Les discussions
Comment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
10 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2018 par
MRouMMEGERARDBOULAY
Porte fenêtre en pvc donnant sur jardin qui bloque
Bonjour, J'ai une porte fenêtre non basculante en pvc donnant sur le jardin qui refuse de se fermer. Quelque chose semble bloquer mais je ne vois ri...
12 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
ffrraanncciiss
Urgent : code bloqué valise
 Fermé
Bonjour, Bonjour, Je pars en voyage dans 2 jours et impossible de me rappeler de mon code pour ouvrir ma valise, je n'arrive pas non plus à ch...
stf_la sudiste
Probleme avec mon poele à granulé belles
Bonjour, mon poele à granulé ne veux plus du tout s'allume sa pourrais venir de quoi svp aider moi cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
stf_jpd87
Table basse relevable par vérin
Bonjour les amis j'ai une table en verre relevable toujours restée en hauteur qui servait de console je ne peu plus la baisser j'ai réussit à retirer ...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2018 par
stf_jpd87
Échelle telescopique coincée ?
Bonjour, J'expose mon cas : je suis tombé sur une échelle télescopique très bon marché : 3 m pour 18 € ! Je n'ai pas noté la marque. Il y a un hic (...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Daniel 26
Maguisa et600
Bonjour, j ais un probleme pour le reglage de force apres modification et avoir enregistre le cadran marque une barre horizontale et bloque le moteur ...
stf_jpd87
Volet roulant ekecrique
Bonjour, J'ai un volet rolant bubendorff. Depuis quelque temps, il faut pour le descendre et le remonter que j'appuie une dizaine de fois sur la tél...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
stf_jpd87
Motoreducteur probo 60 gr
Bonjour, Comment régler la force d’ Un probo 60 gr Merci
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2018 par
stf_jpd87
Brancher un appareil 4 broches sur prise murale 5 broches (triphasé) ?
Bonjour, J'ai un laminoir pro triphasé ancien avec 4 broches sur sa fiche (3 rondes et 1 plate) et j'aurais besoin pour le tester de le brancher sur...
13 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Daniel 26
Comment retirer du liège ?
 Résolu/Fermé
Bonjour tout le monde, J'aimerai avoir des conseils de connaisseurs svp,voila j'essaye de retirer du liège (avec une spatule) et à certains endroits ...
Daniel 26
Panier coulissant cuisine
Bonjour, Comment enlever panier coulissant merci
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Daniel 26
Pose de lame de terrasse composite baya de chez casto
Bonjour, je dois faire un térrasse en composite avec des lames de chez casto (baya grise) je met des lambourdes tous les 40cm ma question est je d...
12 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
3ème tiroir casseroles trop haut
Bonjour, Je viens de monter un caisson brico dépot et ses trois tiroirs dont 1 premier tiroir normal et au-dessous 2 tiroirs casseroliers. Le 1er et...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Framboise
Réunir 2 phases
Bonjour, J'ai malheureusement depuis l'hiver dernier un compteur Linky en triphasé 9 KVA. J'ai une P.A.C. mono de 3 kw et une chaudière électrique ...
stf_jpd87
Lit mezzanine zoé
Bonjour, Quelqu'un aurai t il par hasard la notice de montage du lit mezzanine Zoé ? En vous remerciant d'avance ^^
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
nico
Pène de porte intérieure coincé
Bonjour, Pène coincé en position fermée sur porte de chambre, comment faire pour le décoincer ?
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2018 par
lekabilien
Motoculteur honda cg135
Bonjour, démarrage bien .je l'arrêté et ne démarre plus d'où peut venir le problème merci
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
labricole47
Comment démonter des wc ?
Bonjour, Je sais démonter, en fait j'ai juste deux questions: -1- Le wc qui est emboîté dans le tuyau d'évacuation en pvc, est-ce qu'il est just...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
yebeh
Bornier a pince
Bonjour* peut t'on changer un bornier a pince contre un bornier a vis? actuellement je possède un vieille ampli (qui fonctionne toujours a merveill...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
Daniel 26
Comment enlever du crépi ?
 Résolu/Fermé
Quel est le moyen le plus simple pour enlever du crépi interieur dans le salon ? Merci
Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Delsine
Porte de garage medusa
Bonjour, j ai monté ma porte de garage de marque Medusa , elle vas nickel mais elle grince très fort. Que puis-je faire. Déjà mis de l huile de si...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
stf_jpd87
J'ai cassé une branche de mon lustre en bronze. comment le réparer ?
J'ai cassé une branche de mon lustre en bronze. Comment le réparer ?
7 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Tecutli
Allumage
Bonjour, J ai un pellet de marque italienne red orchidea tout est manuel problème d allumage le pellet tombe bien dans le cendrier met s allume pas ...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2018 par
Nancy1807b
Poêle pellet
Bonjour, J ai 1 poêle à pellets extra flamme le démarrage ce fait normalement et l'allumage aussi puis il s éteint plus de pellet qui tombe?merci
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2018 par
gavert
Pictogramme
Bonjour, Voilà le pictogramme ne monte jamais à 3..purge faite ..pas de fuite
FanetteCourtois
Insert stove
Bonjour, Mon insert me donne l' alarme Blocage Que doije faire?
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
domi
Taille des briques pour un four a pizza
Bonjour, Quelle est la meilleure taille des briques pour un four a pizza. Merci
Daniel 26
Poele granules rika rocco
Bonjour, Notre poêle a été installé il y a 2 ans; pour des raisons techniques la conduite d'arrivée d'air extérieur a été rallongée ( elle est lon...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Icare95
Fuite de fenêtres, la réparation est fastoche? (ou pas?)
Bonjour, Je viens d'acquérir un vieil appartement ayant 3 fenêtres simple vitrage en bois dans une pièce, et pas en trés bon état... première gros...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Décrocher une télé fixée au mur
bonjour j'ai une télé fixée au mur (clipper) sur un socle sans espace (< à 3cm entre télé et mur) pour pouvoir la détacher il me faut tirer sur un c...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Mandrin de perceuse réversible indesserable
Bonjour, je n'arrive pas à desserre le mandrin de ma perceuse réversible Bosch PSB500RE. De manière incompréhensible, Il n'y a pas de vis au coeur d...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
stf_jpd87
Comment enlever des rayures sur de l'inox ?
Bonjour, J'ai utilisé une éponge avec grattoir vert pour enlever des traces sur ma hotte en inox, et maintenant il y a de grosses rayures. Que puis-j...
28 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2018 par
micoulette
Comment boucher un gros trou dans un mur en placo-platre ?
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
Pomponette
Comment changer le mandrin d'une bosch gbh 2-26 re
Bonjour, JE N'ARRIVE PAS A RETIRE LE MANDRIN DE MA PERCEUSE BOSCH GBH 2-26 RE COMMENT DOIS JE FAIRE ? MERCI DE VOTRE REPONSE
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Valise delsey chatelet chocolat
Bonjour, j'ai voulu changer le code à 3 chiffre d origine de m'a nouvelle valise delsey et je sais plus l ouvrir j'ai essayer le nouveau code et l ...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
karol
Poignée
Bonjour, la poignée de ma fenêtre komerling ferme pas a fond pouvez vous m aider je vous remercie
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
Atos7364
Niveau laser einhell nkl 90/4
salutations amicales, en reprenant mon niveau laser EINHELL que je n'avais pas utilisé depuis quelques temps, après avoir mis les piles : RIEN !!! L'o...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2018 par
Icare95
Fuite piscine inexplicable
 Résolu/Fermé
Bonjour, 3 pisciniers sont venus et aucun n'a trouver la fuite. Ma piscine, Une coque, perd 5 à 6 cm par nuit lorsque la pompe marche. Si la pompe n...
stf_jpd87
Que pensez vous de cette accessoire ? magnetdriver
PRODUIT : " MAGNET DRIVER " Bonjour je suis tomber sur cette annonce Amazon concernant un kit d'embouts hyper magnétique et apparemment innovant ...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2018 par
Icare95
Problème d'arret en cours de descente volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant Bubendorff électrique ne s'arrête plus a mi parcours. il semblerait qu'il n'y a plus de frein. Merci d'une aide d'un c...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2018 par
clowny38
Cuisinière à gaz rozières 1045 gd
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver l'endroit ou sont placer les injecteurs pour pouvoir les changer au gaz butane propane. Pourriez vous m'aider ? ...
Fafa
Comment réparer un lino (brûlures et coupures) ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Auriez vous une astuce pour réparer un lino qui a deux brûlures de cigarettes et quelques traces de coupures . Je rends mon appartement dans...
isore71
Enlever joint dilatation dans une chape anhydrite
Bonjour, Je veux enlever les joints de dilatation qui ont été mis lors du coulage de ma chape anhydrite. Pouvez-vous me dire comment je peux remplir...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
kitkat00
Démonter un canapé lit
Bonjour J'ai un canapé lit 3 places NINGE de la marque Poltrone. Je dois le démonter pour déménager. Quelqu'un aurait une astuce / mode d'emploi po...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
stf_jpd87
Porte garage maguisa motorisée turia
Bonjour, je voudrais savoir pour mettre le moteur en route si la porte doit être complètement fermée ? c'est un moteur life sur la notice on me dit q...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
perrier
Comment brancher moteur selni v 226?
Bonjour a tous Je possède un moteur selni v226 240v avec 6 fils de branchement de couleur blanc rouge bleu jaune noir brun. Il a deux vites...
9 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
Daniel 26
Plaque godin dilatee
Bonjour, La plaque de mon godin du fond a baissé elle est descendue et le ramoneur a eu du mal a la remettre il a du la meuler qui a eu déjà ce prob...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
Icare95
Peut-on poser du linoleum sur du carrelage ?
Je n'aurai pas la place de carreler ma cuisine sur l'ancien carrelage ( et je ne veux pas casser l'ancien) car ma porte en alu arrive au ras du carrel...
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2018 par
gt.55
Défonceuse 1400 ace bosch
Bonjour, J'ai , pour changer les charbons, démonter la coque de ma défonceuse et je n'arrive pas à la remonter comme il faut.(il reste un jour d'envi...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2018 par
labricole47
Résultats 1951 - 2000 sur un total de 13 808
