
RésoluBonjour, Je viens de monter un caisson brico dépot et ses trois tiroirs dont 1 premier tiroir normal et au-dessous 2 tiroirs casseroliers. Le 1er et...
Réunir 2 phases
Bonjour, J'ai malheureusement depuis l'hiver dernier un compteur Linky en triphasé 9 KVA. J'ai une P.A.C. mono de 3 kw et une chaudière électrique ...
Lit mezzanine zoé
Bonjour, Quelqu'un aurai t il par hasard la notice de montage du lit mezzanine Zoé ? En vous remerciant d'avance ^^
Pène de porte intérieure coincé
Bonjour, Pène coincé en position fermée sur porte de chambre, comment faire pour le décoincer ?
Motoculteur honda cg135
Bonjour, démarrage bien .je l'arrêté et ne démarre plus d'où peut venir le problème merci
Comment démonter des wc ?
Bonjour, Je sais démonter, en fait j'ai juste deux questions: -1- Le wc qui est emboîté dans le tuyau d'évacuation en pvc, est-ce qu'il est just...
Bornier a pince
Bonjour* peut t'on changer un bornier a pince contre un bornier a vis? actuellement je possède un vieille ampli (qui fonctionne toujours a merveill...
Comment enlever du crépi ?
Résolu/FerméQuel est le moyen le plus simple pour enlever du crépi interieur dans le salon ? Merci
Porte de garage medusa
Bonjour, j ai monté ma porte de garage de marque Medusa , elle vas nickel mais elle grince très fort. Que puis-je faire. Déjà mis de l huile de si...
J'ai cassé une branche de mon lustre en bronze. comment le réparer ?
RésoluJ'ai cassé une branche de mon lustre en bronze. Comment le réparer ?
Allumage
Bonjour, J ai un pellet de marque italienne red orchidea tout est manuel problème d allumage le pellet tombe bien dans le cendrier met s allume pas ...
Poêle pellet
Bonjour, J ai 1 poêle à pellets extra flamme le démarrage ce fait normalement et l'allumage aussi puis il s éteint plus de pellet qui tombe?merci
Pictogramme
Bonjour, Voilà le pictogramme ne monte jamais à 3..purge faite ..pas de fuite
Insert stove
Bonjour, Mon insert me donne l' alarme Blocage Que doije faire?
Taille des briques pour un four a pizza
Bonjour, Quelle est la meilleure taille des briques pour un four a pizza. Merci
Poele granules rika rocco
Bonjour, Notre poêle a été installé il y a 2 ans; pour des raisons techniques la conduite d'arrivée d'air extérieur a été rallongée ( elle est lon...
Fuite de fenêtres, la réparation est fastoche? (ou pas?)
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieil appartement ayant 3 fenêtres simple vitrage en bois dans une pièce, et pas en trés bon état... première gros...
Décrocher une télé fixée au mur
Résolubonjour j'ai une télé fixée au mur (clipper) sur un socle sans espace (< à 3cm entre télé et mur) pour pouvoir la détacher il me faut tirer sur un c...
Mandrin de perceuse réversible indesserable
Bonjour, je n'arrive pas à desserre le mandrin de ma perceuse réversible Bosch PSB500RE. De manière incompréhensible, Il n'y a pas de vis au coeur d...
Comment enlever des rayures sur de l'inox ?
RésoluBonjour, J'ai utilisé une éponge avec grattoir vert pour enlever des traces sur ma hotte en inox, et maintenant il y a de grosses rayures. Que puis-j...
Comment boucher un gros trou dans un mur en placo-platre ?
Comment changer le mandrin d'une bosch gbh 2-26 re
Bonjour, JE N'ARRIVE PAS A RETIRE LE MANDRIN DE MA PERCEUSE BOSCH GBH 2-26 RE COMMENT DOIS JE FAIRE ? MERCI DE VOTRE REPONSE
Valise delsey chatelet chocolat
Bonjour, j'ai voulu changer le code à 3 chiffre d origine de m'a nouvelle valise delsey et je sais plus l ouvrir j'ai essayer le nouveau code et l ...
Poignée
Bonjour, la poignée de ma fenêtre komerling ferme pas a fond pouvez vous m aider je vous remercie
