Les discussions
Ecrou carré lunette ?
Bonjour, J'ai un problème sur mes lunettes de toilettes. J'ai acheté une maison avec des toilettes Idealstandard et j'ai pu constaté des écrous ...
Piazzetta ip78/58
Résolu/FerméBonjour, deuxieme panne de notre insert ,la premiere etait l'allumage cette foi la panne semble grave.Vraiment tres deçus nous avons investi dans ...
Collage liège
Résolubonjour, je voudrais coller une feuille de liège sur un mur recouvert de papier-peint. ne risque-t-il pas de se décoller ? merci
Problème tige enfoncé trou
RésoluBonjour, Alors voila j'ai un moteur thermique de groupe électrogène dont j'ai démonté l'alternateur, la bobine et tout... Mais pour démonter la bobin...
Chargeur batterie appareil photo fuji p45 li-ion
comment fabriquer ce chargeur à partir d'un chargur téléphone ou d'un USB??
Fermer porte de chambre sans clé depuis l'extérieur ??
Bonjour, Je suis en coloc pendant encore 8 mois avec deux autres amis qui rentrent dans ma chambre avec leurs amis durant mon absence et sans me dem...
Percer une porte creuse pour mettre une vitre
Résolucomment faire pour percer une porte creuse pour mettre une vitre
Poele à granulés piazzetta p963
Bonjour, mon poêle a un défaut, je m'explique, il s'encrasse très très rapidement, à un point que même dans le brasero on retrouve de la suie (2/...
Comment obtenir la couleur miel ciré sur du bois de pin ?
Bonjour, Quelle lasure de la marque LINITOP faut il utiliser pour obtenir un effet miel ciré sur du pin brut ?
Quelle colle pour du pvc souple
je construis un bassin de jardin. Je souhaite assembler plusieurs lés de PVC souple épaisseur 0,5mm. Les parties collées séjourneront sous l'eau et l'...
Acide sur pierre non calcaire
Bonjour, je tente de dépolir certaine pierre ( qui ressemble a du marbre) mais ni le vinaigre ,ni le clh "acide chlorhydrique" ne fonctionne , je cher...
Sonnerie
comment régler les différents son sur une sonnette ZEIGER D148
Moteur asynchrone 380v en 220v
Bonjour, j`ai moteur de 380v que je voulais l`utiliser en 220v. le moteur fait 380v 0.55kw 2.9a le moteur est couple en triangle; moi j`ai utiliser un...
Serrurier noisy le grand
Bonjour Quel Serrurerie me conseillerez vous dans la ville de Noisy Le Grand pour une bonne prestation et un prix abordable....Qu'en pensez-vousde ...
Probleme fendeuse bois
Bonjour, j'ai un probleme avec ma fendeuse bois le fendeur ne remonte plus marque MAC ALLISTER REFERENCE MAC6FBE 3000W
Poser un rail au mur
Bonjour, Je doit poser un rail IKEA pour acrocher les éméments de cuisine (haut) , quelqu un déjà fait , merci de me donner un conseille , quel chevi...
Robinet flotteur alimentation basse qui fuit
Bonjour, tout est dans le titre. Il s'agit d'un WC Idéal Standard. Le joint de la cloche fuyait, je l'ai changé. Mais le robinet flotteur se bloque...
Barrières de parking
RésoluBonjour, je viens de recevoir 2 barrières de parking à poser sur mes 2 emplacements mais voilà, aussi simple que cela parait, je ne comprend pas comme...
Meules touret
RésoluBonjour, Comment lire les dimensions d'une meule Touret ? ex: 150 X 20 X 16 -----> diamètre de la meule X largeur de la meule X diamètre de l'ax...
Mac allister xtrm135
Bonjour, le pistolet de mon nettoyer hp fuit .c'est une fuite due a l'usure au passage de l'eau hp.ou trouver un pistolet qui est compatible.merci
Meuble tv avec cache tv
Bonsoir, Je pensais concevoir un premier meuble TV qui comprendrait un range tv. J'ai pensé à 2 solutions pour cela, mais j'aurai aimé avoir votre...
Poêle à pellets , problème sonde
Bonjour, J 'ai un poêle à pellets Deville Penmen en panne. Le réducteur, moteur qui fait tourner la vis sans fin, s' arrête après 5 secondes! aprè...
Poele a granule palazetti
Bonjour, J'ai un poêle à granule palazzetti mais le problème c qu'il ne casse pas les granulés car le moteur se bloque à chaque fois que les granulé...
Lave linge zanussi tl402 mauvais essorage
RésoluBonjour, Je viens vers vous car mon lave linge Zanussi Tl402 n'essore plus depuis peu, je me suis un peu renseigné sur les possibles causes et j'ai...
Tourne broche
Salut, je veux faire un tourne broche a foyer vertical de bois ou de braise, j ai une idee, mais j ai besoin d un plan ou bien des photos pour suivre ...
Comment poser du carrelage sur 1 plan de travail stratifié ?
RésoluComment poser du carrelage sur un plan de travail et sur la crédence qui sont stratifiés. Est ce possible ?
Bonsoir... svp comme pouvoir accrocher un lours miroir sur un mu
RésoluBonsoir. .. svp comment pouvoir accrocher un lourd miroir sur un mur en placoplatre?Merci d'avance
Cave a vin
bonsoir, j ai ma cave a vin qui reste a température ambiante..... je diminue le thermostat mais rien a faire.... quelqu un a t il une solution ? Il...
Cloques sur pose de fibre de verre
Bonjour, j'ai poser la fibre de verre sur les murs, et puis j'ai maisser sécher, le lendemain j'ai peinds avec la peinture acrylique, mais des cloqu...
Reallumage chaudiere
Bonjour, je viens vers vous j'ai ete coupé de mon gaz .la il vienne de le remetre et je n' arrive pas a l' allumer amelia gm23 peut on allumer ave...
Pose de lame de lino
Bonjour, je ne suis pas une as de la bricole mai je me débrouille mai je doit poser des lame de lino comment doit je méprendre si il faut tout enlever...
Impossible d'arrêter le volet à mi course
Bonjour, Voilà je suis confronté à un problème avec mon volet électrique commandé par deux interrupteurs. Le soucis est que depuis peu (pas de ca...
Portail coulissant extel cara problème securite photocellule
Bonjour, Nous avons installé un automatisme de portail extel cara et tout fonctionne sauf les photocellules qui ne détecte pas la sécurité quand on ...
Quel diametre pour une alimentation en eau d'une douche
Bonjour, je dois changer de douche,j'ai une alimentation en eau de diamètre 12, et on me dit que pour le modèle que je choisi, il me faut minimum 7l...
Rayer du carrelage sans ponceuse
Bonjour, Afin de poser une faïence murale sur une autre j'ai besoin de le rayer. Quelle matériel je peux utiliser hormis une ponceuse. Merci de v...
Volet roulant marque roal
Bonjour, Je cherche à démonter les attaches reliant le tube au tablier. C'est une attache sécurité (3 maillons) fixée sur le tube: faut-il faire sa...
Enlever la colle sur des dalles de sol gerflex
Comment enlever la colle qui reste entre les dalles quand on a posé des dalles de sol en plastique ? A la jointure des dalles apparaît souvent un peu ...
Mon clavier
Mon Clavier il est un peu vieillot certe ; mais je l'adore. c'est un PSR540. il a commencé par perdre la tonalité et chaque fois il faut bouger le pit...
Comment retirer une credence
Bonjour, j'ai oublie d'enlever le film laser de ma credence, comment je fais pour enlever la credencel
Wc se vide mal
RésoluBonjour, quelqu'un peut il me venir en aide car je suis devant une énigme ? Depuis quelques jours j'ai constaté que mon wc se vidait moins vite et q...
Mise en hivernage tondeuse moteur honda
RésoluBonjour, Bonjour, mais l'essence ne se dégrade pas en 4 5 mois dans le réservoir sans l'utiliser? portant Honda preconise bien de Vidanger l'essen...
Démonter taille haie ryobi
FerméBonjour, Je voudrais ouvrir mon taille haie ryobi super 7 car mauvais contact au niveau du fil mais impossible car anneau central retient tout
Peindre un chevet en placage de palissandre
Bonjour, je désirerai savoir comment peindre un chevet en placage , dois je le poncer ?
Roue chariot a bois en rotin
Bonjour, Quelqu'un aurait il une idée pour réparer la roue d'un chariot à bois en rotin ? Le clip de serrage ne tient plus la roue. Est il possib...
Branchement interrupteur va et vient
Bonjour, j'aimerai changer mes anciens interrupteurs par de nouveaux. J'ai dans mon couloir 4 interrupteurs va et vient que j'aimerai changer mais vo...
Fabrication de brique réfractaires à l'ancienne
Bonjour, j'ai un vieux poil godin que je voudrais retapé. Les brique sont fendu casser elle s'effrite limite donc j'ai l'intention dans refaire j'ai a...
Invention
RésoluBonjour.... Désolé si je ne suis pas dans le bon forum, je suis plus habitué à CCM High Tech... Voici le but de mon topic : j'ai une idée concern...
H.ts
Bonjour, Béton armé dosé en H.T.S c est quoi H.T.S
Pose de store enrouleur
Bonjour, peut on poser un store enrouleur sur la tringle à rideau
Cafetière
demontage cafetière tassimo t4013/03bosch
